sirius4k
20.09.2010 17:57:13
Portide suunamine kahe ruuteri puhul |
Selline keiss, et on kaks ruuterit.
Üks on TRENDnet TEW-634GRU (edaspidi trend) ja teine on Elioni poolt pakutud Thomson TG784 (edaspidi tom).
trend'i pidin ostma, kuna tom ei toeta N standard wifit. tom'i wifi on aktiveerimata ja trend tegeleb sellega. Varem pole kahte ruuterit olnud ja ei saa hakkama portide suunamisega läbi kahe ruuteri
Asi siis nii, et Elionilt tuleb DSL ühendus tom'i ja sealt edasi juhtmega trend'i ning sealt juhtmega lauaarvutile ja juhtmeta toasolevatele läpakatele.
Keegi vast ikka oskab aidata
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Spezz
20.09.2010 18:26:53
Thomsonis:
Toolbox - Game & Application Sharing
Suuna vajalikud asjad Trendneti WAN IP'le.
Trendnetist pead ise edasi nikerdama, ei viitsi manuaali otsima hakata hetkel.
67 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Spezz
20.09.2010 19:51:35
| laurx kirjutas: |
| trendneedus on AP mode? kui jah , siis jagab ta kiirusepuute poolt jagatud ip sid ja piisab masinale fix ip andmisest ning siis sellega suunamisest. kiirusepuute suunamine on paras porr aga tehtav. |
Ära peale võta
67 |
723 |
Spezz
21.09.2010 18:43:59
| laurx kirjutas: |
| mis keeruliseks jäi? tahad kahte subnetti teha ja seal topelt nattida , palun. |
Keeruliseks jäi jutt kiirusepuutest. Teema algatajal on Trendnet ja Thompson.
67 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
723 |
sirius4k
21.09.2010 21:16:17
Ei leidnud kohta, kus saaks TRENDneti AP-moodi lasta
55 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sirius4k
26.09.2010 01:16:48
Miski valesti on. Pordid jäävad kinni igal juhul
55 |
26.09.2010 10:12:22
pordid avab teenusepakkuja. mis sul kinni jääb? tompson ongi loll kast. seal on lihtsam teha asi nii, et panna masinale , mis kindlasti mingit asja saama peab, kindel aadress ja suunata siis aadressipõhiselt. tompson tahaks ise hirmsasti teha asja masina nime p6hiselt aga see ei t88ta enamasti. tompson hakkab jagama nii, et ise istub 192.168.1.254 aadressi peal gatewayna ja jagab minumeelest seimese aadressina välja 1.64 .. kui sa oma teise junni otsast saad gatewayks selle sama 254, võiks oletada, et aadressid tulevad mitte sellest trendneedusest v6i mis see sul seal oli, ma skrollida ei viitsi vaid tompsonist. tompsonis on selline auk nagu game and application sharing, kus on ports asju juba eelseadistatud ja saad ka ise edida. saad siis oma meelep2rase reegli oma meelepärasele ip aadresile suunata.
723 |
sirius4k
26.09.2010 10:41:54
Eile proovisin nii, et tegin Trendnetist selle nö. vaese mehe AP Nüüd on arvuti ja Thomsoni küljes ja Trendnet ka. Varem oli Trendnet Thomsoni küljes ja arvuti Trendneti.
Elioni poolt on pordid avatud.
Ja on küll nii jah... 1.64 jne
Praeguse seisuga olen teinud suunamised thomsonid siiski nimepõhiselt. Ja kui panen IP, siis ta muudab selle nimeks ning on ikka nagu praegu on.
55 |
723 |
sirius4k
26.09.2010 15:48:33
Vaata aga
Oli siis nii, et nagu eelnevalt mainisin võtsin Trendneti vahelt ära, aga Thomsoni suunamised siiski ei funkanud.
Võtsin Elioniga ühendust.. Elioni iseteenindusest vaatasin ja seal näitas, et pordid on suunatud. Kuna kolisin hiljuti ja hankisin uue ühenduse ning ruuteri, siis oli kahtlus, et need olid kinni jäänud. Otsustasin kontrollida Elionist üle. Öeldi, et on suunatud ka sealt.
Tegime restarte ning käisime läbi portide suunamise Game & Application Sharing vidina alt. Edutult.
Ja mis välja tuli, oli see, et portide suunamine antud ruuteril weebiliidese kaudu ongi bugine ja minu ruuteri puhul see siis ei toimi. Elioni tehnik tegi telneti kaudu ja töötas ning ütles, et ainult nii siis saab.
Lahke tehnik jagas ka minuga seda käsurida, kuidas porti suunata nö. manuaalselt ja peaks kõik ponksis nüüd olema .
Tänud kõigile sellegi poolest, kes aidata üritasid.
PS Kuna tean nüüd, kuidas Thomsoniga porte suunata, siis on läbi kahe ruuteri portide suunamine täitsa lihtne ja otsustasin jälle selle seadistuse kasuks .
55 |
26.09.2010 17:43:38
kuidas kurat see sul näidata oskab, et port25 on suunatud sinu sisevõrgus arvutile " sitasikutaja " ip aadressiga 192.168.1.100? iseteenindus näitab ainult, kas pordid on avatud või mitte st kas teenusepakkuja piirab portidel liiklust või mitte..
723 |
sirius4k
26.09.2010 17:48:21
Seda silmas pidasingi Kas pordid on teenusena avatud, mitte ei otsinud ma mingit kindlat porti iseteenindusest
55 |
723 |
tiit26
22.10.2010 17:32:41
Kirjutan siia oma probleemi, ehk kellelegi abiks, kuidas lahendatud sai. Tegu siis ka Thomson TG784 ruuteriga. Ei saanud kuidagi Bitcometit tööle, ehk porte suunatud. Sisestasin Game&Application Sharing alt vajalikud portide vahemikud ja vajutasin add- apply ja edasi suunasin oma device peale. Kusjuures oma ip sai küll sisestada, kuid meelde ta seda ei jätnud, vaid ikkagi jäi nimi, mis ruuter oli mu masinale pannud. Täna siis rääkisin Elioni tehnikuga ja sain asja toimima. Ei tea kas teema algatajal ka äkki sellest abi, aga minu viga oli, et seal portide sisestamise lehel tuleb vajutada add, kuid mitte üleval pool olevat applyt. Mina oma loogilise mõtlemisega vajutasin iga kord seda , aga see apply käib hoopis ülemise osa kohta. Peale selle vajutamist kadusid sisestatud pordid ja edasi suunata polnud midagi. Ehk siis peale portide sisestamist add ja siis Assign a game or application to a local network device, sealt valida oma masina nimi ja add ja peaks asi toimima. Tänud ka teemaalgatajale, kes telneti õpetuse saatis, seekord polnud vaja
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
