uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 224, 225, 226  järgmine
AJ
AJ
sõnum 21.09.2010 14:01:55 vasta tsitaadiga
Arctic Accelero Xtreme 5970
Bjorn3D
E.
Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870 Review
Overclock3D.net
Kirsa
sõnum 21.09.2010 15:01:16 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
See Anteci P182 on selline porno korpus, et ma ei soovita oma vaenlasele ka mitte. Põhimõte on õige, jahe alt õhk alt sisse ja pealt soe välja.
Mul on Antec P183, ehk sisuliselt sama ja minu arust on väga hea korpus. Juhtmed on ju ettenähtud panna korpuse tagaküljele.
Protsessor on siis i5, jahutus freezer. Ventikas on pandud seisma - käima läheb alles 60c juures.
Ülemise ventika võtsin kastist ära, sest minu arust tollest august tuli heli paremini kõrva kui tagumisest.
Tagumine kastivent on pandud 7v peale ja veel nupust kõige aeglasemaks, et vaevu ringi käib. Originaalis on ta üsna lärmakas ventikas.
Toiteplokk on vaikne 400w corsair ja seda ei ole tuunitud, käib ise vaikselt ringi.
Videokaardiks ongi just GTX460. Aga see on laenukaart, väga väike kaart, millel on hädine originaaljahutus.
Kui ma ise ostaks gtx460 siis ma valiks võimalikult suure radikaga variandi.
Originaalventika eemaldan ma kaartidelt alati kohe ja asemel panen vaikse 80mm Arctic 8L, see käib isegi 12v peal ainult 1300rpm ja põhimõtteliselt hääletult. Eriti ei puhu küll, aga siiamaani on iga kaardiga hakkama saanud.
http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/80mmfans/ac-af-8l
Temperatuure ei tasu karta, prose võib minna kuni 70 ja videokaart kuni 90.
Kõvakettad on 1 ssd ja 1 sata ketas. Kuna kettakohti on palju siis võis ülemise raami ära võtta ja tekkis ruumi juurdegi. Vajadusel saab sinna tühja koha peale panna 120mm ventika, mis puhub videokaardile.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
angel
angel
sõnum 21.09.2010 15:49:14 vasta tsitaadiga
hea väike süsteem, kui rohkem stuffi + suuuuuur prose jahutus siis läheb juba kitsaks või vajab paremini läbimõtlemist kui midagi korpusesse paigutada. Samuti ei saa seda teha mida full ATX'iga või tower vms suuremaga -> viskad 10 min asjad sisse ja tööle ning ei pea mõtlema kas mahub, kuidas mahub või kuidas juhtmed paigutada. Ja ei pea kätega väänlema.
Endal tekkis Antec P182'ga see jama et üks toide ei tahtnud ära mahtuda või oli suht rõve seda sinna sisse panna kuna ei olnud full modular ja suht kolakaga tegemist. Samuti pikema vga'ga oli jama mille lahendas ära ülemiste ketta sahtlite minema viskamine.
Müstiline "jama" endal selle Antec P182 veel, et kui soov kasutada esipaneelil olevat mic/audio pesasid siis sinna sisse ei sobi ühegi kõrvaklappi otsik. Läheb väga rabustselt ja raginal sinna sisse vms. Tavaliselt lähevad need asjad ikka "libedalt" pessa ja tunned kuidas asi paika. Aga selle korpuse puhul on midagi mädä, võimalik et minu korpuse isepära. USB'd vähemalt toimivad ja neid ainult kasutan.
Üldiselt Thermaltake Armor mis kasutuses on kõvasti mugavam v.a lärmakam thumbs_down.gif
ps: originaal jahutust vga'del minema visata ei ole sageli tark tegu, enamik originaal jahuteid on enamasti paremad kui 3'nda osapoole käkerdised. AC näiteks jahutab enamasit gpu maha aga vrm jms alad jätab hauduma (4870, 58x0 ?, GTX285 jne).
Kirsa
sõnum 21.09.2010 15:53:25 vasta tsitaadiga
Minu jaoks on freezer väga suur jahuti :) ja emaplaat on ka full atx. Aga jah eks prioriteedid on erinevad. Mul on toas haudvaikus ja kuulmine on mul ka hea, seega arvuti ei tohi piiksugi teha.
Samas mängida tahaks ka ja 1920x1080 resolutsioonis, niiet ilge häda selle asjaga :).
Aga videokaardist rääkides siis jahutust ma ei plaanigi maha kakkuda, vaid lihtsalt originaalse ventilaatori asendan vaiksemaga.
Isegi originaalne ventilaator ei pruugi väga lärmakas olla, nende juhtimine on lihtsalt halb.
Näiteks hetkel masinas oleva palit gtx460 ventika miinimumkiirus on 40%, mis on tõsine lõugamine, temperatuurid 32C - ehk siis ventikas pöörleb täiesti tarbetult.
Mu eelmine kaart oli Gigabyte GT240 gdr5 ja see oli üle hulga aja kaart, mille jahutust ma ei torkinud. Täiskiirusel lärmakas nagu teisedki, aga idles oli vent 3% ja mängudes 6% - väga hea vagane. Või siis oli jahutus lihtsalt overkill sest gt240 on üks moodne ja säästlik kaart.
Heineken
sõnum 21.09.2010 17:52:13 vasta tsitaadiga
MSI Afterburner võtmesõnadeks. Või ei saa isegi sellega alla 40% kruttida? icon_eek.gif
Mirage
sõnum 21.09.2010 18:40:47 vasta tsitaadiga
Otsustasin ikkagi safiiri 2 cm kõrge radika eemaldada enda 4870 pealt ja asselero s1 peale panna. Idle kraadid kukkusid 15 võrra icon_rolleyes.gif, kuri tunne, et safiiri enda radika tald viltu vms.
Vrm jahutuseks kasutasin kaasas olnud mäluradikaid, kuna rev 2 vrm radikad olid kitsa tallaga. Mäludele mõeldud radikad olid sobivalt laiad ja üks kattis neli seda junni ära, mida jahutada vaja icon_razz1.gif. Nigu siin pildil. Sooja kogumiseks pinda vast vähem, aga kuna mul 120mm vent nagunii selle ala kohal otse, siis ei tohiks probleeme tekkida.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.09.2010 18:48:11 vasta tsitaadiga
3 ati kaardil millel pastat vahetanud ongi jahutusel tallad rämedad juustud icon_rolleyes.gif Freesitud ja ilma mingi viimistluseta,ei poleerimist ega isegi vist lihvimist mitte thumbs_down.gif Kõver ta päris vaevalt oli icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 21.09.2010 18:55:46 vasta tsitaadiga
Gelid Icy Vision VGA Cooler Review
Hardware Secrets
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.09.2010 19:00:12 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 21.09.2010 19:03:53 vasta tsitaadiga
Pilte vaadates tundub, et jahutab hästi, aga jah, ei midagi erilist!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
AJ
AJ
sõnum 21.09.2010 19:06:09 vasta tsitaadiga
Just. Välimus on suht paljulubav aga jahutusomadused ei ole eriti paremad stock jahuti omadest.
Conclusions
When we first saw the Gelid Icy Vision, we thought it would be a great performer, with its five heatpipes and nice-looking fans, but, unfortunately, the results showed a completely different reality.
The Icy Vision has a nice and very complete set of heatsinks for memory chips and voltage regulator transistors, and the installation is easy, but it is quite noisy and cooled our video card worst than other coolers on the same price range. So, if you are looking for a high-performance, quiet cooler for your VGA, you will be better off buying a different product.
indu
indu
sõnum 28.09.2010 23:47:01 vasta tsitaadiga
Tere
Tahaks videokaarti vaiksemaks saada.
Kas Arctic Cooling Twin Turbo http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=8&menyy_id=0&action=look&lookid=72668
on hea lahendus ?
Kodulehekülg väidab et on tore asi - aga reaalsuses ?
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=101&language=en
Ning on see jahutus lihtsalt paigaldatav ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2010 01:01:54 vasta tsitaadiga
Pane parem AC S1 + 120mm ventikas... vaiksem ja jahutab paremini. VRM radikas tuleks parem osta kui @ default midagi ei ole, sest S1-ga kaasasolev on thumbs_down.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mirage
sõnum 29.09.2010 09:00:59 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_0&mID=105&page=support <- kaasasolev pudi.
Oleneb kaardist, ise pidin vrm jahutamise lahendama kaasasolnud mäluradikatega ja toimib küll icon_smile.gif. Ehk siis raske soovitada jahutust täpsemalt, kui ei tea millise kaardiga täpselt tegu.
Mõndadel kaartidel on default vrm radikad sellised, mis võib peale jätta ja ei sega S1 peale panemist, selle 120mm vendi saab paigutada S1 radikale kaablivitsadega nii, et selle üks osa kataks vrm ala thumbs_up.gif.
Mask
Mask
sõnum 29.09.2010 09:12:33 vasta tsitaadiga
Mitu W see Zalman VF-700 ära jahutada suudab?
teha kinnitus ümber ja HD 5770 peale panna, kas jahutab ära?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
angel
angel
sõnum 29.09.2010 10:39:58 vasta tsitaadiga
VF700 suht äppu, samuti VF900 vms (mõlemaid omanud, teist oman)
S1 + 120mm vent seni parim lahendus + lisa radikad vastavalt oma oskustele. S1 jahutuse kinnitusega tasuks ainult jälgida et gpu tugeva kontakti saab. See on suht jeeeli jeeli tehtud rev2'el ja kui natuke ära väänata kogemata neid jalgu siis pärast tuleb kontakt ebaühtlane kui peale kruvid. Aga see on väike probleem, lihtsalt teadmiseks kuna endal oli 4850 peal sedasi et pool gpu't oli jahutusteta kuigi jahutus oli kõvasti kinni kruvitud.
Nganasan
Nganasan
sõnum 29.09.2010 11:52:16 vasta tsitaadiga
Kas hetkel GTX280 jaoks oleks parim Accelero XTREME Plus või on see liigne raha raiskamine selle kaardi puhul? Eestis ei paista seda müügil veel olevat.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
angel
angel
sõnum 29.09.2010 12:32:22 vasta tsitaadiga
imo parim on stock jahutus kuna seni kõik mida uurinud jätavad selle väikse kivi (gpu kõrval pesade poole) ja vrm ala vist hauduma. Ehk siis ei jahuta piisavalt hästi ära.
AJ
AJ
sõnum 29.09.2010 19:48:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
+1
Nganasan
Nganasan
sõnum 30.09.2010 09:23:50 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ma lootsin, et asjad on vahepeal muutunud, aga tuleb välja, et mitte. Accelero XTREME Plus pakendis tunduvad kaasas olevat ainult lisaradikad mäludele.
KrisVr
sõnum 30.09.2010 17:29:53 vasta tsitaadiga
GELID Introduces Icy Vision Rev. 2 Cooler, Supports GeForce GTX 460 and GTS 450 GPUs
TechPowerUP
Thermal Solutions specialist GELID Solutions has launched the 2nd revision of its multi-award winning VGA Cooler “ICY VISION” of its GAMER product line. In comparison to the previous edition the “2nd rev. of ICY VISION” is now compatible to NVIDIA's promising GTS 450 & GTX 460 card. The “Rev. 2 ICY VISION” cooler contains 5 power heatpipes in a unique heatpipe constellation. The heatpipes are interlaced into 85 optimized high-quality Aluminium fins. Together with a flat stack fin soldered Copper base, they enable the most efficient heat transmission and dissipation from GPU core in its class.
Besides the heatsink, two 92mm UV-reactive fans with 11 blades in S-shape generate 20% more air flow than traditional fans. The fan contains a high-quality ball bearing to ensure a longer lifetime in high temperature environments. The “Rev. 2 ICY VISION” is both CrossFire and SLI compatible on a number of cards. Screws were optimized to enable a proper SLI in the 2nd revision. To ensure a better cooling more RAM and Voltage Regulator Module (VRM) heatsinks are created to cool down the components around the GPU. The high performance GC-2 thermal compound is also included in the package.
The “Rev. 2 ICY VISION” VGA cooler is available now and has a MSRP of USD 55 or Euro 46. This cooler is RoHS, WEEE conformed and carries a 5 year warranty.
AJ
AJ
sõnum 30.09.2010 17:40:28 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
AJ kirjutas:
Thermalright Shaman cools graphics cards with 140mm fan
Nordichardware
2 pilti asjast
Siin veel pilte
http://en.expreview.com/2010/09/28/supporting-mainstream-graphics-cardsthermalright-unveils-heatsink-shaman/10231.html
in-sane
in-sane
sõnum 01.10.2010 02:37:24 vasta tsitaadiga
See Shaman näeb ikka jõhkralt robustne välja icon_biggrin.gif Aga noh 140mm vent. Pole paha.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
AJ
AJ
sõnum 05.10.2010 09:12:00 vasta tsitaadiga
Arctic Cooling Accelero L2 Pro meets Geforce GTX 460
Hardware Overclock
kissu19
sõnum 05.10.2010 09:34:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi GTX460 accelero S1 rev 2 + 120mm FAN-ga ka paaritada on üritanud?
Endal MSI GTX460 Cyclone ja olgugi, et sai kiidetud selle vaiksust häirib ta siiski kõrva. Ütleme nii, et vaikne dB on tore asi, aga kõik sõltub lõppkokkuvõttes mis sagedusel muusikat esitatakse.
BFG 8800GT jahutus tegi VVHUUUUUUUU
GBYTE 9800GTX+ jahutus tegi vhuuuuuuuu
MSI Cyclone jahutus teeb vhiuu vhiuuu vhiuu vhiuu vhiuu JA SEE AJAB NÄRVI, olen peaaegu nõus selle kaardi maha müüma 3ndl peale ostu.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 224, 225, 226  järgmine
