uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 252, 253, 254 ... 266, 267, 268  järgmine
ertr2
ertr2
sõnum 08.09.2010 13:53:23 vasta tsitaadiga
VACi ei tule karta siis? Kui selline tee võimalik siis prooviks isegi icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2010 15:02:59 vasta tsitaadiga
Mis suhtes?
ertr2
ertr2
sõnum 08.09.2010 16:00:13 vasta tsitaadiga
et banaan i ohtu pole?
softis
softis
sõnum 08.09.2010 16:44:24 vasta tsitaadiga
Alati on banaanioht, kui sa mängufaile muudad...
Õigemini... uurisin veitsa ja nüüd vist siiski enam see asi ei toimi, peale viimast update'i ilmselt. Mu andmed veits valed.
Loodan, et keegi ei pahanda. Ei saa tiimikaaslast ka kätte, et järgi uurida täpselt.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2010 19:01:37 vasta tsitaadiga
Toimib nagu esimesel päeval, alles laup tegin 0 formati kastile.
steam download on seotud accountiga, downloadis oma stuffi ära koos dlc-dega(ca 4.8GB) ja lihtsalt copysin inglise keelese staffi julmat mw2 kausta.
verifie files, viimane pff sisse(mul oma konf fail kah, ei ole avja seadsitada nuppe ja ping bar-i) ja lets GO hevi.gif
no problemo
mäng koos dlc-dega toimib igastahes nagu siidi.
villu70
villu70
sõnum 08.09.2010 19:02:47 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
destiny12
destiny12
sõnum 08.09.2010 19:04:21 vasta tsitaadiga
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2010 19:08:20 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
wanawoll kirjutas:
aga oht on olemas kuna viimasel aja aetaske noid häxoreid taga,aga võib-olla on mul lihtsalt selline mulje jäänud.
Xenomorph
sõnum 17.09.2010 13:44:22 vasta tsitaadiga
Kus need serverid hostitud on ? enamus lagivad rõvedalt
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
ertr2
ertr2
sõnum 17.09.2010 13:56:43 vasta tsitaadiga
ot:
kes on BO?
KrisVr
sõnum 17.09.2010 13:59:30 vasta tsitaadiga
ertr2 BO - Black Ops; Mäng CoD 7
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.09.2010 18:23:17 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Heineken
sõnum 17.09.2010 20:50:58 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
P2P FTL.
Dude .
sõnum 17.09.2010 20:57:06 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
StaticX kirjutas:
Hakkad jälle oma lolli jutuga pihta? Võta kaart ja vaata, kus Elva on. Enamus mängjad on ju Venemaalt või Euroopast. Kui just ei räägi Skandinaavia riikidest või Soomest, siis on Elva palju lähedamal kui Tallinn.
Aga noh, teada värk, et Elvas ei ole tegelikult Interneti.
/sarcasm
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 19.09.2010 10:50:35 vasta tsitaadiga
mõtlesin, et prooviks uuesti seda mängu, keegi kellel töötab patch_mp.ff faili viitsib äkki uploadida ?
destiny12
destiny12
sõnum 19.09.2010 10:54:11 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/776094/patch_mp.ff.html
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 19.09.2010 11:04:30 vasta tsitaadiga
tänud !
m8markus
m8markus
sõnum 20.09.2010 10:08:56 vasta tsitaadiga
Sai siis ka soetatud see mäng. Kuidagi ei suuda aru saada milleks on tal üldse need installi ketad kaasas? Paned peale ja siis kukud ootama kuni ta seda steamist alla laeb??? Mindagi on valesti või ma ei suuda aru saada. Single saime tööle, multit laeb ja jookseb kinni ja hakka jälle otsast peale, krt isegi pausi pole. 17 tundi laadimise aega, täitsa haige. Kas see peabki nii olema?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.09.2010 10:11:49 vasta tsitaadiga
m8markus, misasja???
Mis krdi allalaadima?
17 tundi laadimis aeg?
Endal küll plaat sisse ja installima. Installib küll kaua seda peaks mainima icon_neutral.gif
Scart
Scart
sõnum 20.09.2010 10:14:11 vasta tsitaadiga
RTFM. Mängu saab panna installima läbi Steami plaatide pealt, mitte aga läbi Steami võtme sisestades kõik uuesti tõmmates.
m8markus
m8markus
sõnum 20.09.2010 10:43:30 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Nagu plaadi sisse panen, nii ronib steami ja hakkab läbi selle toimetama.
Kas siis see oli vale et kood sai enne sisse löödud?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.09.2010 10:46:41 vasta tsitaadiga
m8markus, no aga hakkabki ju kuna mäng on läbi steami seotud.
Scart
Scart
sõnum 20.09.2010 10:56:04 vasta tsitaadiga
1. Close Steam (File > Exit).
2. Go to the Start button and select Run (XP) or type Run in the Search box and choose Run from the list (Vista).
3. In the Run window type:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
Replace E: with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
Replace C:\Program Files\Steam if your Steam installation is not in the default location.
4. Press OK. Your installation should continue from the disc.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.09.2010 10:59:15 vasta tsitaadiga
Endal käib plaat sisse ja autorun-ist edasi teeb ise kõik.
softis
softis
sõnum 20.09.2010 11:42:58 vasta tsitaadiga
Tavamängude võrreldes installib Steami mänge ikka rõvekaua plaadilt. Miks see nii on, oskab keegi öelda?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 252, 253, 254 ... 266, 267, 268  järgmine
