ertr2
08.09.2010 14:53:23
VACi ei tule karta siis? Kui selline tee võimalik siis prooviks isegi
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
WäntWõll
make.believe
08.09.2010 16:02:59
Mis suhtes?
300 |
ertr2
08.09.2010 17:00:13
| et banaan i ohtu pole?
65 |
softis
08.09.2010 17:44:24
Alati on banaanioht, kui sa mängufaile muudad...
Õigemini... uurisin veitsa ja nüüd vist siiski enam see asi ei toimi, peale viimast update'i ilmselt. Mu andmed veits valed.
Loodan, et keegi ei pahanda. Ei saa tiimikaaslast ka kätte, et järgi uurida täpselt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
08.09.2010 20:01:37
Toimib nagu esimesel päeval, alles laup tegin 0 formati kastile.
steam download on seotud accountiga, downloadis oma stuffi ära koos dlc-dega(ca 4.8GB) ja lihtsalt copysin inglise keelese staffi julmat mw2 kausta.
verifie files, viimane pff sisse(mul oma konf fail kah, ei ole avja seadsitada nuppe ja ping bar-i) ja lets GO
no problemo
Või ma poel arusaanud siiani mida te teha tahate
mäng koos dlc-dega toimib igastahes nagu siidi.
300 |
villu70
08.09.2010 20:02:47
| wanawoll kirjutas: |
ilma maksmata DLC-d mängida nohh....
122 |
destiny12
08.09.2010 20:04:21
Prooviks kah, kuid ei taha kontost ilma jääda.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
WäntWõll
make.believe
08.09.2010 20:08:20
| võtas-uxu kirjutas: |
ilma maksmata DLC-d mängida nohh....  |
no kui 400.- on palju siis peab riskima
aga oht on olemas kuna viimasel aja aetaske noid häxoreid taga,aga võib-olla on mul lihtsalt selline mulje jäänud.
Ootan juba millal juhe seinast tõmmatakse, BO ukse taga
300 |
Xenomorph
17.09.2010 14:44:22
| Kus need serverid hostitud on ? enamus lagivad rõvedalt
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
ertr2
17.09.2010 14:56:43
65 |
KrisVr
17.09.2010 14:59:30
| ertr2 BO - Black Ops; Mäng CoD 7
Gunnar19
Kaevur
17.09.2010 19:23:17
| StaticX kirjutas: |
| Kus need serverid hostitud on ? enamus lagivad rõvedalt |
enamus mw2 serveritest asuvad elvast ikka päris kaugel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Heineken
17.09.2010 21:50:58
| StaticX kirjutas: |
Kaasmängijad hostivad.
P2P FTL.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Dude .
17.09.2010 21:57:06
| Gunnar19 kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
enamus mw2 serveritest asuvad elvast ikka päris kaugel  |
Hakkad jälle oma lolli jutuga pihta? Võta kaart ja vaata, kus Elva on. Enamus mängjad on ju Venemaalt või Euroopast. Kui just ei räägi Skandinaavia riikidest või Soomest, siis on Elva palju lähedamal kui Tallinn.
Aga noh, teada värk, et Elvas ei ole tegelikult Interneti.
/sarcasm
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Rassmuss
19.09.2010 11:50:35
mõtlesin, et prooviks uuesti seda mängu, keegi kellel töötab patch_mp.ff faili viitsib äkki uploadida ?
_________________ (: |
destiny12
77 |
Rassmuss
19.09.2010 12:04:30
tänud !
m8markus
20.09.2010 11:08:56
| Sai siis ka soetatud see mäng. Kuidagi ei suuda aru saada milleks on tal üldse need installi ketad kaasas? Paned peale ja siis kukud ootama kuni ta seda steamist alla laeb??? Mindagi on valesti või ma ei suuda aru saada. Single saime tööle, multit laeb ja jookseb kinni ja hakka jälle otsast peale, krt isegi pausi pole. 17 tundi laadimise aega, täitsa haige. Kas see peabki nii olema?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
xxlmaster
20.09.2010 11:11:49
m8markus, misasja???
Mis krdi allalaadima?
17 tundi laadimis aeg?
Endal küll plaat sisse ja installima. Installib küll kaua seda peaks mainima
77 |
Scart
20.09.2010 11:14:11
| RTFM. Mängu saab panna installima läbi Steami plaatide pealt, mitte aga läbi Steami võtme sisestades kõik uuesti tõmmates.
101 |
m8markus
20.09.2010 11:43:30
| xxlmaster kirjutas: |
Endal küll plaat sisse ja installima. Installib küll kaua seda peaks mainima  |
Nagu plaadi sisse panen, nii ronib steami ja hakkab läbi selle toimetama.
Kas siis see oli vale et kood sai enne sisse löödud?
40 |
xxlmaster
20.09.2010 11:46:41
| m8markus, no aga hakkabki ju kuna mäng on läbi steami seotud.
77 |
Scart
20.09.2010 11:56:04
1. Close Steam (File > Exit).
2. Go to the Start button and select Run (XP) or type Run in the Search box and choose Run from the list (Vista).
3. In the Run window type:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
Replace E: with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
Replace C:\Program Files\Steam if your Steam installation is not in the default location.
4. Press OK. Your installation should continue from the disc.
101 |
xxlmaster
20.09.2010 11:59:15
Esimest korda näen sellist jama
Endal käib plaat sisse ja autorun-ist edasi teeb ise kõik.
77 |
softis
20.09.2010 12:42:58
Tavamängude võrreldes installib Steami mänge ikka rõvekaua plaadilt. Miks see nii on, oskab keegi öelda?
21 |
m8markus
20.09.2010 13:56:20
Endal käib plaat sisse ja autorun-ist edasi teeb ise kõik. |
Mul on vene variant, aga vaevalt et see seda teeb.
40 |
Mirigon
20.09.2010 15:00:10
Sest Steam on saatanast
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
softis
20.09.2010 20:02:41
Läksin just Prest 7 peale, mängisin mingi 7 ranki ja sattusin mingi häkimängu - tulemus lvl70.
Ei tea, kas nutta või naerda
No fakk wat - teist korda juba 15 minuti jooksul...
Rank backup on olemas just enne Presti valimist, vaatan, kas viitsin taastada või mitte. Väga ei kurda selle üle.
21 |
RedFusion
20.09.2010 23:29:09
| softis kirjutas: |
| Tavamängude võrreldes installib Steami mänge ikka rõvekaua plaadilt. Miks see nii on, oskab keegi öelda? |
Läbi Steami installides ei tule failid plaadi pealt, vaid Steami serveritest, st. plaati pole üldse vajagi, kui Steami kaudu installid. Eks üle neti tulebki aeglasemalt, kui otse plaadilt
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rassmuss
21.09.2010 18:27:38
| m8markus kirjutas: |
Mul on vene variant, aga vaevalt et see seda teeb. |
Asi on vene versioonis.
Xenomorph
21.09.2010 21:10:49
| See mäng on küll suht käest ära läinud , igas teises serveris on häkker :=) . Pidevalt connectib häkitud serverisse kus saab 1 killi eest miljon xp-d ja mingi venna relvast tuleb ac130 kuulirahe :/
29 |
softis
22.09.2010 09:26:07
Sellepärast ma väga TDMi ei julgegi mängida enam.
XP probleemid on peamiselt TDM mängudes, muudes on lihtsalt häkkerid
21 |
ertr2
22.09.2010 18:15:46
| SnDs on vähe hackereid, viimasel nädalal pole ühtegi näinud.
65 |
softis
22.09.2010 18:35:47
SnD on nii lühike ka, et häkkeritel pole seal motti lihtsalt
21 |
puik17
01.10.2010 17:24:06
See mäng on ikka üks pornokas.
Vahepeal läks midagi pekki ja pidin reinstalli tegema.
Kopeerin ingl failid ära, kõik .ff failid kah, mis vaja.
Sõtkun play'd, ütleb, et mingi code pre gfx puudu, kopeerin selle ka ära, ikka ei lähe. Sama jama.
Panen steamist verify, teeb ära ja sis ütleb, ,et 77 faili needs to be reaquired vms.
Ja hakkab otsast peale vene varianti tõmbama.
Mida ma valesti teen?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
destiny12
01.10.2010 17:27:35
Kõigepealt pead torrenti versioonist kopima main ja zone folderid steami mw2-te. Siis torrenti versioonist localization.txt steami versiooni. Seejärel on vaja kõige uuemat Patchmp.ff vms ja see vaja kopeerida zone-english kausta. Siis lähed steami verify files. Mingi ühe faili teeb korda ja kõik peaks töötama.
77 |
WäntWõll
make.believe
01.10.2010 18:40:56
Tundub et igaüks teeb erinevalt
Tõmbad kogu sodi alla mida steam pakub, kui DLC ostetud siis need tõmbab kah koos põhi-osaga.
ennem kui käivitad kopid kogu stuffi inglise omaga üle(ise asendab vajalikud asjad)
Teed verifie ja siis viskad .ff sisse ning GO GO.
Kõik kogu möll, tava kettaga võtab kopi aega ca 6-7 min, steam download sõltub muidugi neti kiirusest ja punkt.
EDU, napilt 1,5 kuud on seda mängu koos mängijatega tõenäoliselt jäänud
300 |
destiny12
01.10.2010 18:58:37
EDU, napilt 1,5 kuud on seda mängu koos mängijatega tõenäoliselt jäänud  |
Mis siis tuleb balck ops? Ega see ei tähenda, et kohe kõik üle kolivad momendilt.
77 |
XT
01.10.2010 21:28:37
Mul oli ainult esimene kord vaja panna need english failid venelaste asemele, peale formaati panin tõmbama tuli ise automaatselt inglise keelne. Võta näpust.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
puik17
02.10.2010 01:11:02
Ei no nii tegingi.
Mul olemas eng failid. Zone, main jne.
Kopin üle ja sis annan tuld, a ei midagi. Hakkab updatema. Ning kõik jälle vene keeles.
E: Ja kõik kordub.
Käigu kuradile see MW2 sis.
75 |
villu70
02.10.2010 01:40:06
Muinul originaal inglise plaat koos keyga kodus ja never-ever no probleemo.
Järelikult on point sinus ,et asi ei tööta.....
122 |
Ollaz
02.10.2010 09:39:27
| puik17, raudselt ei vahetanud sa mängu keelt ära.
57 |
puik17
02.10.2010 10:06:00
Ma pean seda ka veel vahetama?
Steamis on mul vene keel seatud.
75 |
Ollaz
02.10.2010 10:08:48
Steamis pead ju inglise keelseks panema, kui tahad, et mäng läheks käima inglise keeles
57 |
puik17
02.10.2010 10:11:31
Ei saa.
Siis hakkab kohe updatema.
75 |
ertr2
02.10.2010 11:19:58
| localization.txt files language võrdub english on ikka olemas?
65 |
Gap
02.10.2010 12:44:37
Ma mõtlesin et mingid uued mapid on jälle tulemas et siuke arutelu käib Ei tea kas teevad veel mappe sellele mängule või ehk aitab küll ? Black Ops niikuinii tulemas kes seda häkkereid täis MW2 ikka enam mängida tahab
Aga selle venekeelse veriooniga on tiba jamamist küll :S Ise nägin ka palju vaeva et see tööle saada aga lõpuks sain tööle ja töötab siiamaani ilusti. See localization text tuleb ka loomulikult ümber tõsta!
17 |
puik17
02.10.2010 16:41:29
ertr2, jaja, kõik olemas.
Lasin sis raipel ära apdeitida. Ja peale update oli mäng ingl keelne... müstika
75 |
ertr2
02.10.2010 18:34:17
btw vaatasin just, minu mw2 kausta suurus on 21.4 gb
65 |
puik17
02.10.2010 18:49:26
| ertr2, No mul on 10 millegagi, aga ainult MP installitud.
75 |
