Platinet
17.09.2010 16:59:17
| zimson kirjutas: |
| Platinet kirjutas: |
| 3G päris uimane jah kohati versiooniga 4. Aga 4.1 teeb siis päris kindlalt kiiremaks? Asi selles et ei julge surkida, kuna on unlockitud ja pole ise selle teemaga väga kodus. |
Jah teeb oluliselt kiiremaks. Versiooni 4 oli ikka jube piin kasutada. |
Hea kuulda, aga kas on olemas usaldusväärne õpetus, kuidas seda uuendada ja hiljem uuesti unlockida vms?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
warkriss
17.09.2010 17:07:54
| zimson kirjutas: |
Hea kuulda, aga kas on olemas usaldusväärne õpetus, kuidas seda uuendada ja hiljem uuesti unlockida vms? |
Kas 3g mitte 4.x softiga juba software unlocked pole? St apple poolt legaalselt lahti tehtud. Minu teda küll on
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Platinet
17.09.2010 17:19:00
| warkriss kirjutas: |
| zimson kirjutas: |
Kas 3g mitte 4.x softiga juba software unlocked pole? St apple poolt legaalselt lahti tehtud. Minu teda küll on |
Ei tohiks vist olla sest hetkel on peal 4 ja peaks olema unlocked.
MarekSäde
17.09.2010 17:58:00
andke nõu kuidas saab lihtsalt vahetada iphone kaitsekile, ma krt proovisin ja puhta peetis, no ei saa normaalselt peale, kas siis mingi tolmutera jääb alla või siis läheb viltu jne, tundub nagu jube võimatu olevat
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
miga
17.09.2010 18:15:42
| Linnapea kirjutas: |
andke nõu kuidas saab lihtsalt vahetada iphone kaitsekile, ma krt proovisin ja puhta peetis, no ei saa normaalselt peale, kas siis mingi tolmutera jääb alla või siis läheb viltu jne, tundub nagu jube võimatu olevat  |
Sul lihtsalt kleepuv või märja vedelikuga pihustad kilele ja siis paned ekraanile ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
MarekSäde
17.09.2010 18:18:50
| mis vedelik see olema peaks, vesi jätab mingil määral plekid, proovisin.
66 |
Ollaz
17.09.2010 18:27:56
| mis vedelik see olema peaks, vesi jätab mingil määral plekid, proovisin. |
InvisibleShieldiga on kaasas seebivesi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
heff
17.09.2010 19:53:25
Platinet, hetkel pole 4.1 jailbreaki väljas, seega ka unlockida ei saa. Kui sul vaja unlockida telefon, siis oota kuni jailbreak välja tuleb, sest muidu ei saa Cydiast tõmmata ultrasn0w-d, mis unlocki teeb.
Kui sul on juba riistvaraliselt unlockitud ja pole seni pidanud midagi surkima pärast eelmist uuendust, et saaks suvalise SIM-iga kasutada, ei ole midagi karta ja võid uuendada.
95 |
Platinet
17.09.2010 20:25:49
| 00bandiit0 kirjutas: |
Kui sul on juba riistvaraliselt unlockitud ja pole seni pidanud midagi surkima pärast eelmist uuendust, et saaks suvalise SIM-iga kasutada, ei ole midagi karta ja võid uuendada. |
Tänud info eest, pean siis ootama 4.1 jailbreaki. Hetkel ei ole lukus telefon aga on muidu unlockitud tarkvaraliselt nagu ma aru saan.
Peal hetkel versioon 4.0.1
Et kui tuleb 4.1 jailbreak siis avan oma telefonis Cydia ja selle kaudu teeb selle ära?
raciocinio
18.09.2010 11:47:46
Pühid telefoni ekraani korralikult puhtaks, et mingeid terasid ja asju peale ei jää. Siis tõmbad kilel kattekile pealt ära ja paned kohe peale, mitte ei hakka lehvitama ja viivitama sellega, sest siis see staatiline kile korjab kohe tolmu külge. Mul igatahes jääb korralikult.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
MarekSäde
18.09.2010 13:22:32
| raciocinio kirjutas: |
Pühid telefoni ekraani korralikult puhtaks, et mingeid terasid ja asju peale ei jää. Siis tõmbad kilel kattekile pealt ära ja paned kohe peale, mitte ei hakka lehvitama ja viivitama sellega, sest siis see staatiline kile korjab kohe tolmu külge. Mul igatahes jääb korralikult. |
... hea öelda, aga eks sa katsu teda korralikult kohe peale saada, paned mitu korda ja läheb viltu, ta raibe ju kleebib kohe nii kinni kah, ja kui juba paar korda oled ära katsetanud siis on juba tolm ka küljes. Seda tolmu ei saa muudmoodi ära kui vist pestes. Ega vist peab ostma selle orika koos seebiveega , ma siis proovisin seda china kile peale panna, ei saa, too ei kleebi isegi ühtlaselt kinni, väikseid mulle jääb alla miljon. Panin vana orika tagasi, teine kord olen targem
66 |
raciocinio
18.09.2010 13:25:27
... hea öelda, aga eks sa katsu teda korralikult kohe peale saada, paned mitu korda ja läheb viltu, ta raibe ju kleebib kohe nii kinni kah, ja kui juba paar korda oled ära katsetanud siis on juba tolm ka küljes. Seda tolmu ei saa muudmoodi ära kui vist pestes. Ega vist peab ostma selle orika koos seebiveega , ma siis proovisin seda china kile peale panna, ei saa, too ei kleebi isegi ühtlaselt kinni, väikseid mulle jääb alla miljon. Panin vana orika tagasi, teine kord olen targem  |
Siis ei tule jah enam midagi välja, kui mingi 3 korda üritad uuesti peale panna
Ma olen esimese korraga ilusti peale saanud ja jäävad väga ilusti need hiina kiled. Paremini jäi, kui sõbra zagg invisibleshield. Sõrmejälgi jääb ka tunduvalt vähem peale ja näpp libiseb peal paremini.
Kits03
18.09.2010 18:13:13
Kui palju üks iPhone maksab nüüd umbes.. odavaim? :/
_________________ Kollaseid Dendy kassette, N.E.S. süsteemi/mänge on müüa siis PM-ige  |
miga
18.09.2010 18:49:17
| Kits03 kirjutas: |
| Kui palju üks iPhone maksab nüüd umbes.. odavaim? :/ |
2G, 3G, 3GS ?
Goldec
18.09.2010 19:16:46
| Kasutatult on odavaim 2G hinnaga umbes 1300-1500.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Kits03
18.09.2010 20:00:14
2G või 3G... need pidavat odavamad olema.. aga ma neil eriti vahet ei tee.. mis nende vahe on? mul on ipod touch 3G olemas ja tekkis huvi ka iPhone-i vastu
miga
18.09.2010 20:44:53
| Kits03 kirjutas: |
2G või 3G... need pidavat odavamad olema.. aga ma neil eriti vahet ei tee.. mis nende vahe on? mul on ipod touch 3G olemas ja tekkis huvi ka iPhone-i vastu  |
Internet on täis võrdlusi. Googelda natukenegi: iPhone 2G & iPhone 3G võrdlus
Kits03
18.09.2010 22:57:25
Olen guugeldanud küll palju aga mingit märkimisväärset vahet mis mulle vahet teeks pole leidnud nii et vahet ple põhimõtteliselt minu jaoks.. aga see hinnavahe neil nii suur ei olegi eriti niikuinii.. vähemalt sain umbkaudse hinna tänud teile
7337
19.09.2010 11:49:20
Tekkis küsimus USA-st iPhone´i ostmise kohta. Kas ma olen õigesti aru saanud, et AT&T ja Apple´i esindustest on täiesti võimalik ilma siduva lepinguta telefoni osta? Ja kas Eestisse tuues tuleks see siiski lahti häkkida?
Millised on lood nende lahti tehtud telefonidega? Kas uuendusi ei tohi vaid vanematega teha? On apple´i ähvardused tühised? Selle kohta, et lahti muugitud telefonid võivad varsti vait jääda vms.
Kindlasti on siin teemas juba korduvalt räägitud, kuid ei leidnud üles...
ufo56
19.09.2010 12:34:57
Ei jää nad vait miskit. Nupumehi on piisavalt
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
kossur
19.09.2010 19:12:09
Tere
Tahtsin siis oma iphone 3G-d resettida factory settingutesse. Panin Settingsite alt Reset all contens and data või mis seal on. Hakkas siis tegema seda pikka protsessi. Tegi mingi tund aega juba ja siis polnud natuke aega telefoni vaadanud ja järgmine asi mida ees nägin oli Apple logo ja see laadimisring. Mõlemad on koos nagu oleks kokku jooksnud või midagi. Kui Wake/sleep ja home nuppu korraga koos all hoida siis lülitab välja küll kuid kui tööle hakkab siis lööb uuesti Apple logo ja mingi aja pärast tuleb laadimisring uuesti ja nii jääbki.
Sooviksin abi saada targematelt.
AItäh
rex
20.09.2010 10:12:14
| kossur, enamik neist targematest, kes siin teemas sõna võtavad, on sind vast apple'i foorumis ka juba juhendanud. Ega palju rohkem midagi öelda ei olegi.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
aer0x
23.09.2010 18:21:41
Küsimus. Kas kuidagi oleks võimalik iPhone ipod.app-i lisada telefonist endast lugusid. Sellesmõttes, et kui netist laen mingi loo alla, siis kuidas teha nii et see oleks ipod.app-is näha?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Wreckie
23.09.2010 18:33:22
| aer0x kirjutas: |
| Küsimus. Kas kuidagi oleks võimalik iPhone ipod.app-i lisada telefonist endast lugusid. Sellesmõttes, et kui netist laen mingi loo alla, siis kuidas teha nii et see oleks ipod.app-is näha? |
selleks tuleb iPhone iTunesiga paaritada, mille kaudu saad lood iPhone'i sünkida.
16 |
