GoGGy
17.08.2010 18:45:35
| diidzei kirjutas: |
kas sellel on mingi seos külgmiste nuppudega ka? |
ei...
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp) |
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
384 |
diidzei
18.08.2010 09:12:02
nu siis on järelikult mingi kiip läbi
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
GoGGy
18.08.2010 09:23:40
| diidzei kirjutas: |
nu siis on järelikult mingi kiip läbi  |
No arvata võib
384 |
diidzei
14 |
Raunci
18.08.2010 12:41:40
| Kas Nokia 5310, mis on saanud niiskust (pole vette kukkunud, vaid märja käterätiku või miski sarnase vahel olnud) peaks mahakandmisele saatma? Probleem siis selles, et peale "puhastamist" teeninduses on mingi lühis sisse veel jäänud ja aku kestab vaid 15minutit rääkimisel. Mina seda ei tea, mida nad seda parandades tegid.
| Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
rainer9968
28.08.2010 17:19:51
| Mure siis Samsung E500, õhtul oli telefonil pilt ees ja aku oli poole peal. Hommikul telefon enam pilti ette ei võta, sai proovitud ka teise akuga aga ei miskit. Telefonil niiskuskahjustusi polnud. Ise arvan, et mingi lühis trükiplaadil kuigi lahti võttes silmaga mingeid kahjustusi näha polnud. Samas telefoni aku on ka viga saanud, kuna laeb aga kui tagant ära võtta siis ütleb tühi aku. Kas piisab trükiplaadi vahetusest ja kui palju see maksma võib minna või annab ka olemasolevat trükiplaati remontida.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
-Re-Flex-
28.08.2010 21:28:45
Sai ostetud siis katkise displeyga telefon SE w810i ,vahetasin siis ekraani ära ja tööle pannes peale PIN sisestamist kiri "Telefon lukus" Sisestage luku kood. Kas see tähendab,et endine omanik on ise telefonile luku koodi peale pannud või tähendab see oopis , et telefon on lukku pandud ehk mustas nimekirjas?Omanikul oli see ise tükk aeg vedelenud kodus ja ütles ,et tema ei mäleta küll,et mingi luku kood peal oli või värki ,et ei oska koodi öelda.
Siit ka küsimus ,et kui see ei tähenda,et telefon mustas nimekirjas vaid lihtsalt luku kood peale pandud ja ära unustatud siis saab mind keegi aidata ja luku koodi maha võtta mingi summa eest?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
scorpionx
29.08.2010 13:31:10
Tervised,
Tegemist SonyEricsson T700-ga. Garantii on ka olemas, aga pole seda kuradima ostutsekki tallinnas ning telefoni ostjaks pole ise ja samal ajal pole tahtmist selle tarbeks ekstra Võrumaale sõita.
Igatahes, probleem järgmine:
1) Telefonil raadio ei toimi. Aplikatsioonina käivitub hirmus kaua ning kui kord töötab, siis sagedused ei liigu ja HF-st mingit heli ei kostu. Ka mitte kahinat. Olgu, elan üle.
2) Eile selgus, et kaamera ei käivitu. Tuleb ette see hall pildike kus on "Abiks vajuta 0" ning sedasi jääb. Mõtleb tsipa ja viskab tagasi tegevusele, mis pooleli oli. Guugeldasin ka - "press 0 for help sony ericsson" ja uurisin SE enda foorumeid - pole tolku olnud.
* Mida tehtud
Kasutatud seda miskit Sony Ericsson-i proget, kus sai uuendat soft-i. Tegemist polnud siis PC Suite abil toimetamisega, vaid mingi eraldi utility. Esmalt lülitad telefoni välja, korraks aku tagant, siis aku külge ja ühendad kaabliga ja samal ajal hoiad "C"-d all. Asi toimis ning sai uusim soft kenasti peale löödud. Proovisin veel korra installida, aga tulemus sama - lihtsalt ei käivitu ja kõik.
* Proovisin taastada ka tehase algseadmeid ning tulemus sama.
Kuna hetkel tööl, siis pole olnud mahti PC suite-s toimetada, aga kas üldse mainitud viga võib softis olla? Või tuleneb millestki muust?
Tänud ette igasuguse abi eest,
Tavo
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mega
04.09.2010 18:14:57
Kasuta garantiid, see on siiski kõige mõttekam.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Tarkynator
05.09.2010 09:47:24
| n95 8gig-ekraanis on ämblik. Läksin suvel arvatavasti taskuga kuhugi vastu ja kellad oligi. Võiksite pakkuda Tallinnas erinevaid soodsaid võimalusi parandada. :p
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
rocknrol
09.09.2010 18:48:08
| rocknrol kirjutas: |
| u600. klapi kinnilahti liigutamisel kaob aegajalt osa pildist. vahel 1/3 vahel pool vahel suvaline osa. peale sisselülitamist on ok. lintkaablil on ühe külje peal tõsised läbikulumisjäljed. arvan siis et kaabel. palju maksab ja kust saaks? |
sai uus flex. krt ei olegi selle viga. nüüd leidsin displeil koha kuhu vajutades kaob 2/3 pildist. kas nüüd pakume displei vigaseks?
MelesMeles
10.09.2010 14:18:31
SE K750i. Raske ese kukkus telefonile peale, displei triibuline ja vasakult puruks. Vaja uut displeid. Palju koos vahetusega võib see maksma minna?
_________________ Allkiri |
194 |
mega
10.09.2010 17:59:34
SIM andis otsad ja uue kaardiga küsib "User code"! Eks tükk suht vana ront (SE T250i), aga töötas korralikult. Ju laps kunagi selle koodi peale pannud, aga enam ei mäleta!
Kas on miskit odavat lahendust asja veel käima saada?
237 |
AllanK20
12.09.2010 14:39:25
Nokia N95 8gb, sai põrutada, ekraan enam valgeks ei lähe.
hea valguse käes näeb, et kõik pilt on korras- milles asi võib olla.
palju parandus läheb?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
p2kk
16.09.2010 17:28:04
Tere!
Väike mure siis, Nokia 5230-l on klaas kriimuline ja üks mõra on ka, kas oleks seda võimalik vahetada ja palju läheks siuke asi maksma?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Ardo
19.09.2010 17:20:16
| Nokia 8800 - probleemid akuga. Telefon võtab voolu sisse, kuid akut päris täis ei lae (pulkade järgi on aku täis, kuid reaalselt üle poole päeva telefoni kasutada ei anna ning kui aku tühjaks saab, siis hetkeliselt). Proovitud erinevate akudega, proovitud erinevate laadijatega. Mis on probleem ning milline oleks lahend?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
MelesMeles
19.09.2010 22:21:02
| MelesMeles kirjutas: |
194 |
tarts21
27.09.2010 20:46:43
Tere!Samsung U600 muidu pilti ei võta aga kui laadija taha panna siis klahvituled ja ka õrnalt displei valgus läheb põlema.
Flex? Tänud vastajatele.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
109 |
empudogy
27.09.2010 23:05:04
| Tere, selline mure, et Nokia 5800XP music aku peab vastu max 10 tundi, olen teinud reseti, kõik uuendused, uue aku ostnud, kuid midagi ei ole muutunud, milles võib viga olla? Ettetänades Martin
Trwind55
28.09.2010 16:32:57
S500i ekraan näitab sellist pilti:
On mõtet remontima hakata? Palju maksab?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
breeze28
29.09.2010 12:21:22
Tere,
Nokia 7370-l selline viga, et bluetoothi ei saa sisse lülitada. Välja saab lülitada aga kui tahan Sisse lülitada siis midagi ei tee ja koguaeg näitab, et bluetooth väljas. Ja kui telefoni üldse sisse lülitan, siis annab veateate, et kontrolli ühenduse seadmeid. Milles võib asi olla?
Ardo
30.09.2010 01:19:26
| Ardo kirjutas: |
| Nokia 8800 - probleemid akuga. Telefon võtab voolu sisse, kuid akut päris täis ei lae (pulkade järgi on aku täis, kuid reaalselt üle poole päeva telefoni kasutada ei anna ning kui aku tühjaks saab, siis hetkeliselt). Proovitud erinevate akudega, proovitud erinevate laadijatega. Mis on probleem ning milline oleks lahend? |
225 |
rasm007
02.10.2010 21:50:51
Soovitage Tallinnas asjalikku mobiiliparandust.
Peale niisketes ujumispükstes kandmist telefon sisse ei lülitu, on seda üldse veel reaalne parandada?
Telefoni katkiminekust on 3 kuud möödas...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Raunci
03.10.2010 10:45:43
| Sai vett Nokia 5310, ilmselt lühis veel sees ja tõmbab aku 10minuti rääkimisega tühjaks. Läbi on mingi emaplaadi moodi asi vms?? Kuidas seda ingliskeeles nimetatakse?
404 |
losted
04.10.2010 11:13:49
| Kui palju võib maksma minna Nokia N95 8gb displei vahetus?
