uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 91, 92, 93  järgmine
GoGGy
GoGGy
sõnum 17.08.2010 19:45:35 vasta tsitaadiga
diidzei kirjutas:
kas sellel on mingi seos külgmiste nuppudega ka?
ei...
nutitarvikud24 osta.ee / kaup24.ee / instagram / facebook
Telefon 55 77 2 33 (viber/whatsapp)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 384
diidzei
diidzei
sõnum 18.08.2010 10:12:02 vasta tsitaadiga
GoGGy
GoGGy
sõnum 18.08.2010 10:23:40 vasta tsitaadiga
diidzei kirjutas:
diidzei
diidzei
sõnum 18.08.2010 12:53:24 vasta tsitaadiga
http://gsmserver.com/shop/spares/ic_chips/other_ic/emi_filter_esd_protection/keypad_control_ic_emif10_lcd02f3_24_pins_and_lcd_filter_nokia_2310_2610_n770_n92.php
see kiip siis arvatavasti tuleb mul tellida.
Raunci
sõnum 18.08.2010 13:41:40 vasta tsitaadiga
Kas Nokia 5310, mis on saanud niiskust (pole vette kukkunud, vaid märja käterätiku või miski sarnase vahel olnud) peaks mahakandmisele saatma? Probleem siis selles, et peale "puhastamist" teeninduses on mingi lühis sisse veel jäänud ja aku kestab vaid 15minutit rääkimisel. Mina seda ei tea, mida nad seda parandades tegid.
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
rainer9968
rainer9968
sõnum 28.08.2010 18:19:51 vasta tsitaadiga
Mure siis Samsung E500, õhtul oli telefonil pilt ees ja aku oli poole peal. Hommikul telefon enam pilti ette ei võta, sai proovitud ka teise akuga aga ei miskit. Telefonil niiskuskahjustusi polnud. Ise arvan, et mingi lühis trükiplaadil kuigi lahti võttes silmaga mingeid kahjustusi näha polnud. Samas telefoni aku on ka viga saanud, kuna laeb aga kui tagant ära võtta siis ütleb tühi aku. Kas piisab trükiplaadi vahetusest ja kui palju see maksma võib minna või annab ka olemasolevat trükiplaati remontida.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 38
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 28.08.2010 22:28:45 vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis katkise displeyga telefon SE w810i ,vahetasin siis ekraani ära ja tööle pannes peale PIN sisestamist kiri "Telefon lukus" Sisestage luku kood. Kas see tähendab,et endine omanik on ise telefonile luku koodi peale pannud või tähendab see oopis , et telefon on lukku pandud ehk mustas nimekirjas?Omanikul oli see ise tükk aeg vedelenud kodus ja ütles ,et tema ei mäleta küll,et mingi luku kood peal oli või värki ,et ei oska koodi öelda.
Siit ka küsimus ,et kui see ei tähenda,et telefon mustas nimekirjas vaid lihtsalt luku kood peale pandud ja ära unustatud siis saab mind keegi aidata ja luku koodi maha võtta mingi summa eest? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
scorpionx
sõnum 29.08.2010 14:31:10 vasta tsitaadiga
Tervised,
Tegemist SonyEricsson T700-ga. Garantii on ka olemas, aga pole seda kuradima ostutsekki tallinnas ning telefoni ostjaks pole ise ja samal ajal pole tahtmist selle tarbeks ekstra Võrumaale sõita.
Igatahes, probleem järgmine:
1) Telefonil raadio ei toimi. Aplikatsioonina käivitub hirmus kaua ning kui kord töötab, siis sagedused ei liigu ja HF-st mingit heli ei kostu. Ka mitte kahinat. Olgu, elan üle.
2) Eile selgus, et kaamera ei käivitu. Tuleb ette see hall pildike kus on "Abiks vajuta 0" ning sedasi jääb. Mõtleb tsipa ja viskab tagasi tegevusele, mis pooleli oli. Guugeldasin ka - "press 0 for help sony ericsson" ja uurisin SE enda foorumeid - pole tolku olnud.
* Mida tehtud
Kasutatud seda miskit Sony Ericsson-i proget, kus sai uuendat soft-i. Tegemist polnud siis PC Suite abil toimetamisega, vaid mingi eraldi utility. Esmalt lülitad telefoni välja, korraks aku tagant, siis aku külge ja ühendad kaabliga ja samal ajal hoiad "C"-d all. Asi toimis ning sai uusim soft kenasti peale löödud. Proovisin veel korra installida, aga tulemus sama - lihtsalt ei käivitu ja kõik.
* Proovisin taastada ka tehase algseadmeid ning tulemus sama.
Kuna hetkel tööl, siis pole olnud mahti PC suite-s toimetada, aga kas üldse mainitud viga võib softis olla? Või tuleneb millestki muust?
Tänud ette igasuguse abi eest,
Tavo
mega
mega
sõnum 04.09.2010 19:14:57 vasta tsitaadiga
Kasuta garantiid, see on siiski kõige mõttekam.
- censored -
Tarkynator
sõnum 05.09.2010 10:47:24 vasta tsitaadiga
n95 8gig-ekraanis on ämblik. Läksin suvel arvatavasti taskuga kuhugi vastu ja kellad oligi. Võiksite pakkuda Tallinnas erinevaid soodsaid võimalusi parandada. :p
rocknrol
rocknrol
sõnum 09.09.2010 19:48:08 vasta tsitaadiga
rocknrol kirjutas:
u600. klapi kinnilahti liigutamisel kaob aegajalt osa pildist. vahel 1/3 vahel pool vahel suvaline osa. peale sisselülitamist on ok. lintkaablil on ühe külje peal tõsised läbikulumisjäljed. arvan siis et kaabel. palju maksab ja kust saaks?
sai uus flex. krt ei olegi selle viga. nüüd leidsin displeil koha kuhu vajutades kaob 2/3 pildist. kas nüüd pakume displei vigaseks?
MelesMeles
sõnum 10.09.2010 15:18:31 vasta tsitaadiga
SE K750i. Raske ese kukkus telefonile peale, displei triibuline ja vasakult puruks. Vaja uut displeid. Palju koos vahetusega võib see maksma minna?
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
mega
mega
sõnum 10.09.2010 18:59:34 vasta tsitaadiga
SIM andis otsad ja uue kaardiga küsib "User code"! Eks tükk suht vana ront (SE T250i), aga töötas korralikult. Ju laps kunagi selle koodi peale pannud, aga enam ei mäleta!
Kas on miskit odavat lahendust asja veel käima saada?
- censored -
AllanK20
AllanK20
sõnum 12.09.2010 15:39:25 vasta tsitaadiga
Nokia N95 8gb, sai põrutada, ekraan enam valgeks ei lähe.
hea valguse käes näeb, et kõik pilt on korras- milles asi võib olla.
palju parandus läheb?
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
p2kk
sõnum 16.09.2010 18:28:04 vasta tsitaadiga
Tere!
Väike mure siis, Nokia 5230-l on klaas kriimuline ja üks mõra on ka, kas oleks seda võimalik vahetada ja palju läheks siuke asi maksma?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Ardo
Ardo
sõnum 19.09.2010 18:20:16 vasta tsitaadiga
Nokia 8800 - probleemid akuga. Telefon võtab voolu sisse, kuid akut päris täis ei lae (pulkade järgi on aku täis, kuid reaalselt üle poole päeva telefoni kasutada ei anna ning kui aku tühjaks saab, siis hetkeliselt). Proovitud erinevate akudega, proovitud erinevate laadijatega. Mis on probleem ning milline oleks lahend?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
MelesMeles
sõnum 19.09.2010 23:21:02 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
Allkiri
tarts21
tarts21
sõnum 27.09.2010 21:46:43 vasta tsitaadiga
Tere!Samsung U600 muidu pilti ei võta aga kui laadija taha panna siis klahvituled ja ka õrnalt displei valgus läheb põlema.
Flex? Tänud vastajatele.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
empudogy
sõnum 28.09.2010 00:05:04 vasta tsitaadiga
Tere, selline mure, et Nokia 5800XP music aku peab vastu max 10 tundi, olen teinud reseti, kõik uuendused, uue aku ostnud, kuid midagi ei ole muutunud, milles võib viga olla? Ettetänades Martin
Trwind55
Trwind55
sõnum 28.09.2010 17:32:57 vasta tsitaadiga
S500i ekraan näitab sellist pilti:
On mõtet remontima hakata? Palju maksab?
möhhh..
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
breeze28
sõnum 29.09.2010 13:21:22 vasta tsitaadiga
Tere,
Nokia 7370-l selline viga, et bluetoothi ei saa sisse lülitada. Välja saab lülitada aga kui tahan Sisse lülitada siis midagi ei tee ja koguaeg näitab, et bluetooth väljas. Ja kui telefoni üldse sisse lülitan, siis annab veateate, et kontrolli ühenduse seadmeid. Milles võib asi olla?
Ardo
Ardo
sõnum 30.09.2010 02:19:26 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
rasm007
rasm007
sõnum 02.10.2010 22:50:51 vasta tsitaadiga
Soovitage Tallinnas asjalikku mobiiliparandust.
Peale niisketes ujumispükstes kandmist telefon sisse ei lülitu, on seda üldse veel reaalne parandada?
Telefoni katkiminekust on 3 kuud möödas...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Raunci
sõnum 03.10.2010 11:45:43 vasta tsitaadiga
Sai vett Nokia 5310, ilmselt lühis veel sees ja tõmbab aku 10minuti rääkimisega tühjaks. Läbi on mingi emaplaadi moodi asi vms?? Kuidas seda ingliskeeles nimetatakse?
losted
sõnum 04.10.2010 12:13:49 vasta tsitaadiga
Kui palju võib maksma minna Nokia N95 8gb displei vahetus?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 91, 92, 93  järgmine
