martin366
11.09.2010 14:26:29
Mul selline mure nüüd.. Kas kuidagi saab PC'l panna Power ikooni System tray'sse ? (Turn system icons on or off, seal on Power hall, ehk siis muuta ei saa)
11.09.2010 14:49:23
| martin366 kirjutas: |
Mul selline mure nüüd.. Kas kuidagi saab PC'l panna Power ikooni System tray'sse ? (Turn system icons on or off, seal on Power hall, ehk siis muuta ei saa) |
Lauaarvutil on vist Power alati hall jah.
Tahad seda tray-sse selleks, et vahetada eri Power režiimide vahel?
martin366
11.09.2010 14:57:43
just  |
Tee töölauale uued shortcutid ja pane väärtusteks:
Power Saver:
| C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_max |
Balanced:
| C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_balanced |
High Performance:
| C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_min |
Ja lohista need taskbarile
Pole sama mis trays aga vähemalt midagi
EDIT:
Ikooni saab
| %SystemRoot%\System32\powercpl.dll |
destiny12
11.09.2010 22:07:44
Mul see title bar text läheb kuidagi kahtlaseks vahepeal. Vahepeal peale mängimist..vahepeal aga lihtsalt niisama.(Blurred)
Ehk vist sama probleem nagu siin.
http://www.overclock.net/windows/660098-solved-windows-7-blurry-title-bar.html
Aga ei saanud sealt aru, kuidas ma sellest vabaneda võiksin. Hetkel title bar text vägagi hea ja terav.
Peale mängimist läheb jah asi imelikuks.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
viimati muutis destiny12 12.09.2010 11:24:55, muudetud 1 kord |
drac
11.09.2010 23:18:09
| scream kirjutas: |
| Nüüd panen IV tööle lähen mängu ja anna minna mis shutteriga käib,nagu sõidad ja pilt nagu läheks slow-motion. |
sama mure.
driverid mitu korda üle lastud. puhas install tehtud, kõige uuemad driverid peal. ei saa jagu sellest. probleem pole gta IV vaid kõikide mängudega. erinevaid settinguid proovinud nvidia control panelist(kõik maha, kõik peale).
täiesti nõutu ühesõnaga.
_________________ 58579602 |
Mask
13.09.2010 19:13:17
mingi kala läpakas , parem pool tähtede asemele nagu numbad tekkinud
O on 6, P on tärn, J 6n 1, K on 2 jne.
proovitud et ja en klaveri keelt, sama.
oskab keegi a5data
13.09.2010 19:23:09
Mask: Oled klaviatuuril numbrid "lukku pannud". S.t. sellise asja, nagu Num lock sisse lülitanud.
Osadel klaveritel on selle sisse-välja lülitamiseks kindel Num Lock nupp, teistel kombinatsioon läbi Fn klahvi.
Mask
13.09.2010 19:30:29
tahanteada, täpselt nii oligi korras.
kuidas ma küll ise taibanud täitsa meelest läind selline asi.
martin366
14.09.2010 13:29:55
| Suured tänud jällegi tomorrow,
petsusOS
15.09.2010 08:39:00
Tere,
Sry, kui juba esinenud küsimus, aga kõik 478 lehte ei viitsi läbi lugeda ja otsinguga ka ei leidnud.
Nimelt mure see, et kui lauaarvuti Win7-ga sleep-i lasta siis vahel harva keset ööd "ärkab" ise üles. Kõik settingud by default, nii bios-is kui OS-is endas. Mõnel sõbral ka sama mure...
15.09.2010 08:49:14
| petsusOS kirjutas: |
Tere,
Nimelt mure see, et kui lauaarvuti Win7-ga sleep-i lasta siis vahel harva keset ööd "ärkab" ise üles. Kõik settingud by default, nii bios-is kui OS-is endas. Mõnel sõbral ka sama mure... |
BIOS-s välja lülitada säte Wake on LAN(nimetus võib erineda).
Kui see ei aita, siis on kaks huvitavat konsoolikäsku millest esimene nimetab seadmed mis suudavad arvuti sleepist üles äratada:
| PowerCfg -DEVICEQUERY wake_armed |
Ja siis vastava seadme nimi järgmise käsuga eemaldab selle seadme võime arvutit sleepist äratada:
| powercfg -devicedisablewake "eelmise käsuga saadud seadme nimi kopeeri siia" |
Soovitaks just eemaldada võrgukaardi sellest nimekirjast.Klaviatuur ja Hiir las olla.Need ei tohiks äratada arvutit.
Konsooli saab jooksutada WinKEY+R sisestades cmd,start menüüst üles otsides või start menüü otsingukasti sisestades
Loodetavasti on abiks
petsusOS
15.09.2010 08:50:26
Tänud kiire vastuse eest. Õhtul kodus katsetan
mteachx
15.09.2010 09:06:33
Tekkinud selline mure, et kui panen filmidele vaikimisi VLC , siis peale shut downi või sleepi on uuesti winamp vaikimisi. Olen parema klikiga pannud, et ava alati sellega ning control panelis ka ära märkinud. Peale ära märkimist winamp näitab ka kohandatud linnukesi.
Kas kuskil winamp mingi kontroll peal, et tema ja tema siis või midagi. Suht !
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
15.09.2010 09:11:31
| mteachx kirjutas: |
Sellest on varemgi siin juttu olnud.Kui ma õieti mäletan, siis see on mingi winampi viga/säte mis õigused pidevalt tagasi varastab
softis
15.09.2010 10:26:38
Winamp Agent on jooksma jäetud? Winampi seadest märgi ära, et ainult audiofailid seoks.
lopes39
15.09.2010 13:53:37
täna öösel oli mingi win update ja peale seda kadus mul ära all paremal tray kõrval quicklaunch programmid ja üldse see nupp kus sai valida oma programme mis sinna quicklaunch sai pandud
kuidas seda tagasi saada ?
nevermind sain tagasi aga quick launch tekstiga mida enne polnud
tra erilised värdjad on need microajud seal ms-is ... sain taskbarile selle quick launch nuppu tagasi aga sealt ei käivitu mitte ükski program lihtsalt kui programmi peale vajutada kaob see aken lihtsalt eest ära ja program tööle ei lähe
edit:
sain korda ... tegin system restore
ewur
15.09.2010 16:49:18
| Siis on peale tänast ööd ehk jälle "üllatust" oodata, teeb ju uuest sama update...
friik1
16.09.2010 07:13:57
| Eile õhta viskasin läpakale peale. Ainus häiriv asi on vahekaartide ala sidumine aadressiribaga. Mul on tavaliselt neid liiga palju lahti ning tahaks selle eraldi ribaks panna...
16.09.2010 07:47:50
| friik1 kirjutas: |
| Eile õhta viskasin läpakale peale. Ainus häiriv asi on vahekaartide ala sidumine aadressiribaga. Mul on tavaliselt neid liiga palju lahti ning tahaks selle eraldi ribaks panna... |
Proovisin kah.Nii kiire ikka pole kui Firefox(2300-3500)/Crome(4000-6700)/Opera(4000-6000):
friik1
16.09.2010 08:42:08
IE9 skooris mul 2234 vs Chrome7 7476 vs FF3.6.8 2406.
Paar korda kiirem ikkagi kui enne ja FF oleks äärepealt pähe saanud.
16.09.2010 21:46:32
Kuidas saaks ie9 betal tagasi sellist asja (ei tea kuidas seda nimetada kahjuks)
Kui yldse saab.
Mõnele lehele minnes hea jälgida, et kaua see leht siis avaneb vms
Hollow
16.09.2010 21:58:04
| mind huvitaks hoopis, et ma kunagi kaotasin ära IE ikooni desktopilt... niisama shortcuti ka teha ei tahaks, kuidas ma selle süsteemse ikooni tagasi saaks? ka siis ie9 beta
