uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 449, 450, 451 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 11.09.2010 02:15:31 vasta tsitaadiga
Microsoft: Only IE 9 Will Offer Full Hardware Acceleration
http://community.winsupersite.com/blogs/paul/archive/2010/09/10/microsoft-only-ie-9-will-offer-full-hardware-acceleration.aspx
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
martin366
martin366
sõnum 11.09.2010 14:26:29 vasta tsitaadiga
Mul selline mure nüüd.. Kas kuidagi saab PC'l panna Power ikooni System tray'sse ? icon_rolleyes.gif (Turn system icons on or off, seal on Power hall, ehk siis muuta ei saa)
sõnum 11.09.2010 14:49:23 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Lauaarvutil on vist Power alati hall jah.
Tahad seda tray-sse selleks, et vahetada eri Power režiimide vahel?
martin366
martin366
sõnum 11.09.2010 14:51:06 vasta tsitaadiga
sõnum 11.09.2010 14:57:43 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Tee töölauale uued shortcutid ja pane väärtusteks:
Power Saver:
C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_max
Balanced:
C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_balanced
High Performance:
C:\Windows\System32\powercfg.exe -setactive scheme_min
EDIT:
Ikooni saab
%SystemRoot%\System32\powercpl.dll
destiny12
destiny12
sõnum 11.09.2010 22:07:44 vasta tsitaadiga
Mul see title bar text läheb kuidagi kahtlaseks vahepeal. Vahepeal peale mängimist..vahepeal aga lihtsalt niisama.(Blurred)
Ehk vist sama probleem nagu siin.
http://www.overclock.net/windows/660098-solved-windows-7-blurry-title-bar.html
Aga ei saanud sealt aru, kuidas ma sellest vabaneda võiksin. Hetkel title bar text vägagi hea ja terav.
Peale mängimist läheb jah asi imelikuks.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
viimati muutis destiny12 12.09.2010 11:24:55, muudetud 1 kord
drac
drac
sõnum 11.09.2010 23:18:09 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
Nüüd panen IV tööle lähen mängu ja anna minna mis shutteriga käib,nagu sõidad ja pilt nagu läheks slow-motion.
sama mure.
driverid mitu korda üle lastud. puhas install tehtud, kõige uuemad driverid peal. ei saa jagu sellest. probleem pole gta IV vaid kõikide mängudega. erinevaid settinguid proovinud nvidia control panelist(kõik maha, kõik peale).
täiesti nõutu ühesõnaga.
58579602
Mask
Mask
sõnum 13.09.2010 19:13:17 vasta tsitaadiga
mingi kala läpakas , parem pool tähtede asemele nagu numbad tekkinud
O on 6, P on tärn, J 6n 1, K on 2 jne.
proovitud et ja en klaveri keelt, sama.
oskab keegi a5data
sõnum 13.09.2010 19:23:09 vasta tsitaadiga
Mask: Oled klaviatuuril numbrid "lukku pannud". S.t. sellise asja, nagu Num lock sisse lülitanud.
Osadel klaveritel on selle sisse-välja lülitamiseks kindel Num Lock nupp, teistel kombinatsioon läbi Fn klahvi.
Mask
Mask
sõnum 13.09.2010 19:30:29 vasta tsitaadiga
tahanteada, täpselt nii oligi icon_smile.gif korras.
kuidas ma küll ise taibanud doh.gif täitsa meelest läind selline asi.
martin366
martin366
sõnum 14.09.2010 13:29:55 vasta tsitaadiga
Suured tänud jällegi tomorrow,
petsusOS
sõnum 15.09.2010 08:39:00 vasta tsitaadiga
Tere,
Sry, kui juba esinenud küsimus, aga kõik 478 lehte ei viitsi läbi lugeda ja otsinguga ka ei leidnud.
Nimelt mure see, et kui lauaarvuti Win7-ga sleep-i lasta siis vahel harva keset ööd "ärkab" ise üles. Kõik settingud by default, nii bios-is kui OS-is endas. Mõnel sõbral ka sama mure...
sõnum 15.09.2010 08:49:14 vasta tsitaadiga
petsusOS kirjutas:
Tere,
BIOS-s välja lülitada säte Wake on LAN(nimetus võib erineda).
Kui see ei aita, siis on kaks huvitavat konsoolikäsku millest esimene nimetab seadmed mis suudavad arvuti sleepist üles äratada:
PowerCfg -DEVICEQUERY wake_armed
Ja siis vastava seadme nimi järgmise käsuga eemaldab selle seadme võime arvutit sleepist äratada:
powercfg -devicedisablewake "eelmise käsuga saadud seadme nimi kopeeri siia"
Soovitaks just eemaldada võrgukaardi sellest nimekirjast.Klaviatuur ja Hiir las olla.Need ei tohiks äratada arvutit.
Konsooli saab jooksutada WinKEY+R sisestades cmd,start menüüst üles otsides või start menüü otsingukasti sisestades thumbs_up.gif
petsusOS
sõnum 15.09.2010 08:50:26 vasta tsitaadiga
mteachx
mteachx
sõnum 15.09.2010 09:06:33 vasta tsitaadiga
Tekkinud selline mure, et kui panen filmidele vaikimisi VLC , siis peale shut downi või sleepi on uuesti winamp vaikimisi. Olen parema klikiga pannud, et ava alati sellega ning control panelis ka ära märkinud. Peale ära märkimist winamp näitab ka kohandatud linnukesi.
Kas kuskil winamp mingi kontroll peal, et tema ja tema siis või midagi. Suht icon_evil.gif !
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
sõnum 15.09.2010 09:11:31 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Sellest on varemgi siin juttu olnud.Kui ma õieti mäletan, siis see on mingi winampi viga/säte mis õigused pidevalt tagasi varastab icon_smile.gif
softis
softis
sõnum 15.09.2010 10:26:38 vasta tsitaadiga
Winamp Agent on jooksma jäetud? Winampi seadest märgi ära, et ainult audiofailid seoks.
lopes39
lopes39
sõnum 15.09.2010 13:53:37 vasta tsitaadiga
täna öösel oli mingi win update ja peale seda kadus mul ära all paremal tray kõrval quicklaunch programmid ja üldse see nupp kus sai valida oma programme mis sinna quicklaunch sai pandud
kuidas seda tagasi saada ?
nevermind sain tagasi aga quick launch tekstiga mida enne polnud
tra erilised värdjad on need microajud seal ms-is ... sain taskbarile selle quick launch nuppu tagasi aga sealt ei käivitu mitte ükski program lihtsalt kui programmi peale vajutada kaob see aken lihtsalt eest ära ja program tööle ei lähe
edit:
sain korda ... tegin system restore
ewur
ewur
sõnum 15.09.2010 16:49:18 vasta tsitaadiga
Siis on peale tänast ööd ehk jälle "üllatust" oodata, teeb ju uuest sama update...
sõnum 16.09.2010 01:35:34 vasta tsitaadiga
Internet Explorer 9 Beta on nüüd saadaval allalaadimiseks: http://windows.microsoft.com/et-EE/internet-explorer/download/ie-9/worldwide
Win7 x64: http://download.microsoft.com/download/6/2/F/62F70029-A592-4158-BB51-E102812CBD4F/IE9-Windows7-x64-enu.exe
Win7 x86: http://download.microsoft.com/download/6/B/1/6B1A881A-60FF-4845-8AD4-F842E4BA8061/IE9-Windows7-x86-enu.exe
Internet Explorer 9 Beta Review
friik1
friik1
sõnum 16.09.2010 07:13:57 vasta tsitaadiga
Eile õhta viskasin läpakale peale. Ainus häiriv asi on vahekaartide ala sidumine aadressiribaga. Mul on tavaliselt neid liiga palju lahti ning tahaks selle eraldi ribaks panna...
sõnum 16.09.2010 07:47:50 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Proovisin kah.Nii kiire ikka pole kui Firefox(2300-3500)/Crome(4000-6700)/Opera(4000-6000):
friik1
friik1
sõnum 16.09.2010 08:42:08 vasta tsitaadiga
IE9 skooris mul 2234 vs Chrome7 7476 vs FF3.6.8 2406.
Paar korda kiirem ikkagi kui enne ja FF oleks äärepealt pähe saanud. icon_razz.gif
sõnum 16.09.2010 21:46:32 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks ie9 betal tagasi sellist asja (ei tea kuidas seda nimetada kahjuks)
Kui yldse saab.
Mõnele lehele minnes hea jälgida, et kaua see leht siis avaneb vms
Hollow
Hollow
sõnum 16.09.2010 21:58:04 vasta tsitaadiga
mind huvitaks hoopis, et ma kunagi kaotasin ära IE ikooni desktopilt... niisama shortcuti ka teha ei tahaks, kuidas ma selle süsteemse ikooni tagasi saaks? ka siis ie9 beta
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 449, 450, 451 ... 746, 747, 748  järgmine
