| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
.:RAITZ::.
12.09.2010 14:51:23
Tahaks oma 80 warriori ka betasse saada aga ei ilmu, 2 päeva tagasi juba copisin . Kaua teil see aega võttis?
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Ho Ho
12.09.2010 14:56:44
Kuni eilse õhtuni oli charcopy katki, täna tehti korda.
86 |
gemini
12.09.2010 15:59:06
| Ho Ho kirjutas: |
| Kuni eilse õhtuni oli charcopy katki, täna tehti korda. |
Pakun et see oli seoses sellega et 4.01 PTR lasti avalikusele välja.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Ho Ho
12.09.2010 17:23:22
Võimalik kuid transfer oli juba viimased mitu nädalat katki olnud.
86 |
painkillah
12.09.2010 17:52:24
tänane päev on ikka katastroof. 8 avd järjest kaotatud, icc raidgearis healer ei saanud FOS is hakkama, siis üks grupp ei suutnud HOR i teise bossu laineid ära teha, korduvalt.
tuleb vist hakata faction muutuse peale mõtlema kuna terve tänane päev üks suur feil olnud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
joulukas
12.09.2010 18:05:27
| painkillah kirjutas: |
tuleb vist hakata faction muutuse peale mõtlema kuna terve tänane päev üks suur feil olnud. |
Oli ka siin ükspäev HORis probleem healimisega - hakkas rahvas pihtsa saama ja mina healima, kuna teised tegid HC triumphi pärast ja mina frosti pärast, siis geari vahe tohutu - nagu hakkas tõsisem nupuvajutus pihta - vähem tankitud mobid kohe minu kaelas - ja oligi wipe. Ikka päris mitu korda sai asja uuesti alustatud.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
painkillah
12.09.2010 19:03:33
11s av kaotamisel. tundub et kuu ajaga on kogu alliance muutunud ajututeks värdjateks kes ei oska absoluutselt mitte kui sittagi teha ega mõelda.
6 :: |
86 |
joulukas
12.09.2010 19:16:45
| 11s av kaotamisel. tundub et kuu ajaga on kogu alliance muutunud ajututeks värdjateks kes ei oska absoluutselt mitte kui sittagi teha ega mõelda. |
Ausalt kõik ei ole, aga iga päevaga läheb hullemaks.
Mõned näited:
Balance druiid, pool caster/pool feral tavaar seljas DPSib kassina. Küsimuse peale, miks ei lähe täis ferali peale kui kass meeldib - "Feral spec is tanking spec, the top talent is Berserk, which is tanking spec so feral is for tanking only!"
Balance druiid kes gemmib intellecti ja MP5-te
Pool tanki/pool DPS tavaar seljas olev warrior relvaks "Staff of Tricery" - ma nii lootsin et saab teise veel, et saaks DW staffe, aga keegi teine võitis, nii et see pull jäi ära.
Kurb lugu selles, et need ei ole viimased "Superkangelased" keda ma kohtan
14 |
painkillah
12.09.2010 19:33:24
neid võib lugeda veel ja veel kes kus ei tee mida peab ja kannab mida ei pea... lihtsalt selliseid oli alati. nüüd viimase poole kuuga tundub asi ikka tohutult võimendunud olevat...ei saa av dailitki tehtud, ja muid ma üldse ei ürita - sest wsg ab ja eots on puhta peksumaad ja strand of the ancients ja isle of conquest on suht loto, enamjaolt siiski saab ikka alliants põske...
6 :: |
86 |
Ho Ho
12.09.2010 19:34:39
Ärge muretsega, samasugune kiun käib ka horde'i poolel
Minge parem PTR'i ja virisege kuidas nüüd kõik raidid hakkavad koosnema ainult hunteritest kuna ühtki teist klassi pole vaja, hunter annab absoluutselt kõik vajalikud buffid.
86 |
kikaskilla
12.09.2010 20:37:39
| Viimaks ometi saab Andricos Catat eeltellida kah, ei tea, kas varem postitatud. Kui on siis vabandan.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
neros
13.09.2010 08:06:25
Ma ei tea miks kõik nii palju vinguvad viletsate pugide pärast.
1) Võimalik on ju rerollida tank ja ise kõike hullult prolt ära tankida
2) Kui näete, et mingisugune vilets grupp on, siis give it a shot and in case of fail - leave group!
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Archibald
13.09.2010 09:26:29
madedog,
1. Tank ei ole veel kõik, kahe GS 6k ja über skillidega tankidega sai 4/12 ICC25 3 wipe'iga. Samas palju lahjemad tankidega olen jõudnud 8/12 samuti pugis. Nii et kui DPS ja heal arvavad "saab kuidagi korda", siis nii rallit ei saa sõita...
DPS on vastutus ja peab tagumiku liigutama, 2 nuppu spammimisest ei ole tolku ja mitte mingi tank ei päästa olukorda, kui DPS või heal ei tea bossi mehhaanismi
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
eldarion
13.09.2010 10:32:57
Ma ei tea, mis battlegroupis sa mängid, aga meil on Misery's jälle risti vastupidi. Horde jookseb ringi nagu peata kanad, kaklevad keskel ja sõimavad capsidega kõiki noobideks, sest keegi peaks nende asemel punkreid vallutama, samal ajal kui nemad honorkille grindivad...
See paneb taga igatsema aegu, kus sai l70 kuni 80-ni tehtud ainult alterac valley võitude peal, kus horde liikus ja mõtles ühise organismina ja lihtsalt sõideti allidest üle.
morfea
13.09.2010 11:37:22
Retards are everywhere punkt
AVs oleneb palju sellest, kas reidi satuvad inimesed kes on motiveeritud mängima ning gearitud. Viletsa geariga/afkerid on lihtsalt dead weight ja mingis kitsaskohas sõidab teine faction sinu omast üle 20 vs 35 vms.
Kui asjad hästi ei lähe tulekski clusterfokkida ülejäänud 39 tardiga. Nii on vähemalt lootust grindida võiduni, eeldusel, et seda tehakse õiges kohas ja ei lasta oma final bossi maha lüüa.
Kõige toorem(tavalisem) stsenaarium on selline:
sinu poolel vähem rahvast;
10-15 afkerit;
10-kond semi-afkerit;
hunnik jöllereid, kes BG kanalis omavahel sõimavad, mõistmata, et 20 inimest on afkis ning ise lillegi ei liiguta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Zanzhu
13.09.2010 13:36:30
Muig, eile jooksime kolm äsja dinginud alti hc HoR-ist läbi - sinise/rohelisesegused. Queue tooli kasutada ofc ei saanud pidime ise instance portaali ronima.
Hiilisin mina (full 25 hc gear) ja tankis meie offtank kel veel mõned 264 jupid seljas on. Dps oli kohutav, 1-1,5k per kärss aga ühtegi probleemi ei olnud, gauntletis pidin vaid nõksu kaasa aitama chain lightninguga et LK selga ei roniks.
Endal oli kogemus aldi peal Oculusega kus kolm tanki panid leavi kui olid sise zonenud. OK neljas oli DK tank, inspectin tüüpi - spellpoweriga darkmoon card /palmcontact. Temal olevat ema koju tulnud ja pidi leavima peale 2 puli. Viies tank oli ka DK, mõtlesin et siit tuleb ka leave kuna tal oli 22k heppa minu stammi buffiga, in fact mul oli oma 264/277 gearis temast täpselt 3 hp rohkem. Aga tüüp vabandas lihtsalt et ta gear pask on ja palus mul silma rohkem tal peal hoida. Ja tonkis nagu chap.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ho Ho
13.09.2010 14:22:45
hc HoR'i sai tehtud 3.3 alguses LFG'st kokku pandud poolsinise tanki-healeri-dps'iga kus kaks dps'i nägid seda kohta esmakordselt. Sai hakkama paremini kui enamus emblemfarmi gruppe.
86 |
Button
13.09.2010 17:42:50
kui veel viitsisin randomeid joosta oma shammie healeriga, siis enamus ajast aitasin virelevaid dps-e,
muidu hakkas lihstalt igav
icc25 oleme jõudnud niikaugele, et veel lootust on enne catat lk hc maha saada
kõik teised bossud saab ühe hea õhtuga 1-shotitud, aga jahm, lk võtab grupil ikka veel aega harjutamist.
suurim vaenlane siinkohal on lack of attendence.
gilde, kes selles realmis normal lk maha saand, võib ühekäe näppudel üless lugeda....
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ragner
13.09.2010 18:54:19
nii tuttav tunne.. kui ma veel pelasin priest nii mõnigi aeg tagasi alliances oli lõpuks sama küsimus. Mul on ka oma teooria miks asjad alliances tundusid nö. "p***e" kukkund nii kiiresti olevat:
tõsisem probleemide meri hakkas pihta kui tuli see meeletu character transferite buum.. ja üllatus üllatus millegipärast just allianci tuli alati minuarust rohkem tegelasi.. ja sisuliselt enamus kes transferisied olid parajad tropid ja lihtsalt vahtisid lolli näoga linnades ringi et uut kildi saada.. vanas servus enam vist üldse nägu ei saa näidata oma idiootsuste tõttu. Name changega asi veel eskaleerus. Selliseid näiteid kohtas uskumatult tihti.. vähe sellest et gear võis üpris hea olla.. See on nende x-realm applicationite oht kah.. totaalset kräppi võib saada ilusas pakendis.
PvPs alliancei teema on veel eraldi huumor.. ei olegi matemaatilist algoritmi vist mis seletaks MIKS alliance on lollim Ma ei teagi kui cata välja tuleb kas lähen kah horde peale vahelduseks vms.. igatahes vanu rohelisi draakoneid, azuregose soolotamisi jne asju jään sügavalt igatsema
olavip
13.09.2010 21:06:59
| varem oli vist see teema väga aktuaalne ,et lapsed rollisid allit ja selle tõttu alli poolel ka toorusi rohkem toimus. nüüd peaks see suhe enam vähem 50-50 olema. ja just nii ongi nagu morfea ütles ,retardeid on igal pool. ~1.5 aastat mängisin horde poolel -pold sealgi randomid (kui nad tulid) mingi lust. pidasin ca .5 aastat vahet ja kolisin allide poolele üle - seis on sama nagu seal, joppab või ei joppa. Eriti randomHC sid enam ei jookse - ainult juhul kui tunnen ,et mõnele altile kuluks veel mõni heilroom ära - esimene asi mis teen tankina sellisel juhul on kohe insta alguses inspectin healeri üle ja selle järgi võtan vastava tempo ja pullide suuruse - senimaani pole kordagi midagi tuksi läinud -emb kumb poolel. BG-dega on teine lugu .alati kui roogiga randomisse lähen tuleb alati grupp mis õnnestub , palaga on risti vastupidi - ei mäletagi millal viimati strandi võitu tunda sai.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
67 |
ragner
13.09.2010 23:21:14
ega jah midagi pole teha, kes kust mättast näeb. Aga ma usun et 50/50 vahekord peaks nüüdseks tõesti rohkem klappima.. kuigi pole ammu peland enam. Aga ega ma nurise.. see x-realm teema on ju ilus kena.. ka random 5manne oli lahe ju teha. jne. Mis siis et vana võlu oli kadund nalja sai ikka. random teema on samas alati olnud nagu ta on jah..
viimati muutis ragner 13.09.2010 23:25:13, muudetud 1 kord |
painkillah
13.09.2010 23:23:44
ignore player võiks nii töötada, et tema karakterit ka enam ei näe. ma ei tea mis mul viga on, aga ma ei salli mitteühtegi metroseksuaalset "isast" vere-haldjat hüppamas. ICC portaali ees on pidevalt paar paladini kes kargavad jutti 10 minti ringi. ausalt, mu vererõhk tõuseb lakke selle peale. minuarust pange kasvõi 100 train kiti ja 50 gnoomi tantsima ja /lol ima sinna, aga see male belfi hüppe animatsioon toob viimsegi viha välja...
6 :: |
86 |
ragner
13.09.2010 23:27:28
haha. oi jah. mina istusin kusagil eemal alati lihtsalt entrancedest. Samas ma olen kuulnud etr saab kuidagi häkkida isegi nii, et kindlat characterit ei näe. Vähemalt väga ammu sai. Enam ei oska midagi kosta.. omal ajal sai isegi terve bloodfang set selga häkitud niiet mina ise näen teised näevad ikka mu vana geari
scarface
14.09.2010 10:21:41
| ignore player võiks nii töötada, et tema karakterit ka enam ei näe. ma ei tea mis mul viga on, aga ma ei salli mitteühtegi metroseksuaalset "isast" vere-haldjat hüppamas. ICC portaali ees on pidevalt paar paladini kes kargavad jutti 10 minti ringi. ausalt, mu vererõhk tõuseb lakke selle peale. minuarust pange kasvõi 100 train kiti ja 50 gnoomi tantsima ja /lol ima sinna, aga see male belfi hüppe animatsioon toob viimsegi viha välja... |
Just jummala ägedasti hüppab Belf Male, miks ta metroseksuaal peaks olema : D Sa lihtsalt WoWiga üle pigutanud, et selline asi peaks närvidele käima arvan mina : D Emane keksib hullemini imo. Vaadata kuidas mul sõber emast belfi mängis ja space klõpsis on kindlasti hullem kogemus
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Rastafari
14.09.2010 11:21:44
| scarface kirjutas: |
Just jummala ägedasti hüppab Belf Male, miks ta metroseksuaal peaks olema : D Sa lihtsalt WoWiga üle pigutanud, et selline asi peaks närvidele käima arvan mina : D Emane keksib hullemini imo. Vaadata kuidas mul sõber emast belfi mängis ja space klõpsis on kindlasti hullem kogemus  |
Peaks kah mainima, et belf'i hüpe on üks lahedamaid animatsioone aga eks maitseid on ikka erinevaid
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
