abyssonal
12.08.2010 22:00:26
| Winterwind kirjutas: |
neid tempe pole mõtet üldse vaadata.
kui asi töötab korralikult ja ei throttle siis on ok  |
no mida kõrgem temp seda väiksem on su prose eluaeg.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Metsjeesus
13.08.2010 02:22:05
Etz, mina näen everestiga prose tempi, avatud corede pärast ei näe ma paraku core tempe. Samas ei morjenda, kuni kõik temperatuurid tipnevad mõistlikult.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Taavi©
14.08.2010 00:44:46
abyssonal, sina selle prose surma oma silmadega ei näe, kui just mingisuguseid brutaalseid meetmeid kasutusele ei võta, prose on ikka väga raske tappa.
Võin sulle näiteks tuua oma meedia kasti teleka kõrval kus on kõik vent lahti ühendatud ja temp küündib kohati 90-100c(idle ~60c) juurde, siiani pole midagi juhtunud, usun, et ei juhtu ka, vanad prosed ilma jahutuseta tegid paugu ära, aga nüüd piirdub asi shutdowniga või lihtsalt jookseb kokku.
6 :: |
328 |
-Jack-
16.08.2010 13:55:22
Üritan ka avada tuumasid platega gigabyte GA-MA770T-UD3P, aga kahjuks ei suuda leida biosi versioone f2c või f3 kuskilt, gigabyte oma kodulehel need ära kaotanud. Oskab keegi aidata, kuskohast võiks leida õige biose antud emaplaadile?
_________________ Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Metsjeesus
16.08.2010 14:07:37
Miks sa neid taga ajad, pane lihtsalt uusim peale või sul on arusaam, et see võimalus keerati kinni?
Minu emaplaadil on kõik viimased 4-5 biosi versiooni lubanud lahti teha tuumi ja ilmselt sul on ka pea sama bios.
94 |
-Jack-
16.08.2010 15:46:02
Foorumitest lugedes jah jäi selline mulje, et see EC Firmware võimalus ära kaotatud uutematel, aga nu kui ei ole siis proovin ära.
Sain ainult 3 tuuma tööle ja imelik, et 3me tuumaga näitab prose nimeks Athlon II X3 450!
Kas ta Phenom II X3-eks ei peaks muutuma?
Metsjeesus
16.08.2010 20:03:43
Unlockitud 550BE näitab x4 B50 vms nimeks. Minugipoolest näidaku nimeks Toomas, töötab ju ometigi.
Testi kuidas stabiilsusega on, seejärel võid proovida klokkimist. Mõnel mängul võidab kiire 2 tuuma, teisel aeglasem 4. Kolm tundub hea kompromiss ja nukrutseda pole mõtet - ostsid sa ju ikkagi 2 tuuma.
94 |
-Jack-
16.08.2010 21:14:25
Ega jah hea meel on küll et kolmas tuumgi töökorras on, aga vaikselt lootsin ikka nelja
Need 3 paistavad olevat ka stabiilsed!
Ega mul pole ka vahet, mis nimi tal on, aga lihtsalt imelik on see ,et cpu-z näitab nimeks phenom2 x4 b50 ja et töötavad ainult 3 tuuma ning õnneks windows näitab ka nimeks phenom x4 ikkagi, aga everest ja gigabyte easy tune näitavad millegipärast athlon2 x3 450 nimeks, tundub et need programmid ei saa asjadest nii hästi aru kui peaks ja ei ole kõige usaldusväärsemad, sest everest ütleb mu ddr3 1333 mälu kohta ka ddr2 800
jamaisvu
11.09.2010 01:50:36
| Oskab keegi öelda, kuidas Asus M4A88TD-M EVO/USB3 emaplaadil see tuumade avamine käib?
160 |
martin366
11.09.2010 02:11:51
biosist ACC või core unlock, loe ja mõtle, mis olla võib.. google aitab ka
172 |
jamaisvu
11.09.2010 02:24:33
| martin366 kirjutas: |
biosist ACC või core unlock, loe ja mõtle, mis olla võib.. google aitab ka  |
Proovisin juba enne seda core unlocki. Peale restarti, aga süsteem tööle ei läinud. Mitu restarti hiljem sain teate, et teie cpu ei toeta seda funktsiooni Prose täitsa uus. Kas võimalik, et see funtsioon maha keeratud või peab kuidagi teistmoodi need tuumad avama? Google ja see foorum annab just selle ACC variandi, aga sellel emaplaadil selline funktsioon puudub, on ainult see core unlocker mis ilmselgelt ei toimi..
160 |
One
11.09.2010 08:25:19
| mismõttes ta ei toimi? ju siis protsessoril tuumad lihtsalt vigased
728 |
jamaisvu
11.09.2010 12:37:51
| mismõttes ta ei toimi? ju siis protsessoril tuumad lihtsalt vigased |
Ei toimi kuidagi, ei 3 - tuumasena, ei 4-ja. Liht ütleb teie CPU ei toeta Unlock cores funktsiooni ja kõik
Tundub, et kõigist avatavatest tuumadest sattus mulle selline, millega see kahjuks ei ole võimalik.
160 |
martin366
11.09.2010 12:52:39
Kus kohas ta sulle ütleb seda et see pole võimalik..?
Kui core unlock peal siis Windowsis: run-msconfig-boot-advanced-number of processors 4. Kui näed imelikku käitumist siis tõsta suts pinget (mul 1.26v; default 1.32v), aga vaata et tempid üle 60c väga ei läheks.
172 |
agamina
03.11.2010 18:37:53
| jaxxy kirjutas: |
| mazateek kirjutas: |
| ACC Auto ja EC Firmware pane Hybrid biosist, kui seda võimalust pole, tee update |
Toimis.
aga nüüd on järgmine probleem, ei kui ma avan 2 tuuma, siis internetis olemisel on see, et osa pilte kuvab ta triiputena ja tükikestena, või siis veebilehega on sama asi. Algul ütleks et video on kaputt, kuid video on uus (HD 4350). Aga kui ma sulgen need kaks tuuma uuesti siis on kõik normis, milles võib viga olla?
Ehk oskab keegi öelda, milles asi? |
Mul enda 555be-ga oli samuti flashis artifactid kui 4 tuumaga. Disablesin core #1, mis peale 3 tuumalisena artifactid kadusid. Kuid kui ACC panin manuaali peale (auto peal igal tuumal -2%) ning igale tuumale panin 0% kadsid artifactid ka 4 tuumaga töötades ja läbis kõik muud stability testid mis tegin.
Praegult töötabki 4 tuumaga @3,5Ghz - CnQ on enabletud ja töötab nii nagu peab.
jaxxy
04.12.2010 17:57:32
| Mis asi see CnQ on
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Go Kane!
04.12.2010 18:04:32
| jaxxy kirjutas: |
| Mis asi see CnQ on |
Cool&Quiet
Kui sees siis prose klokk (ka volt) muutub automaatselt vastavalt vajadusele, endal jookseb ilma koormuseta Quad (3,4ghz) näiteks 800mhz peal niisama winis. Säästab voolu,tempid madalamal.
Kui benche plaanis teha siis parem kui ta maas on.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
