uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD phenom x2 555 unlocking cores märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
abyssonal
abyssonal
sõnum 12.08.2010 21:00:26 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
neid tempe pole mõtet üldse vaadata.
no mida kõrgem temp seda väiksem on su prose eluaeg.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 13.08.2010 01:22:05 vasta tsitaadiga
Etz, mina näen everestiga prose tempi, avatud corede pärast ei näe ma paraku core tempe. Samas ei morjenda, kuni kõik temperatuurid tipnevad mõistlikult.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Taavi©
Taavi©
sõnum 13.08.2010 23:44:46 vasta tsitaadiga
abyssonal, sina selle prose surma oma silmadega ei näe, kui just mingisuguseid brutaalseid meetmeid kasutusele ei võta, prose on ikka väga raske tappa.
Võin sulle näiteks tuua oma meedia kasti teleka kõrval kus on kõik vent lahti ühendatud ja temp küündib kohati 90-100c(idle ~60c) juurde, siiani pole midagi juhtunud, usun, et ei juhtu ka, vanad prosed ilma jahutuseta tegid paugu ära, aga nüüd piirdub asi shutdowniga või lihtsalt jookseb kokku.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
-Jack-
sõnum 16.08.2010 12:55:22 vasta tsitaadiga
Üritan ka avada tuumasid platega gigabyte GA-MA770T-UD3P, aga kahjuks ei suuda leida biosi versioone f2c või f3 kuskilt, gigabyte oma kodulehel need ära kaotanud. Oskab keegi aidata, kuskohast võiks leida õige biose antud emaplaadile?
Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid!
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 16.08.2010 13:07:37 vasta tsitaadiga
Miks sa neid taga ajad, pane lihtsalt uusim peale või sul on arusaam, et see võimalus keerati kinni?
Minu emaplaadil on kõik viimased 4-5 biosi versiooni lubanud lahti teha tuumi ja ilmselt sul on ka pea sama bios.
-Jack-
sõnum 16.08.2010 14:46:02 vasta tsitaadiga
Foorumitest lugedes jah jäi selline mulje, et see EC Firmware võimalus ära kaotatud uutematel, aga nu kui ei ole siis proovin ära.
Sain ainult 3 tuuma tööle ja imelik, et 3me tuumaga näitab prose nimeks Athlon II X3 450!
Kas ta Phenom II X3-eks ei peaks muutuma?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 16.08.2010 19:03:43 vasta tsitaadiga
Unlockitud 550BE näitab x4 B50 vms nimeks. Minugipoolest näidaku nimeks Toomas, töötab ju ometigi. icon_biggrin.gif
Testi kuidas stabiilsusega on, seejärel võid proovida klokkimist. Mõnel mängul võidab kiire 2 tuuma, teisel aeglasem 4. Kolm tundub hea kompromiss ja nukrutseda pole mõtet - ostsid sa ju ikkagi 2 tuuma.
-Jack-
sõnum 16.08.2010 20:14:25 vasta tsitaadiga
Ega jah hea meel on küll et kolmas tuumgi töökorras on, aga vaikselt lootsin ikka nelja icon_smile.gif
Need 3 paistavad olevat ka stabiilsed!
Ega mul pole ka vahet, mis nimi tal on, aga lihtsalt imelik on see ,et cpu-z näitab nimeks phenom2 x4 b50 ja et töötavad ainult 3 tuuma ning õnneks windows näitab ka nimeks phenom x4 ikkagi, aga everest ja gigabyte easy tune näitavad millegipärast athlon2 x3 450 nimeks, tundub et need programmid ei saa asjadest nii hästi aru kui peaks ja ei ole kõige usaldusväärsemad, sest everest ütleb mu ddr3 1333 mälu kohta ka ddr2 800 icon_biggrin.gif
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 11.09.2010 00:50:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kuidas Asus M4A88TD-M EVO/USB3 emaplaadil see tuumade avamine käib?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
martin366
martin366
sõnum 11.09.2010 01:11:51 vasta tsitaadiga
biosist ACC või core unlock, loe ja mõtle, mis olla võib.. google aitab ka icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 11.09.2010 01:24:33 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Proovisin juba enne seda core unlocki. Peale restarti, aga süsteem tööle ei läinud. Mitu restarti hiljem sain teate, et teie cpu ei toeta seda funktsiooni icon_sad.gif Prose täitsa uus. Kas võimalik, et see funtsioon maha keeratud või peab kuidagi teistmoodi need tuumad avama? Google ja see foorum annab just selle ACC variandi, aga sellel emaplaadil selline funktsioon puudub, on ainult see core unlocker mis ilmselgelt ei toimi..
One
sõnum 11.09.2010 07:25:19 vasta tsitaadiga
mismõttes ta ei toimi? ju siis protsessoril tuumad lihtsalt vigased
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 11.09.2010 11:37:51 vasta tsitaadiga
Ei toimi kuidagi, ei 3 - tuumasena, ei 4-ja. Liht ütleb teie CPU ei toeta Unlock cores funktsiooni ja kõik icon_confused.gif
Tundub, et kõigist avatavatest tuumadest sattus mulle selline, millega see kahjuks ei ole võimalik.
martin366
martin366
sõnum 11.09.2010 11:52:39 vasta tsitaadiga
Kus kohas ta sulle ütleb seda et see pole võimalik..?
Kui core unlock peal siis Windowsis: run-msconfig-boot-advanced-number of processors 4. Kui näed imelikku käitumist siis tõsta suts pinget (mul 1.26v; default 1.32v), aga vaata et tempid üle 60c väga ei läheks.
agamina
sõnum 03.11.2010 17:37:53 vasta tsitaadiga
jaxxy kirjutas:
mazateek kirjutas:
ACC Auto ja EC Firmware pane Hybrid biosist, kui seda võimalust pole, tee update
Toimis.
aga nüüd on järgmine probleem, ei kui ma avan 2 tuuma, siis internetis olemisel on see, et osa pilte kuvab ta triiputena ja tükikestena, või siis veebilehega on sama asi. Algul ütleks et video on kaputt, kuid video on uus (HD 4350). Aga kui ma sulgen need kaks tuuma uuesti siis on kõik normis, milles võib viga olla?
Ehk oskab keegi öelda, milles asi?
Mul enda 555be-ga oli samuti flashis artifactid kui 4 tuumaga. Disablesin core #1, mis peale 3 tuumalisena artifactid kadusid. Kuid kui ACC panin manuaali peale (auto peal igal tuumal -2%) ning igale tuumale panin 0% kadsid artifactid ka 4 tuumaga töötades ja läbis kõik muud stability testid mis tegin.
Praegult töötabki 4 tuumaga @3,5Ghz - CnQ on enabletud ja töötab nii nagu peab.
jaxxy
sõnum 04.12.2010 16:57:32 vasta tsitaadiga
Mis asi see CnQ on
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.12.2010 17:04:32 vasta tsitaadiga
jaxxy kirjutas:
Mis asi see CnQ on
Cool&Quiet
Kui sees siis prose klokk (ka volt) muutub automaatselt vastavalt vajadusele, endal jookseb ilma koormuseta Quad (3,4ghz) näiteks 800mhz peal niisama winis. Säästab voolu,tempid madalamal.
Kui benche plaanis teha siis parem kui ta maas on.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD phenom x2 555 unlocking cores mine lehele eelmine  1, 2
