Dyzone
19.07.2010 01:18:44
kipzukcene kirjutas: |
Ja garantii oli just saanud eelmine kuu läbi . Oman samuti Dell XPS M1530 alates 2008a sügisest. |
Veider. Mul on küll 3a garantii sellel läpakal. ostsin samal ajal.
_________________ team nS |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
Skewp
19.07.2010 22:53:32
Mul on oma Delliga järgmine probleem. Ees on kaks headphones väljundit, kuid kuidagimoodi ei suuda neid koos tööle saada, töötab kas üks või teine, aga mitte mõlemad. Kui algselt ostes Win Vista peal oli, siis töötasid mõlemad, peale Win 7 üleminekut ei ole nad vedu võtnud. Driver sai omaarust peale otse Delli kodulehelt ning selles ei tohiks viga olla. Oskab keegi mõnda abinõud soovitada?
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ewur
20.07.2010 19:38:08
Skewp kirjutas: |
Mul on oma Delliga järgmine probleem. Ees on kaks headphones väljundit, kuid kuidagimoodi ei suuda neid koos tööle saada, töötab kas üks või teine, aga mitte mõlemad. Kui algselt ostes Win Vista peal oli, siis töötasid mõlemad, peale Win 7 üleminekut ei ole nad vedu võtnud. Driver sai omaarust peale otse Delli kodulehelt ning selles ei tohiks viga olla. Oskab keegi mõnda abinõud soovitada? |
Siin teemas on millestki sarnasest juttu olnud, millalgi ja kunagi, aga ei mäleta enam kas tulemuslikult ning millisel lehel, nii et viitsimist peab sul endal olema, et see üles leida...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Skewp
20.07.2010 20:11:25
ewur kirjutas: |
Skewp kirjutas: |
Siin teemas on millestki sarnasest juttu olnud, millalgi ja kunagi, aga ei mäleta enam kas tulemuslikult ning millisel lehel, nii et viitsimist peab sul endal olema, et see üles leida... |
Olen juba terve teema läbi lugenud, lahendust probleemile ei leitud
ewur
21.07.2010 19:15:16
Tuttaval oli ka sarnane probleem, aga XP-ga, aitas vist draiverite reinstall.
60 |
asdasd
28.07.2010 15:45:31
Ma sain kipzukcene jutust aru, et aku võib siis mingi hetk nii läbi minna, et enam arvutit kasutada ei saagi?
Mul hetkel aku staatus critical ja hoiatab, et "You should replace the battery immediately. It has reached the end of its usable life."
Aku kestab 5-10min. Läpakas ise 2a vist vana. Ostsin max123'est. Kuskohast te neid akusi toomas käite?
(5a vana LG läpaka aku kestab seni 5h ära, ilma wifita rohkemgi, never had any problems. Ei saa aru kuidas dellil nii vedel aku.)
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Skewp
31.07.2010 12:09:39
Mul läks ka aku umbes 1,5 aaastaga, aga ilmselt olin süüdi ise, kuna enamik aega oli ta seinakontaktis. Hetkel näiteks akuga üldse käima ei lähegi (isegi kui juhe taga). Kasutan teda pm lauaarvutina (juhe taga) ja eemaldasin ka aku, sest muidu tööle ei läinud.
ewur
31.07.2010 17:13:15
Näiteks Vostro 3000 seerial on olemas Fn klahv, mida koos F2-ga vajutades aku laadimine lõpetatakse - tavalisel ju isegi juhtme taga olles aku pidevalt tühjeneb-laeb, see aga mõjub aku eale/kestvusele negatiivselt...
60 |
ämber
29.08.2010 19:13:36
Kuna mul aku läbi siis plaanin praegu uue ostu.. Tutikad ja originaal 9cellised delli akud on üle 2000 krooni seega uurisin ka analoog akusid. Sain kaks vastet: 4400mAh ja 7200mAh.. Mõlemad peaksid olema 9-cellised.. Küsimus, et palju originaal akul seda mAh on? Aku tagant seda igatahes ei leidnud..
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ämber
29.08.2010 21:56:38
Ah = Wh (85) / 11,1 = 7,66. Ehk siis milliampe oleks 7660..
Kas keegi on siit üldse analoog akut proovinud? Kuidas toimib?
neosensive
07.09.2010 19:52:59
Ostsin endale ka XPS-i
Kasutan xp-d
Kõik driverid peal ja ka kõige uueb bios...
Mida saan veel teha, et ennetada seda nvidia 8 seeria needust?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
08.09.2010 00:02:11
neosensive kirjutas: |
Kasutan xp-d
Mida saan veel teha, et ennetada seda nvidia 8 seeria needust? |
Regulaarselt (kord kuu-kahe tagant) radikat tolmust pesta.
neosensive
09.09.2010 16:43:32
Kui palju kasu oleks mingist cooling standist antud isendile? Tahaks ikka temperatuure võimalikult all hoida... Kuid milline sobiks kõige paremini just XPS 1530-?
attrs
09.09.2010 16:47:05
Tee siiski esimese asjana jahutus puhtaks. Kui jahuti puhas ja vent toimimas tõrgeteta pole põhjust väga surma karta.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
neosensive
09.09.2010 16:52:56
Ei läpaks nii uus, et puhastamiseks pole veel vajadust ja temperatuurid on ka normis... Lihtsalt üritan ennetada jne... Millist standi peaks eelistama, sest standi vaja nii kui nii...
09.09.2010 16:59:32
Ehita endale stand.
neosensive
09.09.2010 17:02:14
Ei ole soovi ja aega, et midagi meisterdada... Sellepärast ma küsisingi, et millist peaks eelistama...
09.09.2010 17:05:01
Vali milline välimuse järgi meeldib, mingit erilist kasu neist nkn pole kui sul läpp seest puhas püsib.
ämber
09.09.2010 18:56:12
Ma pole veel ise kordagi oma läpakat kuskilt seest puhastanud. Videokaardi soojuseks näitab HWmonitor 62 kraadi olevat, mitte mängides ja eriti midagi tehes. See vist liiga palju?
Skewp
10.09.2010 08:07:33
Jah, ilmselt võiks vähe madalam olla.
ämber
10.09.2010 17:46:23
Kui tahan läpaka venti ja selliseid asju puhastada, kas ma võin siis julgelt hakata lihtsalt kruve lahti kerima ja vaikselt puhastada või on mõnda nippi ka teada vaja?
ElC
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ewur
10.09.2010 22:21:22
Mis te pabistate , kaasas on ju 3-aastane garantii. Peale seda on raud juba nii mitu põlvkonda ajast maas, et niigi peaks midagi uut juba vaatama. Põhiline et backup ei ununeks...
60 |
