uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24  järgmine
Dyzone
Dyzone
sõnum 19.07.2010 00:18:44 vasta tsitaadiga
kipzukcene kirjutas:
Ja garantii oli just saanud eelmine kuu läbi icon_smile.gif. Oman samuti Dell XPS M1530 alates 2008a sügisest.
Veider. Mul on küll 3a garantii sellel läpakal. ostsin samal ajal. icon_smile.gif
team nS
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Skewp
Skewp
sõnum 19.07.2010 21:53:32 vasta tsitaadiga
Mul on oma Delliga järgmine probleem. Ees on kaks headphones väljundit, kuid kuidagimoodi ei suuda neid koos tööle saada, töötab kas üks või teine, aga mitte mõlemad. Kui algselt ostes Win Vista peal oli, siis töötasid mõlemad, peale Win 7 üleminekut ei ole nad vedu võtnud. Driver sai omaarust peale otse Delli kodulehelt ning selles ei tohiks icon_question.gif viga olla. Oskab keegi mõnda abinõud soovitada?
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
ewur
ewur
sõnum 20.07.2010 18:38:08 vasta tsitaadiga
Skewp kirjutas:
Siin teemas on millestki sarnasest juttu olnud, millalgi ja kunagi, aga ei mäleta enam kas tulemuslikult ning millisel lehel, nii et viitsimist peab sul endal olema, et see üles leida...
Skewp
Skewp
sõnum 20.07.2010 19:11:25 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Skewp kirjutas:
Olen juba terve teema läbi lugenud, lahendust probleemile ei leitud icon_confused.gif
ewur
ewur
sõnum 21.07.2010 18:15:16 vasta tsitaadiga
Tuttaval oli ka sarnane probleem, aga XP-ga, aitas vist draiverite reinstall.
asdasd
asdasd
sõnum 28.07.2010 14:45:31 vasta tsitaadiga
Ma sain kipzukcene jutust aru, et aku võib siis mingi hetk nii läbi minna, et enam arvutit kasutada ei saagi?
Mul hetkel aku staatus critical ja hoiatab, et "You should replace the battery immediately. It has reached the end of its usable life."
Aku kestab 5-10min. Läpakas ise 2a vist vana. Ostsin max123'est. Kuskohast te neid akusi toomas käite?
(5a vana LG läpaka aku kestab seni 5h ära, ilma wifita rohkemgi, never had any problems. Ei saa aru kuidas dellil nii vedel aku.)
Skewp
Skewp
sõnum 31.07.2010 11:09:39 vasta tsitaadiga
Mul läks ka aku umbes 1,5 aaastaga, aga ilmselt olin süüdi ise, kuna enamik aega oli ta seinakontaktis. Hetkel näiteks akuga üldse käima ei lähegi (isegi kui juhe taga). Kasutan teda pm lauaarvutina (juhe taga) ja eemaldasin ka aku, sest muidu tööle ei läinud.
ewur
ewur
sõnum 31.07.2010 16:13:15 vasta tsitaadiga
Näiteks Vostro 3000 seerial on olemas Fn klahv, mida koos F2-ga vajutades aku laadimine lõpetatakse - tavalisel ju isegi juhtme taga olles aku pidevalt tühjeneb-laeb, see aga mõjub aku eale/kestvusele negatiivselt...
ämber
sõnum 29.08.2010 18:13:36 vasta tsitaadiga
Kuna mul aku läbi siis plaanin praegu uue ostu.. Tutikad ja originaal 9cellised delli akud on üle 2000 krooni seega uurisin ka analoog akusid. Sain kaks vastet: 4400mAh ja 7200mAh.. Mõlemad peaksid olema 9-cellised.. Küsimus, et palju originaal akul seda mAh on? Aku tagant seda igatahes ei leidnud..
sõnum 29.08.2010 19:43:55 vasta tsitaadiga
Mu M1330'l on 6-celline 56Wh @ 11.1V, mis on 5Ah.
http://www.camerahacker.com/Definitions/Battery_Capacity_Conversion.shtml
ämber
sõnum 29.08.2010 20:56:38 vasta tsitaadiga
Ah = Wh (85) / 11,1 = 7,66. Ehk siis milliampe oleks 7660..
Kas keegi on siit üldse analoog akut proovinud? Kuidas toimib?
neosensive
sõnum 07.09.2010 18:52:59 vasta tsitaadiga
Ostsin endale ka XPS-i
Kasutan xp-d
Kõik driverid peal ja ka kõige uueb bios...
Mida saan veel teha, et ennetada seda nvidia 8 seeria needust?
sõnum 07.09.2010 23:02:11 vasta tsitaadiga
neosensive kirjutas:
Kasutan xp-d
Regulaarselt (kord kuu-kahe tagant) radikat tolmust pesta.
neosensive
sõnum 09.09.2010 15:43:32 vasta tsitaadiga
Kui palju kasu oleks mingist cooling standist antud isendile? Tahaks ikka temperatuure võimalikult all hoida... Kuid milline sobiks kõige paremini just XPS 1530-?
attrs
attrs
sõnum 09.09.2010 15:47:05 vasta tsitaadiga
Tee siiski esimese asjana jahutus puhtaks. Kui jahuti puhas ja vent toimimas tõrgeteta pole põhjust väga surma karta.
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
neosensive
sõnum 09.09.2010 15:52:56 vasta tsitaadiga
Ei läpaks nii uus, et puhastamiseks pole veel vajadust ja temperatuurid on ka normis... Lihtsalt üritan ennetada jne... Millist standi peaks eelistama, sest standi vaja nii kui nii...
sõnum 09.09.2010 15:59:32 vasta tsitaadiga
Ehita endale stand.
neosensive
sõnum 09.09.2010 16:02:14 vasta tsitaadiga
Ei ole soovi ja aega, et midagi meisterdada... Sellepärast ma küsisingi, et millist peaks eelistama...
sõnum 09.09.2010 16:05:01 vasta tsitaadiga
Vali milline välimuse järgi meeldib, mingit erilist kasu neist nkn pole kui sul läpp seest puhas püsib.
ämber
sõnum 09.09.2010 17:56:12 vasta tsitaadiga
Ma pole veel ise kordagi oma läpakat kuskilt seest puhastanud. Videokaardi soojuseks näitab HWmonitor 62 kraadi olevat, mitte mängides ja eriti midagi tehes. See vist liiga palju?
Skewp
Skewp
sõnum 10.09.2010 07:07:33 vasta tsitaadiga
Jah, ilmselt võiks vähe madalam olla.
ämber
sõnum 10.09.2010 16:46:23 vasta tsitaadiga
Kui tahan läpaka venti ja selliseid asju puhastada, kas ma võin siis julgelt hakata lihtsalt kruve lahti kerima ja vaikselt puhastada või on mõnda nippi ka teada vaja?
ElC
ElC
sõnum 10.09.2010 18:12:52 vasta tsitaadiga
http://www.flex.ee/2584-Dell-Studio-XPS-M1530-Must
Nõrgem versioon küll, aga ehk selle mudeliga lootus pääseda mõningatest vigadest?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
ewur
ewur
sõnum 10.09.2010 21:21:22 vasta tsitaadiga
ElC kirjutas:
Mis te pabistate icon_smile.gif , kaasas on ju 3-aastane garantii. Peale seda on raud juba nii mitu põlvkonda ajast maas, et niigi peaks midagi uut juba vaatama. Põhiline et backup ei ununeks...
sõnum 10.09.2010 23:52:22 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsM1530/en/SM/cpucool.htm#wp1084976
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24  järgmine
