DVI sisendit siis su BenQ-l pole? Kui on, kasuta toda.
on küll, aga taolist kaablit ei ole
milleks minna otse kui ringiga saab ka ...... _________________ This message was sent from space using stargate
/OT/ egert, sellegipoolest soovitan DVI kaabli muretseda, paljudega on selline veider asi juhtunud, et pilt monitoril paraneb. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Sisuliselt ma parandasin ära oma x2 kaardi, ahju või mis praadimist polnud vaja, 2 tundi aega ja jonks. Ei migeid artesid kellade all.
Sisuliselt olen sillas nagu see siin
Link _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Kuidas on lugu kaartide garantiisse saatmisega? Kas on nõutav originaaljahutuse olemasolu?
Minu MSI HD4870 siis otsustas siis nüüd lõplikult surema hakata. Nüüd bootimisest alates juba artifaktid ees (mingid hallid jutid ja kastid).
Probleem aga selles, et see kaart on siitsamast ostetud ja jahutusena oli tal kaasas ainult Accelero S1.
Kas seda asja tuleks mingi Eesti müügiesindaja kaudu ajada või selle kaarti esialgse omaniku kaudu vms? Endal ostutšekki ka muidugi ei ole.
Küpsetamise all üritatakse just komponentide ühendused plaadiga uuesti kokku viia. Mäludel ei pruugi veel midagi viga olla, lihtsalt tinutuskohad, punktid on järgi andnud!
Mis mõtet on küpsetada kui garantii on olemas. Kaart peab garantiisse minema samasugusena nagu ta osteti.
inzz, ürita arve üles leida või kui kaart osteti HV-st siis võta eelmise omanikuga ühendust. Küpsetamine on tavaliselt viimane variant kui midagi muud üle ei jää.
Mirage, mis see vsync siia puutub? See on soovitatav enivei peale keerata
No krt, kunagi süüdistati just seda ju igasuguses flikerdamises . Hämmastavalt on ikka ajad muutunud, nüüd ise kah targem ja tuleb see asjandus peale keerata! Ati ccc's see wait for vertical refresh vist? _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Mirage, vsync-iga oli probleem CRT monitoride puhul. LCD monitoridel on vsync kasuks. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Ei tea,ise kasutan 99% mängude seda ja pole probleemi. Lisaks nagu mainisin hoiab raua ka oluliselt jahedamana mängudes kus muidu lippab sada ja enam FPSi
Yea right. Mis toa kütmisega sa siis hoopled ilmavaatluses? Pealegi seda iba ei maksa ajada,et ilgelt jahedad ja hiirvaiksed on need 5xxx seeria jurakad Idles tõesti ja solitares,kuid muidu on kaart nagu kaart ikka kaunis kuum ja mingist hetkest hakkab ka häälitsema
Farmikaardile jääb ikka alla "kuumuses"
Jutt käib siis katkisest GF100-st.GF104 on hulga parem.
omgwtf, ega see et tuba kütab ei tähenda et komponentidel temperatuur madal ei võiks olla, normaalne jahutus peal.
Mängides läheb ~60-70 kraadini default fan settingutega(ei lähe isegi full loadi all ventikas kuuldavaks kui default sätted peal), kellatult ja OCga ja 100% vendiga läks suvepalavusega sinna 55C kanti.
Ei ole midagi nii kuumad.
vsync on siis mõttekas kui sa suudad oma rauaga hoida fps60 vsynci-ga.. nii kui sul raud ei taga vsynciga 60fps-i hakkab mäng venima
Loll jutt. Vsync ei lase sul kaardil üle LCD refresh rate`i minna ja hoiab seega kaarti mõttetult max fps-il jooksutamast. Lisaks eemaldab see paljudel mängudes kus kõrge fps pildi tearing`u.
62FPS + Vsync = 60FPS
58FPS + Vsync = 30FPS
Kui FPS stabiilselt üle 60 on, siis on Vsyncist kasu, muidu teeb rohkem kahju imo.
Ja seega sobib kas vanade mängude puhul mis 200 fps jooksevad või uute mängude puhul kui kiire arvuti on mis suudab 60fps piirajas jooksutada
