uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 104, 105, 106  järgmine
Nu
Nu
sõnum 02.09.2010 21:22:16 vasta tsitaadiga
See on just parandatud jm1 alates. Sellesmõttes nagu iphone levi parandati. Enne hakkaki liiga vara tühjenemist näitama ja põhjustas seega rahulolematust aku kestvuse suhtes. Nüüd kukub esimene "pulk" alles sis kui pooltühi on juba. Protsendi näitu saab ka indikaatori asemele modida kui muidu kindel pole laetuse tasemes.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
RyDos
sõnum 03.09.2010 20:45:34 ... vasta tsitaadiga
ka uus i9000 omanik ja esimese 3 päevaga väga rahul..aga õppimist veel on... kas sellele asjale msn ja skype kah olemas on..?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.09.2010 20:50:17 vasta tsitaadiga
... toksi Marketisse MSN ja valikuid tuleb ridamisi, ise kasutan MSN Talki ja Skype jaoks mingit vana mitte enam toetatud SkypeLite, kuid ka n. Fring peaks toetama Skype võrku ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Nu
Nu
sõnum 04.09.2010 08:38:27 vasta tsitaadiga
Paistab, et keegi peale minu ei taha siin froyo firmwaresid proovida aga igaksjuhuks mainin ikka ära.
Nimelt JPC on väga hea juba stabiilsuselt ma isegi ei plaani lagfixi teha aga kõik on ok ainult niikaua kui
telefon töötab. Välja lülitades enam uuesti tööle ei lähe. Jääb bootimisel vibreerima lihtsalt iga natukese aja tagant.
Tuleb välja, et probleemi põhjustab samsungi enda taskmanager kui seda läbi samsung appi updateda.
Xda foorumis on see osade poolt läbiproovitud ja mul ka ei jama enam kui uninstallisin uue versiooni 1.14
ss
Sandrew
sõnum 04.09.2010 09:48:04 vasta tsitaadiga
Aku töö yle kurdaks veits. Nädal tagasi kulus 12h idle olekus 3%. nüüd môtleain proovida seda nn kalibreerimist, misjärel kulus akut 8h jookusl 12%( ka idle ja kôik appid kinni). Aga nüüd pärast viimast laadimist olen vaadanud 50 min filmi ja näitab ikka fully charged. Ei teagi millest see aku kestvus nii erinev on.
Üks imel asi veel, nimelt tel. Standby peale visata siis mingiaeg läheb muusikapleier ise taustal käima.
NATAS999
sõnum 04.09.2010 10:05:12 vasta tsitaadiga
Sandrew, see imelik aku kasutus tundub miski androidi bug olema. Enda desire samuti saab vahest pool päeva 1% hakkama, teine kord imeb 5% tunniga. Kusjuures seis peaks mõlemal juhul sama olema suht.thumbs_down.gif
Kalibreerimine alguses tundus, nagu oleks aku kauem pidand, aga praegu tundub jälle, et see ei muutnud s1ttagi.
Nu
Nu
sõnum 04.09.2010 10:22:11 vasta tsitaadiga
batterystats.bin ei tee paha ära kustutada kui tarkvara on uuendatud või laadimised on ebakorrapärased olnud.
rootida tuleb ainult enne.
ss
NATAS999
sõnum 04.09.2010 11:22:21 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Clasu
sõnum 05.09.2010 08:16:40 vasta tsitaadiga
On plaaan osta Samsung GT-i9000 Galaxy kuid kuidas on nende teemadega:
1) saan aru et aku kestus ei ole tal viletsam kui konkurentidel (tavatelefoniga võrreldes on akukestus neil yhtlaselt vilets), HTC jne?
2) kas on probleeme leviga, kudas on võrdluses levi näiteks Nokia tavatelefoniga?
3) kas on lapsehaigusi millega peaks arvestama, eriti just helistamsie, sms-ide saatmsie seisukohast?
4) kui võrrelda HTC Desire-iga siis mis võiks olla eelised?
NATAS999
sõnum 05.09.2010 11:09:02 vasta tsitaadiga
Clasu, desire ära küll võta. seda saasta võib ainult vihavaenlasele soovitada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.09.2010 13:18:33 vasta tsitaadiga
Võrreldud omajagu ja desire teemast leiad vastuse.
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2010 07:22:19 vasta tsitaadiga
Teab keegi, kas Samsungil on plaanis see telefon QWERTY klaviatuuriga ka Euroopa turule tuua? Nagu seda USA-s on.
Sandrew
sõnum 06.09.2010 09:58:19 vasta tsitaadiga
Môni eraisik kindlasti toob, aga firmadel ei ole nende müügiôigust, kuna need teised 4 versiooni i9000'st on toodetud.Spetsiaalselt usa operaatpritele, st nemad on ainsad edasimüüjad. Sama teema nagu iphone'iga pm.
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2010 10:41:49 vasta tsitaadiga
Sandrew, eraisik nüüd vaevalt ise telefoni GSM võrgus töötavaks teeb, kui see toetab ainult CDMA omasid.
Sandrew
sõnum 06.09.2010 15:02:05 vasta tsitaadiga
Umm, omatarbeks võib ju vabalt tuua, ja unlockimise võimalus ka olemas.
Aga näh akuga ikka rahul ei ole. Saaks aru kui 2-3 päeva, no olgu kõvema kasutuse juures ühe päevagi vastu peaks. Vool kaob täiesti müstiliselt.
Õhtul laadisin, hommikul näitas 88%, käisin hommikupoole korra neits ja mängisin 15 min, ning kell 2 päeval hakkas telefon taskus undama, et ühendaksin laadija, protsente näitas 13%...
NATAS999
sõnum 06.09.2010 15:06:13 vasta tsitaadiga
Sandrew, wifi, gps, 3g, syncid jms möll töötab taustal pidevalt? ei imesta üldse, kui need kõik sees korraga ja aku ei pea.
Edit:
ehk aitab ka see, kui peale mingit kasutust lislt täis laed, laadijast välja võtad, kinni paned, laadijasse tagasi, ootad kuni täis laadib, siis laadijast ära, telefon sisse, kui kõik asjad on üles laadind, ehk kasutusvalmis, siis lülid uuesti välja, laed uuesti täis, võtad laadijast ära, lülid sisse ja hakkad normaalselt kasutama, siis selline tegevust võib, aga ei pruugi aku näidikut ja laadimist parendada.
android marketis on miski aku monitoorimis widget, battstat oli vist. igatahes, selline widget, mis näitab aku %, temp ja volti. tee kindlaks, mitu volti peab täis aku olema, ja vaata, kas laadib aku nii palju volti sisse, või jätab mõnikümmend mV laadimata. seda soovitaks jälgida nii, et ise oled juures, kui täis hakkab saama. ööseks laadima jätta ja hommikul vaadata pole mõtet. mul vähemalt tundub, et sellised seadmed kipuvad ka juhtme otsas täis olles akut tarbima thumbs_down.gif
viimati muutis NATAS999 06.09.2010 15:33:29, muudetud 1 kord
Nu
Nu
sõnum 06.09.2010 15:22:55 vasta tsitaadiga
Sandrew kirjutas:
normaalselt ta nii kestabki. 1päev pidevat kasutust või kuni 3p kergemat kasutust.
siis sul kõik mis sisse lülitada annab on sees pidevalt või tarkvara viga. mis sul setingute alt battery use näitab suurimaks tarbijaks?
ss
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2010 16:12:07 vasta tsitaadiga
Sandrew kirjutas:
Kui tahad seda muudeks asjadeks kui helistamiseks kasutada, siis küll icon_wink.gif
Sandrew
sõnum 06.09.2010 20:28:57 vasta tsitaadiga
Autosynci ei kasuta, jah 3g on küll aktiivne koguaeg, kuid see on ka omateada ainus, mis tasutal jookseb. Battery use näitab display jaoks 30, cell standby peale 40 , androidile 5 ja system standby'le 25 protsenti.
Ja seda niinimetatud akukalibreerimist enam teha ei soovi, pärast esmakordset proovimist tundus, et asi halvenes kõvasti.
Aga mis seal ikka, elab üle ja laadimisvõimalus ka pm koguaeg olemas, kas siis autos või kodus.
NATAS999
sõnum 06.09.2010 20:58:40 vasta tsitaadiga
Sandrew, display sees sul pidevalt või on max heleduse peal? niipalju ekraan küll võtta ei tohiks. icon_eek.gif
seda nö. kalibreerimist polegi vaja rohkem teha, kui 1 kord.
Nu
Nu
sõnum 07.09.2010 07:28:01 vasta tsitaadiga
30 diplayle on igati norm.
aga 25 system standby ja 40 cell standby on küll palju. midagi sul imeb voolu standbys rohkem kui peaks.
ss
Sandrew
sõnum 07.09.2010 12:49:31 vasta tsitaadiga
Kusjuures see 40 cell standby peale telibki pärast mônetunnist kasutust. Pärast rebooti on kôik peale display ca 5 % peal.
Display on auto mode's ja se enamasti hooab miinimumil seda.
Katsetasin nyy lisaks samsa taskkillerile marketist saadavad advanced task killerit, mis leidis palju töötavaid appe mida samsa oma ei näita.
Clasu
sõnum 07.09.2010 13:47:00 vasta tsitaadiga
Ostsin eile ära, kuid kas teab keegi kust manuaali saab?
Equinox
Equinox
sõnum 07.09.2010 14:24:50 vasta tsitaadiga
Tre,
Clasu kirjutas:
Equ
Live long and prosper!
NATAS999
sõnum 07.09.2010 15:39:19 vasta tsitaadiga
Clasu, telefoni mälus peaks ka manualid olemas olema. vähemalt mu desirel oli küll kena "pakk paberit" mälukaardile pandud. thumbs_up.gif
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 104, 105, 106  järgmine
