praetor
09.11.2003 18:12:07
video väsib |
Sain testida omale ühe masina.
P4 2.4ghz, 80gb seagate, 256ddr, soyo plaat, gf fx5200...
Nüüd aga tekkis üks väike mure/kysimus:
Näiteks panen GTA Vice city käima ja alguses on kõik normis, aga umbes poole minuti pärast nagu graafika väsiks ära. Kõik textured on panges, kõik pilt on üks suur sigrimigri. Natuke seisad mängus ja vaatad taevast, siis läheb kõik normaalseks.. liigud edasi, nati aja pärast jälle ei näe mida teha ega kuhu minna. Lühinägelik ma pole, et udune oleks pilt vms
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
wazaa
09.11.2003 18:13:58
Võibolla mälu läheb umbe
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
praetor
195 |
Siil udus
09.11.2003 19:38:52
| praetor kirjutas: |
jumala uus asi on.. mingi 1 päev tagasi poest võtsin  |
siis mine ja vii see neile sinna tagasi
aga tegelt noh, proovi igaks juhuks ka muid draivereid kuid vaevalt
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
skoop
09.11.2003 19:47:16
| võibolla ma mõistan probleemi valesti, aga proovi sealt GTA : Vice City's frame limiter peale panna. mul ei muidu tekstuurid piisavalt kiiresti tekkida.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
Wiltz
09.11.2003 20:19:08
no ma ei tea, graafika "väsib ära" on muidugi ka päris hästi öeldud, aga kas teemaalgataja tahab tõesti öelda, et HV kasutajana ta pole kuulnud sellisest asjast, nagu komponentide, sealhulgas videokaardi (üle)kuumenemine???
kuna probleemi just väga põhjalikult kirjeldatud pole, sis ma ei saa muidugi midagi kindlat selle kohta väita, aga võiks nagu esmalt ikka sellist asja tsekkida! üsna selged kuumenemise märgid minu arvates...
9 :: |
226 |
praetor
195 |
sant
09.11.2003 21:46:42
| See pilt tuletab mulle küll driverite bugi meelde,sai ammu aega tagasi sellist pilti nähtud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
praetor
10.11.2003 10:11:29
vahetasin Gainwardi originaaldriverid nvidia kodukalt tõmmatute vastu. Nüüd on normis kõik
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
195 |
Barbo20
10.11.2003 16:15:03
| Mul on ka Fx 5200 kaart sees ja ütleks, et temperatuuriga on selle kaardi puhul väga viimasele piirile mindud. Niiet kui miski kaabel või midagi kadikale peale on sattunud, siis on probleem kohe olemas. Nimelt minu kaardil on passiivjahutus ja sai siis teda testitud 3d mark 2001-ga jne, peale seda testi oli kogu värk suht uimane. Panin siis ventika peale ja too lõugas marudalt ja ei tahtnud tööle jätta 12V pealt, et las ta olla peal, et ma otsin niikaua siis toitele ülemineku millega saab 5V või 7V pealt käima panna. Kui ma default setingutega (video omadega) käima ajasin, siis kooles juba ära (sigri-migri). Tegi restarte ja käima ei tahtnud minnagi. Panin siis ikka toite külge vendile ja siis paar korda restartis ja läks ikka käima :huhh, vedas (mõtlesin ise). Siis sai uus ventikas peale pandud, mis oli vaiksem ja proovisin siis klokata veidi video proset natuke saab klokata küll aga üldiselt tühisel määral (10-20 mhz) ja video mälu ei ole ka niisama mõtet timmida, nii kohe hakkab hullu loopima. Kõige huvitavam on see, et peale klokkimist, kui segi läheb, siis paned defaul setingud ja siis ei taha ka tükk aega käima minna... niiet temp on ikka defauldina juba päris laes. Ei ole küll laser temp. mõõtjaga mõõtnud aga kätt ei saa peale panna küll. Kui aega ja viitsimist on siis mõõdan ära selle laser mõõtjaga. Vb kui mäludele radikad peale panna siis saaks veidi ka mälu klokata, kuid kas sellel mõtet on?? Ma ei tea. Nimelt ka küsimus, kas kuidagi on võimalik Ordis müüdavaid dimm mälu coolereid panna videokaardile? (fx 5200-le).
99 |
