uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 80, 81, 82  järgmine
VR53
VR53
sõnum 11.08.2010 23:48:13 vasta tsitaadiga
Mälud tarbivad ikka voolu, seega mingi väike aku tarbimine toimub ja see paar % on täitsa ok.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
X
X
sõnum 12.08.2010 09:28:48 vasta tsitaadiga
No sellel on küll 4GB mälu, aga lihtsalt Vistaga tundus see aku mahtuvuse vähenemine sleep modes vähem. Samas ega täpselt ei mäleta ja selle jaoks Vistat peale lasta ei tahaks. Mingi ca 21h vähenes 75% 46%-le, windows 7-mega.
waux
waux
sõnum 12.08.2010 09:39:29 vasta tsitaadiga
seda on liiga palju.
kas jätsid palju asju tööle või idles?
aku ise ikka hea?
hki
sõnum 12.08.2010 18:29:52 vasta tsitaadiga
Lugesin kusagilt, et sleep modes tarbib vähem akut kui välja lülitada "wake on lan" vms asjad biosest. Lülitasin need enda t60-l välja, kuid mingeid katseid ei ole teinud. Kel huvi võib proovida.
Otto E.
sõnum 12.08.2010 19:35:01 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Küsimus siis oma Thinkpad R500 kohta.
Nimelt kui avan või sulgen kaant kostab sellist vaikset krõbinat kuskil hingede lähedal (ennast hakkas häirima natuke, umbes nagu liivaterad oleksid mingi liikuva asja vahel vms).
sõnum 13.08.2010 10:19:08 vasta tsitaadiga
Mõni lintkaabel ei ole kusagile vahele jäänud? Aga võimalik, et ongi tolm ja liiv hingede vahel.
Otto E.
sõnum 13.08.2010 14:58:59 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 13.08.2010 18:36:50 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
Mul tekkis lampi selline jama, et T400 ei tunnista Power-On parooli asemel minu sõrmejälge. Näitab, et mach not found. Samas windowsi saab sõrmejäljega ilusti sisse. Proovisin nii erase fingerprint data't kui ka tarkvara maha ja uuesti peale installimist. Ei aidanud. Keegi on sellise asjaga kokku puutunud või teab rohtu? icon_neutral.gif
Huvitav, kas ma olen tõesti jälle sellise probleemi otsa sattunud, mida kellelgi teisel pole varem olnud? icon_rolleyes.gif
VR53
VR53
sõnum 14.08.2010 14:34:21 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
Fiocchi kirjutas:
Ma arvan, et 99% tõenäosusega viga on ikka pigem tarkvaraline. Võimalik, et turvatase on millegi pärast liiga kõrgeks seatud ja pole võimalik sõrmejälge tuvastada (tegelikult on lubatud vead teatud piirides).
a) bios reset
b) clear fingerprint data
c) fingerprint tarkvara eemaldamine
d) kõik uuesti algusest peale seadistada
e) uus windowsi install (äkki on käepärast suvaline 2.5" SATA ketas, kus saab katsetusi teha)
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 14.08.2010 18:22:59 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Fiocchi kirjutas:
Fiocchi kirjutas:
a) bios reset
a) bios reset - käis garantiis, kuna ei võtnud pilti ette, tehti BIOSi uuendus, asi korras, seega pmst ka BIOS reset tehtud
b) clear fingerprint data - tegin
c) fingerprint tarkvara eemaldamine - ka tegin
d) kõik uuesti algusest peale seadistada - ka tegin
e) uus windowsi install (äkki on käepärast suvaline 2.5" SATA ketas, kus saab katsetusi teha) - ei ole paraku võtta, peab kuskilt sebima hakkama siis
tsihh
sõnum 15.08.2010 23:01:47 vasta tsitaadiga
Kas siin foorumis keegi ka T60 biose parooli eemaldab?
VR53
VR53
sõnum 15.08.2010 23:56:52 vasta tsitaadiga
Kui on ainult power-on password, siis piisab biose patarei eemaldamisest. Kui aga supervisor password, siis nii lihtsalt ei pääse.
tsihh
sõnum 16.08.2010 00:00:06 vasta tsitaadiga
PowerOn'i saaks jah ise maha. Tegu jah Supervisori omaga mille kasutaja "kogemata" peale suutis panna
aare45
sõnum 17.08.2010 23:45:55 vasta tsitaadiga
Terv.
Ei saa DVD -R plaate kirjutada, loeb neid küll. Kirjutab, et ei tunne plaati ära. T42p , seade HL-DT-ST-RW/DVD GCC-4247N v1.01. Kirjutajaks CDBurnerXP, op süsteem XP Pro, tavalisi CD plaate kirjutab. DVD region 5 (ei saa muuta).
tsihh
sõnum 18.08.2010 09:12:00 vasta tsitaadiga
See ei ole dvd kirjutaja http://www.burn4free.com/hitachi-lg-data-storage/hl-dt-st-gcc-4247n.htm
KeZi
KeZi
sõnum 24.08.2010 00:32:37 vasta tsitaadiga
Sattus minu kätte üks T40 ja probleem on selline, et sisse lülitades aeg-ajalt on korralik pilt ees ja aeg-ajalt ei võta üldse pilti ette.
Kui läpakas on mõne aja töötanud, siis kustub pilt suvalisel hetkel ära.
VR53
VR53
sõnum 24.08.2010 02:39:35 vasta tsitaadiga
Kas pilt on punakas käivitamisel? Kui jah, siis ekraani taustavalgus läbi.
KeZi
KeZi
sõnum 24.08.2010 10:42:56 vasta tsitaadiga
Ei ole punakas. Kui pilt ees on, on kõik nii nagu olema peab.
Nurga alt pole ka mitte kui midagi näha. Kui valgus läbi on, siis peaks näha olema midagi.
siLc
sõnum 24.08.2010 10:49:23 vasta tsitaadiga
T4x lahtiirdunud graafikakivi tüüpviga?
KeZi
KeZi
sõnum 24.08.2010 10:55:47 vasta tsitaadiga
Annab seda põlve otsas parandada?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 24.08.2010 22:54:22 vasta tsitaadiga
cannibal kirjutas:
Võid proovida tööstus fööni ning joote vedelikuga parandada,kuid see väga kauaks pidama ei jää icon_rolleyes.gif
Kõike saab korda teha.
sõnum 25.08.2010 10:33:28 vasta tsitaadiga
cannibal kirjutas:
Suur võimalus, et keerad lõplikult tuksi.
Kusagilt lugesin, et mingi tüüp oli vist vasest mündi kiibi ja korpuse vahele pannud, et kiip lahti ei tuleks. ThinkPadidel on õnneks suht jäik raam, seega võib see asi isegi töötada. Aga kindlalt ei väida. Töö juures üks T42 näitab samasuguseid sümptomeid. Eks varsti saan isegi katsetama hakata icon_biggrin.gif
sõnum 28.08.2010 16:35:59 vasta tsitaadiga
Kas on väga hullusti, kui T60-le peale tõmmata T61 BIOS? Eile oli tööl suuremat sorti multitasking 15 läpakaga korraga ja kogemata sai vale mudeli BIOS installitud. Programm käivitamisel-kirjutamisel midagi kobisema ei hakanud ja masin ka erroreid pärast restarti loopima ei hakanud.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 29.08.2010 00:08:24 vasta tsitaadiga
Ega see midagi head ei tee,kuna tegu ikka erinevate platformidega.Kas siis muidu töötab normaalselt?Kas mitte ei peaks programm seda takistama?
sõnum 29.08.2010 02:05:58 vasta tsitaadiga
Probleeme pole siiani olnud igatahes. Windowsi all uuendasin.
pluuto
sõnum 04.09.2010 15:42:35 vasta tsitaadiga
Tere
tohin oma murega siia teemasse sisse põigata?
Sain vana IBM R40, püüan wifi kaarti lisada aga annab veateate:
1802:Unautorized network card is plugged in jne...
Wifi kaardi mudel: WM3B2200BG.
Poes andis sama errori paljude kaartide proovimisel....
Kas peab tegema BIOS uuenduse?
Laurman
Laurman
sõnum 04.09.2010 17:58:59 vasta tsitaadiga
Keegi Thinkpad Edgele on näpud taha saanud ja ehk oskab paar sõna tema kohta poetada.
sõnum 04.09.2010 19:38:30 vasta tsitaadiga
pluuto kirjutas:
Tere
Vanade IBMide probleem - sobivad ainult teatud kettad ja kaardid.
BIOSi update tee kindlasti ära. Siin on toodud kellegi õnnestunud katse kaarti tööle saada:
http://www.wifi-forum.com/wf/showthread.php?t=60620
Lisaks veel: http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
VR53
VR53
sõnum 05.09.2010 17:54:15 vasta tsitaadiga
pluuto kirjutas:
Tere
http://www.lenovoarvutid.ee/files/ibm_no-1802.zip
[lauri] kirjutas:
Korpuse poolest üsna sarnane Vostrole, aga väga ei soovitaks. Hinnavahe T-seeriaga pole enam väga suur ja pigem tasuks T poole vaadata. Lisaks saab pikema ja korraliku IBM-i garantii.
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.09.2010 21:15:08 vasta tsitaadiga
Kust oleks võimalik saada draivereid intel 2200BG wifile ? inteli leht on maas, otselink oleks tore.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
sõnum 05.09.2010 21:16:11 vasta tsitaadiga
Lenovo kodulehelt? Seal on iga ThinkPadi mudeli jaoks driverid eraldi välja toodud.
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.09.2010 21:21:32 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Tegelikult pole thinkpadile vaja, aga ei oskanud/viitsinud muud teemat otsida kuhu see küsimus sobiks icon_biggrin.gif
tsihh
sõnum 05.09.2010 21:30:55 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
OT: Inteli leht on täitsa töötav. Natukene kaua ootab ainult kui esimest korda download saiti ühendab. Mis op süsi jaoks neid draivereid vaja on? Kas zipituna või exena?
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.09.2010 21:33:21 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Mul inteli lehte ei ava miskipärast, exe sobib ja zip ka sobib..
tsihh
sõnum 05.09.2010 21:35:45 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
tsihh kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Millise winni jaoks jätsid ikka märkimata
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.09.2010 21:40:29 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Taavi© kirjutas:
tsihh kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Crap, XP..
(on kohti küll kust tõmmata, aga kahtlaselt erineva suurusega on need, ei tahaks igasugust piixu installida, ala 120-140mb vahel, õige peaks olema 132mb ?
tsihh
sõnum 05.09.2010 21:46:17 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Crap, XP..
See on siis juba koos Inteli utiliidiga ilmselt, draiver ise on pisike:
English: ICS_Dx32.exe
Ver:12.4.4.5/9.0.4.39 Date:12/10/2009 Size:4570 (KB)
Kuna sa inteli lehele ei saa siis viskasin need siia
siLc
sõnum 05.09.2010 21:49:29 vasta tsitaadiga
Intel tahab oma WiFi draiveritega kaasa panna oma võrkude haldussofti PRO/Set, mis on oma nelja jooksva protsessiga ja konstantsete popup akendega ebamõistlik ressursiröövel ja nuhtlus. XP enda WiFi võrkude haldussoft pädeb ka. Ühesõnaga soovitaks võtta ainult draiverid.
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.09.2010 21:54:25 vasta tsitaadiga
martin187
sõnum 21.09.2010 18:17:01 vasta tsitaadiga
Plaanis kah omale siis Lenovo T510 lähiajal osta, ent vaatasin mis ma vaatasin, www.lenovoarvutid.ee EI OLE tartu esinduse aadressi! Nüüd selline palve, kas keegi teab, kus asub tartus antud firma, meilisin kaa neile juba eelmine nädal sama teemalise kirja, ent keegi sealt ei suvatse vastata thumbs_down.gif
VR53
VR53
sõnum 21.09.2010 19:35:13 vasta tsitaadiga
martin187 kirjutas:
Meil ei olegi Tartus esindust. Teie kirjale, mis on meile saadetud täna kell 18:07 on vastatud täna kell 19:32.
KeZi
KeZi
sõnum 22.09.2010 09:43:07 vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel tekkis mu T61 selline probleem, et arvuti ei suvatsenud sleepist ega hibernatest välja tulla. Kõvaketas tegi korraks häält ja vent hakkas tööle, aga pilt must ja reageerib ainult power nupu all hoidmisele.
Proovisin uue BIOSi flashimist, power management driveri uuendamist ja lõpuks panin BIOSis "default BIOS settings" ja selle peale viskab arvuti nüüd BSOD. Proovisin system restore teha, aga sellest polnud kasu.
sõnum 22.09.2010 10:18:53 vasta tsitaadiga
cannibal, arvatavasti BIOSi resettimisega muutus ACHI/Compatible seadistus. Default on AHCI ja kui see oli enne ning pärast Windowsi installi muudetud Compatible peale, siis see selgitaks BSOD käivitumisel.
KeZi
KeZi
sõnum 22.09.2010 12:56:15 vasta tsitaadiga
Pornomax, aitäh. Nii lihtne oligi icon_redface.gif .
Sleepist ärkamise probleem on aga endiselt õhus. Äkki keegi oskab mingit lahendust pakkuda?
sõnum 22.09.2010 13:31:03 vasta tsitaadiga
Videokaardi driverid on uuendatud? Sleep ja Hibernate funktsioonid sõltuvad videokaardi driveritest.
VR53
VR53
sõnum 22.09.2010 13:59:56 vasta tsitaadiga
Tundub jah olevat mingi driverite kala. Lenovo System Update abil saad kõige stabiilsemad driverid.
KeZi
KeZi
sõnum 22.09.2010 15:44:52 vasta tsitaadiga
Videokaardi driverite vahetus ei aidanud.
Eks ma proovin System Update.
Tundub, et mina olen vist loll, aga mina sellest probleemist jagu ei saa. Lenovo foorumis on ka mitmel inimesel sama probleem ning lahendust ei ole ma veel kohanud.
nael
sõnum 23.09.2010 10:29:29 vasta tsitaadiga
cannibal kirjutas:
Olen ka sellist probleemi T61 täheldanud. Tüüpviga?
KeZi
KeZi
sõnum 24.09.2010 19:45:54 vasta tsitaadiga
Helistasin Kernelisse ja sealt öeldi mulle, et ma läheks näitaks garantiis ette oma läpaka.
Edit: Käisin seal, katsetasime kõikvõimalikke variante ja lõpuks jõudsime järeldusele, et viga on Windowsis hoopis. Sai kõike proovitud, mis vähegi pähe tuli, aga tolku pole absoluutselt. Driverite uuendamisega juhtus hoopis selline asi, et fingerprint software ei tööta sisse logides. Jääb lihtsalt "Please wait..." peale toppama.
spezwend
sõnum 02.10.2010 02:08:50 vasta tsitaadiga
Kellelgi T61 ja SSD'ga ka kogemusi on? Kas on mõtet mõni kallim ja kiirem võtta või pole erilist vahet? Kallim oleks siis palju kiidetud c300 ja odavam ak'st 64GB Kingston.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 80, 81, 82  järgmine
