VR53
11.08.2010 23:48:13
Mälud tarbivad ikka voolu, seega mingi väike aku tarbimine toimub ja see paar % on täitsa ok.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
X
12.08.2010 09:28:48
| No sellel on küll 4GB mälu, aga lihtsalt Vistaga tundus see aku mahtuvuse vähenemine sleep modes vähem. Samas ega täpselt ei mäleta ja selle jaoks Vistat peale lasta ei tahaks. Mingi ca 21h vähenes 75% 46%-le, windows 7-mega.
waux
12.08.2010 09:39:29
seda on liiga palju.
kas jätsid palju asju tööle või idles?
aku ise ikka hea?
hki
12.08.2010 18:29:52
| Lugesin kusagilt, et sleep modes tarbib vähem akut kui välja lülitada "wake on lan" vms asjad biosest. Lülitasin need enda t60-l välja, kuid mingeid katseid ei ole teinud. Kel huvi võib proovida.
Otto E.
12.08.2010 19:35:01
| otto123 kirjutas: |
Küsimus siis oma Thinkpad R500 kohta.
Nimelt kui avan või sulgen kaant kostab sellist vaikset krõbinat kuskil hingede lähedal (ennast hakkas häirima natuke, umbes nagu liivaterad oleksid mingi liikuva asja vahel vms).
On kellelgil veel sellist asja?  |
Otto E.
13.08.2010 14:58:59
| Pornomax kirjutas: |
| Mõni lintkaabel ei ole kusagile vahele jäänud? Aga võimalik, et ongi tolm ja liiv hingede vahel. |
No liiv vaevalt aga eks uurin asja.
Fiocchi
13.08.2010 18:36:50
| Fiocchi kirjutas: |
Mul tekkis lampi selline jama, et T400 ei tunnista Power-On parooli asemel minu sõrmejälge. Näitab, et mach not found. Samas windowsi saab sõrmejäljega ilusti sisse. Proovisin nii erase fingerprint data't kui ka tarkvara maha ja uuesti peale installimist. Ei aidanud. Keegi on sellise asjaga kokku puutunud või teab rohtu?
Huvitav, kas ma olen tõesti jälle sellise probleemi otsa sattunud, mida kellelgi teisel pole varem olnud?  |
Garantiisse?
VR53
14.08.2010 14:34:21
| Fiocchi kirjutas: |
| Fiocchi kirjutas: |
Garantiisse?  |
Ma arvan, et 99% tõenäosusega viga on ikka pigem tarkvaraline. Võimalik, et turvatase on millegi pärast liiga kõrgeks seatud ja pole võimalik sõrmejälge tuvastada (tegelikult on lubatud vead teatud piirides).
a) bios reset
b) clear fingerprint data
c) fingerprint tarkvara eemaldamine
d) kõik uuesti algusest peale seadistada
e) uus windowsi install (äkki on käepärast suvaline 2.5" SATA ketas, kus saab katsetusi teha)
Fiocchi
14.08.2010 18:22:59
| VR53 kirjutas: |
| Fiocchi kirjutas: |
| Fiocchi kirjutas: |
Garantiisse?  |
a) bios reset
e) uus windowsi install (äkki on käepärast suvaline 2.5" SATA ketas, kus saab katsetusi teha) |
a) bios reset - käis garantiis, kuna ei võtnud pilti ette, tehti BIOSi uuendus, asi korras, seega pmst ka BIOS reset tehtud
b) clear fingerprint data - tegin
c) fingerprint tarkvara eemaldamine - ka tegin
d) kõik uuesti algusest peale seadistada - ka tegin
e) uus windowsi install (äkki on käepärast suvaline 2.5" SATA ketas, kus saab katsetusi teha) - ei ole paraku võtta, peab kuskilt sebima hakkama siis
tsihh
15.08.2010 23:01:47
| Kas siin foorumis keegi ka T60 biose parooli eemaldab?
VR53
15.08.2010 23:56:52
Kui on ainult power-on password, siis piisab biose patarei eemaldamisest. Kui aga supervisor password, siis nii lihtsalt ei pääse.
tsihh
16.08.2010 00:00:06
| PowerOn'i saaks jah ise maha. Tegu jah Supervisori omaga mille kasutaja "kogemata" peale suutis panna
aare45
17.08.2010 23:45:55
Terv.
Ei saa DVD -R plaate kirjutada, loeb neid küll. Kirjutab, et ei tunne plaati ära. T42p , seade HL-DT-ST-RW/DVD GCC-4247N v1.01. Kirjutajaks CDBurnerXP, op süsteem XP Pro, tavalisi CD plaate kirjutab. DVD region 5 (ei saa muuta).
tsihh
KeZi
24.08.2010 00:32:37
Sattus minu kätte üks T40 ja probleem on selline, et sisse lülitades aeg-ajalt on korralik pilt ees ja aeg-ajalt ei võta üldse pilti ette.
Kui läpakas on mõne aja töötanud, siis kustub pilt suvalisel hetkel ära.
Oskab keegi kommenteerida?
VR53
24.08.2010 02:39:35
Kas pilt on punakas käivitamisel? Kui jah, siis ekraani taustavalgus läbi.
KeZi
24.08.2010 10:42:56
Ei ole punakas. Kui pilt ees on, on kõik nii nagu olema peab.
Nurga alt pole ka mitte kui midagi näha. Kui valgus läbi on, siis peaks näha olema midagi.
siLc
24.08.2010 10:49:23
| T4x lahtiirdunud graafikakivi tüüpviga?
KeZi
24.08.2010 10:55:47
| Annab seda põlve otsas parandada?
Maa Mees
24.08.2010 22:54:22
| cannibal kirjutas: |
| Annab seda põlve otsas parandada? |
Võid proovida tööstus fööni ning joote vedelikuga parandada,kuid see väga kauaks pidama ei jää
_________________ Kõike saab korda teha. |
25.08.2010 10:33:28
Suur võimalus, et keerad lõplikult tuksi.
Kusagilt lugesin, et mingi tüüp oli vist vasest mündi kiibi ja korpuse vahele pannud, et kiip lahti ei tuleks. ThinkPadidel on õnneks suht jäik raam, seega võib see asi isegi töötada. Aga kindlalt ei väida. Töö juures üks T42 näitab samasuguseid sümptomeid. Eks varsti saan isegi katsetama hakata
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Maa Mees
29.08.2010 00:08:24
Ega see midagi head ei tee,kuna tegu ikka erinevate platformidega.Kas siis muidu töötab normaalselt?Kas mitte ei peaks programm seda takistama?
pluuto
04.09.2010 15:42:35
Tere
tohin oma murega siia teemasse sisse põigata?
Sain vana IBM R40, püüan wifi kaarti lisada aga annab veateate:
1802:Unautorized network card is plugged in jne...
Wifi kaardi mudel: WM3B2200BG.
Poes andis sama errori paljude kaartide proovimisel....
Kas peab tegema BIOS uuenduse?
Laurman
04.09.2010 17:58:59
Keegi Thinkpad Edgele on näpud taha saanud ja ehk oskab paar sõna tema kohta poetada.
Sõber tahab osta aga mõtlesin, et teeks taustauuringut.
VR53
05.09.2010 17:54:15
| pluuto kirjutas: |
Tere
Kas peab tegema BIOS uuenduse? |
http://www.lenovoarvutid.ee/files/ibm_no-1802.zip
| [lauri] kirjutas: |
Sõber tahab osta aga mõtlesin, et teeks taustauuringut.  |
Korpuse poolest üsna sarnane Vostrole, aga väga ei soovitaks. Hinnavahe T-seeriaga pole enam väga suur ja pigem tasuks T poole vaadata. Lisaks saab pikema ja korraliku IBM-i garantii.
Taavi©
05.09.2010 21:15:08
Kust oleks võimalik saada draivereid intel 2200BG wifile ? inteli leht on maas, otselink oleks tore.
Taavi©
05.09.2010 21:21:32
| Lenovo kodulehelt? Seal on iga ThinkPadi mudeli jaoks driverid eraldi välja toodud. |
Tegelikult pole thinkpadile vaja, aga ei oskanud/viitsinud muud teemat otsida kuhu see küsimus sobiks
tsihh
05.09.2010 21:30:55
| Taavi© kirjutas: |
| Kust oleks võimalik saada draivereid intel 2200BG wifile ? inteli leht on maas, otselink oleks tore. |
OT: Inteli leht on täitsa töötav. Natukene kaua ootab ainult kui esimest korda download saiti ühendab. Mis op süsi jaoks neid draivereid vaja on? Kas zipituna või exena?
Taavi©
05.09.2010 21:33:21
| tsihh kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
OT: Inteli leht on täitsa töötav. Natukene kaua ootab ainult kui esimest korda download saiti ühendab. Mis op süsi jaoks neid draivereid vaja on? Kas zipituna või exena? |
Mul inteli lehte ei ava miskipärast, exe sobib ja zip ka sobib..
tsihh
05.09.2010 21:35:45
| Taavi© kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Mul inteli lehte ei ava miskipärast, exe sobib ja zip ka sobib.. |
Millise winni jaoks jätsid ikka märkimata
Taavi©
05.09.2010 21:40:29
| tsihh kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Millise winni jaoks jätsid ikka märkimata |
Crap, XP..
(on kohti küll kust tõmmata, aga kahtlaselt erineva suurusega on need, ei tahaks igasugust piixu installida, ala 120-140mb vahel, õige peaks olema 132mb ?
tsihh
05.09.2010 21:46:17
| Taavi© kirjutas: |
Crap, XP..
(on kohti küll kust tõmmata, aga kahtlaselt erineva suurusega on need, ei tahaks igasugust piixu installida, ala 120-140mb vahel, õige peaks olema 132mb ? |
See on siis juba koos Inteli utiliidiga ilmselt, draiver ise on pisike:
English: ICS_Dx32.exe
Ver:12.4.4.5/9.0.4.39 Date:12/10/2009 Size:4570 (KB)
Kuna sa inteli lehele ei saa siis viskasin need siia
siLc
05.09.2010 21:49:29
| Intel tahab oma WiFi draiveritega kaasa panna oma võrkude haldussofti PRO/Set, mis on oma nelja jooksva protsessiga ja konstantsete popup akendega ebamõistlik ressursiröövel ja nuhtlus. XP enda WiFi võrkude haldussoft pädeb ka. Ühesõnaga soovitaks võtta ainult draiverid.
Taavi©
05.09.2010 21:54:25
tsihh, tänud, kena server sul
martin187
21.09.2010 18:17:01
Plaanis kah omale siis Lenovo T510 lähiajal osta, ent vaatasin mis ma vaatasin, www.lenovoarvutid.ee EI OLE tartu esinduse aadressi! Nüüd selline palve, kas keegi teab, kus asub tartus antud firma, meilisin kaa neile juba eelmine nädal sama teemalise kirja, ent keegi sealt ei suvatse vastata
VR53
21.09.2010 19:35:13
| martin187 kirjutas: |
Plaanis kah omale siis Lenovo T510 lähiajal osta, ent vaatasin mis ma vaatasin, www.lenovoarvutid.ee EI OLE tartu esinduse aadressi! Nüüd selline palve, kas keegi teab, kus asub tartus antud firma, meilisin kaa neile juba eelmine nädal sama teemalise kirja, ent keegi sealt ei suvatse vastata  |
Meil ei olegi Tartus esindust. Teie kirjale, mis on meile saadetud täna kell 18:07 on vastatud täna kell 19:32.
KeZi
22.09.2010 09:43:07
Viimastel päevadel tekkis mu T61 selline probleem, et arvuti ei suvatsenud sleepist ega hibernatest välja tulla. Kõvaketas tegi korraks häält ja vent hakkas tööle, aga pilt must ja reageerib ainult power nupu all hoidmisele.
Proovisin uue BIOSi flashimist, power management driveri uuendamist ja lõpuks panin BIOSis "default BIOS settings" ja selle peale viskab arvuti nüüd BSOD. Proovisin system restore teha, aga sellest polnud kasu.
Oskab keegi kommenteerida äkki?
KeZi
22.09.2010 12:56:15
Pornomax, aitäh. Nii lihtne oligi .
Sleepist ärkamise probleem on aga endiselt õhus. Äkki keegi oskab mingit lahendust pakkuda?
VR53
22.09.2010 13:59:56
Tundub jah olevat mingi driverite kala. Lenovo System Update abil saad kõige stabiilsemad driverid.
KeZi
22.09.2010 15:44:52
Videokaardi driverite vahetus ei aidanud.
Eks ma proovin System Update.
Tundub, et mina olen vist loll, aga mina sellest probleemist jagu ei saa. Lenovo foorumis on ka mitmel inimesel sama probleem ning lahendust ei ole ma veel kohanud.
nael
23.09.2010 10:29:29
Tundub, et mina olen vist loll, aga mina sellest probleemist jagu ei saa. Lenovo foorumis on ka mitmel inimesel sama probleem ning lahendust ei ole ma veel kohanud. |
Olen ka sellist probleemi T61 täheldanud. Tüüpviga?
KeZi
24.09.2010 19:45:54
Helistasin Kernelisse ja sealt öeldi mulle, et ma läheks näitaks garantiis ette oma läpaka.
Edit: Käisin seal, katsetasime kõikvõimalikke variante ja lõpuks jõudsime järeldusele, et viga on Windowsis hoopis. Sai kõike proovitud, mis vähegi pähe tuli, aga tolku pole absoluutselt. Driverite uuendamisega juhtus hoopis selline asi, et fingerprint software ei tööta sisse logides. Jääb lihtsalt "Please wait..." peale toppama.
spezwend
02.10.2010 02:08:50
| Kellelgi T61 ja SSD'ga ka kogemusi on? Kas on mõtet mõni kallim ja kiirem võtta või pole erilist vahet? Kallim oleks siis palju kiidetud c300 ja odavam ak'st 64GB Kingston.
