kastrul
03.09.2010 14:21:07
LCD monitor tõrgub. |
Oman LG L204WT monitori, on umbes 1.5 aastat vana. Monitor on hiljuti hakanud pinisema (siis kui pilti ees ei ole) ning kui arvuti välja lülitan siis hakkab aeg ajalt ees vilkuma kiri ''power saving mode'' vms nagu lülitataks teda vahepeal sisse. Seega ma lülitan monitori alati ise ka välja ja võtan voolujuhtme tagant ära. Nüüd aga kui ma arvuti uuesti käima panen ja monitori tagasi ilusti ühendan võtab ta jube kaua aega, et jälle tööle hakata (kuni 10 minutit vahest isegi) ise samal ajal pinisedes. Oskab keegi öelda mida se tähendab, kas monitori elupäevad hakkavad läbi saama või on seda kuidagi kergelt võimalik parandada?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Q.
03.09.2010 14:27:14
Vaata konded üle, ega keegi neist skalpi pähe pole kasvatanud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kastrul
19.09.2010 18:52:50
Vaataks, aga seda kuradi korpust täiesti võimatu eemaldada. Kõik kruvid mis paistavad keerasin lahti ja jalal sai ainult alumise ümmarguse osa mis laua peal on eemaldada. On kellelgi siukse monitoriga kokkupuuteid olnud, kuidas se lahti käib?
9 |
19.09.2010 18:56:45
Jõuga tõmbad 2 plastiku-poolt lahti - sellised väiksed "plastik-hambad" hoiavad pooli kinni.
Ja kui üks neist juba lahti tuleb, siis ülejäänud tulevad juba kergelt.
Samamoodi käib kokku-lahti enamus monitoridest, sõltumata firmast.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
kastrul
19.09.2010 20:49:46
Sain lahti lõpuks. Tegin pilti sisemusest kuna ise ei näe nagu mingeid vigu seal.
9 |
Q.
19.09.2010 21:21:25
Teisel pildil vasakul olevas kondede pundis tunduvad osad punnis olevat. Need vaheta ära.
kastrul
19.09.2010 21:36:58
Äkki annad lingi elfa lehelt, et mis ma sinna täpselt panen, suht algaja olen sellel alal :/
9 |
19.09.2010 21:41:29
Neil juppidel on kirjad peal, Nende kirjade j2rgi ostad.
Postitatud mobile device
211 |
Q.
19.09.2010 21:55:05
Jootekolbi oled käes hoidnud? Kui ei, siis soovitaks üldse otsida keegi, kes asja ära teeks.
kastrul
19.09.2010 22:27:26
Olen ikka , lihtsalt päris nimodi varem pole et tükke nii vahetan, aga kunagi on ikka esimene kord.
e: kahe suurema peal on kirjas 1000uF 19v, nende väiksemate peal on 680uF 25v ja viimase suure peal, mis vist ei olegi punnis on kirjas 1000uF25v.
viimati muutis kastrul 19.09.2010 22:44:30, muudetud 1 kord |
9 |
Smoking
19.09.2010 22:40:13
kastrul, Kuna tegu elektrolüütkondensaatoritega, siis igaksjuhuks kordan, et uusi peale pannes oleksid poolused õigesti.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
kastrul
19.09.2010 22:42:12
Tahaks teada ikkagi mis sinna täpselt käivad, ma ei julge ise valima hakata.
9 |
The_Boss
19.09.2010 22:46:53
Vii see plaat poodi ja las otsivad välja sulle, viid kodu, joodad lahti ja TÄPSELT samapidi tagasi uued. Ja vaheta seal ümbruses parem kõik konded, ka need, mis pole punnis (ehk 5 kondet vasakus nurgas)
Ja soovitaks ka jootepastat või jootevedelikku selleks kasutada.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
kastrul
24.09.2010 19:15:06
Suured tänud kõigile, töötab nüüd ilutsi
9 |
