simmm
23.08.2010 18:00:12
| Tolmupuhastus natukeaega tagasi tehtud, termopastaga võiks mõllata kui pildi ette saaks.
.::A::.
30.08.2010 11:05:21
| Kas keegi tegeleb või teab soovitada Tartu kandis kedagi, kes oleks nõus üle vaatama dv2000, et kas saab veel asja või mitte. Sisse lülitades pilt virvendab eri värviliselt, ilmselt asi videos.
30.08.2010 11:10:01
Selline virvendus viitab hoopis lahtitulnud v6i katkisele ühenduskaablile.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Ainivana
30.08.2010 11:12:10
undead on tartus,eile räkisin temaga vähemalt oli
ma võin ju ise kah ülevaadata
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
.::A::.
30.08.2010 12:46:30
Teadjamad mehed, rääkige mis vahe on sellel müügigarantiil ja "pretensiooni esitamise garantiil". Et kui see viimane veel kehtib, kas siis selle emaplaadi veaga on mõtet saata garantiisse, teevad nad sellega midagi seal?
_________________ A BEAUTIFUL WEBSITE FOR YOUR PHOTO STORIES - Exposure.co! |
VR53
30.08.2010 21:22:58
.::A::.: Eks nad panevad garantiikorras uue plaadi, aga nagu üldiselt teada, pannakse selleks tehases remonditud, RMA-plaat.
Nii, et ole valmis - ka sel juhul see plaat võib peagi samamoodi otsad anda. Tõsi - mitte alati, aga samas üsna tihti...
.::A::.
31.08.2010 08:28:34
Elionist öeldi, et võtavad garantiisse, aga kui selgub, et "ise oled süüdi" siis pead maksma 1000.- kontrolli eest. Kas see on mingi uus poliitika või kogu aeg nii olnud? Kui suur on tõenäosus, et nad seal nii ütlevad? Nad võivad ju kõike väita. Ei teagi nüüd, mis teha, sest kui natuke raha juurde paneks siis saaks juba kuskil niisama korda teha.
31.08.2010 08:44:12
.::A::.: Aga kõikidel firmadel, kahjuks on selline poliitika, et kui midagi ei meeldi, siis öeldakse, et ei käi garantii alla ja siis maksadki n-ö diagnostika-tasu.
Ning selline tasu suurus on tavaliselt kusagil hinnakirjas ka täiesti olemas.
Ja HP DV tasub kohe otse Servicenetti kohale vedada, mitte jahuda veel mingite vahendusfirmade kaasabil.
Kui aga raha juurde kulutada tahad, siis liiguvad ka nii a 1500-2000 krooni piires uued emaplaadid.
Otsi "läpparite osade müügi" alt. Seal üks kasutaja mingi aeg tagasi pakkus uusi emaplaate.
.::A::.
31.08.2010 09:03:17
Tänud tahanteada . Helistasin Servicenetti ja nad tahavad 250, kui millegi pärast ei peaks garantii alla minema. Eks paistab siis
Xcater
02.09.2010 20:34:37
Hp Pavilion 6000-el viskab, ette kirja "smart failure predicated on hard disk 4", Biosis tegin, testi ja ütleb, et peaks HDD ära vahetama. Proovsin uut OS peale panna, aga ikka tuleb sama kiri ette, ei saa ka Linux Live-CD-ga kuskile maale.
Ainuke lahendus, siis uus ketas nagu aru saan.
EDIT: hiljuti vahetasin ära toiteploki samal masinal. Kas üldse tasub, Dv6000 raha alla panna, parem oleks äkki osta uus läpakas, DV6000 algusest peale murelaps olnud.
viimati muutis Xcater 02.09.2010 20:39:19, muudetud 1 kord |
angel
02.09.2010 20:38:57
Testi ketas üle kindluse mõttes ketta tootja softiga. UltimateBootCD peal peaks vajalikud asjad olemas olema.
Q.
02.09.2010 21:18:54
| Xcater, mulle toodi ka hiljuti sama isend, samuti ketas kutu. Ütlesin omanikule, et mina isiklikult selle arvuti alla raha ei investeeriks, nagunii on varsti uue probleemiga silmitsi, selles olen ma üpris kindel. Ja nagu välja tuli, pole see ketta viga esimene jama neil. Võttis nõu kuulda ja lubas uue läpaka peale mõelda. Soovitan sinul sama teha, kui vähegi rahaliselt lubab.
martin187
05.09.2010 01:22:13
Tere!
Probleem siis selline, et viimastel päevadel lülitab wifi ennast sisse ja nii iga viisteist-kolmekümne minuti järel, seadeid pole kunagi muutnud sest ei kasuta seda. Küsimus on siis selles et kas viga võib emaplaadis olla? Emaplaati kahtlustan selleppärast et kunagi suve alguses oli nn "black screen" mõnikord arvutit sisselülitates ja nii seni kuni plaadi sisse panin ja "system restore" tegin. Arvutil on nüüdseks garantii läbi ja seega küsin nõu mis teha..
Arvuti on HP Pavilion DV5 1120en
05.09.2010 04:26:42
Emaplaadiviga, kus p6hjasilla yhendused "m2ngivad" m2ngu: kord on ja siis j2lle pole...
Postitatud mobile device
martin187
09.09.2010 08:14:30
| Aitähh info eest! Emaplaati kahtlustasin ma kah, ent nüüd siis kinnitus olemas, ja tuleb uue arvuti peale mõelda..
n3wb0y
14.09.2010 11:54:55
Tere!
hp pavilion dv5000 (dv5153eu), õhtul pandi arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei tulnud. Ühendasin monitori taha ja pilt olemas. Mis võiks viga olla?
angel
14.09.2010 13:46:08
ehk siis läbi vga väljundi asi töötab. Ehk on ekraan peetis või ekraani valgustus otsad andnud. Vaata vastu valgust kas ekraanil on midagi näha, kuidagi. Või siis liiguta ekraani ja vaata ehk on ühendus omadega õhtal.
14.09.2010 13:50:46
Saab ka vabalt olla emaplaadil oleva videokivi yhenduste probleem. Lihtsaltvideokivi erinevad osad t2idavad ei ylesandeid ja siis saab vabalt ka nii olla, et sisemisel ekraanil on pil ja v2limisel pole v6i siis vastupidi.
n3wb0y
14.09.2010 13:58:22
| n3wb0y kirjutas: |
Tere!
hp pavilion dv5000 (dv5153eu), õhtul pandi arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei tulnud. Ühendasin monitori taha ja pilt olemas. Mis võiks viga olla? |
KORRAS! Tänud kõigile kes viitsisid vastata!
angel
14.09.2010 14:07:54
mis hädä siis oli?
