22.07.2010 16:09:31
kännuämmelg: Muide - väga suur osa vahetatud plaatidest ongi ju varem remonditud plaadid, mis on "uuele ringile saadetud" uue pähe. Samamoodi kasutatakse ka garantiiajal sedasama, et uue nime all läheb käikur remonditud RMA-plaat.
Hiljuti tegin üleremonti plaadile, mis müüdi Taiwains uue plaadi nime all ja see oli samamoodi remonditud ning uuele ringile saadetud.
Pigem on see alati ostjate endi tegemata kodutööd,
-et uue nime all võidakse saada juba parandatud plaat.
- et selline parandatud plaat võib uuesti täiesti vabalt taas streikima hakata.
kännuämmelg
22.07.2010 18:06:47
Muide, garantii teostaja peab vastutama oma töö eest ning kui soostub vahetama katkise elemendi remonditu vastu, peab sellega kaasa andma sama garantiijätku, mis uuele ning sealhulgas ka mitmekordse sama vea esinemisel hüvitama soovi korral seadme.
See tähendaks ka seda, et Sina oma tegevusega oled võtnud paljudel võimaluse saada tasuta remonti või hüvitist, kuna pole soovitanud äsja vahetatud plaadiga remondikotta tagasi pöörduda vaid hakanud ise woodootama
Tiim
22.07.2010 20:11:08
| kännuämmelg kirjutas: |
| võta ketas välja ja vaata, kas siis toob POST ette. Kui ei, võid kahtlustada tõesti, et plaat vigane (loe: ei vahetatud vaid "remonditi") |
ei too mingit Post-i ette...järelikult on alust arvata et emme on katki?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
kännuämmelg
22.07.2010 20:53:55
| Tiim kirjutas: |
ei too mingit Post-i ette...järelikult on alust arvata et emme on katki? |
millest see teema siis muust jutustab mitmel lehel ?
22.07.2010 22:12:31
kännuämmelg: Eksid kõvasti oma järeldustes, kuna need masinad, mis minuni jõuavad on tavaliselt kas nii vanad, et neil pole mingeid garantiisid enam olemas või siis keelduvad omanikud igasugustest järgmistest garantiidest, kuna nad teavad, et nad saavad suure tõenäosusega järgmise RMA-plaadi sisse.
Nii, et ära ole liialt sinisilmne, et igale asjale antakse mingeid imegarantiisid kaasa.
Viimatine Aceri emaplaat, mida E-Baist osteti, oli väga hea näitaja - müüja ütles otse, et mingit garantiid pole olemas ja et see on sinu enda risk, kas ostad või ei osta. Kogu lugu...
Või siis see Taiwanist ostetud HP plaat, mida reklaamiti korras plaadina ja mis töötas näiliselt mingi kuu, siis vaiskas pildi metsa ja lahti võtmisel tuli välja mis - remonditud plaat, mida müüdi terve pähe.... End of Story...
Tiim: Tavaline "Koomasse lennanud Mammi".
ufo56
23.07.2010 12:05:13
kuumutasin eile jällegi ühe hp ellu, eks näha kaua peab
Lae pildid -> pilt.io |
Aizen
04.08.2010 21:38:51
HP PAVILION DV 6000 |
| Selline mure, et läpakas ei võta pilti ette, kõik muu (valgustus, ventikad jms) toimib aga pilt jääb mustaks. Minust targemad eeldasid, et emaplaat on läbi, ehk on siin keegi veel targem. Kui keegi oskab asja nägemise põhjal anda objektiivse hinnangu, võin ka Tallinna piires tuua asja näitama, tahaks korda saada, raibe maksis mõni aasta tagasi üle 20 000, kahju ära visata ka.
weedstone
04.08.2010 22:05:25
ilmselt asi videos. kui huvi remondi vastu võid msn-i lisada
04.08.2010 22:21:37
Aizen: Pildi ettesaamine on üks asi, teine asi on see, et kauaks see pilt püsima jääb või ei jää.
See on paratamatu ja ette ennustamata asi, kuna see emaplaadi suremine on tagajärg ning suremise põhjuseks pehmest plastikust, läbipainduv korpus. Ja kui "koomast" äratatud plaat on sellises väänduvas korpuses, siis väänatakse emaplaati edasi-tagasi ja sel juhul võib sama viga ka üsna kiiresti tagasi tekkida.
Seega tasub sul, omanikuna, maha istuda ja läbi mõelda hoolikalt, et kas lähed sellele remondikatsele või mitte.
Aizen
05.08.2010 12:45:30
| tahanteada kirjutas: |
Seega tasub sul, omanikuna, maha istuda ja läbi mõelda hoolikalt, et kas lähed sellele remondikatsele või mitte. |
Kui see remont mulle mitmeid ja mitmeid tuhandeid ei maksa siis ühe korra võib ikka proovida, kui sureb ära siis surebki ja siis juba löön käega, vähemalt ma proovin. Siis on endal süda rahul, et üritasin
Aga aitäh teile kõigile info ja pakkumiste eest.
05.08.2010 19:36:01
Tänagi oli järjekordselt selline isend, mis - pärast korpusest väljavõtmist kohe uuesti pildi "ette viskas".
Sama asi siis, et plaat oli natuke väändes ja sellest piisas, et mõni ühendus katkeks.
merku
13.08.2010 09:30:35
Kas uuemad Pavilionid on ikka sama "töökindlad"? Näiteks dv6-2116eo.
Q.
13.08.2010 16:52:56
| Kuradi debiilsed aparaadid on need paavianid. Toodi üks dv6000, wini probleemiga. Install on 30% peal ja juba korralikult kuum. Muidugi tolmu võib seal ka kahe mehe eest olla. Panen käe õrnalt puuteplaadist vasakule, tekib mingi kõrin sisse. Ilmselt surub ventika kuskile vastu, ega muud olla ei saa.
13.08.2010 17:22:16
| Q.: Aga kõik arvutid lähevad sel ajal, kui installid, üsna tuliseks. Ja on ka loogine, kuna sel ajal veel mitte mingi Power Control ei tööta - ning seetõttu uhab prosa täisvõimsusega...
simmm
17.08.2010 20:38:50
| Ega ei olemingit skeemi/ võimalust hp dv 6000 -t ilma nuputa sisselülitada, ma kardan, et oma suure lühistamisega keerasin midagi pekki või vihma saanud nupp lihtsalt ei tööta. Ühesõnaga mõniaeg tagasi läks aegajalt tööleja siis töötas kuni väljalülitamiseni, arvatavasti on peetis aga kui on mõni asi proovida siis prooviks. Paranduses küsitakse ilmselt rohkem raha kui asi väärt.
17.08.2010 20:44:16
Lintkaabli pesas pead 2 õiget kontakti omavahel "ära lühistama" - samamoodi, nagu ka lülitusnupp seda teeb.
Aga kui lintjuhe on terve, nupp on terve, siis on midagi mujal segi, et nupust sisse ei lülita.
Kaupsk3
21.08.2010 00:29:23
Mure HP Pavilion DV6154 -ga |
Tervitused,
muresid tegelikult lausa kolm.
1. ei lähe alati käima esimese hooga, ekraan jääb mustaks, kui korra paar välja lülitada ja uuesti käima panna siis läheb. Kui on see hetk, et käima ei lähe ja ma ise ka midagi ei puutu siis teeb iga 10-15 sek tagant ise restarti kuni käima läheb.
Milles võib asi olla?
2. Wifi't ei ole alati. mõnikord käima pannes on mõnikord jälle ei ole, vahete vahel kui arvuti käib tuleb wifi iseenesest tagasi. Wifi't ei ole tähendab siis seda, et isegi kaarti ei ole tema jaoks olemas sel hetkel.
3. Kui arvuti standby jääb siis alati ta üle ei ära sellest. st tuleb nupust kinni panna ja uuesti käivitada.
Äsja sai ka uus kõvaketas panna (vana oli vähe vigane) aga ei muutunud midagi paremaks.
Mingi aeg tagasi töötas kõik ilusti. Kõige suurem murelaps on wifi. - jama on istuda juhtme otsas
Muidu töötab kõik väga hästi kui vahe peal välja ei lülita või standby'sse ei lase.
Peal on Win XP MCE
Tänud!
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
angel
21.08.2010 00:43:56
... tean ühte HP Pavilioni millel oli kah wifiga kala. Algul jamas siis suri üldse ära. Sai oma HP Compaq'i wifiga proovitud aga ei kipu ega kõppu. Oma HP's pavilioni wifit proovisin töötas. Ehk siis emaplaat või see pesa oli peetis. Ehk hakkab sul sama probleem tekkima.
See esimene punkt pakuks huupi et ehk emaplaat kalab või mingi ühendus. Kui käima paned ja pilti ette ei tule kas siis masin töötab või lööb lihtsalt end tuhmiks kohe. Kui masin töötab siis kontrolli üle lcd kontaktid jms mis lcd'd emaplaadi külge ühendab. LCD niisama töös olles pole jamanud?
Kaupsk3
21.08.2010 00:53:07
Tänud! Ei tea kuidas nii suur teema kahesilmavahele jäi.
Mingeid piukse ega asjasid ta mul ei tee.
Aga tundub, et sain omale vastuse kätte.
Aga mis seal emaplaadil siis täpsemalt juhtub, kui näiteks wifi jalutama on läinud?
EDIT:
LCD kõik korras.
Kui arvuti sisse lülitan siis ta mõnikord lihtsalt ei lähe käima, power tuli ainult põleb ja kõik, siis 10sek pärast lülitab ise ennast korrasks välja ja siis kohe sisse.
viimati muutis Kaupsk3 21.08.2010 00:55:42, muudetud 1 kord |
lokuta
21.08.2010 00:53:29
| angel kirjutas: |
See esimene punkt pakuks huupi et ehk emaplaat kalab või mingi ühendus. Kui käima paned ja pilti ette ei tule kas siis masin töötab või lööb lihtsalt end tuhmiks kohe. Kui masin töötab siis kontrolli üle lcd kontaktid jms mis lcd'd emaplaadi külge ühendab. LCD niisama töös olles pole jamanud? |
Sul emaplaadil põhjasillal külmjoode see raudnemats
angel
21.08.2010 01:06:13
to lokuta -> ei olnud minu läppar (endal umbes 3+ aastane hp vana compaq ja veel töötab) ning kõik teised asjad töötasid välja arvatud wifi. GPU sai kah tööle kasutades "puhuriga kuumaks" jootmis süsteemi + jahutuse vahele metall liistu panek et kontakt parem oleks. Pidavat töötama siia maani (üle aasta tagasi vist tegin). Ei osanud seda wifi paranduse asja ette võtta kuna netis info otseselt puudus või ei jõudnud minuni.
To kaupsk3
HP Pavilion on, vabandage väljendi eest, tuntud saast. Väga suur praagi % ning üldine tootmis kvaliteet on 0. Enamasti peab vastu vaid garantii aja (arvatavasti sedasi ka mõeldud) ja siis kooleb ära. On ka erandeid (ise kohanud) kus töötavad väga hästi. Ehk hakkab sul emaplaat minekut tegema kui sellised probleemid esile tulnud. Oletan, et sul aku mingi aeg peab, et ei saaks selle "ei lähe käima" jama toiteplokki kaela ajada.
simmm
23.08.2010 13:47:18
| Kus?/ Kellel saaks lasta ülevaadata oma HP dv 6000- t, et kas on mõtet parandada või mitte?
simmm
23.08.2010 14:17:19
| OK, my bad. Põhiliselt siis Tallinn aga külastan tihti ka Pärnut.
23.08.2010 15:12:56
simmm: Soovitan soojalt - alusta lihtsamast - põhjalikust tolmupuhastusest ja termopasta uuendamisest. Ja kui siis sellega pilti ette ei võta, siis saad mõelda juba keerukamate - kallimata toimingute suunas.
Asi on selles suhtes huvitav, et viimase paari kuuga olen kohanud oma 4-5 sellist, 3-4 aastat vanu, paksult tolmu täis olevaid, mis pärast tolmupuhastust täie rõõmuga tööle tagasi läksid.
