uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kumb on parem emaplaat ja video? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 20.08.2010 20:05:30 kumb on parem emaplaat ja video? vasta tsitaadiga
kas siis MSI K8MM-V (MS-7142) või NF7-SL v 2.0? et siis teaks kumbale asjad ümber laduda vms... a ja videote kohta ka et kumb parem oleks? kas Radeon 9250 või Gforce fx 5200? Tänan!
ei hakka uut teemat tegema kusin siin ka selle siis juba ära, et selle MSI peal on proovitud ka radeon x1950 pro aga see ei võta pilti ette:S kas viga kaardis või mamma ei söö seda lihtsalt?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.08.2010 20:18:30 vasta tsitaadiga
NF7-SL v 2.0
Radeon 9250
Markspoiss
sõnum 01.09.2010 15:27:52 vasta tsitaadiga
tänud ootan veel arvamusi:P
edit: proovisin seda radeoni siis ka selle peal NF7-SL v 2.0 aga ikka ei võta pilti ette.... soojaks nagu kaart läheb ja vent töötab jms aga essugi:S
EDIT: oskab keegi põhjendada ka, et miks just see teine mamma parem on mis eelised tal on? a ja siis küsiks siinkohal ära ka kumb prosedest parem oleks?
1.
CPU Type AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
CPU Alias Palermo (Winchester-128)
CPU Stepping DH-D0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
2.
CPU Properties
CPU Type AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
EDIT: vaatan siin esimesel näitab Everest CPUID all sellist asja?
64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) Supported tähendab, et see prose on 64 bit vms?:S
EDIT: keegi võiks teema pealkirja natuke kohendada vms... ja oskab siis keegi mulle nüüd vastata viimasele postitusele vms... saaks hakata seda saani kokku siis lappama lõpuks... Tänud!
1dumbpcuser
sõnum 01.09.2010 18:42:24 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 01.09.2010 18:53:50 vasta tsitaadiga
ää
mul on 1 754 porse jõude seismas, kas ma saaks sult halvema plaadi ära osta ?
MSI plaat on VIA õnnetu kiibiga.
samas see teine abiti plaat on socket A, mis on kehvema perfoormetsiga.
Markspoiss
sõnum 01.09.2010 20:33:57 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
et siis annab installida 64 bit op süsteemi nagu vms? a ja vastust sellele kumb parem prose oleks ma ikka nagu ei ole saanud veel... ootan:)
sõnum 01.09.2010 20:36:22 vasta tsitaadiga
jah, see 754 asi toetab 64bit opsüs i. vana A ei toeta.
kissu19
sõnum 01.09.2010 20:53:35 vasta tsitaadiga
See vana A asi on legendaarne plaat icon_smile.gif Sõi kõiki A prosesi võiduka lõpuni välja. Mõlemad socketid on surnud tänaseks. Ise soovitaks kõike muud kui NF7-S, see oli nagu eit, virises ja kogu aeg pidi kätt masinas hoidma.
sõnum 01.09.2010 20:56:40 vasta tsitaadiga
kissu19, legendaarseid plaate on varasematest socketitest kah. tänapäeval on sul 754 jast rohkem tolku kui a masinast. 754 jal oli mitu häda, nt see kahe mälu söömine, lisaks toppis via oma kiipidele veel ühe mälukontra, millega amd prose aga ise ka hakkama sai.
Markspoiss
sõnum 02.09.2010 01:27:08 vasta tsitaadiga
oot mis asja... nüüd mul juhe koos:S et siis mis peaks panema... kas selle prose nr 1 ja NF7 mamma + üleval nimetatud ati video või mismoodi?
sõnum 02.09.2010 11:44:26 vasta tsitaadiga
1.
CPU Stepping DH-D0
see sobib sellele MSI emaplaadile, mitte sellele abti plaadile. mina tahaks seda MSI plaati , kuna mul on 1 sellele sobiv 3000+ sempron olemas.
Markspoiss
sõnum 02.09.2010 12:53:09 vasta tsitaadiga
a mul on siin üks amd duron ka mis pole masinas hetkel... peal on kirjas
AMD Duron (tm)
DHD1600DLV1C
MIXHB 0346MPMW
Y90771SL32084
sõnum 02.09.2010 13:30:06 vasta tsitaadiga
see duron sobiks sinna teisele plaadile AGA duron on omaaegne celeroni analoog: ta L2 cache on ainult 64kb.. erilist jõudlust sealt ei saa..
