Markspoiss
20.08.2010 20:05:30
kumb on parem emaplaat ja video? |
kas siis MSI K8MM-V (MS-7142) või NF7-SL v 2.0? et siis teaks kumbale asjad ümber laduda vms... a ja videote kohta ka et kumb parem oleks? kas Radeon 9250 või Gforce fx 5200? Tänan!
ei hakka uut teemat tegema kusin siin ka selle siis juba ära, et selle MSI peal on proovitud ka radeon x1950 pro aga see ei võta pilti ette:S kas viga kaardis või mamma ei söö seda lihtsalt?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Markspoiss
01.09.2010 15:27:52
tänud ootan veel arvamusi:P
edit: proovisin seda radeoni siis ka selle peal NF7-SL v 2.0 aga ikka ei võta pilti ette.... soojaks nagu kaart läheb ja vent töötab jms aga essugi:S
EDIT: oskab keegi põhjendada ka, et miks just see teine mamma parem on mis eelised tal on? a ja siis küsiks siinkohal ära ka kumb prosedest parem oleks?
1.
CPU Type AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
CPU Alias Palermo (Winchester-128)
CPU Stepping DH-D0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
2.
CPU Properties
CPU Type AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
EDIT: vaatan siin esimesel näitab Everest CPUID all sellist asja?
64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) Supported tähendab, et see prose on 64 bit vms?:S
EDIT: keegi võiks teema pealkirja natuke kohendada vms... ja oskab siis keegi mulle nüüd vastata viimasele postitusele vms... saaks hakata seda saani kokku siis lappama lõpuks... Tänud!
16 |
1dumbpcuser
01.09.2010 18:42:24
st et toetab 64bit
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Markspoiss
01.09.2010 20:33:57
| 1dumbpcuser kirjutas: |
st et toetab 64bit  |
et siis annab installida 64 bit op süsteemi nagu vms? a ja vastust sellele kumb parem prose oleks ma ikka nagu ei ole saanud veel... ootan:)
16 |
724 |
kissu19
01.09.2010 20:53:35
See vana A asi on legendaarne plaat Sõi kõiki A prosesi võiduka lõpuni välja. Mõlemad socketid on surnud tänaseks. Ise soovitaks kõike muud kui NF7-S, see oli nagu eit, virises ja kogu aeg pidi kätt masinas hoidma.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
724 |
Markspoiss
02.09.2010 01:27:08
oot mis asja... nüüd mul juhe koos:S et siis mis peaks panema... kas selle prose nr 1 ja NF7 mamma + üleval nimetatud ati video või mismoodi?
16 |
02.09.2010 11:44:26
1.
CPU Stepping DH-D0
see sobib sellele MSI emaplaadile, mitte sellele abti plaadile. mina tahaks seda MSI plaati , kuna mul on 1 sellele sobiv 3000+ sempron olemas.
724 |
Markspoiss
02.09.2010 12:53:09
a mul on siin üks amd duron ka mis pole masinas hetkel... peal on kirjas
AMD Duron (tm)
DHD1600DLV1C
MIXHB 0346MPMW
Y90771SL32084
16 |
724 |
