vril
31.08.2010 10:41:42
monitor ei suuda vahet teha analoog ja digitaal signaali vahel |
selline lugu, et poisi arvuti Samsung T204 monitor on asunud jukerdama, ega tunne hästi ära sisenevat signaali. alguses lihtsalt ei suutnud valida ja pistis pilli kotti so ekraan läks mustaks. mingil hetkel õnnestus elu siiski sisse saada ning siis määrasin signaali allika valikuks Auto asemel Manuali. Mõnda aega oli kõik korras, kuid siis hakkas vana nali pihta. proovisin oma arvuti taga ja võttis jälle pildi ette, kuid vahepeal ei tunne jälle signaali ära ja arvab, et tegu analoogsignaaliga on (ekraan seega must). teab keegi rohtu selle häda vastu?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
31.08.2010 11:25:34
Oled molli lahti ka teinud, äkki konded jamavad ja kui vana see moll on. Kas see moll on CRT.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Marie
31.08.2010 11:34:44
Samsung monitoride puhul on aidanud kui monitori toitenupust natukeseks ajaks välja lülitada ja siis uuesti tööle panna, siis on tavaliselt suutnud tuvastada kummast kaablist signaal tuleb, kui ka see ei aita, siis järelikult monitori elektroonika rikkis.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
vril
31.08.2010 13:49:05
ei aita ka see sisse-välja lülitamine tuhkagi. emaseks ennast juba vihastanud. äkki veel mingi variant?
tel. 56 51 809 |
110 |
The_Boss
31.08.2010 16:30:34
Kiire googel ei öelnud, kas see crt või lcd. Kui lcd, siis vast tee jah lahti ta ning vaata kondensaatorid sees üle. Kui on punnis või mõne muu veaga, tuleks ära vahetada need.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
vril
31.08.2010 21:35:58
see on LCD. keegi siin sisendblokki kahtlustas, kuid miun teadmised niikaugele ei ulatu. et ilmselt siis oleks seppa vaja, kes selle terveks teeks ja soovitavalt veel kohapeal, sest endal transport puudub. any ideas?
tel. 56 51 809 |
110 |
afex
31.08.2010 22:03:33
Koha Peal, see oli vist Valga lähedal jah?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31.08.2010 22:04:12
See, kui monitor kas:
- sisendsignaali ära ei tunne
- või teatab, et sagedused on valed
on mõlemal korral monitori sisendploki vead ning tavapõhjustajana siis "lolliks läinud signaaliprotsessor".
Ning sisuliselt on ainus variant selle ploki vahetus uue vastu.
Ja ega seda viga ei esine ainult Samsungide juures, vaid ka teistel tootjatel, näiteks kasvõi Philips, LG - mingi näited, millega olen ise kokku puutunud ning mis on lõppenud teise sisendploki leidmisega mõne teise veaga, samasuguse mudeli pealt.
- Mõned päevad tagasinähtud Samsungi lolliksläinud protsessor käitus näiteks nii, et kui oli alles külm, oli "loll", kuid aja jooksul, kui protsessor ennast "kuumaks küttis", siis hakkas tööle. Ja nii kogu aeg.
Antud monitor lõpetas siis vastupidi - tema toiteplokk läks kasutusse teises monitoris, kus toiteplokk läbi oli.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
vril
02.09.2010 10:04:01
afex kirjutas: |
Koha Peal, see oli vist Valga lähedal jah? |
kohapeal st Keilas.
aga probleem püsib ja nüüd on poeg sunnitud televiisorit vaatama. vaene laps, halastage ometi tema peale ja aidake
tel. 56 51 809 |
110 |
02.09.2010 10:57:05
Räägi kasutajaga ccayser, uuri, kas temal on mõni, täpselt samasugune, katkine - millel sisendplokk korras on või mitte.
Kui ei, siis üks teoreetiline variant, on see, et asemele läheb mõne teise monitori sisendplokk.
Aga see nõuab sel juhul üsna kapitaalset viilimist-saagimist-tinutamist , et see teine sinna asemele panna.
211 |
