uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 470, 471, 472  järgmine
MaXakas
MaXakas
sõnum 30.08.2010 22:11:14 vasta tsitaadiga
AT^U2DIAG=268 – Return to normal (or turns off the 3G modem)
Oot mis mõttes nagu? Kui nägu ei meeldi, siis lülitab see käsk 3G toe välja? Või mis? Ei hakka vastu ööd testima, aga mismoodi käivad kokku tagasi normaalseks muutumine ja 3G väljalülitus?
There is no such thing as allkiri!
2 trini
2 trini
sõnum 31.08.2010 00:35:28 vasta tsitaadiga
Sõltub pulgast, minu pulgal lülitab välja. Andsin ju lingi tabeliga icon_smile.gif Aga üldiselt, niisama pole vaja katsetama hakata kui konkreetset asja tarvis ei lähe.
edit: factory reset proovitud teise pulgaga, see taastab algseaded, pulgal olevat softi see ei puuduta.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
inc
inc
sõnum 31.08.2010 07:58:00 vasta tsitaadiga
Kuskil mingi õpetus ka on kuidas HP sülearvutisse sisseehitatud modemiga mint'i tööle saab? Milliste andmetega täpsemalt ma sinna dial-up'i sisse peaksin logima?
kfl
sõnum 31.08.2010 08:47:29 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
... Milliste andmetega täpsemalt ma sinna dial-up'i sisse peaksin logima?
proovi näiteks IE>tools>InternetOptions>Connections>DialUp Add>Dial Up to ... tel nr. *99# ...
Tahaks teada, kas see skeem ka pulgaga töötab, telefoniga saab küll vältida lisaprogramme.
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
inc
inc
sõnum 31.08.2010 08:51:16 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
inc kirjutas:
Ei kasuta pulka (ei antudki mulle seda), kuna on sülearvutis sees juba vastav sim kaardi pesa. Nii et panen tel numbriks *99# ?
kfl
sõnum 31.08.2010 08:59:23 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
[... Nii et panen tel numbriks *99# ?
jah,
mingi nimi ka ühendusele
vaata device managerist, kas modemi driverid korras
valikunupp võiks ka olla: neti puudumisel kasuta seda ühendust vms
inc
inc
sõnum 31.08.2010 09:18:45 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
inc kirjutas:
jah,
Ok. Koju jõuan siis proovin järgi. Väga huvitav..kas Elise kodulehel pole tõesti seadistamis õpetus sisseehitatud modemi puhul? kuidas ma sellise numbri peale nagu *99# peaksin ise tulema? icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 31.08.2010 09:49:03 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
kfl kirjutas:
inc kirjutas:
Tasub igaks juhuks kontrollida ka reaalselt modemi olemasolu - näiteks Dell läpakatel on paljudel SIM kaardi pesa aku taga olemas ning antennidki veetud vastava kaardi asukohani, kuid kaarti ennast enamasti pole, kui pole eraldi tellitud.
Cancer
sõnum 31.08.2010 12:19:19 vasta tsitaadiga
inc, tööjuures olevatele HP'dele tuli miski soft ennem peale lasta, et modemit ära tunneks. Kuna masinaid pole hetkel käepärast siis ei oska midagi täpsemalt kohe öelda.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
symmi
sõnum 31.08.2010 13:20:29 vasta tsitaadiga
Mix on nii, et mul näitab HSPA ja levi mingi 50% aga kiirus on vaid 0.3 mega ja vahel saab 1mega kätte??
Equinox
Equinox
sõnum 31.08.2010 14:05:56 vasta tsitaadiga
Tre,
symmi kirjutas:
Sest 50% levitugevust on liiga vähe, et saada korralikku andmeside kiirust. Pead leidma võimaluse kuidas paremat signaali püüda.
Equ
Live long and prosper!
vana_urr
sõnum 31.08.2010 14:08:14 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
symmi kirjutas:
Equ
Möhhh? Ma teise opeka võrgus opereerin ruuteriga miski 0 - 1 pulga peal ja saan stabiilselt 1 Mbit/sek (kevadel kui puud raagus sain
2 mbit/sek...)
Equinox
Equinox
sõnum 31.08.2010 14:09:41 vasta tsitaadiga
Tre,
vana_urr kirjutas:
Nu nagu näha siis poisil ei ole taevamannat icon_razz1.gif Kuigi jah ka mina sain 40-45% siiski 1.0-1.7Mbps kätte. Ju siis segavaid faktoreid seal veel juures, et 50% ei piisa?
Equ
ewur
ewur
sõnum 31.08.2010 14:10:05 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
inc kirjutas:
kfl kirjutas:
inc kirjutas:
Jah, Dell kes muidu on thumbs_up.gif tootja, on selle poolest "kurikuulus" - minu läpakal on sim pesa, aga pole ei modemit, ega ka 3G antenni icon_smile.gif , on ainult "valmidus"...
symmi
sõnum 31.08.2010 14:54:34 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
vana_urr kirjutas:
Equ
lisa antenn aitaks?
vana_urr
sõnum 31.08.2010 15:57:24 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
vana_urr kirjutas:
Equ
Signaalitugevus ei ole ainuke asi, signaali kvaliteet ka teema etc... Seda saab vist võrrelda müraga nö.
Ehk kui toas räägivad kaks inimest kindla hääletugevusega, siis kui ruumi tuleb veel rääkivaid inimesi, siis
varsti ei kuule enam suurt miskit sama hääletugevuse (loe: signaalitugevuse) juures... Hääletugevus
sama, aga muu müra ehk teiste jutt segab.
see on kuidagi "kompleks" asjadest seal... Üleval "rahvalik seletus", aga see ei pruugi olla ainuke või siis
see konkreetne asi. võib olla ka näiteks konkreetse jaama ülekoormus etc. Paide vist oli suve alguses
pikalt kutu ülekoormusega...
Seda kvaliteeti vist ei näe kuskilt tavatelefoniga...
urri
urri
sõnum 01.09.2010 12:24:30 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
huvitav, et see kevadest saadik elisa kodulehel ilutsev levikaart seisuga 31.08.2010 näitab Kuusallu 3.5G-d.
samas täna on 29.08.2010 ja 3.5G-st pole endiselt haisugi.
aga noh, eks kaks päeva ole veel aega kuigi vaevalt see midagi muudab thumbs_down.gif
wanawoll kirjutas:
täna siis on 1.sept ja leviala kaardi järgi pole 3,5G-st Kuusalus haisugi
sheldon
sheldon
sõnum 01.09.2010 13:33:38 vasta tsitaadiga
symmile ja ka kõigile teistele kellel vaja majja või äärealadele midagi, mis aitaks paremini teenust tarbida.
Antessales.ee
Elisa soovitusel:)
signature
vana_urr
sõnum 01.09.2010 13:47:11 vasta tsitaadiga
sheldon kirjutas:
Antessales.ee
Elisa soovitusel:)
Head antennid, aga osa üsna kallid UK icon_question.gif antennid... Eesti Ranteloni paneel odavam etc.
ja siin ka ennem räägitud ja EMTs müüdav kleebitav ja pulk ka sees...
sheldon
sheldon
sõnum 01.09.2010 14:04:03 vasta tsitaadiga
Eelistage Eestimaist võimalusel. Ranteloni toodete müügiprotsess võiks mõnusam olla.
signature
pinnawaatluz
sõnum 01.09.2010 14:37:20 vasta tsitaadiga
sheldon kirjutas:
Sry aga need võileivakarbid pole sellise hinnatasemega minuarust konkurentsivõimelised. On neid testitud ka ja muidugi ostaks isegi kohapealset kui see oleks tasemel hinna-kvaliteedi suhtega kaup. Paraku suht kesine kaup overpriced tagiga.. Endale ostsin lõpuks ikka ebayst. Peale suvist testimist võin öelda, et ost oli igati korralik! Võtsin 17dBi variandi, aga kuuldavasti see 20.5dBi asjalikum (mida numbrist peakski järeldama, kuid eks ole neid joonistatud numbreid ennegi nähtud). Miinuseks, et ainult 2100 MHz aga endal oligi ainult seda vaja..
sheldon
sheldon
sõnum 01.09.2010 14:50:10 vasta tsitaadiga
Me kõik oleme väga erilised ja sama erilised on me vajadused ning harjumused.
signature
pinnawaatluz
sõnum 01.09.2010 15:07:28 vasta tsitaadiga
sheldon kirjutas:
Jah eks see nii kipubki olema. Rantelonis pole siiski midagi erilist. Business as usual, ainult Eesti moodi. icon_razz1.gif Eriti see sinu toodud Antessales.ee link! Ei hindu, ei ostukeskkonda ega muud. Muudkui ostke, ostke! Et siis mida, tekib kõigepealt küsimus. Isegi oma hindu ei suudeta üles panna, rääkimata infost pakutavate asjade kohta.. banaan
inc
inc
sõnum 01.09.2010 16:43:08 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
inc kirjutas:
kfl kirjutas:
inc kirjutas:
Vot sulle nalja. Tuleb vist välja, et HP'l on samuti konkreetne vidin 'lisavarustuses'. Nujah, ega siis midagi, peab ikka Elisast selle pulga ära võtma.
It appears that the antenae for the WWAN options are included within the system, so if you decide to later, you can buy the appropriate part from HP to have it integrated within (versus using a PCMCIA card).
NB! Kui kellelgi on pakkuda sobivat WWAN kaarti minu sülearvutile, siis andku julgelt teada. icon_wink.gif
Lewis
Lewis
sõnum 02.09.2010 09:51:13 vasta tsitaadiga
Sai eile ühte MINT netipulka Maardu ligidal testitud ja siin jäi küll asi väga nigelaks. Pidevalt katkes ära ja kui ühendus lõpuks püsima jäi, siis kiirused olid küll alla igasugust arvestust. Ping oli üldiselt 599 ms ja väljas sutsukese näppimise järel suutsin ka 476 ms kätte saada. Max kiiruseks alla laadimisel pigistasin välja 0.20 mbps ja üles sain maksimumiks 0.6 mbps.
On see halb või hea?
Mu ainumas Twitch kanal: https://www.twitch.tv/m6hh
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 470, 471, 472  järgmine
