mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 921, 922, 923  järgmine
T1000
T1000
sõnum 30.08.2010 00:23:44 vasta tsitaadiga
See ei loe, muidugi kui viga on digiboxis või modemis. Kui aga kuskil kaabeldustes või on liiga palju splittereid vahel siis läheb ikkagi tasulise alla. Isegi tehnik võib inimlik olla ja sinuga nõus, kuid sellised need eeskirjad on.
Eks nad paigaldavad kaabelduse ikka kõigile, aga kui keegi juhtme otsa kukub ja see kuskilt ühendusest muljuma hakkab siis pole ju nemad süüdi. icon_wink.gif
Ühesõnaga mis ma öelda tahan - üsna tõenäoliselt leidub see viga siiski korteris, starman enda sitta signaali vaevalt tunnistab. Isegi kui ütleb et teil liiga palju splittereid pandud siis on see ikkagi korteris ja 99.- röövivad.
roostevaba
roostevaba
sõnum 30.08.2010 07:57:23 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
roostevaba kirjutas:
Lemmy kirjutas:
Praegu kus on msn ja muud taolised, "skaibid"? Ok, penskarite puhul näen veel õigustust asjale...
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
otttt
sõnum 30.08.2010 14:56:25 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
otttt kirjutas:
Mul probleem kaabel-tv-ga. Pilt on kõik perfektne, aga enamus kanalitel pole häält vaid korralik sahin. Milles võib asi olla? Kaabel, ühendus kuskilt? Ei viitsi Starmani tehnikut kutsuda, see maksab.
Proovi helisüsteemi vahetada: DK->BG (eeldan, et tegu analoogiga, muidu ei sahiseks).
Okei. Lähemal uurimisel selgus, et enamus vene kanalitel on hääl enam vähem. Osadel inglise keelsetel on ja ei ole. Eesti keelsetel kanalitel on ainult puhas sahin. Kas võib olla, et mingi filter Starmani kapis on sitasti ühendatud? Telekal püüdsin kõiki võimalikke seadeid muuta. Telekas ise on Sony KLV-27HR3
pennu
pennu
sõnum 30.08.2010 15:16:20 vasta tsitaadiga
Mis tv pakett on ? Mikro?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
otttt
sõnum 30.08.2010 15:17:11 vasta tsitaadiga
Kodu kolmik.
s
s
sõnum 30.08.2010 15:39:53 vasta tsitaadiga
Vahetasin Super paketti XL ja L TV vastu.
XL Paket:
Speedtest.net-is download on 75-125 vahel ja upload 3,5 - 4
Ruuter.ee rohkem kui 48.5 Mbit/sec ei anna.
Download hetkel on nagu lubatud, aga stabiilset uploadi rohkem kui 560KB/s ei suutnud saavutada (proovisin ka korraga uppida torrendi, emule ja ftp kaudu).
Cisco EPC3212 modem. Modem kasutab 4 Downstream kanalit (8 max) ja 1 Upstream channel (4 max).
Analoog kanalid on vist kõik kohal (pole seda eriti uurunud), aga näiteks Digi PRO7 on kadunud aga analoog PRO7 on olemas.
Praegu ei viitsi uurida, miks upload on sitem kui lubatud, kuna Starmani teenindus on üle koormatud.
pennu
pennu
sõnum 30.08.2010 15:46:10 vasta tsitaadiga
otttt kirjutas:
Kodu kolmik.
tjj
tjj
sõnum 30.08.2010 16:04:26 vasta tsitaadiga
olen kah XL-iga liitunud ja neljapäeval tuleb tehnik külla. Telefoni teel sain teada, et digiboksi rent on isegi tasuta (praegusel hetkel maksan 39.-).. aga leping on selline, et tingimata pead olema starmani klient vähemalt 1 aasta jooksul.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
ihvike
sõnum 30.08.2010 16:13:27 vasta tsitaadiga
Ma võtsin L,S,M. Kolmapäeval pidi digiboks toodama. Eks siis kommenteerin, mis analoogkaabliga juhtub/ei juhtu. Loodetavasti nad ei viitsi mingit filtrit vahele aretama hakata ja jäävad kõik analoogkanalid alles. Kui ei jää, siis ****a kah. Telekast nagunii midagi mõistlikku ei tule ja ligi kolm korda kiirema netiga saab vajalikud filmid-tvsarjad veel kiiremini kätte kui praegu.
Skorzeny
sõnum 30.08.2010 16:26:46 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
Võiksid siis teada anda,kuidas see starmani hüpersupermega internet on.
Koliks äkki kah Elioni alt Starmani alla ,paraku oli senine starmani hüpersupermega rohkem nagu naljakoht ..., icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
strohher
strohher
sõnum 30.08.2010 17:05:50 vasta tsitaadiga
Baby TV funkab teil?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
pois11
sõnum 30.08.2010 17:07:08 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Tahaks ka teada, digi tv kanal 505
strohher
strohher
sõnum 30.08.2010 17:08:22 vasta tsitaadiga
Kanal on 500 aga pilt must.
Tunguusia tundraahv
pois11
sõnum 30.08.2010 17:37:36 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Mõni päev tagasi muudeti 500 pealt 505 peale. Kui teha kanalite uus otsing siis peaks ikka 505 olema, vähemalt mul küll on.
strohher
strohher
sõnum 30.08.2010 17:47:21 vasta tsitaadiga
Tunguusia tundraahv
pois11
sõnum 30.08.2010 19:40:14 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
philipsi digipoksiga telekal on selline võimalus, et telekas iga öö kontrollib kas kanalid on muutunud. Hetkel on viimasel 1,5 nädalal iga hommik telekat käima pannes teade, et kanaliloend värskendatud. Siis on näha ka mis on kuhu tõstetud. Üsna mugav lisa. Ise väga ei mäletagi millal sai ise kanaleid häälestatud.
Draqula
sõnum 30.08.2010 21:45:10 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
strohher kirjutas:
Sony puhul, kui see funktsioon sisse lülitada, leitakse uued kanalid küll automaatelt ja salvestuvad loendisse, kuid keegi kuskil ei teata, et midagi leiti - loetelu kedrates vahest jääb silma, et miskit on lisandunud.
Renq
Renq
sõnum 30.08.2010 23:10:52 vasta tsitaadiga
kuidagi väga tihti on äikesetormid starmani kohal, et näiteks sport baltic on terve õhtu kenasti hakkinud.
soulshaker
soulshaker
sõnum 31.08.2010 20:56:05 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
strohher kirjutas:
Ei funka. Praegu oleks õigus osa kuutasust tagasi nõuda, kuna lubatud teenust pole saadud. Kusjuures minu peres on BabyTV ~50% kogu digiboxi käimisajast kasutusel.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 31.08.2010 21:06:00 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
On olemas ka maajaam kuskil, mis signaali satile saadab. Kui seal on tihe pilvitus, siis on signaal nõrk või puudub.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 31.08.2010 21:50:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Duckhead
Duckhead
sõnum 31.08.2010 22:00:41 vasta tsitaadiga
kui tahta ühes kodus mitut telekat pidada, kuidas siis see starman start toimuks?
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
soulshaker
soulshaker
sõnum 31.08.2010 22:02:42 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Mul on veel augustis võetud pakett. Kust sa kanal 505 veel välja võlud?
pennu
pennu
sõnum 31.08.2010 22:18:36 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
üks telekas digipilti näitama, testesse saad analoogi jätta, analoog on ju kaablis ikka edasi
Skorzeny
sõnum 01.09.2010 04:03:01 vasta tsitaadiga
soulshaker kirjutas:
Kanalilistist loomulikult,kuskohast tal seda ikka mujalt võtta.
Mida see,mis kuus su pakett võetud on,asjasse puutub - mitte ei saa aru ..., icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 921, 922, 923  järgmine
