T1000
30.08.2010 00:23:44
See ei loe, muidugi kui viga on digiboxis või modemis. Kui aga kuskil kaabeldustes või on liiga palju splittereid vahel siis läheb ikkagi tasulise alla. Isegi tehnik võib inimlik olla ja sinuga nõus, kuid sellised need eeskirjad on.
Eks nad paigaldavad kaabelduse ikka kõigile, aga kui keegi juhtme otsa kukub ja see kuskilt ühendusest muljuma hakkab siis pole ju nemad süüdi.
Ühesõnaga mis ma öelda tahan - üsna tõenäoliselt leidub see viga siiski korteris, starman enda sitta signaali vaevalt tunnistab. Isegi kui ütleb et teil liiga palju splittereid pandud siis on see ikkagi korteris ja 99.- röövivad.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
roostevaba
30.08.2010 07:57:23
| ewur kirjutas: |
| roostevaba kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
Mida kuradit te lauatelefoniga teete?  |
Tasuta kõned äkki?!  |
Praegu kus on msn ja muud taolised, "skaibid"? Ok, penskarite puhul näen veel õigustust asjale... |
12 points
_________________ White Powwa! |
161 |
otttt
30.08.2010 14:56:25
| Lemmy kirjutas: |
| otttt kirjutas: |
| Mul probleem kaabel-tv-ga. Pilt on kõik perfektne, aga enamus kanalitel pole häält vaid korralik sahin. Milles võib asi olla? Kaabel, ühendus kuskilt? Ei viitsi Starmani tehnikut kutsuda, see maksab. |
Proovi helisüsteemi vahetada: DK->BG (eeldan, et tegu analoogiga, muidu ei sahiseks). |
Okei. Lähemal uurimisel selgus, et enamus vene kanalitel on hääl enam vähem. Osadel inglise keelsetel on ja ei ole. Eesti keelsetel kanalitel on ainult puhas sahin. Kas võib olla, et mingi filter Starmani kapis on sitasti ühendatud? Telekal püüdsin kõiki võimalikke seadeid muuta. Telekas ise on Sony KLV-27HR3
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pennu
30.08.2010 15:16:20
| Mis tv pakett on ? Mikro?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
otttt
30.08.2010 15:17:11
| Kodu kolmik.
s
30.08.2010 15:39:53
Vahetasin Super paketti XL ja L TV vastu.
XL Paket:
Speedtest.net-is download on 75-125 vahel ja upload 3,5 - 4
Ruuter.ee rohkem kui 48.5 Mbit/sec ei anna.
Download hetkel on nagu lubatud, aga stabiilset uploadi rohkem kui 560KB/s ei suutnud saavutada (proovisin ka korraga uppida torrendi, emule ja ftp kaudu).
Cisco EPC3212 modem. Modem kasutab 4 Downstream kanalit (8 max) ja 1 Upstream channel (4 max).
Analoog kanalid on vist kõik kohal (pole seda eriti uurunud), aga näiteks Digi PRO7 on kadunud aga analoog PRO7 on olemas.
Praegu ei viitsi uurida, miks upload on sitem kui lubatud, kuna Starmani teenindus on üle koormatud.
pennu
30.08.2010 15:46:10
| otttt kirjutas: |
| Kodu kolmik. |
Siis ei tohiks mingit filtrit vahel olla
86 |
tjj
30.08.2010 16:04:26
| olen kah XL-iga liitunud ja neljapäeval tuleb tehnik külla. Telefoni teel sain teada, et digiboksi rent on isegi tasuta (praegusel hetkel maksan 39.-).. aga leping on selline, et tingimata pead olema starmani klient vähemalt 1 aasta jooksul.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
ihvike
30.08.2010 16:13:27
| Ma võtsin L,S,M. Kolmapäeval pidi digiboks toodama. Eks siis kommenteerin, mis analoogkaabliga juhtub/ei juhtu. Loodetavasti nad ei viitsi mingit filtrit vahele aretama hakata ja jäävad kõik analoogkanalid alles. Kui ei jää, siis ****a kah. Telekast nagunii midagi mõistlikku ei tule ja ligi kolm korda kiirema netiga saab vajalikud filmid-tvsarjad veel kiiremini kätte kui praegu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Skorzeny
30.08.2010 16:26:46
| tjj kirjutas: |
| olen kah XL-iga liitunud ja neljapäeval tuleb tehnik külla. Telefoni teel sain teada, et digiboksi rent on isegi tasuta (praegusel hetkel maksan 39.-).. aga leping on selline, et tingimata pead olema starmani klient vähemalt 1 aasta jooksul. |
Võiksid siis teada anda,kuidas see starmani hüpersupermega internet on.
Koliks äkki kah Elioni alt Starmani alla ,paraku oli senine starmani hüpersupermega rohkem nagu naljakoht ...,
0 |
strohher
30.08.2010 17:05:50
Baby TV funkab teil?
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
pois11
30.08.2010 17:07:08
| strohher kirjutas: |
| Baby TV funkab teil? |
Tahaks ka teada, digi tv kanal 505
109 |
strohher
30.08.2010 17:08:22
Kanal on 500 aga pilt must.
30 |
pois11
30.08.2010 17:37:36
| Kanal on 500 aga pilt must. |
Mõni päev tagasi muudeti 500 pealt 505 peale. Kui teha kanalite uus otsing siis peaks ikka 505 olema, vähemalt mul küll on.
109 |
strohher
30.08.2010 17:47:21
Õigus sul on. Panin kanalid uuesti otsima ja nüüd olemas
30 |
pois11
30.08.2010 19:40:14
Õigus sul on. Panin kanalid uuesti otsima ja nüüd olemas  |
philipsi digipoksiga telekal on selline võimalus, et telekas iga öö kontrollib kas kanalid on muutunud. Hetkel on viimasel 1,5 nädalal iga hommik telekat käima pannes teade, et kanaliloend värskendatud. Siis on näha ka mis on kuhu tõstetud. Üsna mugav lisa. Ise väga ei mäletagi millal sai ise kanaleid häälestatud.
109 |
Draqula
30.08.2010 21:45:10
| pois11 kirjutas: |
philipsi digipoksiga telekal on selline võimalus, et telekas iga öö kontrollib kas kanalid on muutunud. Hetkel on viimasel 1,5 nädalal iga hommik telekat käima pannes teade, et kanaliloend värskendatud. Siis on näha ka mis on kuhu tõstetud. Üsna mugav lisa. Ise väga ei mäletagi millal sai ise kanaleid häälestatud. |
Sony puhul, kui see funktsioon sisse lülitada, leitakse uued kanalid küll automaatelt ja salvestuvad loendisse, kuid keegi kuskil ei teata, et midagi leiti - loetelu kedrates vahest jääb silma, et miskit on lisandunud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Renq
30.08.2010 23:10:52
kuidagi väga tihti on äikesetormid starmani kohal, et näiteks sport baltic on terve õhtu kenasti hakkinud.
soulshaker
31.08.2010 20:56:05
| pois11 kirjutas: |
Tahaks ka teada, digi tv kanal 505 |
Ei funka. Praegu oleks õigus osa kuutasust tagasi nõuda, kuna lubatud teenust pole saadud. Kusjuures minu peres on BabyTV ~50% kogu digiboxi käimisajast kasutusel.
219 |
HDvurle
HV pensionär
31.08.2010 21:06:00
| Renq kirjutas: |
| kuidagi väga tihti on äikesetormid starmani kohal, et näiteks sport baltic on terve õhtu kenasti hakkinud. |
On olemas ka maajaam kuskil, mis signaali satile saadab. Kui seal on tihe pilvitus, siis on signaal nõrk või puudub.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Margus
HV pensionär
31.08.2010 21:50:44
Funkab Baby tv kanal 505.Pakett on L kirjade järgi.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Duckhead
31.08.2010 22:00:41
kui tahta ühes kodus mitut telekat pidada, kuidas siis see starman start toimuks?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
soulshaker
31.08.2010 22:02:42
| -Margus- kirjutas: |
Funkab Baby tv kanal 505.Pakett on L kirjade järgi.  |
Mul on veel augustis võetud pakett. Kust sa kanal 505 veel välja võlud?
219 |
pennu
31.08.2010 22:18:36
| Duckhead kirjutas: |
| kui tahta ühes kodus mitut telekat pidada, kuidas siis see starman start toimuks? |
üks telekas digipilti näitama, testesse saad analoogi jätta, analoog on ju kaablis ikka edasi
86 |
Skorzeny
01.09.2010 04:03:01
| soulshaker kirjutas: |
Mul on veel augustis võetud pakett. Kust sa kanal 505 veel välja võlud? |
Kanalilistist loomulikult,kuskohast tal seda ikka mujalt võtta.
Mida see,mis kuus su pakett võetud on,asjasse puutub - mitte ei saa aru ...,
0 |
