uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.11.2003 23:08:37 Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd vasta tsitaadiga
Huvitab siis selline asi. Kellel viitsimist seda järgi vaadata võiks teha siia posti. Igasugune muu asjalik info samuti teretulnud.
NB!
Põhjasilla steppingut saab vaadata näiteks. CPUID'ga kui juhuslikult ei ole veel radika alla vaadanud.
Hetkel peaks viimane variant minu teada olema C1, mis def voltide juures peaks minema ca. 225-230MHz.
wicked
wicked
sõnum 04.11.2003 23:13:16 vasta tsitaadiga
A2 steppinguga epox 8rda+ v1.0
200MHz läks single channelis isegi tööle applebrediga. Miskeid mode vms pole tehtud, seega ka voldid def. Järgmise õunakese saan, proovin edasi ka ajada icon_razz.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
TT
sõnum 05.11.2003 10:53:35 vasta tsitaadiga
A2 Steping, RDA8+ V. 1.0, 200 siin käib stabiilselt nii Dual kui ka single Channel.is Proseks Barton2500+@3200+ 210 tegi ka miskeid Benche, kuid masin oli veidi ebastabiilne.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
Jaan
sõnum 05.11.2003 12:04:19 Re: Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd vasta tsitaadiga
Epox 8RDA+, v1.1 (MCP-T A3+SPP A2)
Vdd 1,82V (aircooled)
Barton 2500+(240x6)+ 2x256MB Samsung DDR400 CL3/2,9V/CL3-3-3-6 (Dual Mode)
töötas kupatus sagedusel 240MHz pilt
Minu XP1700+ töötab vabalt sagedusel 225Mhz
kahtlane tunne jäi, et see 240 oli kah CPU või mälude piir, mitte emme icon_smile.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.11.2003 14:54:37 vasta tsitaadiga
vdd, muidu saab sul max 2.0v panna jah? või õigus, see v1.1 peab olema voltmoditud, uuematel rev.'idel vist valik kuni 2.0volti.
see vist juba kuumutab korralikult ja ka päris kahjulik vist juba (see 2 volti)!?
pähkel
pähkel
sõnum 05.11.2003 16:16:24 vasta tsitaadiga
Gigabyte GA-7N400 Pro2
Max fsb Biosist on 300MHz ja volte sai juurde anda 10%
Praegu tiksub Barton 2500+ @ 222*9,5
mälud kingston HyperX 3200 2x256MB @ dualmode 444MHz 5-3-2-2.0
Kõik siis default pingega
rev c1
viimati muutis pähkel 11.11.2003 15:34:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 16:16:46 vasta tsitaadiga
hmm minul on AbitNF7 rev2.0 ja üle 210 ei taha mitte fsb minna, muidu hakkab int heli peale 100% koormuse saamist ragisema icon_sad.gif
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Nu
Nu
sõnum 05.11.2003 17:35:46 vasta tsitaadiga
8RDA+ rev1.0
maksimumi ei mäleta aga 184 käis 24/7 üle selle kippus pange panema pikemaajalisel koormamisel.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Noname
Noname
sõnum 05.11.2003 17:39:15 vasta tsitaadiga
8Rda3+ rev 1.0 vast.
230 siini kannatas vabalt välja.
viimati muutis Noname 05.11.2003 18:58:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 18:32:05 vasta tsitaadiga
Nonii sai siis uuesti asja uuritud, tuli välja, et ei olnud mitte chipseti piir, vaid vana prose piir(XP1800), nüüd sai uuesti proovitud(XP2500+ prosega) ja tuli hoopis mälu piir ette icon_smile.gif aga jah pc2700 kohta läks isegi väga kõrgel sagedusel tööle icon_biggrin.gif FSB oli 245Mhz ja ram jooksis samal kiirusel. thumbs_up.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.11.2003 19:50:10 vasta tsitaadiga
kohta läks isegi väga kõrgel sagedusel tööle FSB oli 245Mhz ja ram jooksis samal kiirusel.
palju volte, mis stepping?
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 20:17:11 vasta tsitaadiga
Mälu oli 2,8V ja chip 1,7v ja kust seda chip steppingut näeb ? Kui see SouthBridge peal kirjas on, siis milline osa neist icon_redface.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.11.2003 20:23:46 vasta tsitaadiga
SB peal on ka kirjas ga need ei pruugi ühtida NB-ga.
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 20:27:53 vasta tsitaadiga
Pole NB radika alla vaadanud, kuid CPUID näitab, et C1 steppinguga tegu.
pots4t4j4
sõnum 05.11.2003 20:45:42 vasta tsitaadiga
Sama siin ABIT NF7 ver2.0 c1 steping 8)
One
sõnum 05.11.2003 20:51:41 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
see 245mhz-i küll kuidagi loogiline ei ole icon_rolleyes.gif eriti just mälu suhtes, kui väidad, et tõesti läheb sellise fsb-ga tööle siis tee aga pc mark 2002, sellisel mhz-il peaks need pc2700 mälud ikka päris piraka skoori andma, vahet pole mis timingutega icon_rolleyes.gif
ketra aga pc marki, muidu ma seda fsb juttu küll ei usu, eriti just mälu osas...
enda asus A7N8X-X läheb 233mhz-i peale icon_wink.gif max mis bios lubab panna on 236, see 233 töötab stabiilselt ja seda ilma voltmodita!
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 21:06:22 vasta tsitaadiga
Sain siis pcmarki tehtud ja pean ütlema, et ei ole mõtet nii palju clockata icon_biggrin.gif (taimingud tulevad väga kehvad) ja 400Mhz juures sain parema tulemuse icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Memory tuli küll 480Mhz juures ilus väike number 5716 icon_razz.gif võin screenshotid kah lisada pärast poole..
EDIT2:
Nii sai siis mälu kiirust ja fsb-d natuke langetatu 460Mhz peale (taimingud mälul paranesid) ja samuti ka mälu scoor 5910 tuli nüüd, prose scoor jälle langes icon_sad.gif
Mälu@480Mhz
Pcmark tulemus
Mälu@460
Pcmark tulemus 2
viimati muutis EvilMick007 05.11.2003 22:35:41, muudetud 6 korda
pl1600
sõnum 05.11.2003 21:12:59 vasta tsitaadiga
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
pots4t4j4
sõnum 05.11.2003 21:44:11 vasta tsitaadiga
Teema on tõesti teretulnud ! Sest varsti tuleb oma mälu näru välja vahetada see ju pidur icon_razz.gif beer_yum.gif
pl1600
sõnum 05.11.2003 22:21:14 vasta tsitaadiga
NF7-S v2.0
SB & NB C1
VDD 1.7v
mäx2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.11.2003 23:11:23 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
NF7-S v2.0
SB & NB C1
VDD 1.7v
njaa päris hea. see plaat vist rohkem ei lase vdd'd juurde keerata? ja FSB on tal vist lõpupoole ca. 3MHz sammudena? 7Mhz puudu sul veel siis veerandsajast thumbs_up.gif
P.S. kas vdimm max 2.9 nf7'l?
EvilMick007
sõnum 05.11.2003 23:33:22 vasta tsitaadiga
NF7 vdimm max jah 2.9
pl1600
sõnum 05.11.2003 23:45:21 vasta tsitaadiga
biosi järgi küll aga annab pea 3v
mäx2
dants
sõnum 06.11.2003 03:08:20 vasta tsitaadiga
epox 8rda3g rev2.0. max FSB siiani 225 (mälu on piiriks - pc3200 pqi cl 2.5), vdd 1,8 volti, stepingut ei tea. täna ei viitsi enam max fsb-d taga ajada, vaja magama minna ..... a homme teen seda icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.11.2003 10:16:01 vasta tsitaadiga
abit'il max vdd 1,7?
pl1600
sõnum 06.11.2003 10:31:13 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
1.7 on max, fsb 240-300 oli KIIREL vaatlusel puudu vaid 299, eespool isegi rohkem neid vahelt ära
mäx2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.11.2003 11:26:35 vasta tsitaadiga
selge, vanematel rev-del oli siis vist teistmoodi. muidugi vdd võiks kõrgem olla pisut, aga sellele vast mingi mod rohuks.
123
123
sõnum 08.11.2003 14:42:50 vasta tsitaadiga
seep2rast ka madal skoor ilmselt.
viimati muutis 123 08.11.2003 17:52:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Werder
sõnum 08.11.2003 17:31:43 vasta tsitaadiga
Denkeš
Denkeš
sõnum 08.11.2003 17:40:26 vasta tsitaadiga
Olen saanud panna fsb 230mhz , tegi isegi pc marki ära aga stabiilne ta küll polnud. Kasulik oleks proovida Prime95-ga siis saab aimu kus see mingi stabiilsuse piir on.Stabiilselt jooksis 9,5x222 1,725v , ram 7-3-3-2 2,8v.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.11.2003 18:30:04 vasta tsitaadiga
targem oleks -50% async jooksutada, siis ei hakka mälu pooma, kui tahad vaadata kui kõrgele läheb. sync režiimis muidugi ei pruugi muidugi ka heade mälude korral nii kõrgele minna kui sünkroonis.
dants
sõnum 08.11.2003 18:37:09 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.11.2003 19:16:38 vasta tsitaadiga
olek veel eilsest hägune beer_yum.gif . aga tahtsin seda öelda, et FSB:mem 100:50 seades töötades saab kõrgema FSB kätte kui 100:100. sünkroonis jooksutamaine on chipsetile raskem, kui FSB on piiri peale klokitud. midagi sellist tahtsin siis öelda....
pl1600
sõnum 08.11.2003 19:18:45 vasta tsitaadiga
see on antud juhul mitte ainult targem vaid lausa hädavajalik icon_smile.gif (pross on muidugi suva, ise tead palju sul mälud lähevad ja mis pingel)
viimases lauses oli vist dual-mode mõeldud
mäx2
One
sõnum 08.11.2003 23:28:03 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
mul isegi budget plate: A7N8X-X läheb kõrgemale icon_razz1.gif
max fsb mida bios lubab panna on 233 ja sellega on asi ka illusti stabiilne thumbs_up.gif
Barton 2500+ @ 2446mhz 1,8v Hynix D43 @ 233mhz 8-4-4-2,5 Asus A7N8X-X @ max fsb 233
täpsem asi võitlustandri all
seda siis singel channel modes, dualit mamma ei toeta kohe üldse...
thyposes
thyposes
sõnum 09.11.2003 13:12:24 vasta tsitaadiga
Epox 8rda3 ga olen
xp1700 saanud 2600 peal käima
näitajad 200*14.
Ja vcore 6,75
DeepMix Moscow Radio thumbs_up.gif http://www.deepmix.eu
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
One
sõnum 09.11.2003 13:55:22 vasta tsitaadiga
thyposes kirjutas:
Epox 8rda3 ga olen
näitajad 200*14.
Ja vcore 6,75
said xp1700+ i 2800mhz-i peal tööle? icon_biggrin.gif 200x14=2800mhz
thyposes
thyposes
sõnum 09.11.2003 14:49:37 vasta tsitaadiga
xp2600 i mean
mitte reaaalseid mhzid
mul oli vaja panna 200fsb ja kordaja 14
Epoxi 8rda3 oli nii...
muidu peaks olema mingi kordaja 12 v nii....
Zenoni
Zenoni
sõnum 11.11.2003 12:34:41 Re: Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd vasta tsitaadiga
NB!
ipruul
sõnum 13.11.2003 00:18:59 vasta tsitaadiga
Lisaks siis ka oma andmed:
ema on Abit nf7 rev2.0 stepping on C1
220 fsb peal ei tule pilti ette enam.
215 töötab stabiilselt, isegi mäluga sünkroonselt joostes ja dual-ddr is.
chipsetile panin +,01 V
Kahjuks ei saa praegu pcmarki tulemusi anda, kuna poole testi peal viskab ette wini error reprotngi´u icon_neutral.gif
prose töötab muidu 10,5x215 @1,75 v (1,7 reaalselt...)
btw, cpu-z i jälgides panin tähele, et voldid kõiguvad 6,9 ja 7,1 vahel ning fsb on vahemikus 208-215 icon_eek.gif
Rain
Rain
sõnum 13.11.2003 01:53:10 vasta tsitaadiga
Mul näitab sellist asja on see siis hea või halb nüüd? Prose on XP1800 ja emaplaat NF7-s.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.11.2003 10:13:16 vasta tsitaadiga
tbred-B, ega muud siit ei näe. cpuid tegelt näitab neid MHz täpsemalt, kui cpu-z. chipseti kohta saad täpsemalt teada mainboard saki alt.
Noname
Noname
sõnum 13.11.2003 10:30:02 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et iga uliit vms ja programmike näitab mul core volte erinevalt icon_evil.gif
Ainuke mis ilmselt reaalselt näitab on CPU-Z
Bios ütleb et 1,85. CPU-Z et 1,8. Hardware monitor 1,85. aga voldid ei saa olla nii kõrgel - mulle tundub et mobo annab vähem volte peale kui biosist sätitud on.
traks
sõnum 13.11.2003 13:58:35 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
bios ütleb kõige täpsemalt, sest asi ikkagi konkreetse mobo jaoks tuunitud. ning minu kogemuste järgi on just CPU-Z see, mis paneb täiega mööda. mbm5, sandra ja speedfan on aga ühel meelel biosiga.
HV-laste suur sõber aida paneb kah villast btw
pl1600
sõnum 13.11.2003 14:12:22 vasta tsitaadiga
NF7 (-S) annab vähem peale (k.a. enda oma) , see üldtuntud fakt...
biosis on kah põmst nagu kaks kohta selle vcore vaatamise jaoks, kes nüüd millest räägib
üks, kus valid vcore (ehk softmenu) ja teine PC health
mäx2
Dumb(_;_)
sõnum 13.11.2003 14:25:56 vasta tsitaadiga
Rain kirjutas:
Kui see jutt käis nüüd seal üleval oleva pildi kohta, siis Revision A0 ütleb ju üsna üheselt, et tegu ei ole Tbred B prosega. icon_sad.gif
Aga ühe Tbred A prose jaoks on need kiirusenumbrid üsna head, on ka terve hulk mis niigi kõrgele ei jõudnud.
Noname
Noname
sõnum 13.11.2003 15:00:23 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
panen ükskõik kui palju biosist - tegelik üle 1,8 ei lähe.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.11.2003 15:49:01 vasta tsitaadiga
a vist jah, ma kiirvaatluse korras vaatasin 6-8-0 numbrijada, mis kuulub tbredile. voltide järgi ka justkui tbred B tundus. tbred-A enamasti 1,5v olema. igaljuhul vabandan icon_redface.gif
mis sul näitab seda bios, et volte juurde ei lähe või diagnostikaproged. praegu istun siin tööarvuti taga 2,4GHz P4 + epox PEAD ja kui lükkan biosist +0,15 siis tegelikkuses on aint +0,1 biossist vaadates (siin kahtlustan 300w codegeni). Op sys'ks on win98 ja sellega ei saa proged üldse midagi aru ja näitavad mulle def. volte vabsee. mingi kahtlane stahv.... icon_neutral.gif
ipruul
sõnum 13.11.2003 22:43:05 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et need emad, mis vähem peale annavad volte, kannatavad kehva toite all... Endal on 300W codegen ning prosele annab ta umbes 0,05-0,1V vähem peale. Samas aga vdimm on 0,05-0,1 V kõrgem, kui bioses.
Noname
Noname
sõnum 13.11.2003 23:38:34 vasta tsitaadiga
diagnostika näitab seda.
Bios ise räägib teist juttu.
Krt toite just vahetasin välja!
400w peaks piisav olema ju, eelmine oli 250W ja käis sellega kah.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd mine lehele 1, 2, 3  järgmine
