Arvo Cobrietti
04.11.2003 23:08:37
Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd |
Huvitab siis selline asi. Kellel viitsimist seda järgi vaadata võiks teha siia posti. Igasugune muu asjalik info samuti teretulnud.
NB!
Põhjasilla steppingut saab vaadata näiteks. CPUID'ga kui juhuslikult ei ole veel radika alla vaadanud.
Hetkel peaks viimane variant minu teada olema C1, mis def voltide juures peaks minema ca. 225-230MHz.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
wicked
04.11.2003 23:13:16
A2 steppinguga epox 8rda+ v1.0
200MHz läks single channelis isegi tööle applebrediga. Miskeid mode vms pole tehtud, seega ka voldid def. Järgmise õunakese saan, proovin edasi ka ajada
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
TT
05.11.2003 10:53:35
A2 Steping, RDA8+ V. 1.0, 200 siin käib stabiilselt nii Dual kui ka single Channel.is Proseks Barton2500+@3200+ 210 tegi ka miskeid Benche, kuid masin oli veidi ebastabiilne.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
Jaan
05.11.2003 12:04:19
Re: Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd |
Epox 8RDA+, v1.1 (MCP-T A3+SPP A2)
Vdd 1,82V (aircooled)
Barton 2500+(240x6)+ 2x256MB Samsung DDR400 CL3/2,9V/CL3-3-3-6 (Dual Mode)
töötas kupatus sagedusel 240MHz pilt
Minu XP1700+ töötab vabalt sagedusel 225Mhz
kahtlane tunne jäi, et see 240 oli kah CPU või mälude piir, mitte emme
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Arvo Cobrietti
05.11.2003 14:54:37
vdd, muidu saab sul max 2.0v panna jah? või õigus, see v1.1 peab olema voltmoditud, uuematel rev.'idel vist valik kuni 2.0volti.
see vist juba kuumutab korralikult ja ka päris kahjulik vist juba (see 2 volti)!?
37 |
pähkel
05.11.2003 16:16:24
Gigabyte GA-7N400 Pro2
Max fsb Biosist on 300MHz ja volte sai juurde anda 10%
Praegu tiksub Barton 2500+ @ 222*9,5
mälud kingston HyperX 3200 2x256MB @ dualmode 444MHz 5-3-2-2.0
Kõik siis default pingega
rev c1
viimati muutis pähkel 11.11.2003 15:34:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
EvilMick007
05.11.2003 16:16:46
hmm minul on AbitNF7 rev2.0 ja üle 210 ei taha mitte fsb minna, muidu hakkab int heli peale 100% koormuse saamist ragisema
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Nu
05.11.2003 17:35:46
8RDA+ rev1.0
maksimumi ei mäleta aga 184 käis 24/7 üle selle kippus pange panema pikemaajalisel koormamisel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Noname
05.11.2003 17:39:15
8Rda3+ rev 1.0 vast.
230 siini kannatas vabalt välja.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
viimati muutis Noname 05.11.2003 18:58:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
EvilMick007
05.11.2003 18:32:05
Nonii sai siis uuesti asja uuritud, tuli välja, et ei olnud mitte chipseti piir, vaid vana prose piir(XP1800), nüüd sai uuesti proovitud(XP2500+ prosega) ja tuli hoopis mälu piir ette aga jah pc2700 kohta läks isegi väga kõrgel sagedusel tööle FSB oli 245Mhz ja ram jooksis samal kiirusel.
41 |
Arvo Cobrietti
05.11.2003 19:50:10
tsitaat: |
palju volte, mis stepping?
37 |
EvilMick007
05.11.2003 20:17:11
Mälu oli 2,8V ja chip 1,7v ja kust seda chip steppingut näeb ? Kui see SouthBridge peal kirjas on, siis milline osa neist
41 |
Arvo Cobrietti
05.11.2003 20:23:46
tsitaat: |
SB peal on ka kirjas ga need ei pruugi ühtida NB-ga.
37 |
EvilMick007
05.11.2003 20:27:53
Pole NB radika alla vaadanud, kuid CPUID näitab, et C1 steppinguga tegu.
41 |
pots4t4j4
05.11.2003 20:45:42
Sama siin ABIT NF7 ver2.0 c1 steping 8)
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
One
05.11.2003 20:51:41
EvilMick007 kirjutas: |
aga jah pc2700 kohta läks isegi väga kõrgel sagedusel tööle FSB oli 245Mhz ja ram jooksis samal kiirusel.  |
see 245mhz-i küll kuidagi loogiline ei ole eriti just mälu suhtes, kui väidad, et tõesti läheb sellise fsb-ga tööle siis tee aga pc mark 2002, sellisel mhz-il peaks need pc2700 mälud ikka päris piraka skoori andma, vahet pole mis timingutega
ketra aga pc marki, muidu ma seda fsb juttu küll ei usu, eriti just mälu osas...
enda asus A7N8X-X läheb 233mhz-i peale max mis bios lubab panna on 236, see 233 töötab stabiilselt ja seda ilma voltmodita!
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
EvilMick007
05.11.2003 21:06:22
Sain siis pcmarki tehtud ja pean ütlema, et ei ole mõtet nii palju clockata (taimingud tulevad väga kehvad) ja 400Mhz juures sain parema tulemuse
Memory tuli küll 480Mhz juures ilus väike number 5716 võin screenshotid kah lisada pärast poole..
EDIT2:
Nii sai siis mälu kiirust ja fsb-d natuke langetatu 460Mhz peale (taimingud mälul paranesid) ja samuti ka mälu scoor 5910 tuli nüüd, prose scoor jälle langes
Mälu@480Mhz
Pcmark tulemus
Mälu@460
Pcmark tulemus 2
viimati muutis EvilMick007 05.11.2003 22:35:41, muudetud 6 korda |
41 |
pl1600
05.11.2003 21:12:59
peab vist hunniku restarte tegema ja välja uurima
muidu väga teretulnud teema
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pots4t4j4
05.11.2003 21:44:11
Teema on tõesti teretulnud ! Sest varsti tuleb oma mälu näru välja vahetada see ju pidur
398 |
pl1600
05.11.2003 22:21:14
restartide asemel vaatasin hoopis telekat
aga 243 on ees
NF7-S v2.0
SB & NB C1
VDD 1.7v
87 |
Arvo Cobrietti
05.11.2003 23:11:23
pl1600 kirjutas: |
aga 243 on ees
NF7-S v2.0
SB & NB C1
VDD 1.7v |
njaa päris hea. see plaat vist rohkem ei lase vdd'd juurde keerata? ja FSB on tal vist lõpupoole ca. 3MHz sammudena? 7Mhz puudu sul veel siis veerandsajast
P.S. kas vdimm max 2.9 nf7'l?
37 |
EvilMick007
05.11.2003 23:33:22
NF7 vdimm max jah 2.9
41 |
pl1600
05.11.2003 23:45:21
biosi järgi küll aga annab pea 3v
87 |
dants
06.11.2003 03:08:20
epox 8rda3g rev2.0. max FSB siiani 225 (mälu on piiriks - pc3200 pqi cl 2.5), vdd 1,8 volti, stepingut ei tea. täna ei viitsi enam max fsb-d taga ajada, vaja magama minna ..... a homme teen seda
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
06.11.2003 10:16:01
abit'il max vdd 1,7?
37 |
