väheke abi kuluks ära. tahaks hakata online mängima, et kust alustada?
põmst seal pakkus välja mingi n00b mode alguses kohe, aga seal sain lutti haledalt. miski PC'ga 1v1 teha äkki miski very easyga? _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Proovi noid challengei'd mida saad singleplayeris teha. Enamuse kulla peale teed siis on sul lootust ka onlines hakkama saada _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Sealt võid artikleid lugeda, ehitus järjekorrad jms. Näpunäited algajatele, kui ka vanemate mängijate jaoks.
Nüüd esimene turniir registreerimisel! Kõik kes soovivad osaleda: http://headshot.planet.ee/starcraft2/
Oodatud on kõik StarCraft 2 omanikud!
Hardi peal viimane tase oli (wormidega), mitu korda feilisin kuna ajasin achievementi taga (artifact power 1 kord max). Lõpuks sain hakkama ning pidin nentima, et perdition turretid ja siege tankid on tegijad .
Peaks brutali ette võtma . Kokkuvõttes postitiivne see, et tegevust jagub, online esialgu ei kipu. _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
proovisin vs air 1 kord artifact achievi brutalil.. enam ei proovi ütleme nii
Ise mängisin ka hardiga läbi, lõpu tegin küll normaliga vs air, hardiga oli ikka liiga raske. Mul see viga, et ei oska eriti kiiresti liikuda ja klikkida seal mängus ning ma ei taha, et mul ükski unit surma saaks. Keskendun alati kaitsele. MP eriti ei ole mõtet tõmblema minna, kuigi mäng iseenesest on väga cool. Eks ma õpi ka veel.
Asja võlu peitubki selles, et üksikute unititega harassima minna, ning siis nad surnuks microda.
nonoh, päris nii see alati ka ei käi. eks strateegiaid on seinast seina ja rassidki erinevad. zergidega makromisest loobumine pole kunagi hea mõte olnud _________________ - londiste
mikro on väiksema taseme majandamine, rtsi kontekstis unitid. täpsemalt mõeldakse väikese arvu unitite liigutamist ja eriti näpuga ettenäitamist ja erinevate erivõimaluste kasutamist.
makro on suuremalt ette võetud, rtsi kontekstis tähendab põhimõtteliselt tootmist ja massiga ründamist.
nende kahe vahel on loomulikult üsna arvestatav hall ala ja enamik häid mängijaid tegeleb mõlemaga.
siin alles käisid need strateegiate lingid läbi - zergi ehitamine on kiire ja unitid kohati nõrgemad-odavamad, mis koos ühe tootmisehitise tüübiga loob eelduse kiireks masstootmiseks ja massiga löömiseks.
kui mängude videosid vaadata, siis on näha, et korea mängijad on üldiselt agressiivsemad ja tegelevad rohkem ahistamise ja ründamisega ka mängu alguses ja vähemate unititega (ehk siis pigem mikro poole), lääne mängijad kipuvad veidi rohkem makro poole, production üles ja armeega peale. _________________ - londiste
Oh ei, ega ma seda ei mõelnudki. Lihtsalt kui kaitsele keskenduda siis tavaliselt ainult massitakse.
Oh sae pekki.. lõpuks peale tra teab mitmekümnendat katset sain Zero Hour "Best defense..." achievementi tehtud hard tasemel, viimaste hatcherite lammutamisel zergid juba laiasid mu command centeri ümber.. väga napp. Ei kujuta ette milline see pingutus brutaliga veel oleks _________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Kas kellelgi on mingit aimu palju liigasid üldse olemas on? Näiteks palju on Diamondi või on keegi leidnud mõne tabeli nimekirja vms?
Igas liigas on küll 100 mängijat aga kui näiteks Diamondi liigat on mingi 200 tk ja koguaeg juurde tekib siis kaotab "Diamondis" olemine varsti väärtuse. Kuskilt ei leia aga täpset infot...
warcraft 3-s oli ikka konkreetne tabel teadsid täpselt et oled mingi 7635-s siin aga mingi Diamond 40-s ja mitmes see tegelikult on..? mine võta kinni.
Kuna mul nett suht halb, siis tahaks teada kas see Euroopa battlenet on normi pingiga või kas läg spiked segavad oluliselt onlines mängimist?
Samuti kas ainuke võimalus onlines ametlikult mängida on osta orikas mäng või on mingi key teema ka, mille saaks netist hankida odavamalt kui esimene variant?
tänan!
battlenet on täiesti normi pingiga, väga harva on probleeme. _________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
ma tean ainult seda et liigase tehakse aina juurde... ja madalamad liigad jäävad aina tühjemaks.. ma ei tea kuidas tulevikus siis on lol. enamus kõik plat diamond ja mõned noobid veel allpool? ei kujuta ette mis blizzi idee on selles osas. Ju oodatakse et noobe jagub piisavalt et bronze täitsa tühjaks ei jäe..
ja kui minu arvamust küsida väidan seda, et liiga kergelt saab üles ronida mööda liigasid. Dimaond võiks vähemalt olla mingi erilise kullaprooviga koht kus ei saaks nt püsida kogu aja ja kus oleks aint nö. tipp gosud vms. Selline tõsise eliidi tunne (nagu iccupis oli B jne rank) sc2es hetkel on puudu. aint mingi top 200 list EU USA on olemas.. lahja. Oletan et selles osas on uuendusi tulemas. Pakun ise lahenduseks et diamondis ja plat liigas oleks kindel süsteem.. jamad tulemused = visatakse kohe alumisse liigasse.
Kusagil on sait mis trackib kindlaid ranke maailma mastaabis. Seega blizzardil on olemas siiski igale playerile väge kindel koht ladderis. aint kusagilt battle.netist seda ei näe. See oli vist see sait:
http://sc2ranks.com/
Mobsteri mured on põhjendatud.. mis praegu toimub in nö. kõrgete liigade hüperinflatsioon.. liigade väärtus käib kiiresti alla alla kuna neid tuleb aina juurde.
pakun, et liigasi tekib juurde ikka vastavalt sellele kui palju on aktiivseid mängijaid kokku. Diamond liigade arv on arvatavasti mingi kindel % liigade koguarvust. _________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele
Achievement kohta selline küsimus, et saada all "missions hard" achievementi kas siis ei peab olema kõikide missioonide "all mission objectives done" ka tehtud olema? _________________ kraater.ee
Ohoh, mul polegi nii hull, kui kartsin: Region: #2,910
Arvestades veel seda, et mu ruuter kipub aegajalt restarte tegema, mistõttu on päris mitu kaotust tulnud.
Njah. Mul küll hea Elioni ühendus, kuid pidevalt viskab laggi ja näitab, et mul ühendusega midagi viga. Ja nii ka kaotus tulnud _________________ need download more ram
jah. see on loogiline, et kindel% koguarvust. Seega ma oletan et tulevikus hakatakse ka diamondist välja viskama kui enam ruumi ei ole.
yodalr kirjutas:
Kui mission ära teed tuleb nii kui nii "all mission objectives done" ette.. achievements on kui ajad neid eriavatare taga veel. Aint research on optional objective.. aga kui juba hardil brutalil oled pigem tee need ka ära muidu lõpupoole raskem kui protoss/zerg research alles mähkmetes o XDD
yodalr kirjutas:
Umm, nope. Näiteks outbreak mission lõppeb mingi hetk ära ja kui pole majasi ära puhastanud siis mission on tehtud aga "all mission objectives done" sa ei saa. _________________ kraater.ee
Osad achievement'id saad kohe kätte (flashib kah ekraanil), see 50 in one shot oli üks selline näiteks, neid üsna hulgi. Osad näed alles ära siis, kui tase läbi ofc (näiteks need aja peale), loodan, et said vastuse mida ootasid . _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Mitte päris, olen kõik missioonid läbi teinud hardiga aga ikka näitab missions complete 25/26? _________________ kraater.ee
yodalr, üks salajane missioon on veel. Aga sellest on vast juba nii palju nämmutatud, et leiad eelnevalt teemast ülesse. Või siis guugelda starcraft 2 secret mission. _________________ TALUSILDID
yodalr kirjutas:
no seal ongi missiooni ära tegemise all mõeldudki ju majade killimist muidu on fail lol. Su küsimus on natuke segane.. loomulikult et saada "all hard" achiev peavad kõik missid olema tehtud nii et nad selles hardi listis kajastuks.. kui missiooni ära tegid peab jääma see sinna hard achievi lsiti. Vb "all objectives" all mõtlesid tavalise objectived+optional? Jätad majad tapmata ja aeg saab otsa on mission failed lihtsalt .. milles on küsimus? Kui sa ei jõua maju puhastatud nagu seal on nõutud kuidas siis missioon tehtud saab olla? asi väga selge ja loogiline:
1) on main mission objectives = et saada linnuke kirja et vot see missioon on läbitud. See loeb ka nende igast avatari achievide kohta. (teed 29 missi brutalil saad kerrigani jne) 2) mängus on optional objectives.. nendega saad zerg/toss researchi arendada.. et tugevamaks väge tuunida ja kui need 100% ära teed saad isegi mingi acievi+selle nohiku pildi. Ja päris crazydele SP vendadele on veel igale sektsioonile special achievide list, et unlockida neid põnevaid "mastery" achieve.(umbes et Mar Sara mastery, teed kõik mar sara missides olevad lisaachievidevõimalused ja saad selle jubeda terrani compu avatari) Teed lõpumissides (The final mastery) kõik achivid ära SUPSTI mingi ilusapoisi pildikese saad ja puha..
viimati muutis ragner 26.08.2010 20:44:24, muudetud 1 kord
njaa see on hea väide.. väga võimalik et mingi keerulisem algoritm on mängus. AGa loogiliselt võtta lihtne matemaatika ütleb et lõpmatuseni kõik ei saa diamondi tõusta.. lõpuks kui kvoot täis ikka mina pakun et hakatakse ELO vms ratingu põhjal välja lükkama alumistesse liigadesse kui konkurentsis ei suudeta püsida... aga see vist vägagi tuleveiku teema. praegu vist on see "kohtade täitmise faas" ja diamondi konkurents peaaegu puudub kuna ju diamondist välja lennata ei saa. Samas seal top 100 sees on toredat rabelemist.
Blizzard jätab jah mängijatele arusaama et oled hull kõva tüüp omas liigas kuid tegelikult koguarvestuse koht on mingi 190 250-s . Kui Plaatinumid ja Diamondid ette panna. No offence...
