uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Excel 2007 nested IF funktsioon märgi kõik teemad loetuks
trustmann
trustmann
sõnum 27.10.2009 21:34:27 Excel 2007 nested IF funktsioon vasta tsitaadiga
Mitte kuidagi ei oska Excel 2007'es tööle saada IF funktsiooni.
Soovitud tulem oleks järgmine:
Kui A1 on suurem või võrdne 90'ga, siis kuvatakse A; kui A1 on suurem või võrdne 80'ga, siis kuvatakse B jne.. lõpuks kui A1 on alla 60'ne kuvatakse FAIL.
Valem, mida kasutan on näha allpool. Seda kasutades teatab Excel: The formula you typed contains an error.
A1   90   =IF(A1>=90,"A",IF(A1>=80,"B",IF(A1>=70,"C",IF(A1>=60,"D","FAIL"))))
A2   82
A3   72
A4   62
A5   52
A6   42
A7   42
A8   22
Sai proovitud ka asjakohast näidet Exceli enda help'ist, aga ei hakanud ka see tööle.
Example 3
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet.
Score
45
90
78
Formula Description Result
=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F")))) Assigns a letter grade to the score in cell A2 F
=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F")))) Assigns a letter grade to the score in cell A3 A
=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F")))) Assigns a letter grade to the score in cell A4 C
The preceding example demonstrates how you can nest IF statements. In each formula, the fourth IF statement is also the value_if_false argument to the third IF statement. Similarly, the third IF statement is the value_if_false argument to the second IF statement, and the second IF statement is the value_if_false argument to the first IF statement. For example, if the first logical_test argument (Average>89) evaluates to TRUE, "A" is returned. If the first logical_test argument evaluates to FALSE, the second IF statement is evaluated, and so on. You can also use other functions as arguments.
Lahkele abile ootama jäädes!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
raitm
raitm
sõnum 27.10.2009 21:52:36 vasta tsitaadiga
mul OpenOffices töötab see valem kopeeritult ilusti.
Excelis vist sõltus see kirjavahemärk, kas , või ; masina seadistusest, proovi kasutada seikoolonit ;
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
trustmann
trustmann
sõnum 27.10.2009 22:09:32 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Tuhat tänu!
Tuligi komad asendada semikoolonitega. Absurdne viga, ma ei olnud sellest masina seadistusest olenevast tähemärkide erinevusest varem kuulnud.
raitm
raitm
sõnum 27.10.2009 22:19:10 vasta tsitaadiga
mingi kiiks sellega oli, kas regional settings või miski seda mõjutas
tsihh
sõnum 27.10.2009 22:46:10 vasta tsitaadiga
Regional settings mõjutab seda tõesti. English US korral toimib koma ja Eesti korral semikoolon. Sama teema vist oli ka punkti ja kooloniga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MaitK
MaitK
sõnum 24.08.2010 14:04:31 vasta tsitaadiga
Tervitus,
Ei hakanud uut teemat selleks tegema, kuna läheb sarnaselt selle asjaga kokku.
Point selles, et praegu mul valem selline:
=IF(G2>=koefitsient!$E$16;"A";"MA")
See arvutab selle, kas inimene on saanud arvestustatud (A) või on läbi kukkunud (MA), sheetilt koefitsient saab ta vastavalt realt suuruse, millega võrrelda. Kui on suurem või võrdne, siis on tulemus A, kui pole, siis MA.
Nüüd on aga probleem selles, et tahaks seda modifitseerida selliselt, et tulemuste lahter, kuhu ta arvutab, ei näitaks sisestamata tulemuste korral peale tühja lahtri midagi ning kui kirjutataks tulemuste lahtrisse näiteks "Haige", siis see kajastuks ka tulemuste real.
Loodetavasti keegi mõistab mu probleemi.
tsihh
sõnum 24.08.2010 14:39:38 vasta tsitaadiga
Mitte väga ilus moodus oleks neid IF'e sinna otsa laduda
=IF(G2="Haige";G2;IF(G2="";"";IF(G2>=koefitsient!$E$16;"A";"MA")))
MaitK
MaitK
sõnum 24.08.2010 14:42:03 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Sellele sain ise ka pihta, kuid see eeldab, et sisestaja kasutab ühte ette antud valikutest. Muidugi neid väga palju pole, kuid siiski.
A.S.
sõnum 24.08.2010 15:05:16 vasta tsitaadiga
Või MA ikka peab näitama?
=IF(ISNUMBER(G2);IF(G2>=koefitsient!$E$16;"A";"MA");G2)
E:
Aga kui "0" häirib, siis seadete alt "zero values" eest kustuta linnuke.
viimati muutis A.S. 24.08.2010 15:11:23, muudetud 1 kord
MaitK
MaitK
sõnum 24.08.2010 15:12:09 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tänud, see viimane toidab küll väga kenasti. icon_biggrin.gif Õnneks nullide kaotamine pole probleem. icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 24.08.2010 15:17:26 vasta tsitaadiga
See vahepeal läbi vilksatanud valem oli isegi parem, et pea nullide kaotamisega ise tegelema, veidi pikem vaid.
=IF(ISNUMBER(G2);IF(G2>=koefitsient!$E$16;"A";"MA");IF(ISBLANK(G2);"";G2))
