uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 189, 190, 191  järgmine
hendrik32
sõnum 18.08.2010 16:22:28 vasta tsitaadiga
urri
urri
sõnum 18.08.2010 19:26:49 vasta tsitaadiga
kell 17:25 oli DL 1,45 Mb/s
kell 19:23...
seega nagu juba Winterwind mainis, viga ON mujal
Evil14
Evil14
sõnum 18.08.2010 19:57:04 vasta tsitaadiga
urri, vana seade on vist nii vana juba, et rohkem ei jaksa. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
One
sõnum 18.08.2010 20:39:23 vasta tsitaadiga
sul see ront üle ei kuumene vms?
urri
urri
sõnum 18.08.2010 20:57:37 vasta tsitaadiga
seade saab siis 30 aug 3 a vanaks ja ront üle ei kuumene.
olen ka omas elamises seda musta, 4 sarvega midagi 410 seadet proovinud
põmsti sama seis... kohe on kenasti aru saada kui enamus inimesi "kodus" on
täitsa tavaline õhtuse kohta:
ja nii kui Winterwind foorumisse tuli oli kiirus:
Evil14
Evil14
sõnum 18.08.2010 22:07:31 vasta tsitaadiga
urri, no need numbrid on üsna omased juba vanale seadmele, eriti see viimane. Aga nii kui mul sai vana seade 3 aastat täis, nii viskas vedru välja, connectimisega algas ilge jama ja läks aega et tööle saada, nüüd on juba uuem seade muretsetud. thumbs_up.gif
helar66
sõnum 19.08.2010 01:46:57 vasta tsitaadiga
Vähemalt ping on enam-vähem...
Muide, mis oleks normaalne signaal ~13km kaugusel mastist? Mul kõigub -85..-90 dBm vahel. Alla -80 dBm pole saanud
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Scart
Scart
sõnum 19.08.2010 10:34:14 vasta tsitaadiga
Hmm, see on ikka suht halb signaal. Üle kaheksakümne on juba probleemne.
vull
sõnum 19.08.2010 15:37:45 vasta tsitaadiga
tegelt peaks antenni muudest suundadest ära varjestama + kindlaks tegema, et seade kahe sektori vahel ei pendeldaks (infotel).
tundub et sessioonidest oleneb ka miskit. sain varjestamise järel 0.9-1.1mbit kätte 10km kauguselt, aga siis pidi äikse tõttu asja kinni panema ja peale seda jäi kiirus mingi 0.2-0.3 peale icon_mad.gif
peaks öösel pooleks tunniks asja välja lülitama ja siis uuesti proovima icon_rolleyes.gif
signaalitugevus koguaeg 79-82 ja alla selle ei saa isegi katusel (hetkel antenn pööningul kuna tegu pole plekk-katusega).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.08.2010 14:27:21 vasta tsitaadiga
Suht rahul 7km Kuressaarest autoantenniga
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
vull
sõnum 20.08.2010 21:32:47 vasta tsitaadiga
mkay... tundub et varjestamine oli kerge feil :d läbi selle ühendas ennast peale käimapanekut 20km kaugusele masti külge, mis oli 180 kraadi suunast kuhu antenn sihitud oli ja kust varem 1mbit tuli icon_eek.gif
-79...-84 signaalitugevus tuleb siis mõlemalt poolt, nii 10 kui ka 20km kauguselt... vähemalt on see kaugem mast stabiilsem vist, kuna sealt tuleb 60-130(max)KB/sec ja seda ka pööningult.
tundub et lambist ühendab siis ennast vähema koormusega masti külge, no matter what. nende kahe sihiga risti on muidu üks mast veel 20km taga...
112233
sõnum 21.08.2010 13:12:24 vasta tsitaadiga
Täna hommikul tuli HV-sse proovides selline pilt ette ehk bännitud. Proovisin lauaarvutis sama pulgaga ka ja sama jutt. Teised adred-loginid toimisid ilusti.
Kolmandast masinast ja teise Kõu pulgaga oli asi normis.
Milles võis viga olla, ilmselt minu Kõu pulgas(CNU680), vist aga miks ja on kellelgi veel nii olnud ?
Nüüd kõik OK jälle, nr-d on hetkel alla keskmise, laupäeva kohta tavalised :
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 21.08.2010 13:20:03 vasta tsitaadiga
112233, sellisel juhtumil pöördu administraatori poole, nagu on öeldud
Ilmselt on sulle sattunud blokeeritud IP - reeglina aitab modemile restardi tegemine.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Scart
Scart
sõnum 21.08.2010 16:16:52 vasta tsitaadiga
Täiesti arusaamatu värk on toimumas. Viimased kaks nädalat on kuni kella ~10ni hommikul 100+ KB/s nagu nalja. Siis sajab kümne minutiga 50 peale, siis 30 ja siis lõpuks kusagile 10-20 kanti. Ja jääbki sinna terveks päevaks, kuni õhtul kusagil kaheksa ja üheksa vahel hakkab uuesti kiirus tõusma. Kas ma olen kergelt imelik, kui ei mõista süsteemi, mille puhul tippajal on neti kiirus suurem, kui päeval ehk enamalt jaolt tühjal ajal? Ping käib ka täiesti suvaliselt 50 ja 500 vahel. Levi on korralik, antenn töötab ja ruuteri meelest on kõik OK. Mitte, et see pann elu sees aru saaks, kui tal midagi viga peaks olema aga see selleks.
Kulunud aeg - 55.008 sekundit
Saadetud andmed - 1048576 baiti
152498.5 bit/sec
148.9 Kbit/sec
0.1 Mbit/sec
18.6 KB/sec
werty
sõnum 22.08.2010 11:48:49 vasta tsitaadiga
Tere,
Mul on selline probleem, et Postimees ei avane enam. Ma kaldun arvama et mul on see leht ära blokitud või milles on probleem?
Gorilla
sõnum 22.08.2010 12:31:03 vasta tsitaadiga
One
sõnum 22.08.2010 12:40:23 vasta tsitaadiga
mul ka sama probleem aga seda esineb ka näiteks soomes mintermetiga..
ju see mingi postimehe poolne kala on.
hendrik32
sõnum 22.08.2010 12:43:59 vasta tsitaadiga
Endal avaneb www.postimees.ee ilusti.
K3ndu
K3ndu
sõnum 22.08.2010 12:53:50 vasta tsitaadiga
Mul ei avane ka Postimees Kõuga.
bitCON
sõnum 22.08.2010 12:54:10 vasta tsitaadiga
mul ka ei avane mitmendat päeva juba
lepkai
lepkai
sõnum 22.08.2010 19:31:52 vasta tsitaadiga
sama siin aga eks see ole postimehe kala, juba töötab oligi postimehe enda kala
Silwer
sõnum 24.08.2010 10:05:55 vasta tsitaadiga
Uus pakett "Kõu36".
Kõu36 - saate seadme ja sülearvuti vaid 2 krooni eest (Sülearvuti Acer Aspire One ja Vertex Wireless VW110). Esimesed 36 kuud on kuumakse 498 krooni, hiljem 298 krooni.
Acer Aspire One 532 spec.
Protsessor - Intel Atom N450 1.66GHz
Mälu - 1GB DDR2 667MHz
Kõvaketas - 250GB 5400RPM
Videokaart - Intel GMA 950
Ekraan - 10.1'' WSVGA 1024x600 CrystalBrite LED ekraan
CD/DVD seade
Aku - 8 tundi, 6-elemendiga 4400mAh
Kaal - 1.25kg
Pordid ja lisaühendused - 3x USB, võrgukaart, 802.11 b/g/n Wifi, Bluetooth, VGA väljund, veebikaamera, sisseehitatud mikrofon, kõlarid, mikrofoni pesa, SD/MMC mälukaardilugeja
Operatsioonisüsteem - Windows 7 Starter
Lisa tarkvara:
- Microsoft Works SE 9 koos Office Home and Student 2007 prooviversioon;
- McAfee Internet Security Suite 60-päevane prooviversioon;
- Lisaks palju Aceri enda tarkvara;
https://www.energia.ee/et/home/internet/plans
sõnum 24.08.2010 10:18:07 vasta tsitaadiga
Silwer: Ja kõige olulisema asja jätsid kirjutamata: icon_smile.gif
"Leping on tähtajaline. Ennetähtaegse lõpetamise tasu esimesel aastal 7000 krooni, teisel 5000 krooni ja kolmandal 3000 krooni."
Silwer
sõnum 24.08.2010 10:31:25 vasta tsitaadiga
See on ju iseenesest mõistetav, et Kõu36 leping on sama moodi tähtajaline, nagu on ka Kõu24 leping... icon_smile.gif
RCC
RCC
sõnum 24.08.2010 10:37:00 vasta tsitaadiga
päris lolliks läind vä - esimesed 3 kuud plekin neile 18 tuhhi? tähtajaline leping, kõu vastuvõtja seade täielik kräpp. = selge sõnaga jääb ära!
viimastel päevadel ei saa telhvitki avatud.
Silwer
sõnum 24.08.2010 11:02:35 vasta tsitaadiga
See on tavalisest Kõu kuutasust 7200 krooni kolme aasta peale kallim. Arvestades raha hinda ja seda, et selle raha eest on nii USB Rev A seade, kui ka netbook, siis ei olegi see minu meelest nii kallis nagu sa siin oigad... icon_smile.gif
sõnum 24.08.2010 11:07:46 vasta tsitaadiga
mainin siia lihtsalt ära, et 1 axxes-tel i "äriseade" jääb kohe üle ja hakkab uut kodu otsima. mis nad maksavad praegu, ~700 raha ? seade on välja ostetud omal ajal.
Tiim
Tiim
sõnum 24.08.2010 11:23:17 vasta tsitaadiga
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 24.08.2010 11:31:03 vasta tsitaadiga
Silwer: See kolme aastane inimeste füüsiline kinnisidumine KÕU-külge ei näita mitte midagi kui KÕU suurt paanitsemist, et rahvas tormab mobiilinternetti kasutama. Ja kui mingi 100-200 krooniga saab mobiilinternetis paremad, stabiilisemad kiirused, siis ei tea miks küll tuleks 3 aastat KÕU-kõikuv-kiirust imetleda.
Lisaks veel see, et Estwin projekt paneb kah lähima kolme aasta jooksul paljudele kiire püsiühenduse - ole aga mees ja kasuta... icon_smile.gif
RCC
RCC
sõnum 24.08.2010 11:38:44 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
ja arvestades seda millised kiirused sellega kaasnevad, kohe 2 megased sümmeetrilised pingiga nii 5 ms
ja nett on koguaeg olemas, ei mingeid antennide suunamisi, puulehti, lumesadu ja oigeid
One
sõnum 24.08.2010 11:41:14 vasta tsitaadiga
elmutitel oleks viimane aeg kuumaksu langetada..
sõnum 24.08.2010 11:59:33 vasta tsitaadiga
Tiim, ostas müüakse suvalisi asju suvaliste hindadega.
Scart
Scart
sõnum 24.08.2010 12:26:34 vasta tsitaadiga
Kisub kuidagi väga paanikasammuks see uus pakett ära jah. Peaks peast päris soe olema, et ennast kolmeks aastaks glorifitseeritud dial-upi külge siduda.
urri
urri
sõnum 24.08.2010 14:17:12 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
urri kirjutas:
ilmekas näide sellest, et rahvast vaatab lootusrikkalt 3,5G võidukäigule
http://www.osta.ee/14148587
ehk kui need kaks tsitaati kokku panna saab aru, et paanikaks on põhjust
isegi järelturul turgu pole
ja hetkeseis:
http://www.osta.ee/14294279
oskarsmitt
sõnum 25.08.2010 00:00:01 vasta tsitaadiga
Sai paar tundi tagasi uus CNR-680w seina peale pandud ja praegu kiirused paistavad halvemad olema kui vana axessteli omal olid... usun, et asi muutuks, kui saaksin tolle välisantenni mis axessteli küljes oli, uue külge panna, aga otsad ei sobi kokku. Oskab keegi öelda kust seda vajalikku üleminekut soetada? Kõu lehel sain vaid niipalju targemaks, et asi peaks Iskra P-22 olema. Kuna antenn põhimõtteliselt olemas on, siis ei ole kuigi väga tahtmist 500 eeku välja kõhida, lihtsalt selle jaoks, et midagi jälle nurka tolmu koguma visata.
vull
sõnum 25.08.2010 00:52:35 vasta tsitaadiga
sellel antennil on peenike ots ja kaasas on ka jämedam üleminek, mis keeratakse sinna otsa. 680w pistikuid ei tea
zvuula
sõnum 25.08.2010 05:06:43 vasta tsitaadiga
ar 550 kardinapuupeal ja ilmade jahenemisega on paremaks küll läinud.
et kui antenn sappa panna ja välja otsida hea koht kas siis oleks stabiilsem õhtuti?
re
urri
urri
sõnum 25.08.2010 07:27:04 vasta tsitaadiga
oskarsmitt kirjutas:
kui oled ka tln-s liikumas, siis on selline koht kus igast vidinaid saab
http://www.antennikeskus.ee/
ja arvan et leiab http://www.oomipood.ee/
Scart
Scart
sõnum 25.08.2010 11:15:46 vasta tsitaadiga
bitCON
sõnum 26.08.2010 12:42:17 vasta tsitaadiga
viimasel ajal kõu ei taha üldse korralikult töötada, mõned minutid töötab, siis mingi 30-60 sekundiks kaob ära. üldse väga katkendlik ja aeglane. siiamaani sellist jama ei esinenud ja DL oli üle 2M ikka suht stabiilselt
Duckhead
Duckhead
sõnum 26.08.2010 13:16:17 vasta tsitaadiga
aga pikne ei olegi koguaeg, siis kui on talle soodsad ilmaolud, vaid siis kõmiseb kõu icon_idea.gif icon_lol.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
Mario153
Mario153
sõnum 26.08.2010 18:40:27 vasta tsitaadiga
Kas Kõu-ga ei saa kuidagi moodi torudest parema kiirusega kui 10kb/s tirida icon_question.gif
Muidu väga ei kurda ilma väli antennita.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
mildseven
mildseven
sõnum 26.08.2010 19:51:17 vasta tsitaadiga
jaa, see ebastabiilsus ajab närvi jubedalt. Eriti eilsest on midagi väga hullu juhtunud, netti pole nagu üldse, Rapidsharest üritan midagi tõmmata siis on ka mingi 10 kb/s... Ja peale downloadi ei suuda ta normaalselt google.ee'd ära lugedagi..
bitCON
sõnum 26.08.2010 20:11:44 vasta tsitaadiga
pokkerit on eriti tore mängida sellise internetiühendusega, eelmine ADSL sai välja vahetatud seepärast et katkendlik ei oleks ja nüüd siis jälle uue hooga. see on laudades maksma läinud kuskil samapalju kui ma interneti eest kokku maksnud olen icon_mad.gif
One
sõnum 27.08.2010 11:59:32 vasta tsitaadiga
nagu lennuk
vull
sõnum 27.08.2010 13:50:58 vasta tsitaadiga
mul näiteks netlimiter näitab oluliselt vähem kiirust kui kõik need kiirusemõõtjad ja prauserid icon_rolleyes.gif
115KBsec muutus läbi prauseri 135ks jms
Scart
Scart
sõnum 27.08.2010 14:52:06 vasta tsitaadiga
Tõstan käed ja annan alla.
TV saatis testimiseks tolle K12 seadme, et näha kas tõesti on K24 seade omadega mingit moodi ribadeks. No täna siis tuli, ühendasin kõik ära ja hakkasin uurima.
1) K12 seade, väliantenni küljes vaatamas Kohila poole ning levitugevuse number on -71
2) K24 seade, kahe plastikjullaga antennideks, levi number on -84
K24 tulistab rahumeeli pingid 65 peale Eesti sees, K12 seade pendeldab 120 ja 80 vahel.
vull
sõnum 27.08.2010 15:36:04 vasta tsitaadiga
k24 kahe antenniga? see ju ar550, mis on ühe antenniga
https://www.energia.ee/et/home/internet/start
kui sarvikuga said 0.78, siis peaks ise ka selle ar550-ne kellelegi tagumikku suruma
juhul muidugi kui sul ühendas sama masti külge mõlemal korral
enterprice
enterprice
sõnum 27.08.2010 15:48:36 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Vanad olid 2-ga C-motech CNR-680W
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
aixi
sõnum 29.08.2010 10:52:22 vasta tsitaadiga
Ma vaatan et see 450 sagedusala on väga hea. Kunagi oli selle peal nmt analoog mobiilivõrk. Palju see andmesidet võimaldas ma ei tea ehk mingi 9,6kbts. Nüüd Kõu võimaldab vist kuni mingi 9 megast rev b.
Ja kui 4G ka selles sageduses tööle hakkab siis vist mingi 300 mega või koguni giga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 189, 190, 191  järgmine
