hendrik32
18.08.2010 15:22:28
Ei kurda
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
urri
18.08.2010 18:26:49
kell 17:25 oli DL 1,45 Mb/s
kell 19:23...
seega nagu juba Winterwind mainis, viga ON mujal
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Evil14
18.08.2010 18:57:04
urri, vana seade on vist nii vana juba, et rohkem ei jaksa.
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
One
18.08.2010 19:39:23
| sul see ront üle ei kuumene vms?
728 |
urri
18.08.2010 19:57:37
seade saab siis 30 aug 3 a vanaks ja ront üle ei kuumene.
olen ka omas elamises seda musta, 4 sarvega midagi 410 seadet proovinud
põmsti sama seis... kohe on kenasti aru saada kui enamus inimesi "kodus" on
täitsa tavaline õhtuse kohta:
ja nii kui Winterwind foorumisse tuli oli kiirus:
Evil14
18.08.2010 21:07:31
urri, no need numbrid on üsna omased juba vanale seadmele, eriti see viimane. Aga nii kui mul sai vana seade 3 aastat täis, nii viskas vedru välja, connectimisega algas ilge jama ja läks aega et tööle saada, nüüd on juba uuem seade muretsetud.
201 |
helar66
19.08.2010 00:46:57
Vähemalt ping on enam-vähem...
Muide, mis oleks normaalne signaal ~13km kaugusel mastist? Mul kõigub -85..-90 dBm vahel. Alla -80 dBm pole saanud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Scart
19.08.2010 09:34:14
| Hmm, see on ikka suht halb signaal. Üle kaheksakümne on juba probleemne.
101 |
vull
19.08.2010 14:37:45
tegelt peaks antenni muudest suundadest ära varjestama + kindlaks tegema, et seade kahe sektori vahel ei pendeldaks (infotel).
tundub et sessioonidest oleneb ka miskit. sain varjestamise järel 0.9-1.1mbit kätte 10km kauguselt, aga siis pidi äikse tõttu asja kinni panema ja peale seda jäi kiirus mingi 0.2-0.3 peale
peaks öösel pooleks tunniks asja välja lülitama ja siis uuesti proovima
signaalitugevus koguaeg 79-82 ja alla selle ei saa isegi katusel (hetkel antenn pööningul kuna tegu pole plekk-katusega).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
K3ndu
20.08.2010 13:27:21
Suht rahul 7km Kuressaarest autoantenniga
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
vull
20.08.2010 20:32:47
mkay... tundub et varjestamine oli kerge feil :d läbi selle ühendas ennast peale käimapanekut 20km kaugusele masti külge, mis oli 180 kraadi suunast kuhu antenn sihitud oli ja kust varem 1mbit tuli
-79...-84 signaalitugevus tuleb siis mõlemalt poolt, nii 10 kui ka 20km kauguselt... vähemalt on see kaugem mast stabiilsem vist, kuna sealt tuleb 60-130(max)KB/sec ja seda ka pööningult.
tundub et lambist ühendab siis ennast vähema koormusega masti külge, no matter what. nende kahe sihiga risti on muidu üks mast veel 20km taga...
43 |
112233
21.08.2010 12:12:24
Täna hommikul tuli HV-sse proovides selline pilt ette ehk bännitud. Proovisin lauaarvutis sama pulgaga ka ja sama jutt. Teised adred-loginid toimisid ilusti.
Kolmandast masinast ja teise Kõu pulgaga oli asi normis.
Milles võis viga olla, ilmselt minu Kõu pulgas(CNU680), vist aga miks ja on kellelgi veel nii olnud ?
Nüüd kõik OK jälle, nr-d on hetkel alla keskmise, laupäeva kohta tavalised :
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
7 :: |
364 |
Scart
21.08.2010 15:16:52
Täiesti arusaamatu värk on toimumas. Viimased kaks nädalat on kuni kella ~10ni hommikul 100+ KB/s nagu nalja. Siis sajab kümne minutiga 50 peale, siis 30 ja siis lõpuks kusagile 10-20 kanti. Ja jääbki sinna terveks päevaks, kuni õhtul kusagil kaheksa ja üheksa vahel hakkab uuesti kiirus tõusma. Kas ma olen kergelt imelik, kui ei mõista süsteemi, mille puhul tippajal on neti kiirus suurem, kui päeval ehk enamalt jaolt tühjal ajal? Ping käib ka täiesti suvaliselt 50 ja 500 vahel. Levi on korralik, antenn töötab ja ruuteri meelest on kõik OK. Mitte, et see pann elu sees aru saaks, kui tal midagi viga peaks olema aga see selleks.
Kulunud aeg - 55.008 sekundit
Saadetud andmed - 1048576 baiti
152498.5 bit/sec
148.9 Kbit/sec
0.1 Mbit/sec
18.6 KB/sec
101 |
werty
22.08.2010 10:48:49
Tere,
Mul on selline probleem, et Postimees ei avane enam. Ma kaldun arvama et mul on see leht ära blokitud või milles on probleem?
Gorilla
22.08.2010 11:31:03
Mul täpselt sama probleem
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
One
22.08.2010 11:40:23
mul ka sama probleem aga seda esineb ka näiteks soomes mintermetiga..
ju see mingi postimehe poolne kala on.
728 |
hendrik32
12 |
K3ndu
22.08.2010 11:53:50
| Mul ei avane ka Postimees Kõuga.
125 |
bitCON
22.08.2010 11:54:10
| mul ka ei avane mitmendat päeva juba
lepkai
22.08.2010 18:31:52
| sama siin aga eks see ole postimehe kala, juba töötab oligi postimehe enda kala
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Silwer
24.08.2010 09:05:55
Uus pakett "Kõu36".
Kõu36 - saate seadme ja sülearvuti vaid 2 krooni eest (Sülearvuti Acer Aspire One ja Vertex Wireless VW110). Esimesed 36 kuud on kuumakse 498 krooni, hiljem 298 krooni.
Acer Aspire One 532 spec.
Protsessor - Intel Atom N450 1.66GHz
Mälu - 1GB DDR2 667MHz
Kõvaketas - 250GB 5400RPM
Videokaart - Intel GMA 950
Ekraan - 10.1'' WSVGA 1024x600 CrystalBrite LED ekraan
CD/DVD seade
Aku - 8 tundi, 6-elemendiga 4400mAh
Kaal - 1.25kg
Pordid ja lisaühendused - 3x USB, võrgukaart, 802.11 b/g/n Wifi, Bluetooth, VGA väljund, veebikaamera, sisseehitatud mikrofon, kõlarid, mikrofoni pesa, SD/MMC mälukaardilugeja
Operatsioonisüsteem - Windows 7 Starter
Lisa tarkvara:
- Microsoft Works SE 9 koos Office Home and Student 2007 prooviversioon;
- McAfee Internet Security Suite 60-päevane prooviversioon;
- Lisaks palju Aceri enda tarkvara;
https://www.energia.ee/et/home/internet/plans
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
24.08.2010 09:18:07
Silwer: Ja kõige olulisema asja jätsid kirjutamata:
"Leping on tähtajaline. Ennetähtaegse lõpetamise tasu esimesel aastal 7000 krooni, teisel 5000 krooni ja kolmandal 3000 krooni."
211 |
Silwer
24.08.2010 09:31:25
See on ju iseenesest mõistetav, et Kõu36 leping on sama moodi tähtajaline, nagu on ka Kõu24 leping...
RCC
24.08.2010 09:37:00
päris lolliks läind vä - esimesed 3 kuud plekin neile 18 tuhhi? tähtajaline leping, kõu vastuvõtja seade täielik kräpp. = selge sõnaga jääb ära!
viimastel päevadel ei saa telhvitki avatud.
9 :: |
147 |
Silwer
24.08.2010 10:02:35
See on tavalisest Kõu kuutasust 7200 krooni kolme aasta peale kallim. Arvestades raha hinda ja seda, et selle raha eest on nii USB Rev A seade, kui ka netbook, siis ei olegi see minu meelest nii kallis nagu sa siin oigad...
725 |
Tiim
24.08.2010 10:23:17
laurx, ostas läks viimati vist 450ga
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
24.08.2010 10:31:03
Silwer: See kolme aastane inimeste füüsiline kinnisidumine KÕU-külge ei näita mitte midagi kui KÕU suurt paanitsemist, et rahvas tormab mobiilinternetti kasutama. Ja kui mingi 100-200 krooniga saab mobiilinternetis paremad, stabiilisemad kiirused, siis ei tea miks küll tuleks 3 aastat KÕU-kõikuv-kiirust imetleda.
Lisaks veel see, et Estwin projekt paneb kah lähima kolme aasta jooksul paljudele kiire püsiühenduse - ole aga mees ja kasuta...
211 |
RCC
24.08.2010 10:38:44
| Silwer kirjutas: |
See on tavalisest Kõu kuutasust 7200 krooni kolme aasta peale kallim. Arvestades raha hinda ja seda, et selle raha eest on nii USB Rev A seade, kui ka netbook, siis ei olegi see minu meelest nii kallis nagu sa siin oigad...  |
ja arvestades seda millised kiirused sellega kaasnevad, kohe 2 megased sümmeetrilised pingiga nii 5 ms
ja nett on koguaeg olemas, ei mingeid antennide suunamisi, puulehti, lumesadu ja oigeid
9 :: |
147 |
One
24.08.2010 10:41:14
| elmutitel oleks viimane aeg kuumaksu langetada..
728 |
725 |
Scart
24.08.2010 11:26:34
| Kisub kuidagi väga paanikasammuks see uus pakett ära jah. Peaks peast päris soe olema, et ennast kolmeks aastaks glorifitseeritud dial-upi külge siduda.
101 |
urri
24.08.2010 13:17:12
| Scart kirjutas: |
| Kisub kuidagi väga paanikasammuks see uus pakett ära jah. Peaks peast päris soe olema, et ennast kolmeks aastaks glorifitseeritud dial-upi külge siduda. |
| urri kirjutas: |
ilmekas näide sellest, et rahvast vaatab lootusrikkalt 3,5G võidukäigule
http://www.osta.ee/14148587
ja Kõu enam nii väga ei huvita  |
ehk kui need kaks tsitaati kokku panna saab aru, et paanikaks on põhjust
isegi järelturul turgu pole
ja hetkeseis:
http://www.osta.ee/14294279
oskarsmitt
24.08.2010 23:00:01
| Sai paar tundi tagasi uus CNR-680w seina peale pandud ja praegu kiirused paistavad halvemad olema kui vana axessteli omal olid... usun, et asi muutuks, kui saaksin tolle välisantenni mis axessteli küljes oli, uue külge panna, aga otsad ei sobi kokku. Oskab keegi öelda kust seda vajalikku üleminekut soetada? Kõu lehel sain vaid niipalju targemaks, et asi peaks Iskra P-22 olema. Kuna antenn põhimõtteliselt olemas on, siis ei ole kuigi väga tahtmist 500 eeku välja kõhida, lihtsalt selle jaoks, et midagi jälle nurka tolmu koguma visata.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vull
24.08.2010 23:52:35
sellel antennil on peenike ots ja kaasas on ka jämedam üleminek, mis keeratakse sinna otsa. 680w pistikuid ei tea
43 |
zvuula
25.08.2010 04:06:43
ar 550 kardinapuupeal ja ilmade jahenemisega on paremaks küll läinud.
et kui antenn sappa panna ja välja otsida hea koht kas siis oleks stabiilsem õhtuti?
_________________ re |
urri
25.08.2010 06:27:04
| oskarsmitt kirjutas: |
| Sai paar tundi tagasi uus CNR-680w seina peale pandud ja praegu kiirused paistavad halvemad olema kui vana axessteli omal olid... usun, et asi muutuks, kui saaksin tolle välisantenni mis axessteli küljes oli, uue külge panna, aga otsad ei sobi kokku. Oskab keegi öelda kust seda vajalikku üleminekut soetada? Kõu lehel sain vaid niipalju targemaks, et asi peaks Iskra P-22 olema. Kuna antenn põhimõtteliselt olemas on, siis ei ole kuigi väga tahtmist 500 eeku välja kõhida, lihtsalt selle jaoks, et midagi jälle nurka tolmu koguma visata. |
kui oled ka tln-s liikumas, siis on selline koht kus igast vidinaid saab
http://www.antennikeskus.ee/
ja arvan et leiab http://www.oomipood.ee/
Scart
25.08.2010 10:15:46
Neid üleminekuid jagavad ka EE teenindused täitsa tasuta
101 |
bitCON
26.08.2010 11:42:17
| viimasel ajal kõu ei taha üldse korralikult töötada, mõned minutid töötab, siis mingi 30-60 sekundiks kaob ära. üldse väga katkendlik ja aeglane. siiamaani sellist jama ei esinenud ja DL oli üle 2M ikka suht stabiilselt
Duckhead
26.08.2010 12:16:17
aga pikne ei olegi koguaeg, siis kui on talle soodsad ilmaolud, vaid siis kõmiseb kõu
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Mario153
26.08.2010 17:40:27
Kas Kõu-ga ei saa kuidagi moodi torudest parema kiirusega kui 10kb/s tirida
Muidu väga ei kurda ilma väli antennita.
Kuigi see ebastabiilsus ajab närvi
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mildseven
26.08.2010 18:51:17
| jaa, see ebastabiilsus ajab närvi jubedalt. Eriti eilsest on midagi väga hullu juhtunud, netti pole nagu üldse, Rapidsharest üritan midagi tõmmata siis on ka mingi 10 kb/s... Ja peale downloadi ei suuda ta normaalselt google.ee'd ära lugedagi..
bitCON
26.08.2010 19:11:44
pokkerit on eriti tore mängida sellise internetiühendusega, eelmine ADSL sai välja vahetatud seepärast et katkendlik ei oleks ja nüüd siis jälle uue hooga. see on laudades maksma läinud kuskil samapalju kui ma interneti eest kokku maksnud olen
One
27.08.2010 10:59:32
Kulunud aeg - 2.693 sekundit
3115280.1 bit/sec
3042.3 Kbit/sec
3 Mbit/sec
380.3 KB/sec |
hetkel pole kurtmiseks küll põhjust
nagu lennuk
728 |
vull
27.08.2010 12:50:58
mul näiteks netlimiter näitab oluliselt vähem kiirust kui kõik need kiirusemõõtjad ja prauserid
115KBsec muutus läbi prauseri 135ks jms
43 |
Scart
27.08.2010 13:52:06
Tõstan käed ja annan alla.
TV saatis testimiseks tolle K12 seadme, et näha kas tõesti on K24 seade omadega mingit moodi ribadeks. No täna siis tuli, ühendasin kõik ära ja hakkasin uurima.
1) K12 seade, väliantenni küljes vaatamas Kohila poole ning levitugevuse number on -71
2) K24 seade, kahe plastikjullaga antennideks, levi number on -84
K24 tulistab rahumeeli pingid 65 peale Eesti sees, K12 seade pendeldab 120 ja 80 vahel.
Ma lähen selle peale nüüd
101 |
vull
27.08.2010 14:36:04
k24 kahe antenniga? see ju ar550, mis on ühe antenniga
https://www.energia.ee/et/home/internet/start
kui sarvikuga said 0.78, siis peaks ise ka selle ar550-ne kellelegi tagumikku suruma
juhul muidugi kui sul ühendas sama masti külge mõlemal korral
43 |
enterprice
27.08.2010 14:48:36
| vull kirjutas: |
juhul muidugi kui sul ühendas sama masti külge mõlemal korral |
Vanad olid 2-ga C-motech CNR-680W
98 |
aixi
29.08.2010 09:52:22
Ma vaatan et see 450 sagedusala on väga hea. Kunagi oli selle peal nmt analoog mobiilivõrk. Palju see andmesidet võimaldas ma ei tea ehk mingi 9,6kbts. Nüüd Kõu võimaldab vist kuni mingi 9 megast rev b.
Ja kui 4G ka selles sageduses tööle hakkab siis vist mingi 300 mega või koguni giga.
