praegune kellaaeg 20.05.2026 17:10:25
Sven
23.08.2010 21:10:02
| Jep, i7 võiks ikka ära crushida korralikult.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
thunderz
24.08.2010 01:00:35
| eelpool oli juttu, et jõudluse kasv on 12,5% per core, seega ilmselt mitte piisavalt suur, et i7 crushida (vähemalt mitte sama arvu corede juures ning samal taktsagedusel)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Estnx
24.08.2010 08:45:42
Jätan märgi maha, et hiljem silm peal hoida.
Loodan, et AMD mõtleb midagi uut välja.
Lõpp kasutajale hea, kui samas sektroris vähemalt 2 konkurenti.
Hind parem ja valiku võimalus ka
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Sven
24.08.2010 09:44:05
| thunderz kirjutas: |
| eelpool oli juttu, et jõudluse kasv on 12,5% per core, seega ilmselt mitte piisavalt suur, et i7 crushida (vähemalt mitte sama arvu corede juures ning samal taktsagedusel) |
Loodan, et nende "estimated" tähendab, et vähemalt...
Ho Ho
24.08.2010 09:57:57
Kui ta on keskmise mitte-SIMD funktsioone jooksutava osa peal nii palju kiirem, siis isegi väike lootus on per-takt võrdne olla. Kui see 12% sisaldab ka SIMD funktsioonide kiirendust siis ma eriti lootusi ei hellitaks.
SIMD koha pealt ei oska eriti midagi ennustada. Core2 oli tolle aegsete AMD'dega võrdne või paremgi, i7 core2'st pea 2x kiirem. Buldooser peaks koos sandy bridgega minema üle 256bit SIMD'i peale, eks näis kas ka neil on tulemas 2x kiirusekasv vs i7. Teoorias võib buldooser tänu FMADD'ile saada SIMD koha pealt edu sandy bridge'i ees, kas ka praktikas näitavad testid. Intel peaks oma prosedele FMADD'i saama alles Haswell'iga kusagil 2013-2014 paiku.
86 |
1dumbpcuser
97 |
Ho Ho
24.08.2010 14:49:56
AMD is trying to define a third approach to threading it calls Two Strong Threads. Whereas Hyper-Threading only duplicates architectural states, the Bulldozer design shares the front-end (fetch/decode) and back-end of the core (through a shared L2 cache), but duplicates integer schedulers and execution pipelines, offering dedicated hardware to each of two threads.
The pair of threads share a floating point scheduler with two 128-bit fused multiply-accumulate-capable units. Consequently, it’s clear that AMD’s emphasis here is integer performance, which makes sense given the company’s Fusion initiative and impending plan to have GPU resources handle floating-point work. Just bear in mind that the first Bulldozer-powered processors won’t be APUs. Despite the fact that it is sharing FP resources here, AMD remains confident in its balance between dedicated and shared components. |
Kui ma nüüd õigesti aru sain siis buldooser koosneb kahe tuumalistest üksustest kus kumbki üksus omab eraldi täisarvude-koodivooga tegelevat osa ning L1 cachet kuid jagavad koodi prosesse tõmbamise, dekodeerimise ning ujukoma tehetega tegelevaid osi, lisaks on jagatud ka L2.
Inteli HT on kaudselt sarnane kuid eraldiseisvad prose osad on oluliselt väiksemad, peale registrite ja paari väikse cache osa suurt muud vist polegi. AMD'l on eraldiseisvad osad aga täisverelised (ilma ujukoma toeta) prosed. Ehk siis peaks teoorias andma buldoosri 8 blokist/16 tuumast koosnev asi oluliselt suurema täisarvude jõudluse, kui inteli 8 tuuma/16 HT'ga variandid. Ainus jama on, et AMD lahendus võtab ka rohkem transse. Serverites, kus väga suur osa tööst käib täisarvudega (stringitöötlus, otsimine, sortimine, ...) oleks selline 8/16 lahendus raudkindlalt võimsam, kui inteli 8 reaalse tuumaga prose.
Kui aga tuleb hetk kus on vaja ujukoma tehteid teha siis võib tekkida probleeme, kui ühes blokis olevad tuumad üritavad korraga seda jagatud SIMD osa kasutada. Hetkel pole õrna aimugi kuidas Intel plaanib realiseerida 256bit SIMD instruktsioonid, kui nad "raiskavad" rohkem ressursse ning annavad igale tuumale oma SIMD üksuse siis ei jõua buldooser tõneäoliselt ligilähedalegi võimsuses (kui just AMD ei suuda decoderis macro-op fusioniga FMADD'e ära kasutada). Kui aga jagavad sarnaselt buldoosriga mitme tuumaga siis on üsna tõenäoliselt jõudus märksa võrdsem.
| This development, along with a shift to 32 nm SOI manufacturing, is leading AMD to estimate a 33% increase in core count and a 50% increase in throughput (suggesting significant IPC gains) in the same power envelope as Magny-Cours-based Opteron processors. The projections here are based on simulated comparisons between today’s 12-core Opteron 6100-series chips and upcoming 16-core Bulldozer-based models, currently code-named Interlagos |
Mnjaa, jutt käib jõudluse kasvus sama voolutarbe juures, ehk siis isegi pole kindel kas takt on võrdne. See varem räägitud 12.5% jõudluskasvu per-tuum samal taktil võib teoorias liikuda mõlemas suunas, ise küll pigen kartma halvemat kuna teoorias peaks ju 45->32nm peale minek üsna tugevalt voolutarvet vähendama samal taktil.
86 |
26.08.2010 10:51:15
väärt jutt...HV's peaks olema ka mingi "tähekese" süsteem paremate postituste äramärkimiseks.
201 |
Sven
26.08.2010 13:31:56
| Võiksid klokkuda ka edukalt...
