kaspar00
30.07.2010 13:22:00
| mul oli täitsa tavalisega
Maldur
30.07.2010 13:25:53
| Mul mäkis Adium X ka sisse ei logi... polegi nagu varem seda ette tulnud.
olafsand
30.07.2010 13:34:31
Betat proovisin ka, sellega sama jama. Nüüd õige peal uuesti, aga ikka ei saa.
Error 80072efd
2 trini
30.07.2010 13:45:10
| no täitsa pekkis hommik, raadio ei mängi, messenger ei tööta. "last.fm servers are temporary overloaded, please try again later"; messsenger logis sisse, aga ühtegi kontakti ei ole listis näha, live.com sõbralisti all ütleb "we are making your experience better". better my a**
Flacko
Joonistusmaniakk!
30.07.2010 14:05:11
EI saa ka mina sisse msnniga, kasutaja pole saadaval bläbläblä.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
tsekk
30.07.2010 14:42:38
Ma ka ei saa sisse, hommikul sain, nüüd päeval hakkas mingi jama pihta. Selline kiri hüppab, ette (igakord on see tõrkekood erinev):
Proovisin enda arvutis ühe kontoga veel logida, sellega täpselt sama teema. Aga teises arvutis saan ilusti sisse logida.
On kellelgi mingit lahendust asjale? Või tuleb lihtsalt oodata, et mingi ajutine probleem?
2 trini
30.07.2010 14:53:39
| Mul on korras nüüd, kuigi ainult 11 kontakti online ja üleval mingi roosaga kiri selle kohta, et muudatused mida teen, ei ole nähtavad teises arvutis ühenduse probleemi tõttu.
tsekk
30.07.2010 14:59:26
Mul see roosa kiri oli üleval, kui teises arvutis sisse logisin, aga kõik kontaktid olemas. Enda arvutis ikka sisse logida ei saa
access
30.07.2010 15:53:44
| 2 trini kirjutas: |
| connect kirjutas: |
| Mul selline problem, et see now playing värk ei tööta. Lihtsalt ei tule seda ette. Näitab küll, et linnuke seal on aga ei lähe |
WLM menüüst Tools > Plug-ins > MSN Messenger Music Plugin |
Mul ei aita see asi ka ... Windows 7 x64 on, igakord kui msni lahti teen küsib seda kas ikka soovid blablabla.... ja kui arvuti käima panen siis ei tule msn ise lahti, kuigi on valitud et tuleks.
tsekk
30.07.2010 16:11:55
| Mul ka nüüd korras, logis ilusti sisse.
asjameez
30.07.2010 16:28:36
Tõmbasin hulgim alla erinevaid msni kliente ja mitte ühegagi ei saanud hommikust saati sisse. Nüüd tundub, et olukord hakkab normaliseeruma
30.07.2010 16:48:57
| asjameez kirjutas: |
Tõmbasin hulgim alla erinevaid msni kliente ja mitte ühegagi ei saanud hommikust saati sisse. Nüüd tundub, et olukord hakkab normaliseeruma  |
Hea, et sa veel internetiteenuse pakkujaid ükshaaval läbi ei hakanud proovima
Q.
30.07.2010 18:36:57
| access kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| connect kirjutas: |
Mul ei aita see asi ka ... Windows 7 x64 on, igakord kui msni lahti teen küsib seda kas ikka soovid blablabla.... ja kui arvuti käima panen siis ei tule msn ise lahti, kuigi on valitud et tuleks. |
Mis playerit kasutate üldse? minuteada vaikimisi näitab ainult WMP'ga, Winampi ja muude jaoks tuleb nendele ka eraldi plugin tõmmata. Või mäletan ma valesti?
access
30.07.2010 19:04:23
| WMP-ga ka ei tööta, selles asi ongi .
lnxab
30.07.2010 20:25:54
| windows messengeriga sain sisse enne, ebuddyga ka korra, meebo ja amsn olid panges
RKsilver_old
11.08.2010 14:04:10
Hei, mis teema selel MSN live-ga on, et ta suvaliselt lihtsalt hangub ja protsessori kasutus on 90-95%
ja seda 4 erineval arvutil, ka tuttavatel, lihtsalt heast peast hangub ..
enda omale sai tehtud kettavahetuse tagajärjel uus install, kõik antiviirused peal ja ei saa töötada isegi 5 minutit kui juba hangub ..
Tänud juba ette.
EDIT: Peale windows live PLUS paketi installeerimist, asi töötab.
viimati muutis RKsilver_old 11.08.2010 15:04:17, muudetud 1 kord |
xecroy
11.08.2010 14:13:54
Selline probleem siis, et sai Win 7 pro peale msn installitud ja iga kord kui see käima läheb paneb explorer pange ja videokõned hanguvad vahepeal.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
access
11.08.2010 18:52:03
| xecroy kirjutas: |
| Selline probleem siis, et sai Win 7 pro peale msn installitud ja iga kord kui see käima läheb paneb explorer pange ja videokõned hanguvad vahepeal. |
Mul ka videokõned hanguvad vahepeal ja vahepeal jookseb msn kokku videokõnet alustades.
Platinet
13.08.2010 13:48:20
Sama siin, jookseb kokku värskelt installitud W7 peal. Ja ka ammu kasutuses olnud XP peal nüüd viimasel ajal jookseb kokku ja kasutada ei saa enam. Tegu on stabiilse versiooniga.
Proovin seda betat, vaatab mis see teeb.
RK2.0
16.08.2010 12:04:31
| Probleem selline, et 10 korda peab logima enne kui msn sisse saab ja mul oli umbes 200kontakti. Aga nüüd 30 alles kõik kadusid iseenesest. Siin pilt mis kiri ette tuleb. http://www.mediafire.com/i/?88mu99bua3e8bh3 . Olen proovinud neid õpetusi mis siin http://windowslivehelp.com/thread.aspx?threadid=df1a4333-7447-4f92-8822-0956b78d885f ja ühte eestikeelset õpetus aga üksi asi pole aidanud selle vastu. Msn virus removerit proovisin ka see ei leidnud ka midagi. Algas 1ndal tagasi kui postkasti saadeti koguaeg ühesugused kirju(junk). Kodulehel näitab vahepeal, et email blocked seal sai mingi code saata telefoni aga eestissee ei saa saata seal. Olen veel proovinud erinevaid msn ja uninstalli. Keegi oskab midagi teha ?
16.08.2010 20:13:05
format c ja siis kustuta 90% sõpru ära, sest need mõttetud.
Siis probleeme enam ei teki
Ja ära vajuta Yes kogu aeg
RK2.0
16.08.2010 20:18:01
| jeesus188 kirjutas: |
Ja ära vajuta Yes kogu aeg |
Keegi pole mõtettu ja üheski teises arvutis ka ei lae sama error tuleb.
16.08.2010 20:37:58
mis muud kui tee uus kasutajanimi kui keegi jälitab sind nii veendvalt
RK2.0
16.08.2010 21:52:00
mis muud kui tee uus kasutajanimi kui keegi jälitab sind nii veendvalt  |
kudagi muut moodi peab ka saama korda:D
Flacko
Joonistusmaniakk!
16.08.2010 21:59:02
| Mul msn vahel lampi jookseb kokku, kui pc on kaua sees. Aknad ei avane v jäävad selliseks valgeks asjaks. SIis killin selle sessiooni ära. 2 asi mida msn teeb on lihtsalt lambist väljalogimine. Oled sees ja järsku HDD krögiseb ja tuleb punane rist msnni peale et logis välja. grrrrrrrrrr.
16.08.2010 22:13:55
vaata mu eelmis posti, või siis f:c
17.08.2010 01:40:22
Täiesti nõus jah.Uuringud on näidanud, et need kellel igal pool kontaktides jms sadu sõpru on suhtlevad ikkagi ainult teatud ringi inimestega regulaarselt ja see number on hulga väiksem.Sellistest mitmesajast/mitmetuhandest kontaktist just 90% on sellised kellega sa kunagi ehk paar lauset vahetasid aastake tagasi
Seega mõttetu ja pole vaja hoida alles.Muidugi see minu arvamus ja kui te ise tahate enda elu raskeks teha siis laske käia
One_Of_Us
17.08.2010 01:53:54
tõmbasin ka ühe foorumlase soovituse peale messenger plus live pakeeti, hangumine väljaviskamine ja säärased jamad lõppesid automaatselt. +1
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
Flacko
Joonistusmaniakk!
17.08.2010 12:59:18
vaata mu eelmis posti, või siis f:c  |
Ma ei taha uut teha, lihtsalt vahest juhtub nii. Mind ei jälita keegi
olafsand
17.08.2010 14:29:31
Üksikult webcami enam kasutada ei saagi?
Ainult kahepoolne videokõne?
One_Of_Us
17.08.2010 15:17:10
?, saab nii tavalise kui plus paletiga ka üksikult kasutada
olafsand
17.08.2010 15:27:47
| One_Of_Us, äkki annaksid palun näpunäiteid, et kuidas seda teha. Enda cami ikoonil vajutades igatahes alustab automaatselt videokõne. Mõnda aega tagasi oli valik, et "show my webcam" vms.
M8T0
17.08.2010 15:30:24
| muarust sel uuel betal jah pole muud valikut kui kahepoolne.
2 trini
17.08.2010 21:32:47
| olafsand kirjutas: |
Ainult kahepoolne videokõne?  |
See viimase update'ga eemaldati jah, aitab downgrade vanemale buildile, kuid ka teisel poolel peab sama versioon olema, muidu ei anna mingit märkugi sellest, et üldse kaamerat näidata tahetakse.
One_Of_Us
17.08.2010 22:50:40
kasutan ise plus paketi, ning kõik videokaamera värgid on lisa skriptid, vanast betast eriti ei mäleta aga meenub kuskilt siiski et nagu oleks saanud ka seal üksikult webcami kasutada ja seadistada.
2 trini
mteachx
19.08.2010 16:58:23
ee.. Hommikul käisin msnis, kõik oli ok.
Nüüd peale tööd logisin sisse, kõik kasutajad blokeeritud, st kontaktid.. Ükshaaval lubama neid panema nüüd.. Saab korraga seda teha, või mis ?
Viirust ega sellist mul masinas pole, sai korra auto pesulas käidud ja seal WMSNiga sisse logitud, äkki siis see tekitas selle hälve..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
apelsin16
19.08.2010 18:52:28
| mteachx kirjutas: |
Viirust ega sellist mul masinas pole, sai korra auto pesulas käidud ja seal WMSNiga sisse logitud, äkki siis see tekitas selle hälve.. |
Teed "rühma", paned kõik sinna ja rühma nimel parem klikk ja unblock vms?
messenger+ on mingi script ka mis lubab kõiki korraga blokkida ja unblokkida.
RK2.0
20.08.2010 11:20:08
| apelsin16 kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
messenger+ on mingi script ka mis lubab kõiki korraga blokkida ja unblokkida.  |
hea nali nii ei saa unblockida mul sama jama
aht0
20.08.2010 12:00:42
| RK2.0 kirjutas: |
| Probleem selline, et 10 korda peab logima enne kui msn sisse saab ja mul oli umbes 200kontakti. Aga nüüd 30 alles kõik kadusid iseenesest. Siin pilt mis kiri ette tuleb. http://www.mediafire.com/i/?88mu99bua3e8bh3 . Olen proovinud neid õpetusi mis siin http://windowslivehelp.com/thread.aspx?threadid=df1a4333-7447-4f92-8822-0956b78d885f ja ühte eestikeelset õpetus aga üksi asi pole aidanud selle vastu. Msn virus removerit proovisin ka see ei leidnud ka midagi. Algas 1ndal tagasi kui postkasti saadeti koguaeg ühesugused kirju(junk). Kodulehel näitab vahepeal, et email blocked seal sai mingi code saata telefoni aga eestissee ei saa saata seal. Olen veel proovinud erinevaid msn ja uninstalli. Keegi oskab midagi teha ? |
aMSNi all saab tegelikult juba korra kustutatud kasutajaid (kui email seal veel näha on) uuesti lisada.. "Privaatsuse"paneeli alt.. vastaspoole nõusolekut see uuesti ei vaja
2 trini
20.08.2010 12:07:40
Blokkimisega on mingi probleem vist üldine, lisasin eile 2 uut inimest, mõlemad olid kohe lisades blokitud, pidin unblock tegema et üldse rääkima saaks hakata. Et kõigile unblock teha, selleks on Plus! script'i vaja kasutada või uut beetat.
Veel üks anomaalia oli ,kui logisin mac'iga microsoft messenger'iga sisse, hüppas ette 4 akent et mind lisatud, kui ühega neist kontaktidest rääkima hakkasin, selgus et ta lisanud mind juba mingi kuu aega tagasi kuid mina windows'is mingit teadet ei ole saanud selle kohta. Live.com lehele minnes oli seal küll teade, et see ja see on lisanud sõbraks, kas soovid ka lisada, kuid kuna sinna ma harva vaatan, siis ei teadnud sellest midagi :-s
RK2.0
21.08.2010 21:09:09
| 2 trini kirjutas: |
Veel üks anomaalia oli ,kui logisin mac'iga microsoft messenger'iga sisse, hüppas ette 4 akent et mind lisatud, kui ühega neist kontaktidest rääkima hakkasin, selgus et ta lisanud mind juba mingi kuu aega tagasi kuid mina windows'is mingit teadet ei ole saanud selle kohta. Live.com lehele minnes oli seal küll teade, et see ja see on lisanud sõbraks, kas soovid ka lisada, kuid kuna sinna ma harva vaatan, siis ei teadnud sellest midagi :-s |
tõmbasin plussi. Aga kuidas ma täpselt saan need avada kas keegi räägiks?
poroloon
22.08.2010 15:15:03
Tere! mul on lauaarvuti kuvari küljes webcam mis töötab my computerist vaadates ja kaasas oleva tarkvaraga aga messengeriga ei lähe käima! Vajutan oma pildi kõrvalt kaamera nuppu ja pildi asemele tekib suur kaamera ikoon mille peal on punane rist. Kaamera on tools-i alt enne juba seadistatud ja seal küll näitas pilti! Miks ma ei saa siis pilti saata teisele inimesele? Üks sõber tihti näitab ennast mulle, aga kuidasmoodi tema saab siis??
Veateateid ei ole ja kohe alguses lihtsalt punane rist on nagu oleks midagi disabled. Messenger on version 2009 (build 14.0.8117.416) ja teisel poolel on sama ja kaamera on ka sama firma läpaka küljes (Asus) aga minul on win xp ja temal on 7 (32-bit) ja ka temal oli punane rist tema kaamera pildi kohas! Viga ei saa ainult minul olla ja google ei aidanud, just nagu mitte kellelgi teisel ei oleks sellist probleemi.!
tramburai
22.08.2010 18:27:25
| build 14.0.8117.416 on veebikaamera funktsioon väidetavalt eemaldatud, loe edasi. Tasuks kasutada vanemat versiooni, näiteks 14.0.8089.726 leiab siit.
poroloon
22.08.2010 19:37:17
aitähhid!
Siin vist pikka pidu pole ka: "...we can probably suspect a forced “upgrade” in the coming months. It’s bad enough that the feature is gone, but even worse that you aren’t even aware that someone who hasn’t upgraded has just tried to use webcam with you."
Nõme värk nendega!
Duckhead
23.08.2010 17:56:58
Mis selle teatega peaks peale hakkama?
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration> |
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
ajuNolk
24.08.2010 21:08:52
| mteachx kirjutas: |
Sama...
anduke88
26.08.2010 21:26:15
Sama lugu, absoluutselt kõik kontaktid on järsku blokeeritud. Olid juba eelmisel nädalal, olin lapakaga vabas wifi võrgus ja msn logis end automaatselt sisse, siis nägin, et kontaktidel on / kriipsud peal. Kui nüüd vaatasin, et kõik on blokeeritud hoopis. Ühekaupa saab maha küll võtta (hetkel ei tea, ega need kellelt bloki maha võtan, et need pole homme jälle uuesti blokitud) aga lihtsalt ei jõua nii teha tervel nimekirjal. Saaks seda teha kuidagi ühe hiireklikiga kõikidel korraga.
Lisan ka mõned andmed:
W7 ja Windows Live Messenger, versioon 2009 (järk 14.0.8089.726)''
-E-
MotorHead
Tänan. Teise lahendusega sai probleem lahendatud. Huvitav, et omal selline variant Eesti keelse MSNi alt silma ei paistnud.
viimati muutis anduke88 29.08.2010 14:16:06, muudetud 1 kord |
MotorHead
27.08.2010 07:50:46
Paar fixi.
here is the REAL fix:
1. shut msn down
2. open up the folder: /user/library/preferences/microsoft/
3. remove "Microsoft Messenger User Cache.plist"
Problem solved!
Here are the steps.
1. Sign in to MSN Messenger.
2. On the Messenger Menu bar, click on Contacts.
3. Click on Privacy…
4. Under My block list, click on All other user,
5. Click Allow.
6. Click OK.
