kaspar00
30.07.2010 14:22:00
| mul oli täitsa tavalisega
Maldur
30.07.2010 14:25:53
| Mul mäkis Adium X ka sisse ei logi... polegi nagu varem seda ette tulnud.
olafsand
30.07.2010 14:34:31
Betat proovisin ka, sellega sama jama. Nüüd õige peal uuesti, aga ikka ei saa.
Error 80072efd
2 trini
30.07.2010 14:45:10
| no täitsa pekkis hommik, raadio ei mängi, messenger ei tööta. "last.fm servers are temporary overloaded, please try again later"; messsenger logis sisse, aga ühtegi kontakti ei ole listis näha, live.com sõbralisti all ütleb "we are making your experience better". better my a**
Flacko
Joonistusmaniakk!
30.07.2010 15:05:11
EI saa ka mina sisse msnniga, kasutaja pole saadaval bläbläblä.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
tsekk
30.07.2010 15:42:38
Ma ka ei saa sisse, hommikul sain, nüüd päeval hakkas mingi jama pihta. Selline kiri hüppab, ette (igakord on see tõrkekood erinev):
Proovisin enda arvutis ühe kontoga veel logida, sellega täpselt sama teema. Aga teises arvutis saan ilusti sisse logida.
On kellelgi mingit lahendust asjale? Või tuleb lihtsalt oodata, et mingi ajutine probleem?
2 trini
30.07.2010 15:53:39
| Mul on korras nüüd, kuigi ainult 11 kontakti online ja üleval mingi roosaga kiri selle kohta, et muudatused mida teen, ei ole nähtavad teises arvutis ühenduse probleemi tõttu.
tsekk
30.07.2010 15:59:26
Mul see roosa kiri oli üleval, kui teises arvutis sisse logisin, aga kõik kontaktid olemas. Enda arvutis ikka sisse logida ei saa
access
30.07.2010 16:53:44
| 2 trini kirjutas: |
| connect kirjutas: |
| Mul selline problem, et see now playing värk ei tööta. Lihtsalt ei tule seda ette. Näitab küll, et linnuke seal on aga ei lähe |
WLM menüüst Tools > Plug-ins > MSN Messenger Music Plugin |
Mul ei aita see asi ka ... Windows 7 x64 on, igakord kui msni lahti teen küsib seda kas ikka soovid blablabla.... ja kui arvuti käima panen siis ei tule msn ise lahti, kuigi on valitud et tuleks.
tsekk
30.07.2010 17:11:55
| Mul ka nüüd korras, logis ilusti sisse.
asjameez
30.07.2010 17:28:36
Tõmbasin hulgim alla erinevaid msni kliente ja mitte ühegagi ei saanud hommikust saati sisse. Nüüd tundub, et olukord hakkab normaliseeruma
Q.
30.07.2010 19:36:57
| access kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| connect kirjutas: |
Mul ei aita see asi ka ... Windows 7 x64 on, igakord kui msni lahti teen küsib seda kas ikka soovid blablabla.... ja kui arvuti käima panen siis ei tule msn ise lahti, kuigi on valitud et tuleks. |
Mis playerit kasutate üldse? minuteada vaikimisi näitab ainult WMP'ga, Winampi ja muude jaoks tuleb nendele ka eraldi plugin tõmmata. Või mäletan ma valesti?
access
30.07.2010 20:04:23
| WMP-ga ka ei tööta, selles asi ongi .
lnxab
30.07.2010 21:25:54
| windows messengeriga sain sisse enne, ebuddyga ka korra, meebo ja amsn olid panges
RKsilver_old
11.08.2010 15:04:10
Hei, mis teema selel MSN live-ga on, et ta suvaliselt lihtsalt hangub ja protsessori kasutus on 90-95%
ja seda 4 erineval arvutil, ka tuttavatel, lihtsalt heast peast hangub ..
enda omale sai tehtud kettavahetuse tagajärjel uus install, kõik antiviirused peal ja ei saa töötada isegi 5 minutit kui juba hangub ..
Tänud juba ette.
EDIT: Peale windows live PLUS paketi installeerimist, asi töötab.
viimati muutis RKsilver_old 11.08.2010 16:04:17, muudetud 1 kord |
xecroy
11.08.2010 15:13:54
Selline probleem siis, et sai Win 7 pro peale msn installitud ja iga kord kui see käima läheb paneb explorer pange ja videokõned hanguvad vahepeal.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
access
11.08.2010 19:52:03
| xecroy kirjutas: |
| Selline probleem siis, et sai Win 7 pro peale msn installitud ja iga kord kui see käima läheb paneb explorer pange ja videokõned hanguvad vahepeal. |
Mul ka videokõned hanguvad vahepeal ja vahepeal jookseb msn kokku videokõnet alustades.
Platinet
13.08.2010 14:48:20
Sama siin, jookseb kokku värskelt installitud W7 peal. Ja ka ammu kasutuses olnud XP peal nüüd viimasel ajal jookseb kokku ja kasutada ei saa enam. Tegu on stabiilse versiooniga.
Proovin seda betat, vaatab mis see teeb.
RK2.0
16.08.2010 13:04:31
| Probleem selline, et 10 korda peab logima enne kui msn sisse saab ja mul oli umbes 200kontakti. Aga nüüd 30 alles kõik kadusid iseenesest. Siin pilt mis kiri ette tuleb. http://www.mediafire.com/i/?88mu99bua3e8bh3 . Olen proovinud neid õpetusi mis siin http://windowslivehelp.com/thread.aspx?threadid=df1a4333-7447-4f92-8822-0956b78d885f ja ühte eestikeelset õpetus aga üksi asi pole aidanud selle vastu. Msn virus removerit proovisin ka see ei leidnud ka midagi. Algas 1ndal tagasi kui postkasti saadeti koguaeg ühesugused kirju(junk). Kodulehel näitab vahepeal, et email blocked seal sai mingi code saata telefoni aga eestissee ei saa saata seal. Olen veel proovinud erinevaid msn ja uninstalli. Keegi oskab midagi teha ?
16.08.2010 21:13:05
format c ja siis kustuta 90% sõpru ära, sest need mõttetud.
Siis probleeme enam ei teki
Ja ära vajuta Yes kogu aeg
RK2.0
16.08.2010 21:18:01
| jeesus188 kirjutas: |
Ja ära vajuta Yes kogu aeg |
Keegi pole mõtettu ja üheski teises arvutis ka ei lae sama error tuleb.
16.08.2010 21:37:58
mis muud kui tee uus kasutajanimi kui keegi jälitab sind nii veendvalt
RK2.0
16.08.2010 22:52:00
mis muud kui tee uus kasutajanimi kui keegi jälitab sind nii veendvalt  |
kudagi muut moodi peab ka saama korda:D
Flacko
Joonistusmaniakk!
16.08.2010 22:59:02
| Mul msn vahel lampi jookseb kokku, kui pc on kaua sees. Aknad ei avane v jäävad selliseks valgeks asjaks. SIis killin selle sessiooni ära. 2 asi mida msn teeb on lihtsalt lambist väljalogimine. Oled sees ja järsku HDD krögiseb ja tuleb punane rist msnni peale et logis välja. grrrrrrrrrr.
