wouzoo
20.08.2010 19:49:57
Uue videokaardi soetamine |
Tervist! Oleks abi vaja uue videokaardi ostmisel.
Mis videokaart minu arvutile sobiks? Oleks hea kui oleks 1gb. Aga võib olla ka võimas 512mb... Oleneb kui võimsaid ta omaks võtab.
Emaplaat on Abit KN9 series (NF-CK804)
Ja millised mälud sellele emaplaadile lähevad?
wrx123
20.08.2010 20:45:31
| Sobivad kõik PCI-express videokaardid, emaplaat videokaardi kiirusele mingeid piiranguid ei sea. Sõltuvalt eelarvele võid võtta midagi ATI/AMD 5830-5870 seeriast. Odavamaid ei oska sulle soovitada. Mälud lähevad DDR2, soovitatavalt 800MHz või kiiremad.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
wouzoo
Flavius
20.08.2010 22:36:42
GT240 puhul võiks valida GDDR5 versiooni ja näiteks Gigabyte oma peaks olema vaikse jahutusega.
Vanade PCI-E v1.0 emaplaatidel on kohati ühilduvusprobleemid uute PCI-E v2.0 videokaartidega ja keeruline on öelda, kas konkreetsed emaplaadid/videokaardid sobivad.
118 |
One
728 |
scream
20.08.2010 23:14:52
| PCI-E v2.0 kaardid töötavad hästi küll.Endal ühe arvutis sama mobo ja 9600GT istub korralikult peal.Proovitud sai kah GTX 280 kolmeks päevaks ning ei olnud mingeid probleeme.
Heineken
21.08.2010 06:48:16
| Enne ostmist, kirjuta siia ära ka mis prose on ja mis toiteplokk. Pole mõtet osta ästi võimast kaarti kui prose jõhkralt pidurdama jääb ja samuti pole kindel kas toide üldse väljagi veab.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
pohmakas,
käed värisevad
21.08.2010 10:36:26
4850 oleks hea valik
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
CoiL
21.08.2010 10:56:19
4850 / 4870 ilmselt jah sellele arvutile kõige mõttekam valik hetkel. Siiski vaja rohkem infi arvuti kohta, et midagi kindlamat öelda
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
arvutiH YT
21.08.2010 11:06:37
5770 kui DX11 tähtis on
CoiL
21.08.2010 15:31:04
arvutiH YT, miks talle DX11 peaks tähtis olema? 5770-ne puhul DX11-ga eriti midagist enivei ei tee.
83 |
marko38
21.08.2010 15:47:03
pooldan 5770
jõudluse poolest on väga 5 kaart
tahaks omalegi:D
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
CoiL
21.08.2010 15:49:47
marko38, jõudluse poolest ju põmst. sama mis HD4870 ning viimane on tulnuvalt odavam
83 |
marko38
21.08.2010 15:54:33
| CorsairX kirjutas: |
marko38, jõudluse poolest ju põmst. sama mis HD4870 ning viimane on tulnuvalt odavam  |
ei ole ju tunduvalt odavam:S
samad hinnad ju kui sii ainult 200-300 eek on hd 5770 kallim aga jõudlus ka parem nii et
52 |
Flavius
118 |
wouzoo
21.08.2010 16:53:39
Prose on Amd Athlon 64 x2 ja toide peaks olema vist 230v? Ei oska praegu kohe öelda milline täpselt on kuna asun kodust eemal. Paljudel videokaartidel, mis on võimsamad läheb vist vaja paremat toidet.
Aga toite saab uue ka muretseda
arvutiH YT
21.08.2010 18:54:15
CorsairX, eks ma ütlesingi, et kui DX11 oluline siis 5770. Palju on ka neid inimesi, kes tahavad lihtsalt võimalust kõik sätted DX11 mängudes põhja panna ja graafikat nautida, mis sest, et mitte kõige mängitavama FPS-iga.
Kui kiire see Athlon 64 X2 on? Kui ei tea siis CPU-Z abiks:
Download --> http://www.filehippo.com/download_cpuz/ (Core Speed taga kirjas)
Kui koju jõuad siis vaata kas W-ga lõppevat numbrit toiteploki peal kirjas pole - 230V on kõik personaalarvuti toiteplokid
wouzoo
21.08.2010 19:45:17
Ma loll Volti... 2.2ghz on protsessor. Ei ole oluline game settingutest viimase võtmine. Mediumi peal võiks ilusti välja joosta.
Homme saan täpsustada mis toitega tegemist on.
http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=94701 ?
Kas see oleks hea kaart ja läheks ka minu arvutile? Jättes toiteploki praegu teemast välja.
Ja mida ma peaksin kaardi juures veel vaatama peale 1024 mb või 512 mb?
angel
21.08.2010 20:00:51
sellise hinnaga 4870 ostmine oleks idiootsus.
Parem võta 2k eest 5770. Kuigi prose jääks sul kõvaks piduriks sellele kaardile. See 512mb vs 1025mb videomälu suurus mängib suuremat rolli siis kui kasutad suuremaid resosid. Näiteks 1600x1200 või 1920x1200 jne. Väiksematel resodel üldiselt rolli ei mängi kui just mõni mäng vga mälu õgard ei ole. Samas prose nagunii pidurdaks sul asja seega kui saad hää hinnaga 4850 siis parem soeta endale see. Kasutatud peast mingi 1k eest peaks saama, ei ole enam hindadega eriti kursis.
Kaardi juures peaks vaatama mis mudeliga tegemist ning seejärel lugema ülevaateid ja vaatama teste, tabeleid et teada kuidas tema jõudlus on võrreldav teiste kaartidega samas hinnaklassis jne. Sellist "see asi on üle kõige" reeglit ei ole.
157 |
Heineken
21.08.2010 20:08:42
Isegi 1680x1050 peal suurt vahet pole kas 512MB või 1GB enamike mängude puhul. Muidu jah targem HD 4850 võtta, aga kui võtad siis mingi korralikuma jahutusega kui see reference singleslot junn.
Ja kuidas sa toiteplokki teemast välja saad jätta? Kui ikka lahjaks jääb siis ei lähe masin tööle, kui jookseb piiri peal siis kehvemad toited võivad suht kiiresti otsad anda.
23 |
wouzoo
21.08.2010 21:37:50
Ootame ära homse päeva ja siis ajame asja edasi. Vaatan ära mis W toiteploki peal on.
Jätame hetkel hinna hinnaks. Tahan lihtsalt mõne kaardi välja valida, mis oleks hea. Hiljem saab vaadata kust sellise kaardi odavalt saab
Marie
21.08.2010 21:45:17
Mis mänge mängid põhiliselt ja mis videokaard hetkel on, miks üle üldse videokaardi välja vahetada soov on, ei vea mõnda olulist lemmikmängu enam välja või.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
angel
21.08.2010 21:59:57
| wouzoo kirjutas: |
Jätame hetkel hinna hinnaks. Tahan lihtsalt mõne kaardi välja valida, mis oleks hea. Hiljem saab vaadata kust sellise kaardi odavalt saab  |
vägakaua mökutada ostuga ei tasu kuna asjad muutuvad sageli..
Toiteplokki uurides vaata ka mis tootja oma. See W märk odavatel tootjatel on sama hea kui võtan plekk purgi ja kirjutan sinna markeriga 2kW peale.
157 |
wouzoo
21.08.2010 22:13:15
| Endal on hetkel nvidia geforce 9500gt 512mb. Sellega saab ka mänge mängitud aga tahan ka kõrgemate settingutega mängida.
Heineken
21.08.2010 22:38:30
| wouzoo kirjutas: |
Päris nii see ei käi, kaarti valitakse vastavalt hinnale siiski.
Muidu hea soovitada et võta näed HD 5970, küll kunagi ikka odavalt saab.
Ja kui te ise kasti kokku ei pannud, siis ilmselt võrdlemisi juust toide sees ja arvatavasti vajab ka see väljavahetamist. Need nö firmadepooltkokkupandudmasinad, nendesse üldiselt topitakse mingi juust käkk toide sisse mis masina kuidagi ära toidab aga mingit ruumi uuendamiseks ei jäeta.
23 |
