Tener
05.08.2010 17:06:26
Ise mõtlesin sama asja... Selline mõte tuli ka, et äkki paneks ühe vahejupiga sinna vana wifi ruuteri antenni ja prooviks sellega telekat vaadata
Aga see ilmselt ei töötaks
Xcater
08.08.2010 02:56:28
| 1a.ee-s polegi enam müügil?
Aeron
jaani8
10.08.2010 17:51:14
| Väidate või teate, et P8400 ei kuumene nii üle kui P7350? Kust veel hea hinnaga saada P8400? Hetkel hind 11750 EEK AK's.
Aeron
10.08.2010 21:30:37
| vahetpole kirjutas: |
| ostsin siis selle uuema sisuga gx623 1a.ee st, siiamaani olen väga rahul, arvuti temperatuurid on head ja läppar jooksutab kõiki mänge. temperatuurid on suht stabiilselt 50 kraadi juures, läpakas on umbes 24 tundi järjest töötanud. kõige kõrgem temperatuur, mis ma näinud olen on sinna 60 kraadi juurde, seda kohe pärast metro 2033 mängimist. |
P7350 on ikka selle põhjal omajagu soojem. Samas, ma küll palusin, aga 24 ruunamistesti pole ta veel teinud koos selle tulemustega. Kindlasti on keegi p8400 omanik siia ära eksinud ja ehk nüüdseks oskab juba kommenteerida, kuidas on tempreatuurid full loadis pärast paari tundi.
Suhteliselt on kindlasti P8400 jahedam, sest tema Thermal Specification on 105 C vs p7350'e 90 C, aga see pole nii oluline, kui võrd asjaolu, et ta üldse selliste numbriteni ei jõuaks. Olge head P8400 omanikud, kommenteerige.
ps: täna tuli mafia 2 demo välja, jookseb kenasti native resol ja mid detailidel väikese filteringuga - rohkem ei proovinud ehk saaks AA ka peale...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
DuBz
sykrot
12.08.2010 13:16:38
Tasub osta parema prosega ja kaotada hea resolutsioon?- Ei
1280x800 on nigel reso ju.
Aeron
12.08.2010 14:47:54
Hmm, ma väga ei usu, et see on viletsama resoga, aga oletame, et on. Puhtalt mängimise seisukohast on see võit igatahes - väiksem reso = suurem fps. Üks gx623'e kriitika teemasid oli ka liiga suur reso gpu kohta, see oleks hea asendus.
Koha enda kohta ei oska kommenteerida kahjuks.
xxlmaster
12.08.2010 15:13:20
| Aeron kirjutas: |
Koha enda kohta ei oska kommenteerida kahjuks. |
Mängus saad ju reso alla lasta kui liiga suur on
Ise igaljuhul võtaks kõrgema resoga pilli.
Aeron
12.08.2010 18:56:48
Saad alla võtta küll, aga kuna pixlite suurus ei ole mõeldud sellele resole, siis LCD puhul esineb non-native resol pildikvaliteedi kaotus. Endal on just selle pärast kodus ka üks vana CRT molu olemas, igaks juhuks pole ära visanud, kui peaks vanaks jääma video kaart, siis saab hea kvaliteediga lihtsalt teise resoga mängida.
Tener
12.08.2010 19:06:01
| sykrot kirjutas: |
1280x800 on nigel reso ju. |
Endal selle läpaka uuem mudel, P8400 prosega ja sõbral P7350. Temal siis suurema resoga ekraan.
Temp vahed on ca. 20-30 kraadi minu kasuks ja enda arust on see suurem reso isegi häiriv.
Oleks 17 tolline ekraan, siis ehk tõesti oleks nigel, aga selle ekraani suuruse jaoks on täiesti sobiv.
viimati muutis Tener 16.08.2010 19:09:38, muudetud 1 kord |
DuBz
12.08.2010 20:03:35
Mulle endale meeldib ka selle 1280x800 resoga , 1680x1050 liiga suur minu jaoks , parem oleks võiks 1280x1024 resoga olla , see oleks paras , sest kasutan seda reso lauakal juba mingi 4 aastat , harjunud sellega juba lihtsalt.
To Tener : Tegelikult ka nii suured tempi vahed? See mängimise ajal? Cooling padid ka all or not?
Tener
12.08.2010 20:49:07
| DuBz kirjutas: |
To Tener : Tegelikult ka nii suured tempi vahed? See mängimise ajal? Cooling padid ka all or not? |
Võimalik, et tal mingi jama jahutusega, aga ei usu, sest tal see ainult paar kuud vana.
Ja mitte mängimise, vaid netis olemise ajal. Tal olid prose ja video tempid mõlemad 70-80 kraadi vahel. Mul aga on video tavaliselt mingi 45-50 kraadi, prose aga mõnikord isegi jahedam, kui ketas Ehk siis alla 40 kraadi
Mingeid cooling pade ei ole. Arvutid siledal pinnal.
illuminaat
13.08.2010 22:15:11
| No lõpuks arvuti korras:D Pärast garantiis käiku jookseb kui kulda.
carrot
14.08.2010 10:39:35
| Kust ma sellele läpakale lisaaku saaksin osta ja palju see maksab?
Aeron
Tener
16.08.2010 19:08:43
Tegin siis mõned testid ja asjad.
Tegu on P8400 prosega isendiga.
SuperPI 1M kohta tavaliselt - 22 sek.
SuperPI 1M kohta turbo - 19 sek.
Tempid niisama:
CPU1: 40-44 kraadi
CPU2: 38-43 kraadi
GPU diode(disp): 49-52 kraadi
GPU diode(Mem): 44-46 kraadi
Ketas: 39-40 kraadi
Tempid peale vantagemarki tegemist:
CPU1: 51 kraadi
CPU2: 49 kraadi
GPU diode(disp): 59 kraadi
GPU diode(Mem): 54 kraadi
Ketas: 39 kraadi
Peale 3dmark06:
CPU1: 60 kraadi
CPU2: 62 kraadi
GPU diode(disp): 65 kraadi
GPU diode(Mem): 62 kraadi
Ketas: 40 kraadi
Tulemused:
Vantage.
D3mark06
sykrot
16.08.2010 20:22:51
| 3dmark06 ei piina arvutit.. mõttetu toppida neid temperatuure mis said selle programmi ajal.
xxlmaster
16.08.2010 21:38:13
Jah, pane ikka OCCT test jooksma ja siis vaata.
Niisama tegelt lõõbin ja ei soovita seda ka vaenlasele mitte. Suutis isegi mul GTX295 mida jahutasin veeplokiga, läbi küpsetada.
Aga proovida võiks ikka mingite mängude benche.
Crysis ja Far cry2 (kui on olemas)
Tener
16.08.2010 21:48:05
| sykrot kirjutas: |
| 3dmark06 ei piina arvutit.. mõttetu toppida neid temperatuure mis said selle programmi ajal. |
No kui tempe võrrelda, siis see 3dmark ajas tempid kõrgemaks, kui näiteks Gothic 3 või Singularity. Bad Company 2 sai pisut kõrgemaks temperatuuri.
| xxlmaster kirjutas: |
Crysis ja Far cry2 (kui on olemas) |
Neid olemas pole ja ei viitsiks lihtsalt benchi tegemiseks osta/tirida ka
Mafia 2 teemasse panin kuhugi selle demo benchi tulemuse küll.
Kõige kõrgem prose/video temperatuur on olnud Minecrafti mängides. Vent hakkas niimoodi käima, et panin kinni ja 2 päeva ei julgenud uuesti mängida
carrot
17.08.2010 18:56:07
Akupoest saadeti siis:
Pinge: 10.8 V
Mahutavus: 4400 mAh ( aku ulatub tagant umbes 2 cm välja) tarneaeg on 2-3 nädalat
Tootja: B-kategooria, kõrgema kvaliteediga elemendid
Kui palju see umbes lisaks annab, kui praegu umbes 2.5 tundi kestab aku orienteeruvalt
Aeron
17.08.2010 18:58:37
Imelik, mul on 4400mAh sees ja tagant välja ei ulata. Ma arvan, et ca 2h saad juurde.
sykrot
18.08.2010 16:04:12
| carrot kirjutas: |
Pinge: 10.8 V
Kui palju see umbes lisaks annab, kui praegu umbes 2.5 tundi kestab aku orienteeruvalt |
Raudne laks, et sama palju saad aku kestvust mis sul praegu on.
carrot
18.08.2010 16:18:29
| Nojah, mul nkn lisaakut vaja, mis teha kui rohkem ei kesta. Ma muidugi ei tea, kas see on kõige soodsam hind. Miks see siis lisa ei anna muidu?
Aeron
18.08.2010 16:49:25
Aku maht on ju sama (tiba väiksem isegi), nüüd on lihtsalt 2 akut. Hinda sa ei maininud , ei oska kommenteerida.
carrot
18.08.2010 16:59:13
| 1500.- läheks see
Aeron
carrot
19.08.2010 16:27:13
Sellise pakkumise sain hooldusest
Saame pakkuda:
6CELLS/3S2P,11.1V,5200MAH 1300EEK+KM
9CELLS/3S3P,10.8V,7800MAH 1500EEK+KM
Kas see 7800MAH on palju parem, kui see akupoe pakutud?
siLc
19.08.2010 16:32:37
| See akupoe pakkumine ei ole loogiline. 7200/7800mAh akud on tagant ulatuvad, 4400/4800/5200mAh akud ei ulatu. Ma võtaks hooldusest.
carrot
19.08.2010 18:55:11
Saatsin akupoodi uue meili ja nad väitsid, et on teinud näpuvea. See 1500 kroonine on siiski ka 7800mAh. Akupoest tuleb siis ikkagi paarsada krooni odavam
Xayqo
Tener
22.08.2010 12:19:24
Hiljaks jäid, enam pole vist kusagilt sellise hinnaga neid.
Xayqo
22.08.2010 15:54:56
Hetkel jah, aga eks ma oota. Ega sülearvutid veinid ole
scream
22.08.2010 17:35:55
Ilmselt vist sama mudel enam 8k hinnaga müüki ei tule.
Muide sai see läpp soetatud 1a.ee firmast ja nüüd sooviks teada kus saaks läpakale teha tolmu tõrjet Kas tolmust puhastamine läheb midagi ka maksma kui seade on garantii all.Ise lahti võtta ei saa,see krdi kleepekas täpselt luugi peal.
Tener
23.08.2010 16:53:37
Kui kellelgi on plaan seda suurt kleepsu ära võtta, mis touchpadist vasakul on, siis varuge oma 15-20 minutit aega
Seda kuradi liimi oli jube raske ära saada
sykrot
23.08.2010 20:36:03
| Tener kirjutas: |
Seda kuradi liimi oli jube raske ära saada  |
Beebiõli ja vatitikk..
Xayqo
24.08.2010 13:35:53
| Kammisin seda teemat natuke. Lugesin, et üks kasutaja olevat ostnud selle Hiiumaalt ühest kohalikust firmast, mis firma? Oskab keegi öelda, milline firma neid letist müüb, et enne ostu oma silmaga üle vaadata ja klaviatuuri toksida?
m6mminz
24.08.2010 16:42:35
| Kas computech enam antud isendit ei müügi?
Xayqo
24.08.2010 17:00:23
| Pidasin neid ainult veebipoeks, aga peale nende?
m6mminz
24.08.2010 17:03:14
| Just. Pigem oligi see küsimuseks kui vastuseks:D Sest nende leheküljelt seda masinat hetkel nimekirjast ei leia. Seega oleksin ise ka huvitatud, kust näha ja katsuda saaks.
Xayqo
26.08.2010 16:37:11
Nonii, hetkel tundub, et see mudel on Eesti kaubandusvõrgust kadunud või kadumas.
Lisa: Kui keegi teab seda masinat selle uuema prosega (jahedamaga) kuskil saada olevat, võib linkida või antud müügikohale viidata
Aeron
sakurock
27.08.2010 01:03:06
hdd |
| mis kõvaketas teil on, vaatasin et mul on 1a.ee ostetud ja seal reklaamitud :Kõvaketas 500 GB (5400 rpm.), SATA asemel hoopis 7200rpm.
Tener
27.08.2010 03:33:47
Re: hdd |
| sakurock kirjutas: |
| mis kõvaketas teil on, vaatasin et mul on 1a.ee ostetud ja seal reklaamitud :Kõvaketas 500 GB (5400 rpm.), SATA asemel hoopis 7200rpm. |
Mul on ka vist. Mudeliks on Seagate ST9500420AS.
See on küll hea... Arvuti muutub aina paremaks
DuBz
27.08.2010 20:04:34
| Kui palju parem see Acer Aspire 5551G gx623-st on ?
Aeron
28.08.2010 10:08:33
Ega neil suurt vahet pole, aga 5650 on dx11 toega, nii, et ilmselt kunagi hiljem see vahe veidi kasvab...
M2luauk
02.09.2010 19:03:41
Küsimus kas keegi on proovinud klaviatuuri eemaldada tundub et peaks saama.
Et jah numbadi juures on enter ja - märk kuidagi imelkud tundub nagu oleks midagi all.
Ning millist Cooling badi soovitate?
NRG
16.09.2010 22:46:42
| Fakk...Ei saa aru...mängimisel temperatuur läheb üle 90ne. Igaks juhuks on kaitse peal, et 90ne peal paneb stand by-le, aga ei saa aru milles siis erinevus võrreldes teiste siinsete kasutajatega :S
Aeron
17.09.2010 09:53:05
Hangi endale cooling pad. AK.ee-s on 350 eeki ringis juba täitsa mõistlikud isendid...
MacAivar
17.09.2010 10:01:44
Kuidas saab kaitse peale panna, mis ylekuumenemise korral teeb standby v6i nt hibernate v power-off?
Mul siin küll teine mudel, MSI cx620, ning selle bioses küll ei paistnud olevat midagi sellist....
Kas 50-60 kraadi on kergema gamingu korral normaalne? Olen aru saanud, et on väga hea, kas see ikka on nii?
