Tener
05.08.2010 16:06:26
Ise mõtlesin sama asja... Selline mõte tuli ka, et äkki paneks ühe vahejupiga sinna vana wifi ruuteri antenni ja prooviks sellega telekat vaadata
Aga see ilmselt ei töötaks
Xcater
08.08.2010 01:56:28
| 1a.ee-s polegi enam müügil?
Aeron
jaani8
10.08.2010 16:51:14
| Väidate või teate, et P8400 ei kuumene nii üle kui P7350? Kust veel hea hinnaga saada P8400? Hetkel hind 11750 EEK AK's.
Aeron
10.08.2010 20:30:37
| vahetpole kirjutas: |
| ostsin siis selle uuema sisuga gx623 1a.ee st, siiamaani olen väga rahul, arvuti temperatuurid on head ja läppar jooksutab kõiki mänge. temperatuurid on suht stabiilselt 50 kraadi juures, läpakas on umbes 24 tundi järjest töötanud. kõige kõrgem temperatuur, mis ma näinud olen on sinna 60 kraadi juurde, seda kohe pärast metro 2033 mängimist. |
P7350 on ikka selle põhjal omajagu soojem. Samas, ma küll palusin, aga 24 ruunamistesti pole ta veel teinud koos selle tulemustega. Kindlasti on keegi p8400 omanik siia ära eksinud ja ehk nüüdseks oskab juba kommenteerida, kuidas on tempreatuurid full loadis pärast paari tundi.
Suhteliselt on kindlasti P8400 jahedam, sest tema Thermal Specification on 105 C vs p7350'e 90 C, aga see pole nii oluline, kui võrd asjaolu, et ta üldse selliste numbriteni ei jõuaks. Olge head P8400 omanikud, kommenteerige.
ps: täna tuli mafia 2 demo välja, jookseb kenasti native resol ja mid detailidel väikese filteringuga - rohkem ei proovinud ehk saaks AA ka peale...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
DuBz
sykrot
12.08.2010 12:16:38
Tasub osta parema prosega ja kaotada hea resolutsioon?- Ei
1280x800 on nigel reso ju.
Aeron
12.08.2010 13:47:54
Hmm, ma väga ei usu, et see on viletsama resoga, aga oletame, et on. Puhtalt mängimise seisukohast on see võit igatahes - väiksem reso = suurem fps. Üks gx623'e kriitika teemasid oli ka liiga suur reso gpu kohta, see oleks hea asendus.
Koha enda kohta ei oska kommenteerida kahjuks.
xxlmaster
12.08.2010 14:13:20
| Aeron kirjutas: |
Koha enda kohta ei oska kommenteerida kahjuks. |
Mängus saad ju reso alla lasta kui liiga suur on
Ise igaljuhul võtaks kõrgema resoga pilli.
Aeron
12.08.2010 17:56:48
Saad alla võtta küll, aga kuna pixlite suurus ei ole mõeldud sellele resole, siis LCD puhul esineb non-native resol pildikvaliteedi kaotus. Endal on just selle pärast kodus ka üks vana CRT molu olemas, igaks juhuks pole ära visanud, kui peaks vanaks jääma video kaart, siis saab hea kvaliteediga lihtsalt teise resoga mängida.
Tener
12.08.2010 18:06:01
| sykrot kirjutas: |
1280x800 on nigel reso ju. |
Endal selle läpaka uuem mudel, P8400 prosega ja sõbral P7350. Temal siis suurema resoga ekraan.
Temp vahed on ca. 20-30 kraadi minu kasuks ja enda arust on see suurem reso isegi häiriv.
Oleks 17 tolline ekraan, siis ehk tõesti oleks nigel, aga selle ekraani suuruse jaoks on täiesti sobiv.
viimati muutis Tener 16.08.2010 18:09:38, muudetud 1 kord |
DuBz
12.08.2010 19:03:35
Mulle endale meeldib ka selle 1280x800 resoga , 1680x1050 liiga suur minu jaoks , parem oleks võiks 1280x1024 resoga olla , see oleks paras , sest kasutan seda reso lauakal juba mingi 4 aastat , harjunud sellega juba lihtsalt.
To Tener : Tegelikult ka nii suured tempi vahed? See mängimise ajal? Cooling padid ka all or not?
Tener
12.08.2010 19:49:07
| DuBz kirjutas: |
To Tener : Tegelikult ka nii suured tempi vahed? See mängimise ajal? Cooling padid ka all or not? |
Võimalik, et tal mingi jama jahutusega, aga ei usu, sest tal see ainult paar kuud vana.
Ja mitte mängimise, vaid netis olemise ajal. Tal olid prose ja video tempid mõlemad 70-80 kraadi vahel. Mul aga on video tavaliselt mingi 45-50 kraadi, prose aga mõnikord isegi jahedam, kui ketas Ehk siis alla 40 kraadi
Mingeid cooling pade ei ole. Arvutid siledal pinnal.
illuminaat
13.08.2010 21:15:11
| No lõpuks arvuti korras:D Pärast garantiis käiku jookseb kui kulda.
carrot
14.08.2010 09:39:35
| Kust ma sellele läpakale lisaaku saaksin osta ja palju see maksab?
Aeron
Tener
16.08.2010 18:08:43
Tegin siis mõned testid ja asjad.
Tegu on P8400 prosega isendiga.
SuperPI 1M kohta tavaliselt - 22 sek.
SuperPI 1M kohta turbo - 19 sek.
Tempid niisama:
CPU1: 40-44 kraadi
CPU2: 38-43 kraadi
GPU diode(disp): 49-52 kraadi
GPU diode(Mem): 44-46 kraadi
Ketas: 39-40 kraadi
Tempid peale vantagemarki tegemist:
CPU1: 51 kraadi
CPU2: 49 kraadi
GPU diode(disp): 59 kraadi
GPU diode(Mem): 54 kraadi
Ketas: 39 kraadi
Peale 3dmark06:
CPU1: 60 kraadi
CPU2: 62 kraadi
GPU diode(disp): 65 kraadi
GPU diode(Mem): 62 kraadi
Ketas: 40 kraadi
Tulemused:
Vantage.
D3mark06
sykrot
16.08.2010 19:22:51
| 3dmark06 ei piina arvutit.. mõttetu toppida neid temperatuure mis said selle programmi ajal.
xxlmaster
16.08.2010 20:38:13
Jah, pane ikka OCCT test jooksma ja siis vaata.
Niisama tegelt lõõbin ja ei soovita seda ka vaenlasele mitte. Suutis isegi mul GTX295 mida jahutasin veeplokiga, läbi küpsetada.
Aga proovida võiks ikka mingite mängude benche.
Crysis ja Far cry2 (kui on olemas)
Tener
16.08.2010 20:48:05
| sykrot kirjutas: |
| 3dmark06 ei piina arvutit.. mõttetu toppida neid temperatuure mis said selle programmi ajal. |
No kui tempe võrrelda, siis see 3dmark ajas tempid kõrgemaks, kui näiteks Gothic 3 või Singularity. Bad Company 2 sai pisut kõrgemaks temperatuuri.
| xxlmaster kirjutas: |
Crysis ja Far cry2 (kui on olemas) |
Neid olemas pole ja ei viitsiks lihtsalt benchi tegemiseks osta/tirida ka
Mafia 2 teemasse panin kuhugi selle demo benchi tulemuse küll.
Kõige kõrgem prose/video temperatuur on olnud Minecrafti mängides. Vent hakkas niimoodi käima, et panin kinni ja 2 päeva ei julgenud uuesti mängida
carrot
17.08.2010 17:56:07
Akupoest saadeti siis:
Pinge: 10.8 V
Mahutavus: 4400 mAh ( aku ulatub tagant umbes 2 cm välja) tarneaeg on 2-3 nädalat
Tootja: B-kategooria, kõrgema kvaliteediga elemendid
Kui palju see umbes lisaks annab, kui praegu umbes 2.5 tundi kestab aku orienteeruvalt
Aeron
17.08.2010 17:58:37
Imelik, mul on 4400mAh sees ja tagant välja ei ulata. Ma arvan, et ca 2h saad juurde.
sykrot
18.08.2010 15:04:12
| carrot kirjutas: |
Pinge: 10.8 V
Kui palju see umbes lisaks annab, kui praegu umbes 2.5 tundi kestab aku orienteeruvalt |
Raudne laks, et sama palju saad aku kestvust mis sul praegu on.
carrot
18.08.2010 15:18:29
| Nojah, mul nkn lisaakut vaja, mis teha kui rohkem ei kesta. Ma muidugi ei tea, kas see on kõige soodsam hind. Miks see siis lisa ei anna muidu?
Aeron
18.08.2010 15:49:25
Aku maht on ju sama (tiba väiksem isegi), nüüd on lihtsalt 2 akut. Hinda sa ei maininud , ei oska kommenteerida.
