Car_Stealer
18.08.2010 15:26:38
Q: Vajan abi arvuti ei võta pilti ette (lahendatud) Uus probleem! |
Q: Vajan abi arvuti ei võta pilti ette.
Mure järgmine ,mängimise pealt jooksis arvuti kinni ,ekraan läks punase-musta ruuduliseks. Ükski nupp ei töötanud ja ainuke lahendus oli restart käsitsi. Pilti ikka ette ei võta, monitor on täiesti pime ,proovisin teist järgi panna ikka sama asi. Signaal lamp monintori küljes vilgub aga pilti ette ei kuva.
Arvuti on arvutikeskusest ostetud lasnamäel aga üle 1,5a tagasi ja garantii vist oligi ainult 1 a. Seega mis täpsemalt juhtus??
Ise kahtlustan videokaarti, kast ise võtab voolu sisse,hdd,prose,videokaart kõik nagu elavad. Videokaart on Ati Radeon 4870. :sniffle:
Ette tänades ja kiiret vastust ootama jäädes
1)Võtsin videokaardi välja emme tegi pika piiksu(seega plaat korras?)
2)Mälud võtsin välja panin tagasi
Kui hdd läbi oleks,siis monitor peaks pildi ikka ette võtma ju??
Kas toiteplokk,hdd või videokaart??? Video on Radeon 4870 512mb, kuidas ma toiteploki korrasolekut kontrollin?
Või kuskohast hakata järge ajama ,et välistada,mis võib katki olla.
viimati muutis Car_Stealer 23.08.2010 17:36:54, muudetud 2 korda |
roostevaba
18.08.2010 15:27:37
Muud videokaarti pole proovida?! Hdd peaks korras olema, muidu võtaks ikka pildi ette... Ja noh, ma ei usu emaplaati, kui ilma mäludeta piiksus.
Vaata videokaardi toide(kui on) üle...
_________________ White Powwa! |
161 |
Car_Stealer
18.08.2010 15:40:27
| roostevaba kirjutas: |
Vaata videokaardi toide(kui on) üle... |
Hetkel ei ole jah aga katsun selle kuskilt saada. Alles hiljuti vahetasin op süsteemi Xp-lt W7'le ja sellega seoses resolutsioon maksimaalne, mis monitor kannatab, ei usu ,et see kuidagi kaarti kahjustas?!?
roostevaba
18.08.2010 15:47:39
Aga win loadib ülesse?!
161 |
Car_Stealer
18.08.2010 15:50:39
| Aga win loadib ülesse?! |
Ei oska öelda ,sest monitor pilti ette ei võta ja hdd tuli vilgub ainult korraks kui arvuti käima panen
18.08.2010 16:07:23
Kui HDD tuli vilgub ainult korra, siis ei toimu mingit op-süsteemi laadimist, seega jääb masin ikkagi toppama kohe sisselülitamisel.
"Pildi ette võtmine" ei sõltu aga iseenesest kuidagi ketta olemasolust. Selle ketta võiks niikauaks üldse lahti ühendada, kuni pildi lõpuks ette saad (seda enam, et kui viga on toites, ei pruugi kehv toide kettale hea olla).
Et emaplaat graafika eemaldamisele reageeris, on hea märk.
Masinat peaks nüüd testima kindlalt korras graafikakaardiga või toiteplokiga - kumba sul lihtsam on laenuks saada. Kui saad mõlemad, on veel parem ja sel juhul alusta toitest.
Võiks arvata, et vigane on graafikakaart, aga täiesti kindel see ei ole - vigane toide paneb ka korras seadmed jukerdama.
Car_Stealer
18.08.2010 21:33:44
Praeguse seisuga viisin arvuti garantiisse ei hakanud ise lammutama. ise kahtlustan ka kõige suurema tõenäosusega videokaart õhtul. Eks annan teada ,milles probleem oli!
Teises foorumis ,keegi väitis ,et Hdd ikka õhtul aga pildi peaks siis ju ette võtma.
19.08.2010 14:37:32
| Car_Stealer kirjutas: |
Teises foorumis ,keegi väitis ,et Hdd ikka õhtul aga pildi peaks siis ju ette võtma.  |
Just. Arvuti ei vaja töötamiseks kõvaketast, BIOSi pääseb ju igasuguse kettata ammu enne ketaste initsialiseerimist ja pilt peab olema ees juba enne seda. Erijuhtum on see, kui ketta elektroonika on lühises - siis ei anna toiteplokk lühises olevasse ahelasse pinget peale ja emaplaat või graafika ei pruugi ka käima minna. Sellepärast soovitasin ketta üldse lahti ühendada igaks juhuks.
Car_Stealer
23.08.2010 16:15:33
Nii sain arvuti kätte videokaart oli õhtul. Nüüd aga uus mure, panid uus videokaart (ati) mille täpset mudelit ma pole veel saanud tuvastada. Eelmine oli shappire GDDR5 mäluga. Kuskohast ma saan teada täpselt mis mudeliga tegu ,kui kiired mälud peal on jne.
Ning murest endast ka nimelt teeb videokaardi ventilaator arvuti tööle pannes iga minuti tagant nn sööstu/purske ehk siis läheb hästi kiiresti tööle ja siis jääb vait ja nii iga minuti tagant. Jubedalt häiriv on see ja see on veel windowsi keskkonnas. Milles probleem võib olla? Kas uue kaardi ventilaatoriga on midagi lahti? Vaja õlitada? Miks peab alati iga uue asjaga mingi jama olema.
loser
23.08.2010 16:28:07
link :: GPU-Z
ütleb mis videoga regemist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Car_Stealer
roostevaba
23.08.2010 20:28:49
| Vaja õlitada? |
Kasuta kindlasti Risso toiduõli
No mõned videokaardid teevadki sellise "purske" alguses, kui arvuti käima paned... Aga see ei tohiks standby olekus küll niimoodi edasi teha. Äkki on ventika pasta "mäda"... Kui garantii, siis vii tagasi, ütle, et häirib
161 |
Car_Stealer
24.08.2010 15:28:48
| Vaja õlitada? |
No mõned videokaardid teevadki sellise "purske" alguses, kui arvuti käima paned... Aga see ei tohiks standby olekus küll niimoodi edasi teha. Äkki on ventika pasta "mäda"... Kui garantii, siis vii tagasi, ütle, et häirib  |
No ta teeb alguses jah aga jääbki tegema iga 30s tagant seda. Eks pöördund garantiisse uuesti. Kaart on täpselt sama ,ainult firma vist teine..
Nüüd sain vastuse firmast ,et pean kasutama rivatuner programmi millega videokaardi profiili muuta. Tõmbasin ära ja panin fan valikus:
http://www.upload.ee/files/763714/fan.jpg.html (fixed 25%) valiku ,ennem oli auto. Nüüd on need nn pursked kadunud ja vent töötab ühtlaselt ja vaikselt. Siit aga tekkisid küsimused:
1) Kas see valik on ohutu mu kaardile (või peaksin veel midagi muutma)
2) Kas see on normaalne ,et videokaardi jahutus töötabki nüüd pidevalt isegi interneti keskonnas aga ühtlase kiirusega.?
3)Kas see hardware monitoring hoiatab mind juhul kui peaks temperatuur kriitiliseks minema (Kuidas seda seadistada)?
http://www.upload.ee/files/763763/fanspeed2.png.html
Lisasin pildi millised on temperatuurid auto ja fixed valikul
Auto peal on screenshot tehtud hetkel kui vent purskama hakkas. Ehk siis kaart kuumeneb üle aga fixedi peal on temperatuurid sellised nagu parempoolsel pildil. Kas see fan kiirus (25%) on piisav või peaks juurde keerama?
