tiibur4
16.08.2010 21:08:32
Probleem uue videokaardiga. |
Nimelt juhtus selline asi et vana videokaart geforce 7600GS ei funkand enam(pilt jooksis kokku ning arvuti tegi restardi, peale formatit nii kui driverid ära insallisin hakkas sama jama) Siis tuli osta uus ning soovitati siis HD4670 Ati kaarti, mis peaks olema kordades parem kui mu eelmine. Kuid Fps, mängus EnemyTerritory, ei ole mitte kuidagi parem kui ta oli vana kaardiga ,ehk võrdluseks võin tuua et FPS langes ~170 FPS-ilt 90mnele, mis on märgatavalt suur vahe. Olen Ati catalyst control centris keerand kõik miinimumi peale et pigistada võimalikult palju FPSi juurde kuid seda ka ainult maksimaalselt 10võrra rohkem.
Ise kardan et toiteplokk jääb nõrgaks nimelt kaart nõuab 400V kuid endal on 320V, siiski siin on mu arvuti andmed ehk oskab keegi midagi öelda ja aidata.
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Video Adapter: ATI Radeon HD 4600 Series (1024 MB)
Toide: 320V
Mälu: 2x1GB
ThedEviL
16.08.2010 22:21:00
kartused v6ivad t6esed olla.
samas on prose ka pudelikael
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
tiibur4
16.08.2010 22:49:42
Kas toite ostmine lahendaks probleemi?
siiski tahaks kuulda mõndasid muid lahendusi ka ei tahaks raha tuulde lasta.
ThedEviL
16.08.2010 23:04:43
laena s6bralt toidet.
97 |
Heineken
17.08.2010 00:09:38
Su toide on 320W mitte 320V (ei saa see toide mitte mingit moodi üle 220V seinast). Muidu see kaart ise suurt midagi ei tarbi. Ega sul muidu vSync sees pole? Ega resolutsiooni või muid sätteid pole tõstnud? Tiri MSI Afterburner ära ja vaata mis kelladel kaart jookseb nii 2D kui ka 3D all ja postita tulemused siia.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tiibur4
17.08.2010 22:12:12
Heineken kirjutas: |
Su toide on 320W mitte 320V (ei saa see toide mitte mingit moodi üle 220V seinast). Muidu see kaart ise suurt midagi ei tarbi. Ega sul muidu vSync sees pole? Ega resolutsiooni või muid sätteid pole tõstnud? Tiri MSI Afterburner ära ja vaata mis kelladel kaart jookseb nii 2D kui ka 3D all ja postita tulemused siia. |
Toite peale on 320V kirjutatud aga no eks ta loogiline ole et ta ei saa seinast rohkem tarbida kui 220V . vSynci kohta ei oska öelda kas on sees või mitte kuna ei tea kust seda vaadata Catalyst centris on vertical refresh ainult, ning see on high performenci peal , mängus kasutan vana confi.
MSIAfterburner näitab et : Core Clock (Mhz) 750
Memory Clock (Mhz) 800
Fan speed 38%
Aga kuidas ma peaks 2D ja 3D vahetama, siin pole mingit testi ju, või kui sa mõtled kombustorit siis see ei lähe mul tööle viskab errori (d3d10.dll eo leitud).
Nüüd juhtus veel 1 jama, tõmbasin diretx9.0c vist ja see langetas veelgi FPS-i mängus, samas üritasin clockida oma videkaarti ning sain 800core/900memory settingud peale mis olid maksimaalsed , rohkem ei saand . Kuid see ei aitand eriti midagi ??
arvi16
18.08.2010 00:53:07
mõnda teist mängu pole proovinud ?
mis tähtsust sel on kas fps 170 või 90 monitor nagunii ei suuda näidata pilti nii kiiresti
ot: |
typical LCD monitors of today are locked at 60 FPS, making extremely high frame rates impossible to see in realtime |
ja prose on jah tõsine pudelikael, oli endal ka sarnane kooslus kunagi
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
18.08.2010 07:12:53
arvi16 kirjutas: |
ot: |
ja prose on jah tõsine pudelikael, oli endal ka sarnane kooslus kunagi |
Point on selles ,et mida kõrgem fps seda sujuvamalt pilt jookseb mitte jõnkadi jõnkadi.
Kes see ikka pilte vaadata tahab. Kui moll ei suuda üle 60 fps näidata siis ma kahtlen selles, siis oleks fps 60 peal vsync maha ja kaadreid tuleb robinal.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
arvi16
18.08.2010 12:55:58
tsitaat: |
ei saanud midagi aru, mida sa öelda tahtsid
89 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
18.08.2010 13:00:50
arvi16 kirjutas: |
tsitaat: |
ei saanud midagi aru, mida sa öelda tahtsid  |
Arene siis veel. Tumbajumba ei tasu olla.
arvi16
18.08.2010 13:46:11
fps 90 on jõnkadi jõnkadi?
point oligi selles, et silm ei näe ja monitor tehniliselt ei suudagi näidata üle 60kaadri sekundis, tutvu mida tähendab Hz - sinu monitoril.
arene ise
89 |
tqz
18.08.2010 13:55:14
Valdav enamus praeguseid monitore ei suuda üle 60 kaadri sekundis kuvada jah, seega pole tõesti vahet, kas on 90 või 170 fps. Muidu silm eristab nt 60 ja 120 Hz/fps vahet vabalt.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
18.08.2010 14:37:58
Mina näen küll vahet kas 60 fps või 120 või enam, mul tõesti vana LCD moll kasutusel kas tõesti uued on nii viletsad ja ei täida oma eesmärki. Ilmselt mingid odavad käkid ei suuda rohkem näidata ja tekivad kaadri vahelised kattuvad jooned pildi keskele. Mind ei huvita teiste arvamused ja lähtun enda idee ja praktikaga. Endal küll kattuvaid jooni ei teki kuid olen näinud teistel.
tiibur4
18.08.2010 17:24:21
no ET-s on ikka suur vahe kas mängida stabiilse 100 fps-iga või pidevalt muutuva 60-100 fpsiga, pilt ei ole üldse sujuv ning on väga ebamugav vastast märgata ning üldse gameplay halvem. Kuid hetkel ise sain vist enamvähem korda , nüüd clockin nats prose ja annan veits kaardile ka funki juurde siis vast tulemus veelgi parem. Kuid arvan et tõesti asi on vaid selles mängus, kuna pole ühtegi teist mängu veel proovida saand kuna DVD lugeja peksab segast, ei loe DVD-sid välja , ütleb et disk on tühi ning ei saa ka midagi sinna peale kirjutada kuigi CD-ega pole probleemi , ehk oskab sellega keegi aidata. Ja kust ma vSynci siis maha keeran
ThedEviL
18.08.2010 20:26:52
Kui arvuti ja monitori vaheline suhtlus ja molu realaotus on 60hz, siis üle 60 fps silmaga ei taju küll enam midagi. Psühholoogiliselt võibolla.
97 |
The_Boss
19.08.2010 12:17:20
Point on lihtne. ET-s vähemalt...Mida suurem FPS, seda parem on. Limiidid oma FPS näiteks 76 peale, aga max, mida välja pigistad on näiteks 333, siis limiidituna 76 peale on ta stabiilselt 76 ning ei ole mingit jõnkadi jõnkadit. Kui aga fps on max 90, siis limiidituna 76 võib ta ikka langeda alla 76 ning siis on juba märgata seda.
Ise sain hp pavilioni läppariga kätte 500 fps kui limiidi maha võtsin. Jama on aga selles, et ET kannatab max 333 fps ja kui üle selle läheb, siis ta annab Connection interrupted vms teksti ette, mäng ise aga on sujuv. Mapiks oli mingi quake 3 koopia suht...
Lugeja kohta...kas mingi draiver puudu (kahtlen) või siis osta sinna uus. Kasutatult 100 eek, ple suur summa
Btw, mis nime kasutad ja mis servudes mängid?
ise The_Boss ja FG2-s
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
tiibur4
19.08.2010 17:20:18
ostan uue mille? videokaardi? pole tarvis saab hakkama kül nüüd olen harjunud juba ja nimeks on Apollo või Olpa ja pubides eriti ei mängigi , kui juhtub siis Etpro-s kas cybergames või hirnlos või midagi sellist.
The_Boss
19.08.2010 17:44:49
Lugeja, mitte videokaart.
282 |
tiibur4
19.08.2010 19:04:39
The_Boss kirjutas: |
Lugeja, mitte videokaart. |
sry sain valesti aru, aga tõesti vist oleks osta kõige mõttekam
