uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 111, 112, 113  järgmine
attrs
attrs
sõnum 11.08.2010 12:48:53 vasta tsitaadiga
Kas *#7370*
või hoiad all power, roheline, kaamera nuppe.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
sõnum 11.08.2010 12:57:53 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Kas *#7370*
Selle koodiga tahab mobla helistama hakata ja klahvi kombiga tundub, et lülitab lihtsalt mobla välja
enterprice
enterprice
sõnum 11.08.2010 13:05:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
attrs kirjutas:
Kas *#7370*
seda kombinatsiooni tuleb hoida sisse lülitamisel
ilmselt jätsid * või # kuskilt ära edit *#7370* asemel proovi *#7370#
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 11.08.2010 18:47:30 vasta tsitaadiga
ok proovin, ei teadnud, et sisselülitamisel
Edit:
See kombinatsioon töötas *#7370#
tänud
macneeeL
sõnum 14.08.2010 08:35:35 vasta tsitaadiga
kas keegi äkki oskab öelda, et mis värk on ? mul telefoni kell läheb koguaeg ajast ette mingi 5-10 minutit või nii . aa mul 5530 muidu.
sõnum 14.08.2010 09:00:19 vasta tsitaadiga
macneeeL kirjutas:
macneeeL
sõnum 14.08.2010 09:04:55 vasta tsitaadiga
tean, aga seal läheb mingi faking kaks kuud aega ennem kui keegi vastab.
sõnum 14.08.2010 09:29:00 vasta tsitaadiga
macneeeL kirjutas:
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5930579#5930579
Aja automaatuuendus on muidu sisse lylitatud?
Endal on sees ja 5800 igatahes mul seda muret pole.
Ei oska 5530 kohalt paljuu kaasa rääkida, aga kas firmware on uusim?
Vahel aitab ka igasugu müstiliste probleemide puhul hard reset...
macneeeL
sõnum 14.08.2010 19:13:12 vasta tsitaadiga
sykrot
sykrot
sõnum 15.08.2010 22:42:04 vasta tsitaadiga
Uus firmware suht sakib.. Varem pidas aku mitu päeva vastu, kuid nüüd ei pea päevagi icon_sad.gif .
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
KrisVr
sõnum 15.08.2010 23:18:43 vasta tsitaadiga
sykrot Reinstall äkki aitab!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 15.08.2010 23:21:41 vasta tsitaadiga
sykrot kirjutas:
pole probleemi täheldanud
Dadec
sõnum 16.08.2010 10:49:57 vasta tsitaadiga
goga
sõnum 17.08.2010 14:21:28 vasta tsitaadiga
endal ka tunne et uue firmwarega aku vastupidamine kehvem. hard reset seni tegemata
sõnum 17.08.2010 14:29:13 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
Algselt oli sama nali, peale hard resetit peab jälle tunduvalt kauem thumbs_up.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.08.2010 17:09:02 vasta tsitaadiga
Mis võib veaks olla, kui osasid helistajaid ei näita nimeliselt. Kõik numbrid on salvestatud +372 algusega. Osasid näitab numbriga ja osasid nimega kui helistavad.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
KrisVr
sõnum 17.08.2010 17:11:36 vasta tsitaadiga
MotorHead, Osad nimed on salvestatud SIMile, osad telefoni mällu.
p2tu
p2tu
sõnum 17.08.2010 17:39:58 vasta tsitaadiga
Mul oli just ühe numbriga selline asi, et number oli kogemata või ise salvestunud nime alla (UNKNOWN). Aga teisalt võib see olla jah sim vs. telefonimälu kamm.
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.08.2010 19:28:37 vasta tsitaadiga
Nimesid ei pruugi siis näidata kui sama number 2 kontakti alla salvestatud, probleem võib tekkida kohati synci käigus, kui osad kontaktid topelt salvestatakse
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
waader
sõnum 18.08.2010 21:11:22 vasta tsitaadiga
Aga mul teeb viimaselajal sellist nalja, et vahest kui keegi mulle helistab, heliseb vaikehelin, mitte see mille määranud olen.
olafsand
olafsand
sõnum 18.08.2010 21:24:14 vasta tsitaadiga
waader, kui see määratud helin asub mälukaardil, siis selles probleem ongi. Mul tihti selline asi, et kui sõnum tuleb, siis salvestub telefoni mällu. Veateade on midagi sellist, et määratud andmekandjale puudub ligipääs vms. Ühesõnaga telefon ei suuda alati vajalikul hetkel mälukaardiga "suhelda".
waader
sõnum 19.08.2010 08:14:18 vasta tsitaadiga
Ok. Võimalik. Meenub, et olin just enne seda mälukaaardi korraks väljavõtnud.
Tom-D
Tom-D
sõnum 19.08.2010 08:46:29 vasta tsitaadiga
Kui mälukaart töötavast telefonist eemaldada siis ta viskabki kõik mälukaardiga seotud helinad ja asjad defaulti peale. Kui telefon mälukaardi eemaldamise ja tagasipaneku ajal ei tööta siis midagi ei juhtu. Mul on jälle sihuke jama, et telefon täiesti lampi ei näita enam ekraani allosas vastamata kõnesid ega sõnumeid. Näitab ainult üleval seda pisikest noolekest mis vastamata kõnet tähistab ja seda ümbriku märki mis sõnumi kohta käib. Mingeid seadeid näppinud ei ole, lihtsalt ühel hetkel enam ei nädanud. Õnneks menüü nupp veel vilgub valgelt ja selle järgi hea aru saada. Ja kell käib ikka veel paar korda kuus 5-7 minutit taha.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.08.2010 13:30:15 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada lehti kust symbiani tarkvara leiaks? Tegelikult tahaks küll C6'le, aga see teema on aktiivsem ja 5800 omab sama softi. icon_smile.gif Nokiapower oli vanasti üsna hea koht, aga nüüd paistab, et on soiku jäänud. icon_neutral.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 19.08.2010 13:45:05 vasta tsitaadiga
Tom-D kirjutas:
No kaua võib. Tee firmware uuendus ära. Laupäeval juba ütlesin sulle ju. icon_biggrin.gif
KrisVr
sõnum 19.08.2010 13:54:08 vasta tsitaadiga
Mihkel., http://forum.dailymobile.se/
sõnum 19.08.2010 14:05:00 vasta tsitaadiga
http://www.ipmart-forum.com/
MotorHead
MotorHead
sõnum 19.08.2010 17:57:56 vasta tsitaadiga
Avastasin enda jaoks sellise programmid.
F-Secure AntiTheft (tasuta)
Download - http://www.f-secure.com/en_HK/products/mobile/anti-theft-for-mobile/index_main.html
Point see, et installid ära, sisestad "sõbra" numbri ja teed programmi aktiivseks. Jookseb sul backgroundis. Kui kaotad telefoni või varastatakse, saadad suvaliselt telefonilt vastava sisulise koodi oma telefonile. See kas lukustab, annab teada kus su telefon on "koordinaatidega ja kaardiga" või laseb sul kustutada kogu oma telefoni sisu. Lisaks kui vahetatakse SIM kaart, saadetakse sõnum, et SIM kaart vahetatud ja SIM kaadi number. Igati kasulik asi, kui peaks midagi sellist juhtuma.
Proovisin järgi. Lasin oma telefoni lukustada. Isegi power nupp ei tööta. Aitab ainult aku ära võtmine. Sisestad salasõna ja telefon lahti.
Maku.A
Maku.A
sõnum 27.08.2010 00:10:12 vasta tsitaadiga
vaja nüüd nende inimeste abi siin kes nendest gprs-idest ja asjadest jagavad... Läksin Tele2 puht juhuslikult ja vaatasin oma jooksvat saldot..ja see mida ma seal nägin oli nutune vaatepilt,üsna suur arve...ja kui ma nüüd siis vaatasin lähemalt,et mis sellise arve tekitada võis...oli seal kirjas :
Teenus Kogus Kestvus Summa km-ita Käibemaks Summa kokku
GPRS teenus 2 47.09 MB 981.08 196.22 1177.29 ... Ma kasutasin Ovi kaarti minutiks ja vaatasin interneti kaudu bussiaegu ja korra olin ka youtubes hetkeks,hiljem tuli sõnum telekahelt umbes ala,et minu 2mb andmemahu limiit on täis jnejne kuigi arvepeal on kirjas ju suisa 47 mb...kuidas on võimalik,et nende paari toimingu eest pean ma maksma tuhat krooni nüüd?? icon_rolleyes.gif Või on siis muu variant,et gprs jäi jooksma kuidagi ja midagi tegema? ei taha uskuda eriti. icon_rolleyes.gif
Ehk oskab keegi tark öelda kas mul on ehk gprsi seaded valed telefonis või midagi...
Ette tänades!
Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Hollow
Hollow
sõnum 27.08.2010 00:14:07 vasta tsitaadiga
youtubes üks hd video on ikka juba 50-60MB
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Maku.A
Maku.A
sõnum 27.08.2010 15:11:23 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Ma vaatasin küll ühte lühikest ,kreisiraadio klippi...aga kui selles videos kerida tagasi ühte kohta paar korda...siis see eeldab,et ta laeb selle video uuesti täies mahus? icon_rolleyes.gif
RaidoR
RaidoR
sõnum 27.08.2010 15:39:48 vasta tsitaadiga
Tahaks CFW peale panna, aga ei tea millise regiooni tarkvara mul olema peaks?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
attrs
attrs
sõnum 27.08.2010 15:41:34 vasta tsitaadiga
0573172: RM-504 Baltia BLACK-RED
0583713: RM-504 Baltia BLACK_GREY
0591258: RM-504 Baltia ILLUVIA
0577618: RM-504 Baltia WHITE_BLUE
0583858: RM-504 Baltia WHITE_PINK
0584015: RM-504 Baltia WHITE_YELLOW
Mis värvi see lelu sul on?
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 27.08.2010 16:09:55 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
sellel üldiselt väga vahet pole, kui sa manuaalselt flash,id. Toote kood on tavaliselt telefonil kaanetaga aku all...
"Free Your Phone" -> OpenMoKo
Napsi
Napsi
sõnum 28.08.2010 12:19:00 vasta tsitaadiga
üldiselt vahet ei ole mis tootekoodiga flashid.
endal hetkel üldse punase RM-356 Nokia C6 firmware peal,kuigi endal sinine 5800.
Ainuke millest sa ilma jääd on eesti keel,noh või kus oskad ise moodida firmware siis poogid eesti keele sinna külge
Henry
sõnum 28.08.2010 12:57:41 vasta tsitaadiga
Maku.A kirjutas:
Summa kokku
http://www.tele2.ee/mobiil/1276.html
"Interneti kasutamine ilma paketita" all on kirjas Maksimaalse arve suuruseks on kehtestatud 1000 krooni kuus.
* Ei tea, kas see on hinnalagi või mis, aga siis oleks pidanud nett sul katkema. Uuri(ge) TELE2st, kel vaja.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
Carlsberg
sõnum 28.08.2010 13:37:49 vasta tsitaadiga
Kas see katkemine ei olnud mõeldud välismaal kasutamise kohta?
Ma lõbus õllepruulija, hõissa ja hõissa! Ma pruulin õlut lauluga, hõissa ja hõissa!
Henry
sõnum 28.08.2010 13:49:10 vasta tsitaadiga
Carlsberg kirjutas:
Seda ma mõtlsin ise ka... Välismaa andmesidepiirang algab aga 900st kroonist. ( http://www.tele2.ee/uudis.html?lang=ETI&n=4 )
commoon
sõnum 30.08.2010 12:42:58 vasta tsitaadiga
kui ma üritan wifit kasutada, siis tuleb kiri "sobimatu serverinimi". Hard reset ei aidanud. Kas keegi teab kuidas ma wifi tööle saan?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 30.08.2010 20:51:01 vasta tsitaadiga
commoon kirjutas:
Kas esineb erinevate wifi levialade puhul?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
oliver989
oliver989
sõnum 01.09.2010 13:31:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
commoon
sõnum 01.09.2010 18:44:59 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
commoon kirjutas:
ainult ühe.
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 01.09.2010 20:08:54 vasta tsitaadiga
commoon kirjutas:
-RaiTz- kirjutas:
commoon kirjutas:
ainult ühe.
Endal oli sama jama arvuti loodud wifi võrguga. Lugesin erinevaid teemasid ja küll soovitati hard reseti ja wifi Quos vms pakettide väljalülitamist jne jne. Tuli tegeleda ühenduse väga sptesiifiliste andmete muutmisega ja kuna abi ei olnud siis enda närvude päästmiseks ma loobusin.
sõnum 01.09.2010 20:17:48 vasta tsitaadiga
BanTIIT kirjutas:
commoon kirjutas:
-RaiTz- kirjutas:
commoon kirjutas:
ainult ühe.
mul suht sama jama oli, aga jõudsin jälile, et mul ruuteril pordid suunatud ja kahjuks siis moblat ei saanud taha yhendada, sest moblal ei anna porte suunata. Aga suvalises muus kohas võtab wifi vabalt yles, no problemo
LongHorn
LongHorn
sõnum 02.09.2010 07:08:36 vasta tsitaadiga
Täna hommikul, kui telefon äratama pidi, arvas ta, et ta on tummfilmis. Ei värinat ega heli, ainult ekraanil jooksid Lõpeta ja Korda käsklused. Vedas, et hommikul teised ka peres pidid vara tõusma, muidu oleks tööle hiljaks jäänud. icon_rolleyes.gif
Musa mängides arvas, et võiks seda lasta läbi kõnekuulari.
Vähemalt aitas restart selle probleemi puhul.
Olgerd
sõnum 02.09.2010 16:46:55 vasta tsitaadiga
Peale viimast uuendust hakkasid jamad ühendusega.
USBga ühendades väidab arvuti, et ruumi pole. Sinihamba puhul ruumi on, kuid mitmed teenused sellega ei tööta.
Proovisin nii XP kui ka 7ga.
Okei, tegin mälukaardile formati ja probleem lahenes.
viimati muutis Olgerd 03.09.2010 13:23:02, muudetud 1 kord
Xen0n
sõnum 02.09.2010 20:14:50 vasta tsitaadiga
Mul on jama bluetoothiga, kui üritan seda sisse lülitada siis ütleb et bluetoothi toimingut ei ole võimalik sooritada. Saata ei saa ka bluetoothi kaudu midagi kuna ei leia ühtegi seadet üles. Milles võiks olla probleem? icon_rolleyes.gif
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 04.09.2010 07:48:00 vasta tsitaadiga
Millest see jama on et see Internet (Maakera pildiga) Koguaeg crashib kui Hvs käin, näiteks login sisse või mingi muu lk on, siis vahest lihtsalt paneb end kinni?
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 166
Spacefly
Spacefly
sõnum 04.09.2010 07:58:12 vasta tsitaadiga
vaba mälu saab ilmselt otsa ja programm suletakse automaatselt - jube haige lahendus, kui minult küsitel. Abiks taustal jooksvaid programme vähendada aga veel parem on telefon nn ära häkkida ja cache napilt C kettalt mälukaardile suunata.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 04.09.2010 19:19:39 vasta tsitaadiga
Pane endale mingi muu brauser nt. Opera.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 111, 112, 113  järgmine
