uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 223, 224, 225  järgmine
attrs
attrs
sõnum 11.08.2010 13:48:53 vasta tsitaadiga
Kas *#7370*
või hoiad all power, roheline, kaamera nuppe.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
sõnum 11.08.2010 13:57:53 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Kas *#7370*
Selle koodiga tahab mobla helistama hakata ja klahvi kombiga tundub, et lülitab lihtsalt mobla välja
enterprice
enterprice
sõnum 11.08.2010 14:05:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
attrs kirjutas:
Kas *#7370*
seda kombinatsiooni tuleb hoida sisse lülitamisel
ilmselt jätsid * või # kuskilt ära edit *#7370* asemel proovi *#7370#
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 11.08.2010 19:47:30 vasta tsitaadiga
ok proovin, ei teadnud, et sisselülitamisel
Edit:
See kombinatsioon töötas *#7370#
tänud
macneeeL
sõnum 14.08.2010 09:35:35 vasta tsitaadiga
kas keegi äkki oskab öelda, et mis värk on ? mul telefoni kell läheb koguaeg ajast ette mingi 5-10 minutit või nii . aa mul 5530 muidu.
sõnum 14.08.2010 10:00:19 vasta tsitaadiga
macneeeL kirjutas:
macneeeL
sõnum 14.08.2010 10:04:55 vasta tsitaadiga
tean, aga seal läheb mingi faking kaks kuud aega ennem kui keegi vastab.
sõnum 14.08.2010 10:29:00 vasta tsitaadiga
macneeeL kirjutas:
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5930579#5930579
Aja automaatuuendus on muidu sisse lylitatud?
Endal on sees ja 5800 igatahes mul seda muret pole.
Ei oska 5530 kohalt paljuu kaasa rääkida, aga kas firmware on uusim?
Vahel aitab ka igasugu müstiliste probleemide puhul hard reset...
macneeeL
sõnum 14.08.2010 20:13:12 vasta tsitaadiga
sykrot
sykrot
sõnum 15.08.2010 23:42:04 vasta tsitaadiga
Uus firmware suht sakib.. Varem pidas aku mitu päeva vastu, kuid nüüd ei pea päevagi icon_sad.gif .
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
KrisVr
sõnum 16.08.2010 00:18:43 vasta tsitaadiga
sykrot Reinstall äkki aitab!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 16.08.2010 00:21:41 vasta tsitaadiga
sykrot kirjutas:
pole probleemi täheldanud
Dadec
sõnum 16.08.2010 11:49:57 vasta tsitaadiga
goga
sõnum 17.08.2010 15:21:28 vasta tsitaadiga
endal ka tunne et uue firmwarega aku vastupidamine kehvem. hard reset seni tegemata
sõnum 17.08.2010 15:29:13 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
Algselt oli sama nali, peale hard resetit peab jälle tunduvalt kauem thumbs_up.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.08.2010 18:09:02 vasta tsitaadiga
Mis võib veaks olla, kui osasid helistajaid ei näita nimeliselt. Kõik numbrid on salvestatud +372 algusega. Osasid näitab numbriga ja osasid nimega kui helistavad.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
KrisVr
sõnum 17.08.2010 18:11:36 vasta tsitaadiga
MotorHead, Osad nimed on salvestatud SIMile, osad telefoni mällu.
p2tu
p2tu
sõnum 17.08.2010 18:39:58 vasta tsitaadiga
Mul oli just ühe numbriga selline asi, et number oli kogemata või ise salvestunud nime alla (UNKNOWN). Aga teisalt võib see olla jah sim vs. telefonimälu kamm.
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.08.2010 20:28:37 vasta tsitaadiga
Nimesid ei pruugi siis näidata kui sama number 2 kontakti alla salvestatud, probleem võib tekkida kohati synci käigus, kui osad kontaktid topelt salvestatakse
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
waader
sõnum 18.08.2010 22:11:22 vasta tsitaadiga
Aga mul teeb viimaselajal sellist nalja, et vahest kui keegi mulle helistab, heliseb vaikehelin, mitte see mille määranud olen.
olafsand
olafsand
sõnum 18.08.2010 22:24:14 vasta tsitaadiga
waader, kui see määratud helin asub mälukaardil, siis selles probleem ongi. Mul tihti selline asi, et kui sõnum tuleb, siis salvestub telefoni mällu. Veateade on midagi sellist, et määratud andmekandjale puudub ligipääs vms. Ühesõnaga telefon ei suuda alati vajalikul hetkel mälukaardiga "suhelda".
waader
sõnum 19.08.2010 09:14:18 vasta tsitaadiga
Ok. Võimalik. Meenub, et olin just enne seda mälukaaardi korraks väljavõtnud.
Tom-D
Tom-D
sõnum 19.08.2010 09:46:29 vasta tsitaadiga
Kui mälukaart töötavast telefonist eemaldada siis ta viskabki kõik mälukaardiga seotud helinad ja asjad defaulti peale. Kui telefon mälukaardi eemaldamise ja tagasipaneku ajal ei tööta siis midagi ei juhtu. Mul on jälle sihuke jama, et telefon täiesti lampi ei näita enam ekraani allosas vastamata kõnesid ega sõnumeid. Näitab ainult üleval seda pisikest noolekest mis vastamata kõnet tähistab ja seda ümbriku märki mis sõnumi kohta käib. Mingeid seadeid näppinud ei ole, lihtsalt ühel hetkel enam ei nädanud. Õnneks menüü nupp veel vilgub valgelt ja selle järgi hea aru saada. Ja kell käib ikka veel paar korda kuus 5-7 minutit taha.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.08.2010 14:30:15 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada lehti kust symbiani tarkvara leiaks? Tegelikult tahaks küll C6'le, aga see teema on aktiivsem ja 5800 omab sama softi. icon_smile.gif Nokiapower oli vanasti üsna hea koht, aga nüüd paistab, et on soiku jäänud. icon_neutral.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 19.08.2010 14:45:05 vasta tsitaadiga
Tom-D kirjutas:
No kaua võib. Tee firmware uuendus ära. Laupäeval juba ütlesin sulle ju. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 223, 224, 225  järgmine
