ThedEviL
13.08.2010 19:59:01
4870x2 toide |
Gainward 4870x2 peal on 4x2 ja 3x2 toitepistikud.
Toiteks on chieftec 550w, millel on 2X 3x2 toitepistikud.
Komplekt käima ei lähe, vilgutab teksti, et topi toitepistikud külge. Kas võib olla, et see video tahab kindlasti sinna ühte pistikusse saada 4x2 juhet?
3870x2 töötab ilusti 3x2 4x2's
97 |
CoiL
13.08.2010 20:01:00
ThedEviL, esiteks on toide ilmselt natuke nõrguke ning usun küll ,et ikka 4x2 juhet vaja. Osta korralik uus toide kerge W varuga
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
One
13.08.2010 20:01:12
| tahab 8pini jah ja arvata on, et toide jääb ka liiga lahjaks kui just mingit ekstra säästuproset ei ole
728 |
ThedEviL
13.08.2010 20:26:00
Vaatasin, et kaardi peal on nagunii kõik jalad sillatud seega 3x2 4x2 juhtme case see ei ole.
Peab minema poodi võimsama toite järgi.. Allah damn it.
Lootus on, et teisele pistikule võtta toide kõvaketaste alt, aga hetkel pole ühtegi üleminekut
97 |
CoiL
13.08.2010 20:30:16
ThedEviL, mis sa ikka piinad sellest praegusest toitest. Võta üks väikse varuga uus asemele ja enne ostmist soovitan HV ostuabist ikka nõu ka küsida millist toidet võtta
83 |
One
13.08.2010 20:30:55
| sel kaardil peab olema 6pin ja 8pin ühendatud.
728 |
ThedEviL
13.08.2010 20:41:15
| Winterwind kirjutas: |
| sel kaardil peab olema 6pin ja 8pin ühendatud. |
Kas 8pin peab ikka kindlasti olema 8pin'iga ühendatud, või seal võib olla 6pin sees?
Teistel hea öelda, et mine poodi osta uus toide suure varuga, Kui raha puu otsas kasvaks, siis võiks ju üldse ühe keevitustrahvo toiteploki asemel panna.
97 |
trip
303 |
One
13.08.2010 20:58:10
| mitmendat korda.. kaardile pead külge panema 6pin-i ja 8pin-i.
728 |
ThedEviL
13.08.2010 21:05:52
| mitmendat korda.. kaardile pead külge panema 6pin-i ja 8pin-i. |
Jup sain ta vaesekese tööle. Erinevalt 3870x2'st, mis töötab ka 6pin juhtmega 8pin pesas, on 4870x2'l vaja 8pin pistikut. Omaleiutatud üleminekuga 6pin>>8pin sain asja tööle.
Tänud Winterwind
Et mitte uut teemat teha, tekitan siia veel küsimuse:
Miks kuradi pärast viskab mul WinXP BSOD'i kui lähen windowsisse ilma video draiveritega. Peale uue ATI kaardi panemist peab minema kõigepealt SAFE mode'i ja seal draiverid peale laskma. Nvidia kaartidega pole seda muret kordagi olnud.
Ati puhul siis 3870x2 4870 ja 4870x2
97 |
13.08.2010 21:12:59
| ThedEviL kirjutas: |
Miks kuradi pärast viskab mul WinXP BSOD'i kui lähen windowsisse ilma video draiveritega. Peale uue ATI kaardi panemist peab minema kõigepealt SAFE mode'i ja seal draiverid peale laskma. Nvidia kaartidega pole seda muret kordagi olnud. |
Windows hapu või nV driveri sodi all?
Endal pole ühtegi sellist kala olnud, v.a. Cat 10.6 mida mul oma masinale installida ei õnnestunudki, iga install lõppes peale restarti BSOD`iga...
Siiani kõik muud driverid normal modes installitud saanud....
Või äkki ei anna su toide piisavalt 12V ralilt ampreid välja?
HD4870X2 pole just väikse voolutarbega kaart...
196 |
ThedEviL
13.08.2010 21:21:22
vast mingi segapudrudraiveri sodi kuskil.
Hetkel nüüd 4870x2 töötab. Tänud kõigile
97 |
Priido
13.08.2010 21:34:19
| Asi tundub küll klaar juba aga juhtusin lihtsalt lugema. Minu kogemus HD4870 kaardiga ja chieftec 550w toitega oli kurb: mälud läksid läbi, sai välja vahetatud aga siis tekkisid igasugu muud hädad, ja mälud läksid taaskord läbi, lõpuks olid emaplaat ja prose läbi. Seega soovitan kindlasti esimesel võimalusel asjale uus toide muretseda sest hiljem on väljaminekud veelgi suuremad. Kui ostma hakkad siis lappa ati certifitseeritud toiteplokid läbi antud kaardi jaoks ja vali üks neist, on kõige kindlam ilmselt. Endale leidsin Corsair TX650 kõige mõistlikumaks lahenduseks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
13.08.2010 23:47:01
Endal elab kogu kompott 750W Chieftec`i taga koos OC´tud ja mitte just kõige säästlikuma Qvaadiga ja muresi pole....
HD4870X2 miinimum, tootjapoole soovitus oli vist 650W (ei viitsi enda oma karpi hetkel ülesse otsida)...
Samas need soovitused antakse alati ka paraja varuga, ise alla 600W toite taha igatahes ikkagi ei paneks.
Ega watid tegelt näita midagi, pigem loeb ploki 12V toiteahela Amperaaz...
HD4870X2 tahab üksi full loadis kuskil ca ~25A 12V ahelast, ehk siis 12Vx25A=300W Max...
Reaalselt siiski kuskil 22-23A ja 250-275W kanti jääb tavaliselt 100% loadis, kui ei kella...
Kui seda sealt toiteplokist ei tule, algavad anomaaliad ja kehvemal juhul põleb miskit maha, ülejäänud süsteem tarbib ju kah miskit...
| ot: |
HD4870X2 + Kerge OC + Furmark võid edukalt talvel väiksemat tuba kütta |
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.08.2010 08:10:28
Endal istub samuti kaart corsair tx650w otsas ja säästliku q6600 otsas, masin kellatud igatepidi säästliku kelladega. Tegelikult on tootja lehel vist oli single rail 12v corsairi psu antud miinimum. Karbil kohe üteldud et weak psud ei maksa sinna ühendada High quality psu peab olema odavad psud tapad kohe maha ja healjuhul jääd kaardist ja muust kompotist ilma kui psu peaks lendama. Õnne korral ei kaota midagi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
