Saprint
13.08.2010 10:20:28
Vaba ruumi kõvakettal jääb iseenesest vähemaks ? |
Viisin siis maale oma vana arvuti , mingine 10gb kõvakettaga .
Kõvaketas sai täis , sai vajalikud pildid ja muusika pandud mälupulgale , keegi midagi juurde ei tirinud , järgmine päev näitab ,et 0 byte on kõvakettal alles , no okei , sai igast vajaliku jama kustutatud , õhtul vaatasin uuesti 0byte vaba ruumi . Kustutasin siis igast draivereid ja asju sain 80mb vaba ruumi kõvakettal , läksin magama - ärkasin , näitab 0byte jälle .
Põhimõtteliselt kõvaketta täiesti tühjaks kustutanud , programmid control panelist maha . Mõne aja möödudes on vaba mälu kõvakettal otsas jälle .
Väga huvitav...mis teha ?
Jätame format C viimaseks variandiks .
, ja kuna pole just arvuti geenius ja oskan väga,väga tavakasutaja tasemel arvutit käsitleda , siis üritage lihtsalt ja kergelt juhenditega õpetusi anda !
parimat !
airm
13.08.2010 10:26:59
parem hiireklõps kataloogil ja propertid
siis vaata, milline kataloog on kettaröövel
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Saprint
13.08.2010 10:38:55
| airm kirjutas: |
siis vaata, milline kataloog on kettaröövel |
kataloogil ?
C kettal ? Kus ma näen seda sealt ?
Marie
13.08.2010 10:40:55
10GB on XP jaoks selline suurus mida Windows automaat uuendustega kohe täis tambib, tuleks Windowsi paigaltamisel koheselt selline installikas valida millel SP3 ja viimased uuendused olemas või igasugune uuendus ära keelata, samuti System Restore kinni keerata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Saprint
13.08.2010 10:43:40
Marie,
kuidas neid uuendusi ära keelata ? Ja mismoodi neid tehtud uuendusi siis maha saaks ,et kõvaketas jälle tühjem oleks ?
antud juhul kaustasin windows Xp'ga seda arvutit pea pool aastat ,alles hiljuti hakkas mulle nii tünga tegema..
-edit
pealegi ta pakub mulle aegajalt update kuid ma ei nõustu nendega !
Marie
13.08.2010 10:54:50
| Saprint kirjutas: |
Marie,
-edit
pealegi ta pakub mulle aegajalt update kuid ma ei nõustu nendega ! |
Uuendused tirib ta nii või naa alla, kas nõustud või mitte, ja vanade uuenduste maha saamine võtab enam aega kui uue Windows XP SP3 install,
parem klõps töölaual olevale ikoonile Minu arvutid, Automatic Updates, valid sealt kõige alumise, Turn off Automatic Updates -> kinnitad, kõrval lahtris süsteemi taaste, valid ketta ja tõmbad liuguri Min peale -> kinnitad, võid ka linnukese panna kasti , et lülita süsteemi taaste kõigil ketastel välja.
Ise soovitaks uus Windows paigaldada, millel koheselt SP3 peal, kõige kiirem lahendus.
74 |
t-force
13.08.2010 11:05:30
| Selline tore programm nagu treesize aitab kiiresti kindlaks teha kuhu kogu kettaruum on läinud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Marie
13.08.2010 11:09:22
| t-force kirjutas: |
| Selline tore programm nagu treesize aitab kiiresti kindlaks teha kuhu kogu kettaruum on läinud. |
ExplorerXP näitab veelgi kiiremini, kuid kasu sellest teadmisest on vähe, või hakkad Windows kataloogi maha kustutama.
74 |
Saprint
13.08.2010 11:15:43
| Marie kirjutas: |
Ise soovitaks uus Windows paigaldada, millel koheselt SP3 peal, kõige kiirem lahendus. |
sai muide nii tehtud , tekitatud kõvakettale 5mb vabaruumi ,aga 10 minuti möödudes on see jälle nullis muidu
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Marie
13.08.2010 11:20:44
| Saprint kirjutas: |
sai muide nii tehtud , tekitatud kõvakettale 5mb vabaruumi ,aga 10 minuti möödudes on see jälle nullis muidu  |
Vaata siis ExplorerXP abil mis ruumi ära võtab, oletan, et Windows kataloog
74 |
Saprint
13.08.2010 11:27:22
Kui ma nüüd ei eksi siis ExplorerXp kasutamiseks peab selle alla tirima ,aga huvitav kuhu ma selle tirin kui kõvaketas täis ?
Mis on system restore ?
Ja mul endal pole ju õrna aimugi kas on viiruses või mõnes muus asjas jama mingit viirusetõrjet korraliku peale tõmmata pole ka ruumi ju ,et üle lasta ja kontrollida
Marie
13.08.2010 11:29:24
| Saprint kirjutas: |
Ja mul endal pole ju õrna aimugi kas on viiruses või mõnes muus asjas jama mingit viirusetõrjet korraliku peale tõmmata pole ka ruumi ju ,et üle lasta ja kontrollida  |
Ära seleta, vaata kui pisike see ExplorerXp on, size - only 410 KB
74 |
airm
13.08.2010 11:34:14
mine safe mode.
ja kustuta:
C:\WINDOWS\$NtUninstall algavad kataloogid maha
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution kataloog maha
c:\windows\temp minema
ja ka võif profiilide temporary internet files maha lasta
kataloogidele pead panema omaduse näidata varjatud katalooge.
parem hiireklõps my kompuutril
manage
servised on seal kuskil
ja service all on system restore ja windows update.
need pane disable
50 |
13.08.2010 11:39:49
| Saprint kirjutas: |
| Mis on system restore ? |
http://support.microsoft.com/kb/310405
Steps to turn off System Restore
Click Start, right-click My Computer, and then click Properties.
In the System Properties dialog box, click the System Restore tab.
Click to select the Turn off System Restore check box. Or, click to select the Turn off System Restore on all drives check box.
Click OK.
When you receive the following message, click Yes to confirm that you want to turn off System Restore:
You have chosen to turn off System Restore. If you continue, all existing restore points will be deleted, and you will not be able to track or undo changes to your computer.
Do you want to turn off System Restore?
After a few moments, the System Properties dialog box closes. |
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
564 |
Q.
13.08.2010 11:47:08
| C:\WINDOWS\Prefetch kausta võid ka tühjaks lasta. Vahest on seal paarikümne mega eest jama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
13.08.2010 13:23:12
| Marie kirjutas: |
| t-force kirjutas: |
ExplorerXP näitab veelgi kiiremini, kuid kasu sellest teadmisest on vähe, või hakkad Windows kataloogi maha kustutama. |
SpaceMonger näitab graafiliselt
Saprint
15.08.2010 17:39:30
Mida iganes ma tõmmata üritan , annab peale käivitamist Out OF Range .
katsetan õhtul seda SAFE MODE asja siis
