uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vaba ruumi kõvakettal jääb iseenesest vähemaks ? märgi kõik teemad loetuks
Saprint
Saprint
sõnum 13.08.2010 10:20:28 Vaba ruumi kõvakettal jääb iseenesest vähemaks ? vasta tsitaadiga
Viisin siis maale oma vana arvuti , mingine 10gb kõvakettaga .
Kõvaketas sai täis , sai vajalikud pildid ja muusika pandud mälupulgale , keegi midagi juurde ei tirinud , järgmine päev näitab ,et 0 byte on kõvakettal alles , no okei , sai igast vajaliku jama kustutatud , õhtul vaatasin uuesti 0byte vaba ruumi . Kustutasin siis igast draivereid ja asju sain 80mb vaba ruumi kõvakettal , läksin magama - ärkasin , näitab 0byte jälle .
Põhimõtteliselt kõvaketta täiesti tühjaks kustutanud , programmid control panelist maha . Mõne aja möödudes on vaba mälu kõvakettal otsas jälle .
Väga huvitav...mis teha ?
Jätame format C viimaseks variandiks .
, ja kuna pole just arvuti geenius ja oskan väga,väga tavakasutaja tasemel arvutit käsitleda , siis üritage lihtsalt ja kergelt juhenditega õpetusi anda icon_wink.gif !
parimat !
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
airm
sõnum 13.08.2010 10:26:59 vasta tsitaadiga
parem hiireklõps kataloogil ja propertid
siis vaata, milline kataloog on kettaröövel
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Saprint
Saprint
sõnum 13.08.2010 10:38:55 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
kataloogil ?
C kettal ? Kus ma näen seda sealt ?
Marie
Marie
sõnum 13.08.2010 10:40:55 vasta tsitaadiga
10GB on XP jaoks selline suurus mida Windows automaat uuendustega kohe täis tambib, tuleks Windowsi paigaltamisel koheselt selline installikas valida millel SP3 ja viimased uuendused olemas või igasugune uuendus ära keelata, samuti System Restore kinni keerata.
Saprint
Saprint
sõnum 13.08.2010 10:43:40 vasta tsitaadiga
Marie,
kuidas neid uuendusi ära keelata ? Ja mismoodi neid tehtud uuendusi siis maha saaks ,et kõvaketas jälle tühjem oleks ?
antud juhul kaustasin windows Xp'ga seda arvutit pea pool aastat ,alles hiljuti hakkas mulle nii tünga tegema.. icon_rolleyes.gif
-edit
pealegi ta pakub mulle aegajalt update kuid ma ei nõustu nendega icon_wink.gif !
Marie
Marie
sõnum 13.08.2010 10:54:50 vasta tsitaadiga
Saprint kirjutas:
Marie,
-edit
Uuendused tirib ta nii või naa alla, kas nõustud või mitte, ja vanade uuenduste maha saamine võtab enam aega kui uue Windows XP SP3 install,
parem klõps töölaual olevale ikoonile Minu arvutid, Automatic Updates, valid sealt kõige alumise, Turn off Automatic Updates -> kinnitad, kõrval lahtris süsteemi taaste, valid ketta ja tõmbad liuguri Min peale -> kinnitad, võid ka linnukese panna kasti , et lülita süsteemi taaste kõigil ketastel välja.
Ise soovitaks uus Windows paigaldada, millel koheselt SP3 peal, kõige kiirem lahendus.
t-force
sõnum 13.08.2010 11:05:30 vasta tsitaadiga
Selline tore programm nagu treesize aitab kiiresti kindlaks teha kuhu kogu kettaruum on läinud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Marie
Marie
sõnum 13.08.2010 11:09:22 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
ExplorerXP näitab veelgi kiiremini, kuid kasu sellest teadmisest on vähe, või hakkad Windows kataloogi maha kustutama.
Saprint
Saprint
sõnum 13.08.2010 11:15:43 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
sai muide nii tehtud , tekitatud kõvakettale 5mb vabaruumi ,aga 10 minuti möödudes on see jälle nullis muidu icon_rolleyes.gif thumbs_down.gif
sõnum 13.08.2010 11:17:53 vasta tsitaadiga
System Restore on välja lülitatud? Mõni programm backuppe ei tee? Viirus ei paljune?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
Marie
Marie
sõnum 13.08.2010 11:20:44 vasta tsitaadiga
Saprint kirjutas:
Vaata siis ExplorerXP abil mis ruumi ära võtab, oletan, et Windows kataloog
Saprint
Saprint
sõnum 13.08.2010 11:27:22 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd ei eksi siis ExplorerXp kasutamiseks peab selle alla tirima ,aga huvitav kuhu ma selle tirin kui kõvaketas täis ? icon_smile.gif
Mis on system restore ?
Ja mul endal pole ju õrna aimugi kas on viiruses või mõnes muus asjas jama icon_rolleyes.gif mingit viirusetõrjet korraliku peale tõmmata pole ka ruumi ju ,et üle lasta ja kontrollida icon_rolleyes.gif
Marie
Marie
sõnum 13.08.2010 11:29:24 vasta tsitaadiga
Saprint kirjutas:
Ära seleta, vaata kui pisike see ExplorerXp on, size - only 410 KB
airm
sõnum 13.08.2010 11:34:14 vasta tsitaadiga
mine safe mode.
ja kustuta:
C:\WINDOWS\$NtUninstall algavad kataloogid maha
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution kataloog maha
c:\windows\temp minema
ja ka võif profiilide temporary internet files maha lasta
kataloogidele pead panema omaduse näidata varjatud katalooge.
parem hiireklõps my kompuutril
manage
servised on seal kuskil
ja service all on system restore ja windows update.
need pane disable
sõnum 13.08.2010 11:39:49 vasta tsitaadiga
Saprint kirjutas:
http://support.microsoft.com/kb/310405
Steps to turn off System Restore
Click Start, right-click My Computer, and then click Properties.
In the System Properties dialog box, click the System Restore tab.
Click to select the Turn off System Restore check box. Or, click to select the Turn off System Restore on all drives check box.
Click OK.
When you receive the following message, click Yes to confirm that you want to turn off System Restore:
You have chosen to turn off System Restore. If you continue, all existing restore points will be deleted, and you will not be able to track or undo changes to your computer.
Do you want to turn off System Restore?
After a few moments, the System Properties dialog box closes.
Q.
Q.
sõnum 13.08.2010 11:47:08 vasta tsitaadiga
C:\WINDOWS\Prefetch kausta võid ka tühjaks lasta. Vahest on seal paarikümne mega eest jama.
sõnum 13.08.2010 13:23:12 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
t-force kirjutas:
SpaceMonger näitab graafiliselt
Saprint
Saprint
sõnum 15.08.2010 17:39:30 vasta tsitaadiga
Mida iganes ma tõmmata üritan , annab peale käivitamist Out OF Range .
