karukas
09.08.2010 20:27:14
Dell Studio 1555 klaviatuur ei tööta. |
Tere.
Nimelt kerkis täiesti ootamatult tõsine probleem. Antud sülearvuti klaviatuur lihtsalt ei toimi. Mitte ükski klahv ei reageeri. Samuti oli siin probleem selle masina unerežiimist väljumisega. Kaant tõstes juhtus päris tihti selline asi, et pilt hakkas vilkuma, taustapildi asemel oli üks säbruline sasipundar ja masin ei reageerinud. Ainumas asi, mis avitas oli näppu lülitil hoides arvuti seisata. Uuesti käima pannes käivitus arvuti kenasti ja probleeme ei olnud. Alguses pidasin seda mingiks draiverite jamaks aga uuemate draiveritega sama asi.
Kõik see kokku viib mu mõtted sellele, et emaplaadiga võib midagi korrast ära olla/minna. Masin ise on aasta vana, ostetud Flexist.
Kommentaare/soovitusi/arvamusi?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
insekas
09.08.2010 20:44:47
esimene arvamus ... vii garantiisse ... Dell 'il peaks ju 3 aastat garantiid olema ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
karukas
09.08.2010 20:47:06
Kas selline klaviatuuri kohene mahakoolemine on tavaline või esineb seda harva? Enda kogemustepagasis sellist juhtumit ei ole. Isegi vett saanud masinatel midagi ikka töötab. Äärmiselt kummaline ja ebameeldiv. Kõige naljakam asja juures on see, et see läptop praktiliselt ringi reisinud ei ole ja oma elu on valdavalt veetnud laua peal.
165 |
09.08.2010 20:57:55
Tolmu täis läppar ning nüüd - kõrge sisetemperatuuri pärast hakkab emaplaat maha surema.
Nii, et omaniku tekitatud probleem, kes pole oma masinat nii 1-2x aastas tolmust puhastanud...
Ja seega - kui garanii kehtib, siis garantiisse...
Ning ega pole ju erilist vahet, kas emaplaadil hakkab jamama ühendus klaveriga, videoga, kõvakettaga - millega iganes...
211 |
karukas
09.08.2010 21:04:21
Tolmu masinas ei ole. Laual on enne isegi olematu tolm maha pühitud. Või nojah, ega sinna sisse ei näe ju. Äkki ongi vilti täis?
Ja nüüd see halenaljakas osa, et klaviatuur hakkas tühja koha pealt tööle. No pagan, sellised asjad ei ole küll head
Kuda kurat ma ta nüüd garantiisse viin kui reaalset viga pole ette näidata?
165 |
Amperloom
12.08.2010 08:27:27
Igasugused unerežiimid tuleb kohe välja lülitada, nii kui arvuti ostad......see teeb suurt kurja, kuna tegelikult arvuti ju töötab. Minu arvates on see üks kõige mõttetumaid asju üldse maailmas....kui sa ei kasuta arvutit, miks ta sul siis töötama peab, lülita välja.
Tänapäeva arvutid ometi kiired ju.....milleks vaese läpaka eluiga niimoodi tahtlikult vähendada, ometi maksad kallist raha selle eest ja siis pärast nutetakse ja halatakse, et miks ära suri....see puht oma lollus.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
12.08.2010 09:06:44
karukas: Kas tead, mis asi on tolmuimeja - loodetavasti tead . Siis läppari ventilasioon, oma ülesehituselt on täpselt samasugune tolmuimeja - tirib tolmu enda sisse usinasti ja tugeva toore jõuga. Ja tirib seda nii lauapinnalt, õhust - kuskohast aga kätte saab.
Seega vajab läppar aastas nii korra-kaks tolmupuhastust. Ja mitu korda seda läpparit on oma eluajal puhastatud Tõenäoliselt on vastus "0 korda" ja nüüd imestatakse, et "Oi - miks küll see emaplaat maha hakkab surema".
Näiteks see klaviatuur - võib-olla on asi ka kinni milleski lihtsamas - et emaplaadil olev klaviatuuri pesa on tolmu täis ning seetõttu ühendused ei tööta - küsid, et kuskohast see sinna sai - vastus: ventilaator lennutas...
211 |
karukas
12.08.2010 18:38:45
Miks ma lasen siis läptopil unne vajuda?
Lihtne, kodus pole piisavalt ruumi ja vaja on läptop tõsta teisele lauale. Põrandale ka ju ei tõsta avatud kaane ja töötava vendiga? Enne olen lasnud masina maha jahtuda ja siis kaane kinni pannud.
Jah, ma tean mis asi on tolmuimeja. Mul oli neid üksvahe kodustatud päris mitu, kahjuks surevad välja, ei teagi, kas kastsin üle või istutasin liiga sügavale...
Olen puhastanud suruõhuga seda masinat, ribide vahelt. Olen eemaldanud ka põhjaplaadi ja sealt suruõhuga vaikselt puhastanud, ei ole tahtnud väga suure survega kallale minna kuna juhul kui seal radikate vahel on juba vilt, siis ilmselt pressib veel tugevamini tolle kinni. Kusjuures tolmu ei ole välja tulnud, mitte märkimisväärselt.
Ma ei ole päris kindel, kuidas garantiis suhtutakse sellesse kui iga mees läppari laiali lammutab? Antud isendil prose jahuti juurde pääsemine ei ole kõige lihtsam, üks jagu lammutamist.
Nii, et nullist korrast on asi seekord eemal. Ja nutnud ja halanud mina ei ole. Vanasti oli HV selline koht kus sai küsida ja vastati. Ja piirduti probleemile vastamisega.
Aga ma tänan arvamuste eest.
165 |
Amperloom
12.08.2010 18:45:29
Ega ma halva pärast, see oli rohkem mõeldud väljaspool HV foorumit pärit inimestele.
Ma ka ikka annan nõu, kui vähegi oskan. Isegi siin just selle sama pärast kasutaja, et kui endal mõistus peale ei hakka, siis äkki siin kellelgi hakkab.
E: Eks ma saan aru, endalgi halb tunne kui midagi otsad annab, eriti kui oled palju raha välja kõhinud selle nimel.
55 |
karukas
12.08.2010 18:46:19
Selge pilt. Ega minagi paha pärast. Lihtsalt kogu see asi teeb pisut tuska. Masinat on tõepoolest hoitud nagu s***a pilpa peal, lastele olen sõnad peale lugenud ja tõesti hoitakse seda masinat väga korralikult. DELL iseenesest ju on tugev. Nüüd siis selline jama. Hell teema. Kõige parem oleks kui see masin oleks ühe hoobiga vakka jäänud, oleks kindel garantiisse minek olnud. Nüüd istu nagu pommitünni otsas. Ja raudselt kooleb ta siis maha kui teda kõige enam vaja on. No mis teha , juhtub.
165 |
Amperloom
12.08.2010 18:59:13
Niiet tolmust on puhas, ringi pole reisinud, midagi peale pole kukkunud......
Kõige targem oleks tõesti viia garantiisse, juhul kui kehtib ikka ja kui nad seal midagi tarka ei oska teha, või garantii ei kehti.....võin ta sul üle vaadata, äkki oskan midagi peale hakata sellega.
55 |
karukas
12.08.2010 19:09:40
No kudamoodi ma ta viin praegu garantiisse kui asi töötab? Seal naeravad välja lihtsalt. Garantiid on veel kaks aastat järgi muidu.
165 |
mannatera
12.08.2010 19:09:51
Karukas enne garantii vahel jooksmist proovi DELL'i lehelt uus BIOS tirida - installi ära ja vaata äkki aitab.
Mul endal sama seeria aga sutsu uuem 1558, mille puhul BIOS uuendamine aitas unerežiimi koha pealt ning võib-olla sinul teeb ka klaviatuuri korda?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
12.08.2010 19:11:34
karukas: Oh sind küll - kui Sul oleks Delli sees kõik OK olnud, siis Sul ju seda probleemi poleks olnud, et klaviatuur enam emaplaadiga suhelda ei suuda.
Tänapäeva odavama otsa Dellid, Lenovod on täpselt samasugused õrnukesed, nagu Asus-es, Acer-id, HP-d jne.
Ning kui läppari surma ei taha, siis peab omanik ka õigesti käituma:
- tolmupuhastused
- igasuguste Sleepide vältimised
- kõikvõimalike, liigsete tassimiste ja ekraani üles-alla edasi-tagasi tõstmised
- jms. kõik sellise, mis võib - kahjuks küll - kas probleeme tekitada või lausa elupäevad täiesti lõpetada.
nii, et ära helju pilvedes, vaid tule reaalse maamuna peale tagasi.
211 |
mannatera
12.08.2010 19:19:51
tahanteada'l oli ilmselgelt kurb lapsepõlv
Ja karukas, otsisin sulle lingi ka välja: link
19 |
karukas
12.08.2010 19:30:07
tahanteada, väga masendav jutt. Paraku on nii, et tehnika peab orjama inimkonda, mitte vastupidi. Loomulikult ei saa pika eluea saavutamiseks mitte jätta arvestamata eelpooltoodut. Delli ja Lenovot nüüd Aceri ja HP`ga ühte patta panna on minu arvates muidugi äärmiselt must huumor. Studio on ka odavama otsa oma? Jälle targem.
mannatera, BIOS on juba uuendatud.
165 |
13.08.2010 20:40:29
karukas: OT: Sry - aga Sul on valida kahe halva vahel:
- kas suhtud tehnikasse / arvutisse, nagu orja, keda Sa piitsaga tööle peksad - ja siis nutad ,et miks küll ori Sind "kuu peale saadab" ja et miks Sa jälle orjaturule, s.t. arvutipoodi uut ostma pead tormama.
- või suhtud tehnikasse / arvutisse viisakalt ja lugupidavalt ning siis teete, pikki aastaid kestvat koostööd.
Ja odav Dell on täoselt samasugune odav plastik ja odavad detalid, nagu ka konkurentide korral.
Ja see kehtib just eriti viimastel aastatel müüdud insener-tehniliste leiutiste kohta.
Ja mis Aceritesse jt. teistesse odav-masinatesse puutub, siis kui käitud nendega viisakalt, siis töötavad ka need suure rõõmuga. Kirjutatud Aceri pealt, mille vanus on a 3 aastat. Tõsi - mina sain ta "tõbisena", kuid pärast "ravimist" on juba mitu kuud rõõmsalt töötanud ilma igasuguste probleemideta.
Ja teine masin on mul a 5 aastat vana ML-i masin ja see pole veel kordagi siiani tõbine olnud.
211 |
karukas
13.08.2010 20:58:39
Nõustun. Ma ei vaidle vastu. Küll aga olen enda põhimõtteid ilmselt piisavalt selgitanud. Kui minust on jäänud mulje kui madalalaubalisest arvutirallijast, siis võin öelda, et ma seda ei ole. Raha ka pole liigset. Eks ma siis üritan vähesega läbi ajada ja asjadega mõistlikult ümber käia.
165 |
