Nu
18.07.2010 16:46:17
Ei ole müügi mõtet tekkinud veel, rahul üldiselt.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
NATAS999
18.07.2010 20:13:51
Nu, desirega ma sain vähese kasutamisega terve töönädala ilma laadimata ära teha (pühap. õhtu laadimisest ära ja reede õhtu laadima, kuna siis põgenesin maale metsa vanaema manu ja seal hea kiire ca. 5megane 3g või 3.5g nett. aga selle nädala sees vb mingi 10-20 minutit netti ja vist tuli keskmiselt päevakohta mingi minut kõnet. ehk siis sisuliselt siiski föön idles. ahjaa, äratus ka iga hommik.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
TS2000
24.07.2010 19:17:35
| Jäi silma, et i9000 on ilmunud lõpuks nii Samsungi Eesti lehele, kui ka EMT veebipoodi (kuigi staatusega "tulekul"). Ilmselt on lootust siis juba lähiajal ka saada. Päris kaua seda oodanud.
WäntWõll
make.believe
24.07.2010 19:19:19
TS2000, Paraku pead veel ootama Eesti opratorite järgi ca. 2 kuud
300 |
TS2000
24.07.2010 19:34:01
| wanawoll kirjutas: |
TS2000, Paraku pead veel ootama Eesti opratorite järgi ca. 2 kuud  |
See oleks küll veidi halenaljakas. Ei kujuta ette kuidas EMT seda oma lehel kirjaga "tulekul" kaks kuud üleval hoiab.
Ilmselt põhineb see viibimise väide mingil tõsiseltvõetaval allikal. Nii et vastu vaidlema ma kindlasti ei hakka. Jama muidugi nii kaua seda oodata.
Kahe kuu pärast tuleb ilmselt juba mõnelt konkureerivalt tootjalt silmapiirile mõni uus ja veel võimsam Android-telefon
arm2004
24.07.2010 19:38:19
kusjuures droide, mis oleksid vägevamad, pole tulemas. ainus mainimistväärt riist, mis tulemas, on Nokia N8 ja see Symbian.
_________________ nooope! |
97 |
Nu
24.07.2010 20:54:31
HTC Ace peaks tulema Q4 kuulujuttude järgi.
ss |
157 |
arm2004
24.07.2010 21:12:23
ei usu eriti, et sel aastal tuleb. liiga vähe infot, õigemini infot polegi, vaid saunajutud ja neidki niivõrd vähe selliste high-end seadmete puhul käivad jutud ja pildid kuid ees reaalsest reliisimisest.
aga noh, mine sa tea, äkki tulebki ootamatult ja pauguga
97 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2010 22:30:00
| Nu kirjutas: |
| HTC Ace peaks tulema Q4 kuulujuttude järgi. |
ainult positive kui tuleb
Elu näitab negative reaalselt 4-9 kuud hiljem.
300 |
alars
27.07.2010 13:35:11
Kas keegi paneks siia Elisa APN seaded i9000 (ja ilmselt ka teiste Android telefonide) jaoks.
Leidsin vastuse :
Elisa internetiseadetest on vaja APN panna "internet" ilma jutumärkideta ja peaks töötama.
Seadetest veel: MCC on mul 248, MNC on 02, APN type on default.
Lisaks - tööle hakkas peale hard reseti, ilma selleta oli ühenduse ikoon ekraani servas olemas, aga andmed ei liikunud.
Nu
27.07.2010 16:00:03
Tele2 oma hakkas küll kohe tööle kui andmed sisestasin. Kui task killeriga on liiga hoogu mindud ja vastav service ei tööta siis peab niisama korra välja lülitama.
Sa ilmselt olid mingi blocki kuskil 3rd party programmis peale pannud.
ss |
157 |
NATAS999
27.07.2010 16:01:43
taskkillerid on saatanast, enda desire läks suht telliseks, kui see peal oli.
39 |
Nu
28.07.2010 16:06:21
teatud allikad väidavad, et täna peaks tulema uus mitteametlik firmware ja seda juba Android 2.2'ga
Froyo olemas. Kuigi linpack on parem ja quadrant natuke parem siis menüüd jms. tundub 2x aeglasem. browser ka kuidagi lagib.
512mb ram pole ikka saadaval.
flash ei töötanud muidu kui pidi eraldi installima. whatismyflash.com näitab 10.1.72 armorgames mänge proovisin töötavad aga puutest arusaamine on üsna tuim.
ss |
157 |
03.08.2010 17:38:35
Mõni telefoniomanik (kellel on olemas) võiks mingi 720p klipi teha, tahaks näha kuidas on (ka mingite kiiremate liigutustega).
Vaikselt hakkab tunduma et teen jõulukingiks endale selle, ehk langeb ka hind selle aja peale veidike ikka.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
arm2004
97 |
03.08.2010 17:48:24
ei no juutuub pakendab neid videosi veel omakorda, ma tahaks ikka naturaalset
Nu
03.08.2010 17:54:00
youtubes on pilt parem pakib või ei. sest pikslid on kokku surutud väiksemale alale.
ma oma monitori peal vaatan siis 1280x720 on umbes 2/3 24" alast ja selline teralisus (või "telefoniga tehtud" efekt) on märgatav.
ss |
157 |
DigeBeni
03.08.2010 18:03:38
... no kas telefoni kohta on see tõepoolest kellegi jaoks veel liiga vilets kvaliteet
162 |
hemmar
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kristoferr
09.08.2010 19:31:44
Oi see on küll pahasti. Ma just jahin seda endale ja GPS tubli töökindlus on hädavajalik
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga! |
215 |
Nu
09.08.2010 19:43:18
Reaalne on niipalju, et gps test nimeline app näitab küll suhteliselt ebastabiilset signaali hoidmist.
accuracy tavaliselt 10m, vahel ka 5m aga viskab 30m ja ka 50/100m vahetevahel. in use sateliite samuti kord 2 kord 7-8.
Navi programmidega aga seda ei tähelda. Google mapis asukoht liigub "kangelt" aga Copilot ja Navigon toimivad sujuvalt.
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
09.08.2010 21:01:47
Täna sain teada et Baltikum sai jälle pakki, lükati edasi 2 nädalat ja isegi Samsa oma inimestele ei põhjendata miks seda tehakse
Aga ma ei loobu hetkel sellest mõttest, kuna midagi suurt konkureerivat pole siis ootan ja kasutan s8500, kuniks tuleb
300 |
Nu
11.08.2010 17:29:39
Siin eriti muud põhjust olla ei saa kui suur nõudlus/vähesed laovarud või tarkvara probleemid. Pigem see viimane sest euroopa regiooni pole
ühtegi ametlikku firwmare update tulnud.
Probleemideks GPS paljude arvates ja kohatine uimasus (lag). Lisaks pole veel froyos jit'i korralikult toimima saadud.
Minul pole küll gps'iga probleeme olnud. GPS test näitab keskmiselt nii
Üle 40 snr näitab lühiajaliselt, samas Navigoniga proovisin täna jälle 15min. ja ei olnud mingit muret signaali hoidmise või täpsusega.
Teine probleem lagimisega on küll reaalselt tuntav, eriti kui kümmnete kaupa on appe installitud. Võibolla see jutt on üleliigne, sest kui ametlik froyo lõpuks saabub on kõik lahendatud.
Siiski tasuks lühidalt ära mainida, et tarkvaraliselt on 3 erinevat lagfixi siiani välja pakutud ja seega probleem pole rauas nagu mõni võib muret tunda. Kõik fixid eeldavad rooti.
Lagi põhjustab aeglane i/o kommunikatsioon sisemisel SDD'l asuva RFS formaadis partitsiooniga. Sellepärast quadrantis saab stock firmwarega kehva skoori näiteks desirega võrrelduna.
Esimeseks lahenduseks on app data liigutada eraldi NAND kiibile, quadranti skoor ~1000 aga lag peaaegu kadunud.
Teiseks on appid ja app data liigutamine välisele sd kaardile, kuhu eelnevalt tehtud ext3/ext4 partitsioon. quadranti skoor umbes 1600. kuidas kasutuskiirusele mõjub ei tea, sest pole ise kasutanud.
Kolmandaks on sisemise sdd rfs partitsiooni "otsa" tekitada ext2 partitsioon ja panna kõik rakendustega seotud andmed sinna. Seda olen ise viimased 2p kasutanud ja kuigi mõnikord
esineb kergeid mõttepause siis 95% ajast käib kõik välkiirelt. 2.1'ga saadakse quadrantis kõvasti üle 2K skoore. froyoga nati vähem. minul
ss |
157 |
Celos
12.08.2010 00:18:57
| Kas antud isendist on nö. "väiksemat venda" ka oodata? Tundub igati suurepärane föön olevat ja oleks ehk aeg targa telefoni peale üle kolida, aga 4" ekraan jääb ikka suureks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
