activeone
09.08.2010 14:14:14
Asus kinnitas SaberTooth X58 emaplaadi |
link :: Kaido Ajaveeb
Kes on lugenud Juunis toimunud Computex 2010 uudiseid, või oli seal ise kohapeal, siis peaks teadma, et Asuse boksist võis leida uue emaplaadi nimega SaberTooth X58. Antud emaplaadi teeb eriliseks see, et selle on kasutatud kõrgkvaliteetseid materjale. Nimelt antud plaadil on unikaalne jahutussüsteem nimega CeraM!X mis tagab hea soojuse ärajuhtimise ja kannatab ka kõrgemat temperatuuri. Kasutusel on tipptasemel induktorid, tahked kondensaatorid, metall-oksiid-pooljuht transistorid ja 8+2 faasiga voolutarbimis disain, mis annab stabiilsema voolujaotuse nii protsessorile kui ka teistele komponentidele.
Protsessori socketiks on LGA 1366 ning sellest saab järeldada seda, et kasutusel on Inteli X58 kiibistik. Mälu jaoks on olemas kuus DDR3 pesa ning videokaartide paigutamiseks tervelt kolm PCI-Express x16 siini. Viimastega saad teha näiteks CrossFireX või 3-way SLI konfiguratsiooni. Kuna siinid on paigutatud “üle ühe” siis on võimalik kasutada ka pisut rohkem ruumi võtvaid videokaarte ehk siis Dual Slot Design kaarte. Lisaks eelnimetatud parameetritele on plaadil täiesti olemas ka Sata 2 (3Gb/s) ja Sata 3 (6Gb/s) kontrollerid kiireks andmeedastuseks. Tagant paneelilt leiad 7.1 heli, eSATA ühenduse ja loomulikult ka USB 3.0 pesad koos FireWire ja Gigabitise võrgupesaga.
Hetkel pole hinna ja saadavuse kohta midagi teada, kuid kui on juba kinnitatud, siis eks ta varsti tuleb ka.
Allikas: TechConnect Magazine
viimati muutis activeone 10.08.2010 10:44:06, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
siinus
09.08.2010 14:23:06
Re: Asus kinnitas SaberTooth X58 emaplaadi |
| activeone kirjutas: |
| on plaadil täiesti olemas ka SATA 3.0 ja 6.0 kontrollerid |
6.0?
pigem siis ikka 6Gb/s
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
activeone
09.08.2010 14:32:40
| djpvx kirjutas: |
6.0?
pigem siis ikka 6Gb/s |
Peaks olema jah hoopis nii. Tänud
09.08.2010 14:37:02
| activeone, oeh, ei. 3.0 ja 6 Gbit/s.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
activeone
09.08.2010 14:41:55
| mikk36 kirjutas: |
| activeone, oeh, ei. 3.0 ja 6 Gbit/s. |
Äkki seletad ära mis vahe on siis SATA 3.0 ja 6Gbit/s? Kas mitte SATA 3.0 kontrolleri kiirus polegi 6Gb/s?
Pigem peaks see lause siis olema, et olemas on nii SATA 2.0 kui ka 3.0 kontrollerid, kuna 2.0 kiirus on 3Gb/s ja 3.0 kiirus ju 6Gb/s.
Mart352
09.08.2010 14:46:01
| mikk36 kirjutas: |
SATA rev 3.0 ongi SATA 6Gbit/s
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Revisions
http://www.sata-io.org/developers/naming_guidelines.asp
| *IMPORTANT: Do not use the terms "SATA III" or "SATA 3.0," which will cause confusion. For product naming purposes, do not use either "Third Generation" or "Gen3" in the product name. Use "SATA 6Gb/s" instead. Please note that the references embedded within the new specification to "Gen3" are technical specification naming conventions only and should not be used for marketing and product naming purposes. |
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
activeone
09.08.2010 14:48:28
| Mart352, noo nii ma ju kirjutasin kuid nagu ma aru sain siis mikk36 arvas, et see lause peaks välja nägema nii: "Lisaks eelnimetatud parameetritele on plaadil täiesti olemas ka SATA 3.0 ja 6Gb/s kontrollerid kiireks andmeedastuseks.". Kuid nagu mina aru saan, on sellel emaplaadil nii SATA 2.0 kui ka 3.0 kontroller.
Mart352
09.08.2010 14:54:30
| Kuid nagu mina aru saan, on sellel emaplaadil nii SATA 2.0 kui ka 3.0 kontroller. |
originaalartiklis on nii jah kuigi seal ka SATA nimetamisega puusse pandud
link
| six SATA 3.0 Gbps and two SATA 6.0 Gbps ports, |
rev 2.0 ja rev 3.0 või SATA 3Gb/s ja SATA 6Gb/s
viimati muutis Mart352 09.08.2010 17:00:31, muudetud 1 kord |
51 |
activeone
09.08.2010 14:59:13
| Mart352 kirjutas: |
rev 3.0 ja rev 6.0 või SATA 3Gb/s ja SATA 6Gb/s |
Ühesõnaga on see lause siis ikkagi korrektne mul nüüd.
09.08.2010 15:05:30
| Parem tõlge kuluks ära, kus vastavad numbrid ka siis sees oleks, praegusel juhul ajaski mind segadusse see, et ei olnud aru saada miks kaks eri standardit niisama koos on.
activeone
09.08.2010 15:09:14
Eks kui tuleb veel taoline uudis siis üritan teha selgemalt laused
1dumbpcuser
09.08.2010 16:23:43
Pigem võiks X58 kiibistiku kasutamist järeldada nimest
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
09.08.2010 16:50:31
Väike ääremärkus - algartiklis käib jutt SATA-pesade kiirustest, mitte versioonidest.
six SATA 3.0 Gbps and two SATA 6.0 Gbps ports.
Ehk siis kuus pesa kiiruse 3 gigabitti ja kaks pesa kiirusega 6 gigabitti.
211 |
Dolph
09.08.2010 16:57:47
Protsessori socketiks on LGA 1366 ning sellest saab järeldada seda, et kasutusel on Inteli X58 kiibistik. Mälu jaoks on olemas kuus DDR3 pesa ning videokaartide paigutamiseks tervelt kolm PCI-Express x16 siini. Viimastega saad teha näiteks CrossFireX või 3-way SLI konfiguratsiooni. Kuna siinid on paigutatud “üle ühe” siis on võimalik kasutada ka pisut rohkem ruumi võtvaid videokaarte ehk siis Dual Slot Design kaarte. Lisaks eelnimetatud parameetritele on plaadil täiesti olemas ka SATA 3Gb/s ja 6Gb/s kontrollerid kiireks andmeedastuseks. Tagant paneelilt leiad 7.1 heli, eSATA ühenduse ja loomulikult ka USB 3.0 pesad koos FireWire ja Gigabitise võrgupesaga.
Allikas: TechConnect Magazine |
Ma küsiks küüniliselt, et mis selle artikli mõte on? Eriliseks teeb see et on kasutatud kõrgkvaliteetseid materjale - võiks siis selle kohta midagi kirjutada ka, et mis kasu sellest tekib. Sisu on keskendunud hoopis muule kui sellele, et mis ta eriliseks teeb, jääb mulje.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Mart352
09.08.2010 17:04:16
| tahanteada kirjutas: |
Ehk siis kuus pesa kiiruse 3 gigabitti ja kaks pesa kiirusega 6 gigabitti. |
jah just kiirused aga millegi pärast on .0 lisaks topitud
rev-id pannakse sedasi ja nimetus on lihtsalt SATA 3Gb/s, SATA 6Gb/s
51 |
siinus
09.08.2010 17:15:54
pigem oleks äkki ilusam kirjutada "Sata 2 (3Gb/s) ja Sata 3 (6Gb/s)"
aga see vaid minu opinion
63 |
09.08.2010 17:20:34
Tundub, et selle loo põhipuuduseks tuleks lugeda hoopis ühe, väga olulise lõigu väljajätmist.
Ehk siis see konkreetne lõik mis antud emaplaadi tehnilist uudsust lahti kirjutab.
Seen below, Asus' wildcat has a CeraM!X Heatsink Coating on 'vital' surfaces and components to enhanced heat resistance and dissipation, boasts top-notch chokes, solid state capacitors and MOSFETs, and features an 8+2 phase power design
djpvx: Tavakasutaja ei taha midagi teada asjast nimega Sata 2 ja Sata 3, kasutajat huvitab kiirus, mida ta kasutada saab.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sanchos
09.08.2010 18:21:47
| Dolph kirjutas: |
Ma küsiks küüniliselt, et mis selle artikli mõte on? Eriliseks teeb see et on kasutatud kõrgkvaliteetseid materjale - võiks siis selle kohta midagi kirjutada ka, et mis kasu sellest tekib. Sisu on keskendunud hoopis muule kui sellele, et mis ta eriliseks teeb, jääb mulje. |
jah näeb küll välja tavaliselt, sama küsimused oleksid mull ka
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
pohmakas,
käed värisevad
09.08.2010 19:01:10
Järeldame seda kiibistikku parem sellest, et nimi on Sabertooth X58, ok?
USB3 pesad ei ole koos FW ja võrgupesaga, FW ja võrgupesa on ikka eraldi.
Oled küll tore inimene, aga võiks kirjutamisel detailidele tähelepanu pöörata
137 |
activeone
09.08.2010 20:32:16
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Ütleme nii, et seda saab siis kahest kohast järeldada.
09.08.2010 20:56:56
activeone: Sa võiksid selle loo tehnilise põhilõigu, mis Sul üldse välja on jäänud, ka ära tõlkida ja oma teksti juurde lisada.
Seda lõiku pean silmas siis:
"Seen below, Asus' wildcat has a CeraM!X Heatsink Coating on 'vital' surfaces and components to enhanced heat resistance and dissipation, boasts top-notch chokes, solid state capacitors and MOSFETs, and features an 8+2 phase power design"
Ja justnimelt selles lõigus on kirjas kogu tehniline uuendus, mida Sa nimetad "Antud emaplaadi teeb eriliseks see, et selle on kasutatud kõrgkvaliteetseid materjale."
211 |
sirius4k
10.08.2010 08:28:40
Mitte üks post pole olnud emaplaadiga otseselt seotud (va. esimene) Kõik nokivad pigem artiklit ning selle kirjutajat
Igatahes tundub igati kõva plaat olevad Võtan ka ühe, kui võib
Või ei tea ka Vaatasin ligemalt ja tundub, et kui musta PCI-E pesasse panna üks pirakas kahe slotiga video, kas see mitte ei bloki kõiki neid porte seal kõrval
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
10.08.2010 08:44:50
sirius4k: Aga t6lkeartiklit ei saa nii kirjutada, et k6ige t2htsam tekstil6ik on hoopis v2lja j2etud.
Ja kui jutt on k6rgkvaliteedilisest lahendusest, siis selleks pole mitte sugugi Sata pesad oma kiirustega, vaid hoopis on kvaliteetsete kondensaatorite kasutus, keraamiline jahutus jms, mis m22ravad seadme pikaajalise to"o"kindluse. See, kas seal plaadil on 2, 4 v6i x arvul, kiirusega y sata-pesa on t2iesti tavaline, k6rvalinfo.
Postitatud mobile device
211 |
